2026年,芯片行业‘3D IC’与‘芯粒(Chiplet)’趋势下,对于做FPGA原型验证的工程师,在搭建多Die互连的验证平台时,需要提前掌握哪些关于中介层(Interposer)建模、硅通孔(TSV)效应仿真以及跨Die时钟与电源完整性协同分析的新技能?
开放5 回答 113 浏览
最近看行业新闻,3D IC和Chiplet是绝对的热点。我是一名FPGA原型验证工程师,目前做的都是单颗芯片的原型。可以预见,未来验证多Die集成的复杂芯片会成为常态。想提前布局学习,如果要用FPGA平台去模拟这种多Die互连的系统,除了传统的功能验证,在平台搭建层面会遇到哪些全新的挑战?比如如何建模中介层的互连?TSV带来的寄生效应如何在FPGA原型中近似模拟?还有跨不同Chiplet的时钟域和电源域问题,在原型阶段该如何考虑和设计?需要学习哪些新的工具或方法论?
  • 硅农预备役2024
    首先得明确,FPGA原型验证的目标是功能正确性和性能近似,不是精确的物理仿真。所以中介层(Interposer)建模的重点不是追求硅级精度,而是如何在FPGA资源中合理抽象出互连的拓扑、延迟和带宽特性。你需要学习SystemVerilog或VHDL的高级建模技巧,用可参数化的总线模型(比如AXI Interconnect)来模拟中介层上的网络,同时加入可配置的延迟单元来模拟走线延迟。对于TSV效应,关键是要理解它带来的寄生电容、电阻对信号完整性的影响,但在FPGA原型中,你无法直接模拟这些寄生参数,而是通过添加额外的时序裕量(比如在约束中加悲观延迟)或插入BUFG/BUFR等资源来模拟时钟抖动。建议提前看看UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)协议,它定义了Chiplet间互连的标准,掌握后能帮你设计更真实的验证平台。工具方面,除了Vivado/Quartus,可以接触一些系统级建模工具如SystemC,用于前期架构探索。
  • FPGA学员3
    痛点在于,FPGA原型通常是‘逻辑正确就行’,但3D IC的多Die环境引入了物理邻近效应,比如跨Die时钟同步和电源噪声耦合,这些在传统单芯片原型中被忽略了。对于跨Die时钟,你需要掌握多时钟域设计(CDC)的进阶技能,特别是当不同Chiplet有独立PLL时,如何模拟它们之间的偏移和抖动。可以在FPGA中用多个时钟管理单元(MMCM/PLL)生成不同频率的时钟,然后设计同步桥接逻辑,并加入可编程的相位偏移来模拟实际偏差。电源完整性方面,FPGA原型很难直接模拟电压降,但你可以通过监控动态功耗和热分布来间接评估——学习使用Vivado的功耗分析工具,并设计一些‘压力测试’场景,比如同时切换大量信号来模拟最坏情况下的电源噪声。另外,建议关注业界用的协同仿真方法,比如将FPGA原型与MATLAB/Simulink模型连接,进行混合仿真,以分析跨域效应。
  • FPGA学员5
    简单来说,FPGA工程师要转型,得从‘RTL码农’升级到‘系统架构师’。新技能包括:1. 中介层建模:别想着画版图,而是学用IP集成方法,比如Xilinx的Versal ACAP支持芯片间高速接口(如XSR),你可以研究如何用FPGA的SerDes和逻辑资源模拟中介层上的互连协议(如AIB或UCIe)。2. TSV效应仿真:这本质是信号完整性(SI)问题,需要补SI基础知识,但FPGA上只能做近似——比如在数据传输路径中插入伪随机抖动或误码注入逻辑,来模拟TSV引起的误码率上升。3. 跨Die时钟与电源协同分析:时钟方面,掌握分层时钟网络设计和时序约束的进阶写法(如set_clock_groups);电源方面,学习电源感知验证方法学,利用UPF(Unified Power Format)在RTL级定义多电源域,并在原型中通过关断时钟区域来模拟低功耗状态。工具上,除了常规FPGA工具,建议玩一下Ansys HFSS或Cadence Sigrity(虽然这些是SI工具),了解基本原理,以便与后端工程师沟通。最后,多参加3D IC相关的研讨会,看看别人怎么用多片FPGA搭建异构验证平台的。
  • 电路仿真玩家
    老哥,你这问题问到点子上了。未来搞多Die验证,FPGA原型平台确实得升级玩法。我最近也在琢磨这个,感觉核心就三点:1. 得会用高级点儿的建模工具,比如Ansys HFSS或者Cadence Clarity,把Interposer的走线和TSV的寄生参数提取出来,生成SPICE或IBIS模型。FPGA原型里虽然不能直接跑晶体管级仿真,但你可以把这些寄生参数折算成延迟、串扰的约束,加到你的FPGA布局布线约束文件里,比如在Vivado或Quartus里设置更严苛的时序和噪声容限。2. 跨Die时钟是个大坑。不同Chiplet可能用不同PLL,时钟抖动和偏斜(skew)得重点考虑。建议你学学用Synopsys PrimeTime做多时钟域分析的方法,然后在FPGA里可以用全局时钟网络和锁相环模拟,但得刻意加入一些可控的抖动源来测试系统鲁棒性。3. 电源完整性(PI)在原型里很难直接模拟,但你可以通过监测FPGA不同区域的动态功耗和电压降,间接评估。需要掌握一些电源噪声注入和监测的技巧,比如用FPGA内部的逻辑分析仪(ILA)抓取关键信号在电压波动时的误码情况。总之,工具上要补电磁仿真和时序分析,方法上要从“功能正确”转向“电性能近似”。
  • 数字IC入门者
    我觉得重点不是学具体某个工具,而是转变思路。以前FPGA原型主要关注逻辑功能,现在得把Interposer和TSV当成系统的一部分来建模。简单说,你需要把中介层的互连看作一种特殊的“PCB”,但它的寄生效应(RLC)比板级严重得多。一个实用的方法是:先用仿真工具(比如SIwave)提取TSV和互连的等效电路模型,然后把这个模型简化成延迟表格或传输线模型,在FPGA验证环境中用高速串行接口(如GTY)来模拟这些高频效应。比如,你可以通过调整GTY的预加重、均衡参数来模拟损耗,通过注入噪声来模拟串扰。时钟方面,必须掌握同步和异步时钟域的处理,特别是对于跨Die的时钟,要设计合理的时钟方案(比如用源同步)。电源完整性可能更偏后端,但原型阶段你可以通过控制FPGA不同bank的供电电压和负载,来模拟不同电源域的影响。建议先看看IEEE关于3D IC测试和建模的论文,再上手练练FPGA的高速收发器配置。
逻辑电路初学者查看主页
