最近看到行业内在讨论“芯片数字孪生”,说是在芯片设计阶段就创建一个高精度的虚拟模型,不仅可以用于前期架构探索和验证,甚至在芯片流片后,还能结合实际运行数据持续优化。作为一名传统的UVM验证工程师,我主要关注RTL级的功能验证。如果数字孪生成为趋势,我的技能栈需要做哪些升级?是否需要学习SystemC/TLM进行更早期的虚拟原型建模?是否需要了解如何将硅后测试数据或片上监测数据反馈回模型进行校准?这个方向对验证工程师是机会还是挑战?现在开始学习相关知识和工具(如Synopsys Platform Architect, Cadence Palladium)是否来得及?
2026年,芯片行业‘数字孪生’用于芯片设计验证与运维,对于一名数字IC验证工程师,这意味着需要掌握哪些关于系统建模、虚拟原型、以及与实际芯片数据闭环的新技能?
数字孪生确实是未来几年的重要趋势,对你来说既是挑战也是巨大的机会。你的核心痛点在于,技能可能被局限在RTL之后,而数字孪生要求你向前(系统级)和向后(硅后)延伸。
首先,系统建模和虚拟原型技能是必须的。你需要掌握SystemC/TLM,这能让你在RTL之前就搭建可执行的虚拟平台,进行架构探索和早期软件验证。这不再是“要不要学”的问题,而是“必须学”。工具方面,Synopsys Platform Architect、Cadence Perspec(或类似系统级工具)值得投入时间。学习路径可以从SystemC语法和TLM2.0建模开始,然后尝试搭建一个简单的虚拟原型。
其次,与实际芯片的数据闭环是关键。这意味着你需要了解硅后验证和数据分析。比如,芯片上的性能计数器、温度传感器、错误日志等数据如何被收集,并反馈回你的虚拟模型进行校准和优化。这要求你具备一定的数据分析和脚本能力(Python是必备),并理解芯片的监测基础设施。
现在开始完全来得及。2026年还有时间,建议你制定一个学习计划:先用半年掌握SystemC/TLM基础并完成一个小项目;同时关注行业动态,了解数字孪生的实际案例。不要一下子想学所有东西,循序渐进。这个方向会让你的角色从“找bug”升级为“系统性能与可靠性的优化者”,价值会大大提升。
兄弟,别慌。数字孪生听起来高大上,但核心还是验证思想的延伸——从验证设计“对不对”,扩展到验证和优化系统“好不好、稳不稳”。
你的技能升级可以分两步走:
第一步,补上系统级建模。UVM是RTL级的利器,但数字孪生需要更早的模型。SystemC/TLM是敲门砖。你不用一开始就成为建模专家,但必须能理解、使用和调试虚拟原型。建议从实际项目需求出发,比如尝试用虚拟平台跑一些早期固件,体验一下它和传统仿真的区别。工具上,Platform Architect这类工具的学习曲线较陡,可以先从免费的SystemC库和教程入手,建立概念。
第二步,拥抱数据闭环。这是新东西。你需要了解芯片里有哪些传感器和监测点(DFT、性能监控单元等),以及数据如何上传到云端或数据中心。然后,学习如何用这些真实数据去调整你的虚拟模型参数,让模型更贴近实际芯片。这涉及到一些数据分析和机器学习的基础知识(比如用Python做回归分析)。
这对验证工程师绝对是机会。你比软件工程师更懂硬件,比设计工程师更懂验证和系统行为。现在开始学,时间足够。关键是保持好奇心,主动接触系统架构和硅后数据相关的知识,别把自己框死在testbench里。
数字孪生确实是个大趋势,对验证工程师来说,既是挑战也是机会。核心在于,你的工作重心会从“RTL功能对不对”前移到“系统架构好不好”,并后延到“芯片实际用起来怎么样”。
你需要掌握的新技能,我觉得有几个关键点。第一是系统级建模能力,不能再只盯着RTL了。学习SystemC/TLM是必须的,这是构建虚拟原型(Virtual Prototype)的基础语言。用它你可以快速搭建芯片的抽象模型,在硬件RTL出来之前就跑软件、做性能评估和架构探索。工具方面,Synopsys Platform Architect、Cadence Perspec(或相关虚拟原型工具)要接触起来。
第二是数据闭环的意识。芯片流片后,上面的传感器、性能计数器会产生海量数据。你需要了解如何把这些硅后数据(比如功耗、温度、错误率)收集回来,反过来去校准和优化你的虚拟模型,让数字孪生越来越准。这可能涉及到一些轻量级的机器学习方法来做数据分析和模型修正。
现在开始学完全来得及,2026年还有时间。建议路线:先补SystemC/TLM建模,用开源工具或上述厂商的学术版上手;同时关注行业里数字孪生的实际案例(比如某些汽车芯片或服务器芯片的运维优化);工作中如果有机会,主动参与芯片的硅后调试或性能分析,理解真实数据。别怕,你深厚的UVM和验证方法论底子,在构建和测试这些高抽象模型时依然是无价之宝。
老哥,同为验证工程师,看到数字孪生我也在琢磨。我的理解是,这玩意儿会让验证的边界变得模糊,但你的核心价值——确保芯片行为正确——反而更重要了,只是舞台更大了。
说点具体的技能升级。除了大家提到的SystemC/TLM(这个确实得学,是早期建模的通用语言),我觉得更要关注“模型连接”和“数据驱动验证”。
虚拟原型不是孤立的,它需要和RTL模型、甚至软件栈协同仿真。你可能需要了解像CoMET(协同建模)这样的方法学,以及如何用Palladium或Veloce这类硬件仿真器来加速虚拟原型和实际软件的联合调试。这不是取代你,而是让你在更真实的场景下找bug。
关于硅后数据闭环,这对验证工程师是个新课题。你需要懂点基本的DFT(可测性设计)和片上监测(比如性能监控单元PMU)的原理,知道数据从哪来、什么格式。然后,重点学习如何设计“可校准的模型”。也就是说,你建的SystemC模型里,关键参数(如延迟、带宽)不能是死的,要能通过外部输入的数据文件进行动态调整。这要求你的模型有很好的配置接口和可观测性。
是机会!公司需要既懂底层验证又懂系统建模的人来搭这座桥。现在开始学,时间足够。建议先别贪多,从一个小目标开始:用SystemC写一个带TLM接口的简单内存控制器模型,并把它和一个虚拟的CPU模型连起来跑个测试程序。工具用免费的SystemC库就行,先感受一下系统级建模的思维。
作为同行,我也在关注这个趋势。数字孪生确实会改变验证的边界。对你来说,核心是技能栈从“RTL之后”前移到“RTL之前”,并向后延伸到“芯片之后”。
首先,系统建模和虚拟原型是必须了解的。这意味着要学习SystemC/TLM-2.0,用它来做架构探索和早期软件开发。你不用一下子成为建模专家,但得能理解模型、能搭建简单场景、能分析性能。工具方面,Synopsys Platform Architect或Cadence Perspec这类工具可以接触,但核心是理解方法论。
其次,数据闭环是关键。你需要了解芯片里那些用于监测的硬件(比如性能计数器、温度传感器)是怎么工作的,以及数据如何采集、回传。然后,学习如何用这些真实数据去校准或更新你的虚拟模型。这可能涉及一些数据分析和机器学习的基础知识。
这绝对是机会,它让验证工程师更贴近系统和产品全生命周期。现在开始完全来得及,2026年还有时间。建议先找些SystemC的在线课程,同时关注行业里关于数字孪生的白皮书或案例。
嘿,我觉得数字孪生对验证工程师来说,挑战和机会五五开吧。最大的变化是,你不再只是对着规格书验功能,而是要理解整个系统在真实世界里的行为。
你需要掌握的新技能,我列几个实在的:
1. 系统级建模语言:SystemC/TLM是基础。不一定要写得很溜,但要能看懂、能调试。这能帮你参与架构讨论,理解那些早期性能评估报告。
2. 虚拟原型的使用:学习用虚拟原型跑早期软件,比如操作系统启动、驱动。这能发现那些RTL阶段很难发现的系统交互问题。工具像Synopsys Virtualizer或Cadence Xcelium ML(支持虚拟原型)可以了解一下。
3. 硅后数据对接:这个可能是全新的。要懂一点DFT(可测性设计)和硅后测试的基础,知道哪些数据能拿出来。然后可能需要学点Python做数据分析,甚至简单的模型校准脚本。别怕,现在开始一步步来就行。可以从公司内部有没有相关项目切入,或者自己搭个简单的SystemC模型跑起来。关键是保持学习心态,这个方向会让你的角色更重要。
从传统UVM验证转到数字孪生领域,我觉得核心是思维转变:从“验证功能正确性”到“预测和优化系统行为”。
需要的技能升级挺明确的:
首先是建模能力。SystemC/TLM几乎是必备技能,用于创建事务级模型(TLM)。你需要学会如何将系统(包括处理器、内存、外设等)抽象成可执行的模型,并在其中进行性能、功耗的早期分析。Platform Architect这类工具就是干这个的,但工具背后的概念更重要。
其次是数据驱动的验证与校准。这意味着你要熟悉芯片内部的观测点(如各类传感器、追踪单元)和数据导出机制。然后,你需要掌握如何将这些海量的硅后数据(可能是波形、日志、性能指标)进行处理,并反过来调整你的虚拟模型参数,使其更贴近实际芯片。这可能会用到一些数据分析和统计方法。
最后是软硬件协同验证的意识。数字孪生很大一个价值是提前开发软件,所以你需要了解基本的软件栈(如固件、驱动)如何在模型上运行,并能分析硬件设计对软件性能的影响。
这绝对是巨大的机会,能让你从模块级验证走向系统级专家。现在开始学习正当时,建议制定一个学习计划:先攻SystemC和TLM建模,再了解虚拟原型平台,同时补一点数据分析和芯片测试的基础知识。很多知识在工作中边做边学最快。
数字孪生确实是未来趋势,对你既是挑战也是巨大机会。核心在于,你的工作重心会从RTL功能正确性,前移到系统级性能、功耗和可靠性的预测与优化。你需要掌握的技能栈可以分几步走:首先,必须学习SystemC/TLM进行虚拟原型建模。这是数字孪生的早期模型基础,用于架构探索和软硬件协同验证。你可以从搭建简单的处理器总线模型开始。其次,要理解如何做模型校准和闭环。这意味着你需要了解芯片上的监测单元(比如性能计数器、温度传感器)如何采集数据,以及如何用这些真实数据来修正和优化你的虚拟模型。这要求你具备一定的数据分析和脚本处理能力(Python是必备)。最后,工具方面,Platform Architect或Palladium这类工具是平台,但核心是背后的建模思想。现在开始学完全来得及,2026年还有时间窗口。建议你先从SystemC和TLM2.0的基础学起,同时关注行业里关于数字孪生和硅后数据反馈的案例。你的验证经验在定义检查点和场景上依然宝贵,只是抽象层级提高了。
老哥,咱俩背景差不多,我也是做验证的。数字孪生听起来高大上,其实可以理解为更高级的建模与验证闭环。对你来说,最大的变化可能是要从“找bug”转向“预测和优化”。你需要补充几个技能:一是系统建模语言,SystemC/TLM几乎是必学的,这是做虚拟原型(VP)的通用语言,能让你在RTL之前就评估系统。二是要懂点嵌入式软件和固件,因为数字孪生模型经常要跑真实软件。三是数据闭环,这个挺关键的。你得知道怎么把芯片实际跑起来的数据(比如通过JTAG或片上网络收集的)导出来,然后用脚本处理,反过来调整模型参数。这需要一些数据分析和处理的基本功。工具不用怕,Synopsys和Cadence的工具本质上是帮你加速仿真和建模的,但原理通了,工具上手快。现在开始学正合适,行业还在发展期。别只盯着UVM了,把视野扩大到系统级,你就能把挑战变成机会。可以先在现有项目中尝试用SystemC建个简单模块的模型,感受一下。
