2026年春招,对于有深度学习算法研究经验(Python/PyTorch)的硕士生,想应聘‘AI芯片算法-硬件协同优化工程师’,面试官通常会如何考察从算法模型到硬件架构的映射能力?需要准备哪些关于模型压缩(剪枝/量化)、硬件友好算子设计和性能建模的知识?
开放26 回答 171 浏览
我是AI方向的硕士,主要用PyTorch做模型研究和调参,对底层硬件了解不多。看到很多AI芯片公司招聘‘算法-硬件协同优化工程师’,薪资很高,很心动。想知道在面试中,面试官会怎样考察一个算法背景的同学是否具备硬件思维?除了常见的模型压缩技术(剪枝、量化),还需要准备哪些知识?比如是否需要自己动手用HLS或Verilog实现过某个算子?如何向面试官证明自己有能力在算法性能和硬件资源/功耗之间做权衡?
26 个回答
  • 嵌入式开发小白
    我去年面过这个岗位,最后拿了offer。面试官确实会重点考察算法到硬件的映射思维,但不会要求你写RTL。他们更看重的是:你能否在算法设计阶段就考虑到硬件限制。比如,他们会问“如果要在芯片上部署Transformer的attention层,你会从哪些角度优化?”这时候你不能只讲模型压缩,得结合硬件特性:比如内存带宽限制下,如何设计数据复用(data reuse)减少访存;计算单元有限时,如何调整算子融合(operator fusion)策略减少中间结果写回。建议你准备几个具体例子,比如你用过PyTorch的量化训练,那就得说出量化后对芯片上乘加器(MAC)资源、数据精度的影响,甚至估算下功耗变化。性能建模方面,至少要会算算理论计算量(FLOPs)和内存占用,知道怎么通过改变循环展开(loop unrolling)来提升硬件利用率。不用慌,他们知道你是算法背景,重点是你有意识去学硬件知识,并且能说清楚权衡的思路。
  • 数字系统入门
    同学你好,我也是从算法转过来的,现在在做协同优化。面试官考察的核心就一点:你懂不懂“硬件成本”。算法工程师看精度,硬件工程师看面积和功耗,而我们得在中间找平衡。除了剪枝量化,你还要准备这些:第一,硬件友好算子设计。比如你知道Depthwise卷积在移动端很流行,但为什么它省资源?得能从计算复杂度和内存访问角度解释清楚。第二,性能建模。不需要你写Verilog,但得知道怎么估算一个模型在目标芯片上的延迟和功耗——简单方法是用芯片的峰值算力(TOPS)和内存带宽来估算瓶颈。第三,工具链认知。了解业界常用的部署工具链(如TVM、TensorRT),知道它们怎么把模型编译成硬件指令。面试时可能会让你现场设计一个轻量化网络,你要能说出每层算子选型的硬件考量(比如用GELU还是ReLU,是否支持稀疏计算)。证明自己的关键就是:展示你在做算法研究时,不仅调参,还主动查过硬件资料,比如看过芯片白皮书,知道它的计算阵列和内存层次。这样即使你没写过HLS,也能体现硬件思维。
    作为去年秋招拿到类似offer的人,我分享一下我的准备过程。面试官最关心的不是你多懂Verilog,而是你能否把算法需求翻译成硬件约束条件。
    我遇到的典型问题是:给你一个Transformer的attention层,如果要在芯片上部署,你会考虑哪些硬件因素?我当时的回答思路是,先拆解出矩阵乘、softmax、scale等算子,然后分别讨论它们的计算密度、内存访问模式、是否适合并行。比如提到softmax在硬件上通常用查找表或分段线性近似实现,而不是直接算指数。
    你需要准备的知识包括:1)模型压缩的实操经验,比如用PyTorch实现过通道剪枝并评估精度损失,了解不同量化方法(训练后量化/量化感知训练)对硬件部署的影响;2)硬件基础知识,比如内存层次(DRAM、SRAM、寄存器)、数据复用、流水线、并行计算(SIMD、脉动阵列);3)性能建模,能估算模型的理论计算量(FLOPs)、参数量、内存占用,并知道带宽可能成为瓶颈。
    不需要自己用HLS写完整算子,但最好能看懂计算图在硬件上的数据流。建议找一篇经典论文(比如Eyeriss)了解数据流优化。面试时多用自己的项目举例,说明你在做算法时如何考虑计算效率和内存占用。
  • Verilog新手村
    从面试官角度说几句。我们招这个岗位,最怕的就是算法同学只盯着准确率,不考虑部署成本。所以考察重点一定是你的权衡能力。
    具体到面试问题,可能会分几个层次:第一层,基础概念。比如问你剪枝后为什么还要重训练?量化中对称量化和非对称量化在硬件实现上有什么区别?第二层,场景应用。给你一个具体模型(比如ResNet-50)和硬件约束(比如只有4MB片上存储),让你设计压缩方案。第三层,开放讨论。比如讨论稀疏计算在硬件上的收益和开销,为什么很多芯片不支持随机稀疏。
    你需要补充的知识:1)硬件友好算子设计,比如用深度可分离卷积替代标准卷积的理由不仅是参数量少,更重要的是数据局部性好,适合硬件并行;2)了解不同芯片架构的特点(比如TPU的脉动阵列、GPU的SIMT、FPGA的流水线),知道不同算子适合哪种架构;3)性能建模工具,比如可以通过TVM或TensorRT了解一下计算图优化和内核融合的基本思想。
    证明自己的关键是用实际项目展示思考过程。比如在论文复现时,你为了在边缘设备上运行,主动替换了某些算子,并测试了精度和速度的权衡。即使没真正部署过,有这个意识也很加分。
  • 芯片设计新人
    简单直接版:
    面试官会通过具体场景题考察你的映射能力。比如让你分析一个卷积层在硬件上的计算和内存瓶颈。
    需要准备这些:
    模型压缩不能只懂理论。要亲手用PyTorch或相关工具(如NNI)做过剪枝和量化,清楚每一步对硬件的好处(比如剪枝减少计算量,量化减少存储和带宽)。
    硬件友好算子要了解几个典型例子:比如GELU激活函数在硬件里常用多项式近似实现,而不是精确计算。再比如知道为什么芯片喜欢ReLU而不是Sigmoid。
    性能建模方面,要会算模型的FLOPs和参数量,并理解内存访问开销(MAC)可能比计算本身更耗能。了解Roofline模型的基本概念。
    不需要会写Verilog,但要知道算法决策如何影响硬件设计。比如你坚持用大型全连接层,硬件工程师就得设计大带宽接口。
    面试时多问问题,比如反问面试官他们芯片的存储层次特点,表现出你想把算法和硬件结合的兴趣。
  • 电子技术萌新
    作为过来人,我去年秋招拿了好几个AI芯片公司的offer,岗位和你说的类似。面试官最看重的不是你多懂Verilog,而是你有没有“硬件意识”。
    首先,肯定会让你介绍一个你最熟悉的模型,比如ResNet或Transformer。然后就会追问:如果把这个模型部署到芯片上,你觉得最大的瓶颈在哪里?是内存带宽不够?还是某个算子计算量太大?这里你就要有意识地从计算量(FLOPs)、参数量、内存占用和访问次数这些硬件相关的指标去分析。光说准确率是不够的。
    其次,模型压缩是必问的。别只停留在“我知道剪枝和量化”这个层面。面试官会问得很细,比如:训练后量化和量化感知训练(QAT)在实际部署时精度损失差多少?为什么?对于混合精度量化,你怎么决定哪些层用8比特,哪些用4比特?剪枝里,结构化剪枝和非结构化剪枝,对硬件实际加速效果影响巨大,你得说清楚为什么一个硬件友好,一个不友好。
    关于硬件实现,除非岗位JD明确写要RTL设计,否则一般不会要求你现场写Verilog。但很可能会给你一个场景题:“现在有一个自定义的注意力机制模块,在GPU上跑得很慢,请你设计一个硬件友好的替代方案,并估算一下在假设的硬件上能提升多少性能。” 这时候,你需要展示的是如何把算法描述映射成硬件能高效处理的数据流和计算单元阵列,比如考虑并行度、数据复用、流水线。
    建议你重点准备两件事:一是深入理解一两个经典模型(如ViT、CNN)的硬件性能建模,能手算它的计算和内存需求;二是找一个开源项目(比如用TVM或Vitis HLS),尝试把一个小模型或一个算子(如深度可分离卷积)部署到FPGA上,完整走一遍流程,哪怕只是仿真。这个过程产生的思考和踩的坑,就是面试时最好的谈资。
    最后,沟通时多用“权衡”(trade-off)这个词。比如“为了降低带宽,我选择了这种量化策略,虽然损失了0.5%的精度,但换来了3倍的能效提升”。这能直接证明你具备协同优化的思维。
  • 嵌入式爱好者小王
    同学你好,我也是算法转协同优化的。面试官考察的核心就一点:你能否成为算法和硬件团队之间的“翻译官”。
    从我的面试经验看,问题通常分三层:
    第一层,基础概念。确保你确实懂模型压缩。比如:
    – 量化的基本原理,float32转int8的公式是什么?
    – 剪枝后模型大小变小,为什么有时推理速度反而没提升?
    – 知识蒸馏怎么辅助模型压缩?
    这部分需要清晰、准确。
    第二层,硬件映射。这是重点。面试官会通过具体问题考察你的硬件思维,例如:
    – “Transformer的注意力层,在硬件实现时面临的主要挑战是什么?(可能是巨大的中间激活值存储开销)”
    – “对于一个计算密集型的卷积层,你会如何设计硬件计算单元来加速它?是优先增大并行度,还是优化数据搬运?”
    – “如果芯片的片上缓存很小,你会建议算法团队在模型设计时注意什么?(可能是降低特征图尺寸,或使用分组卷积减少参数)”
    这些问题不需要你给出具体的电路设计,但需要你从硬件约束(内存带宽、计算资源、功耗墙)出发去分析算法。
    第三层,实践与权衡。可能会问:
    – “你有没有在实际项目中为了部署而修改过模型结构?” 哪怕你没改过,也可以结合论文谈,比如将标准卷积换成深度可分离卷积或Shift卷积,并分析其对硬件指标的影响。
    – “如何建立一个简单的性能模型,来预估模型在目标芯片上的延迟和功耗?” 你需要知道一些关键因子,如MAC(乘加运算)数量、内存访问次数(MAC/访问比),以及如何根据芯片的峰值算力和内存带宽来估算理论性能上限。
    关于是否需要动手实现算子,我的建议是:有时间的话,强烈建议用高层次综合(HLS)工具(如Vitis HLS或Intel HLS)实现一个简单的算子(如矩阵乘法或卷积)。这不需要你精通Verilog,但能让你深刻理解流水线、循环展开、数组分区等硬件优化技巧。即使没做过,也要明白这些概念,并能在面试中讨论。
    知识准备清单:
    1. 模型压缩:深入理解剪枝(结构化vs非结构化)、量化(训练后、感知训练、混合精度)、知识蒸馏。重点是它们对硬件(存储、计算、精度)的实际影响。
    2. 硬件友好算子:了解经典网络(CNN, Transformer)中哪些算子是计算/内存瓶颈。熟悉一些硬件友好的替代结构,如深度可分离卷积、线性注意力机制。
    3. 性能建模:学习Roofline Model(屋顶模型)的基本思想,会用计算强度(Operational Intensity)分析模型是计算受限还是内存受限。
    4. 工具链了解:了解一下业界常见的部署工具链,如TVM、TensorRT,知道它们的大致工作流程和优化点。
    证明自己的关键,是展示你在做算法研究时,能主动地、量化地考虑硬件代价。比如,在介绍你的论文或项目时,除了准确率,主动提一句“我注意到这个模块参数量较大,在部署时可能会成为存储瓶颈,因此我后续探索了XX压缩方法”。这会给面试官留下深刻印象。
  • 数字电路萌新007
    首先,肯定会让你介绍你做过的深度学习模型,然后追问:如果把这个模型部署到芯片上,你觉得最大的瓶颈是什么?是内存带宽限制?还是某个算子计算量太大?这时候你不能只讲准确率,要能分析出模型各层的参数量、计算量(FLOPs),知道哪些层是内存密集型,哪些是计算密集型。
    其次,模型压缩是必问的。别只背概念,要结合你的项目。比如你做过量化,面试官会问:你实验时用了per-tensor还是per-channel量化?在芯片上实现时,这两种方式对硬件资源(比如乘法器位数、内存访问)有什么不同影响?剪枝也一样,结构化剪枝和非结构化剪枝,哪种对硬件更友好?为什么?
    关于硬件友好算子设计,不需要你自己写RTL代码,但你要懂原理。比如你知道卷积层在硬件上通常被转换成im2col+GEMM,但这样内存开销大。有没有更省内存的卷积实现方式(比如winograd)?你至少得听过并理解其权衡。
    性能建模知识很重要。简单说就是你要能估算一个模型在目标芯片上的理论延迟、功耗。面试可能会给你一个简化模型和硬件参数(比如内存带宽、计算峰值),让你手推大概的耗时。这考察的是你对“计算墙”、“内存墙”的基本理解。
    最后证明自己有权衡能力,最好的方法是在简历里准备一个完整的案例:比如你在做模型优化时,主动为了降低部署难度,把某个复杂算子替换成了硬件更支持的版本,虽然准确率微降,但推理速度提升十倍。把这个故事讲清楚,比什么都强。
  • Verilog小白在路上
    同学你好,我也是从纯算法转过来的,现在在做协同优化。面试官考察硬件思维,其实核心就一点:看你有没有“资源有限”的意识。算法研究时资源几乎是无限的(GPU显存、算力),但芯片上一切都很宝贵。
    你需要准备的知识可以分三层:
    第一层是算法压缩技术。剪枝、量化、知识蒸馏这些,不仅要会用工具(如PyTorch的QAT),还要理解底层。比如量化中,对称量化和非对称量化对硬件设计复杂度的影响;训练后量化和量化感知训练在芯片部署流程中的位置。
    第二层是硬件架构基础。不需要你设计芯片,但得知道AI芯片(如TPU、NPU)的基本组成:处理单元(PE)、片上缓存、内存层次、数据流。要明白“数据复用”是关键概念,因为内存访问比计算更耗电。面试官可能会问:为了减少内存访问,在算法设计上可以怎么做?(比如调整卷积的循环顺序、使用激活函数ReLU6以便量化等)
    第三层是协同优化方法。这包括硬件友好算子设计(比如用深度可分离卷积替代标准卷积)、模型编译流程(模型如何通过编译器映射到硬件)、以及简单的性能建模。性能建模你可能需要了解Roofline模型,用它分析模型是计算受限还是内存受限。
    动手方面,如果你有时间,强烈建议用HLS(高层次综合)或TVM这样的工具,尝试把一个小算子(比如矩阵乘法)实现并优化一下。不用追求完美,目的是体验从算法描述到硬件资源的映射过程。没时间的话,至少要能清晰说出用这些工具优化的关键步骤。
    面试时,多使用“权衡”、“折衷”、“瓶颈”这类词,并结合具体数据说明你的选择,就能很好地证明你的硬件思维了。
  • 电路设计新人
    我招过这个岗位的人,从面试官角度说说。对于算法背景的同学,我们不指望你精通硬件实现,但必须跳出纯软件的思维定式。
    考察方式通常是案例分析和场景提问。例如,给你一个Transformer的某一层(比如FFN),问如果部署到我们芯片上,你会从哪些角度优化它?我们希望听到的答案是分点的:先分析算子和数据特点(矩阵乘、激活函数、数据形状),然后讨论量化策略(哪些部分适合低比特、是否需要混合精度),接着考虑算子融合的可能性(比如将layernorm和激活函数融合以减少内存读写),最后提到如何根据我们的硬件特性(比如我们有专用向量单元)调整计算顺序。
    需要准备的知识除了模型压缩,还有:
    1. 主流AI芯片架构概览(如SIMD、脉动阵列、数据流架构),了解它们各自适合什么类型的算子。
    2. 模型编译栈的基本概念:你的PyTorch模型是怎么一步步变成在芯片上跑的指令的?中间涉及图优化、算子选择、内存分配等。知道这些环节,你才能提出算法侧的优化点。
    3. 评估指标:不仅要懂准确率,还要理解吞吐量(throughput)、延迟(latency)、能效(TOPS/W)的含义和影响因素。
    关于动手实现,有Verilog/HLS项目是巨大加分项,但不是必须。更实际的是,你可以用一些高级框架(如TVM、Halide)做算子调度优化实验,或者用模拟器(如SCALE-Sim)跑一下性能评估。这能证明你有主动探索硬件映射的意愿和能力。
    最后给个建议:面试前一定要研究你应聘公司的芯片产品和技术论文(如果有),在回答时尽量贴合他们的架构特点,这会让面试官觉得你是真的为这个职位做了功课,而不只是海投。
逻辑设计新人Leo查看主页
