我们团队想参加集创赛,选题是做一个围绕RISC-V处理器的软硬件协同调试平台。计划在FPGA上实现一个支持RV32IM指令集的软核,并重点攻克调试功能。目前有几个难点:1. 如何设计符合RISC-V调试规范的JTAG TAP控制器和调试模块(DM)?是参照SiFive的文档自己写,还是用开源IP(如PULP的Debug Module)?2. 如何实现指令跟踪(Instruction Trace)来监控程序流,数据量很大,FPGA上的BRAM可能不够,有什么存储和压缩策略?3. 最后如何将硬件调试模块与开源的OpenOCD软件对接,实现类似GDB的源码级调试?感觉涉及硬件、固件、软件多个层面,不知如何有效分工和集成。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,想选‘基于FPGA的RISC-V处理器软硬件协同调试平台’这个题目,如何设计高效的JTAG调试模块、实现处理器跟踪(Trace)并集成开源调试软件(如OpenOCD)?
我们去年做过类似的项目,当时也是被JTAG和OpenOCD集成搞得头大。我的建议是,别自己从头写JTAG TAP和DM,时间根本不够。直接用PULP团队的riscv-dbg这个开源IP(GitHub上能搜到),它基本实现了RISC-V调试规范0.13版本,包括TAP、DM、硬件触发模块等。你们要做的就是在FPGA里例化它,并把它的系统总线接口(比如TL-UL)连到你们的RISC-V核和总线上。重点要改的是它的“调试内存”接口,通常需要一块单独的RAM来放调试程序,这个可以用FPGA的BRAM实现。
关于Trace,确实是个存储难题。我们当时的策略是做“选择性跟踪”,不是所有指令都记录。在调试模块里加一个简单的过滤器,比如只记录跳转指令、异常入口或者特定地址范围的指令,这样数据量能减少一个数量级。存储可以用FPGA的BRAM做一个环形缓冲区,写满就覆盖旧的。如果想更高级,可以研究一下“分支跟踪”,只记录分支目标和结果,上位机软件能反推执行流,这需要压缩算法,但对你们比赛可能超纲了。
和OpenOCD对接,关键是那个“调试模块”的寄存器映射必须符合规范。OpenOCD有RISC-V支持,你需要为你们的芯片写一个配置文件(.cfg文件),里面定义JTAG链、DM的基地址等。最可能卡住的地方是OpenOCD通过JTAG读写内存时超时,这通常是你们的DM返回的“操作状态”信号没正确响应,一定要仿真测试各种异常情况。分工上,建议硬件同学负责集成IP和Trace电路,软件同学专攻OpenOCD配置和GDB测试,中间需要一起调试JTAG的时序问题。
搞比赛项目,得抓住主要得分点。这个题目的核心是“软硬件协同调试平台”,所以JTAG调试和OpenOCD集成是必须跑通的,这是基础功能。Trace属于高级加分项,如果时间紧,可以简化实现。
我的思路分三步走:
第一步,快速搭建可调试的软核。直接用VexRISC-V这类成熟开源核(它已自带JTAG调试接口),或者用SiFive的E31核参考设计。这样你就不用操心核本身,专注调试模块。如果坚持自己写核,务必先实现最小调试功能:停机、单步、读写寄存器。第二步,调试模块用现成的。强烈推荐用PULP的riscv-dbg,它文档相对全。你要做的是在FPGA上连好:JTAG引脚 -> TAP控制器 -> 调试模块(DM) -> 通过调试总线连接CPU。这里常见坑是时序,JTAG时钟(TCK)最好用FPGA的专用时钟引脚输入,内部再做同步。
第三步,Trace可以这样搞:在CPU流水线里引出指令地址、指令码、可能还有写回数据。加一个FIFO(用BRAM)暂存,再通过一个简单的串口(UART)发送到PC上位机,上位机用Python脚本接收并解析显示。这虽然不高级,但实现了“跟踪”功能,能展示程序流。等基本调试通了,再考虑用FPGA的DDR3控制器外接大容量SDRAM存Trace数据。
OpenOCD集成,网上有好多RISC-V FPGA板的配置例子,比如Digilent的Arty板。照着改,重点是把`jtag newtap`命令里的`-irlen`(指令寄存器长度)设对,还有`-expected-id`(芯片ID)可能需要匹配你们的设计。跑起来后,用GDB连上OpenOCD,能读内存就算成功一大半。
团队分工:一个人主攻硬件连接和仿真,一个人负责OpenOCD/GDB软件栈和上位机,另一个人做Trace模块和整体集成。每周一定要联调,硬件问题早点暴露。
我们去年做过类似项目,当时也是卡在JTAG调试模块设计上。建议直接复用PULP团队的Debug Module IP,它基本遵循RISC-V调试规范0.13版本,而且带DMI接口。自己从零写TAP状态机和DM状态机太耗时,比赛时间有限,不如基于开源IP修改。重点要检查IP的时钟域,调试时钟和系统时钟之间需要同步FIFO。对接OpenOCD时,注意OpenOCD的配置文件里target类型选riscv,并正确设置DMI基地址。指令跟踪可以用一个简单的FIFO先存PC值,触发条件设成遇到跳转指令时记录,这样能减少数据量。
从存储策略角度聊聊Trace。确实,全量跟踪PC和指令很快会爆BRAM。我们当时用了两种压缩方法:一是差分编码,只存PC的低位变化量;二是用事件触发代替连续记录,比如只记录跳转目标地址和循环次数。FPGA上可以挂一个DDR3控制器,把跟踪数据批量写到外部DDR里,这样存储深度就大了。但要注意实时性,写DDR有延迟,可能丢失数据,所以加个小容量BRAM做缓存是必须的。另外,可以考虑用ETM(嵌入式跟踪宏单元)的思路,定义几种跟踪包类型,比如异常入口、函数调用返回等,进一步压缩信息。
分工上,硬件组负责实现DM模块和Trace采集电路,重点验证JTAG的TAP状态机能否正确响应指令。软件组提前搭建OpenOCD和GDB环境,用QEMU模拟一个RISC-V目标先熟悉调试命令。中间需要一个人负责‘桥梁’工作,写一段简单的固件(比如运行在处理器上的调试通信程序),或者直接利用DM的抽象内存访问功能。集成时最容易出的坑是信号宽度不对齐,比如DMI地址是7位还是32位,一定要和OpenOCD的驱动匹配。建议早期就用Verilator或VCS跑仿真,把OpenOCD连到仿真模型上,能提前发现协议层的错误。
