我是电子信息工程专业的大三学生,学校课程只教了模电数电和单片机,看到集创赛很多题目都用到了FPGA,想挑战一下。我计划做一个基于FPGA的简易数字示波器作为参赛项目,核心功能包括ADC信号采集、边沿触发和VGA波形显示。目前对Verilog语法有初步了解,但不知道如何将这几个模块系统地连接起来,特别是ADC的驱动时序、触发逻辑的实现以及如何将采集的数据实时显示到屏幕上。有没有从零开始的搭建思路和需要注意的关键点?
2026年,作为电子信息工程专业的大三学生,想自学FPGA并参加集创赛,目标是完成一个‘基于FPGA的简易示波器’,如何从零搭建ADC驱动、触发电路和VGA显示模块?
13 个回答
先抓痛点:你卡在模块连接和实时显示上,其实这是FPGA系统设计的典型问题——数据流和控制流没理清。别急着写代码,先画系统框图。我当年做类似项目时,分了三步走:第一步,用ADC模块(比如AD9288)手册,写SPI配置驱动和采样时钟生成;重点注意ADC的输入阻抗匹配和前端抗混叠滤波,硬件没做好软件白搭。第二步,触发用边沿检测+存储FIFO,采集数据存到双口RAM,触发位置放在RAM中间才能看到前后波形。第三步,VGA显示模块独立一个时钟域,从RAM读数据画点,注意跨时钟域处理用异步FIFO。关键点:三个模块用状态机协调,先调通ADC采集,用SignalTap看数据,再调触发,最后加显示。避免一开始就想全系统联调,会疯。
同学你好,我也是电子信息专业,去年集创赛拿过奖。你的目标很实际,但时间紧,建议直接找开源参考。GitHub搜“FPGA Oscilloscope”,很多现成项目(比如用Digilent的板子配Pmod AD2)。重点看他们怎么用FIFO缓冲数据,以及VGA的像素坐标映射。自己写的话,ADC驱动其实就几行代码:根据时序图产生时钟和使能;触发电路用比较器加边沿检测,注意设置触发电平可调(可以用FPGA的PWM模拟DAC)。VGA显示模块网上有标准代码,改改就能画网格和波形。最大坑是显示刷新率和采样率匹配,如果采样太快显示跟不上,需要降频显示。建议选Xilinx Artix-7系列开发板,资料多。先保证基本功能,再考虑加测量、存储等高级功能。
从零搭建的话,得拆解任务。第一,硬件选型:选个带高速ADC(比如AD9280)和VGA接口的FPGA开发板,别自己画板,浪费时间。第二,分模块学习:花两周专攻ADC驱动,看懂采样时钟、数据建立保持时间;再花两周写触发,建议从简单电平触发开始,再升级到边沿触发;最后两周搞VGA,学会用BRAM存波形数据,并生成同步信号。第三,系统集成:用顶层模块例化三个子模块,中间加FIFO做数据缓冲。注意:ADC和VGA可能在不同时钟域,务必做跨时钟域同步,否则波形会错乱。调试时多用嵌入式逻辑分析仪(如ILA),可以实时看信号。另外,集创赛注重创新,你可以在显示上加FFT频谱分析,或者用触摸屏控制,这样更容易出彩。
同学你好,我也是大三做这个项目过来的,你问的这几个模块正好是示波器的核心。首先ADC驱动这块,建议你先看选型手册,比如AD9280这类8位并行输出芯片,时序就是采样时钟和数据输出延迟。写Verilog时用状态机控制,先读datasheet里时序图,数清楚建立保持时间,用always块锁存数据。触发电路的话,简易版本先做上升沿触发:用一个寄存器存前一拍数据,当前一拍大于阈值且前一拍小于阈值就触发。注意阈值要可调,比如用按键或旋钮输入。VGA显示是最麻烦的,你得先搞定VGA时序(行场同步信号),然后开一块双口RAM做帧缓冲,ADC采到的数据按地址写入,VGA控制器按扫描顺序读出,这样显示才不会花屏。关键点:三个模块的时钟域要统一,建议ADC用FPGA内部PLL产生的50M或100M时钟,VGA用25M或40M(取决于分辨率),用FIFO跨时钟域传递数据。别忘了加去抖电路和串口调试接口,方便看波形。
兄弟,刚做完类似项目,给你点实战经验。首先别贪心,先跑通VGA显示再搞ADC。VGA驱动网上有现成Verilog模块,你直接拿过来改分辨率,比如640×480@60Hz,行频31.5kHz,场频60Hz。然后ADC驱动:如果选并行ADC,比如AD9280,时钟输入直接接FPGA的PLL输出,数据引脚按datasheet时序读就行,注意采样率别太高,10M以内容易调。触发电路:别做复杂触发,先实现上升沿和下降沿,用两个寄存器加比较器即可,触发后存一段数据到BRAM里。连接思路:ADC采样数据 -> 按触发条件写入BRAM -> VGA控制器从BRAM读数据显示。这里容易出坑的是BRAM地址同步,VGA读地址和ADC写地址要协调好,建议用乒乓操作或者双端口RAM。另外别忘了电源去耦,ADC模拟电源和数字电源要分开,FPGA的IO电平要和ADC匹配(通常是3.3V)。最后建议先上仿真,Modelsim跑通时序再上板,否则硬件debug很痛苦。
别怕,你这个问题刚好是我去年参赛走过的路。先给你一颗定心丸:集创赛的“简易示波器”是经典入门题,关键是别想着一步到位,把大模块拆成小模块逐个攻破。
第一步,ADC驱动。你大概率会用到AD9280这类8位并行ADC,它的时序很简单:每个时钟上升沿输出一个8位数据,直接接FPGA的IO口就行。重点是要用PLL产生一个稳定的采样时钟(比如50MHz),然后把ADC数据用寄存器打一拍,防止亚稳态。
第二步,触发电路。别想复杂了,边沿触发就是比较当前采样值和上一个时钟的值,检测到从低到高就拉一个标志。你可以在一个always块里写:if (data_prev < threshold && data_cur >= threshold) trigger <= 1。这个trigger信号用来控制存储器的写使能,实现触发后存储一段波形。
第三步,VGA显示。VGA需要行同步、场同步和RGB信号。最简单的方法是做一个640×480@60Hz的时序发生器,用两个计数器搞定。显示波形时,把ADC采集的数据映射到屏幕的Y坐标,再用BRAM做双端口RAM,一个口写采集数据,一个口读给VGA显示。
最后连接:ADC采样->存入FIFO或BRAM->触发控制读取->VGA显示。建议先用仿真把每个子模块调通,再上板。注意ADC的模拟前端要加一个电压跟随器和分压电阻,不然输入阻抗不匹配会失真。祝你顺利拿下奖项。
我看你提的问题很具体,说明你已经做了功课。作为过来人提醒你,这个项目最大的坑不是Verilog写不出来,而是ADC前端模拟电路和VGA时序的配合。
先说ADC驱动:你用的ADC芯片,比如AD9280,数据手册里时序图很明确,它需要时钟上升沿采样,数据延迟几个ns后稳定。写Verilog时,建议用ODDR原语输出时钟给ADC,保证时钟边沿对齐。另外,ADC的模拟输入范围通常是0-2V,而示波器要测正负信号,所以前端要加一个加法器把信号抬到1V中心,再用电阻分压衰减,这是模电知识的实战应用。
触发逻辑我推荐用状态机实现:空闲态等待触发条件,触发后存储固定点数(比如1024点),然后切换显示态。注意触发条件可以设成上升沿、下降沿或电平,但初期只实现上升沿就够了。触发点的位置要能调节,比如存到RAM的中间位置,这样显示时波形居中。
VGA显示方面,如果你用的是黑金或正点原子的板子,一般有VGA接口。分辨率别上太高的,用640×480@60Hz,时钟25.175MHz,用PLL生成。显示波形时,把RAM里的数据按地址顺序读出,每个地址对应屏幕上一个X坐标,数据值映射到Y坐标,用画点的方式刷新。如果觉得闪烁,可以用双缓冲:一个页面在显示,另一个页面在写采集数据,页面切换用场同步信号控制。
最后建议:先买一个现成的ADC模块(淘宝有AD9280模块,几十块钱),别一开始就自己画PCB。Verilog代码分三个文件写:adc_driver.v、trigger.v、vga_display.v,顶层用wire连接。调试时用signaltap或ila抓内部信号,看触发标志有没有拉高,RAM数据对不对。这个项目做完,你对FPGA的理解会超过学校课程两个档次,加油。
同为电赛过来的,看到这个题目深有感触。你的问题是很多初学FPGA的人都会遇到的——模块太多,不知道从哪里下手。我的建议是先别急着写代码,花两天时间把模块划分清楚。ADC驱动是基础,要仔细看你的ADC芯片数据手册,搞清楚采样时钟、数据输出时序,用状态机去模拟这个时序。触发电路其实可以简单来:先采集一段数据存到RAM里,然后比较当前数据与预设的电压阈值,检测上升或下降沿。VGA显示比较复杂,建议用现成的VGA时序模块,把RAM里的波形数据映射到屏幕坐标上,画点即可。关键坑有两个:一是ADC采样率和VGA刷新率的匹配,可以用双端口RAM做异步FIFO来缓冲数据;二是触发稳定性,不要直接用信号触发,加一个简单去抖或延迟。推荐先把ADC驱动和VGA显示两个模块分别调试通过,再合到一起调试触发逻辑。如果时间紧,可以先做一个简单的触发不锁定的版本,再逐步完善。
作为一个去年集创赛做示波器的过来人,想提醒你几点。第一个是选型:ADC建议用AD9280或类似8位并行输出的芯片,对新手友好,时序简单,而且8位分辨率足以显示清晰波形。第二个是触发电路的设计:不要一开始就想着做全硬件触发,可以先做一个软件触发,就是在FPGA内部用状态机检测信号过阈值,然后标记一个触发点,从这个点开始存储数据到RAM。这样逻辑简单,代码量小。第三个是VGA显示:你需要生成640×480 @60Hz的时序,然后画一个网格,再把波形数据映射到网格内。关键是要处理好数据的横轴缩放,因为ADC采样点可能远多于屏幕像素列数,需要用抽点或平均处理。给你一个搭建顺序:先搭VGA显示模块,让它能显示一个固定的方波或正弦波图案,这个调试通过后再加ADC采集模块,最后才加触发逻辑。这样做的好处是每一步都能看到实际效果,有成就感。最后提醒一句:注意电源完整性,ADC模拟地和数字地要分开处理,否则采集到的波形会有很多毛刺,影响触发判断。
兄弟,你这个选题其实挺经典的,FPGA做简易示波器算是集创赛里比较成熟的方向,但想要做得稳还是有不少坑要踩。我先从你最头疼的模块连接说起吧。
ADC驱动这块,核心是搞清楚你用的ADC芯片是什么接口。如果是并行接口,比如AD9280这种8位并行输出,那你的FPGA端需要写一个简单的状态机来采样它的数据线,同时要匹配采样时钟。很多新手会在时序上翻车,比如没注意建立时间保持时间,或者FPGA时钟域没处理好。建议你先用示波器(或者逻辑分析仪)实测一下ADC的输出时序图,然后写一个简单的测试模块,只把数据读到FPGA的寄存器里,再通过串口或者其他方式打印出来验证。
触发电路你可以先别想得太复杂。最简单的边沿触发就是在FPGA里写一个寄存器寄存上一拍的数据,然后比较当前数据是否跨越了你设定的触发电平。比如你设定触发电平为1.5V,对应的ADC数值是128,那么当上一拍数据小于128,当前数据大于等于128,就认为是一个上升沿触发。这里有个细节,为了防抖,你最好加一个简单的数字滤波,连续两三个采样点都满足条件才触发。
VGA显示模块是另一个大头。VGA的时序其实很固定,就是行同步和场同步的脉冲宽度、前后肩这些参数,网上有现成的VGA时序发生器代码可以抄,但你要注意把ADC采集到的波形数据映射到屏幕的Y轴上。建议你用一个双端口RAM来做帧缓存,ADC数据不断写入RAM,VGA模块从RAM读数据刷新屏幕。这样读写时钟不同步也能正常工作。
整体框架建议你分三步走:先单独调通ADC驱动,能正确读到数据;然后写VGA显示一个静止的波形,比如产生一个正弦波的ROM数据让VGA显示;最后再把触发和实时采集加进去。顺序很重要,别一上来就想全部连起来。另外集创赛评审很看重实物演示效果,你的触发稳定性和波形刷新率一定要做好,不然评委一眼就能看出抖动。加油,大三做出来这个已经很厉害了。
