正在准备2026年秋招的数字IC验证岗位。我知道笔试肯定会考Verilog和UVM,但看最近两年的笔经,很多公司(尤其大厂)的笔试编程题部分,除了硬件描述语言,还会出一些用Python或Perl解决实际问题的题目,比如解析日志文件、生成随机约束的测试向量、或者写一个简单的回归测试脚本。我软件编程基础比较薄弱,有点慌。想请问一下,这类题目现在普遍吗?通常会考察到什么难度?我应该如何高效准备,是重点刷LeetCode的简单题,还是去学习一些脚本处理文本、操作文件的特定库?
2026年秋招,数字IC验证工程师笔试中的‘编程题’部分,除了考察基本的Verilog/UVM,现在是否常出现用Python/Perl处理文本、生成测试向量或搭建自动化脚本的题目?该如何高效准备?
22 个回答
现在确实很多公司笔试会加入Python/Perl脚本题,尤其是头部公司。核心需求是验证工程师需要一定的自动化能力,痛点是你软件基础弱。别慌,这类题目难度通常不高,远低于互联网公司的算法面试。
高效准备的话,不建议去硬刷LeetCode,方向偏了。你应该聚焦于“解决验证中的实际问题”。我给你个可落地的三步准备法:
第一步,掌握Python基础语法和核心库。重点学文件读写(open, readlines)、字符串处理(split, strip, find)、正则表达式(re模块)和随机数生成(random)。这些是处理日志、生成向量的基础。花一两周时间,跟着教程写几个小程序就够。
第二步,找验证场景练手。自己设想或从面经里找题目,比如:“给你一个包含pass/fail的日志文件,写脚本统计通过率”;“生成1000个符合特定格式(如地址数据)的测试向量文件”。在本地实际写代码跑通,这是最关键的一步。
第三步,了解基本自动化概念。知道什么是回归测试脚本(无非是调用仿真工具、解析结果、发邮件)。能说出思路就行,不要求写复杂的框架。
注意事项:Perl现在用的少了,主攻Python完全足够。笔试时题目通常允许你自选语言,所以Python是更友好的选择。别陷入算法竞赛的思维,重点是实用和能跑通。
同学你好,我去年秋招上岸,亲身经历可以给你一些参考。你观察得很对,现在大厂笔试的编程部分,Python脚本题几乎成了标配,因为它能快速考察你的工程化思维和解决实际问题的能力。这对软件基础弱的同学确实是痛点,但也是突破口,因为它的准备路径非常明确。
首先回答普遍性和难度:非常普遍,尤其在一线芯片公司。难度是“实用级”,不会考动态规划那种,考的都是你入职后真会用到的技能。典型题目就像你说的:读一个文件,提取关键信息排序或统计;或者根据一些参数,生成配置文本或测试用例。
关于如何高效准备,我的建议是:
不要漫无目的地刷LeetCode。你应该采取“场景驱动学习法”。
具体步骤:
1. 快速过一遍Python基础语法,重点放在列表、字典、字符串方法和文件操作上。网上免费的速成课很多,一周内搞定。
2. 立刻转向“项目式”练习。找一些真实的验证相关任务,例如:
– 写个脚本,自动从仿真日志中提取出所有错误(error)信息,并汇总到另一个文件。
– 写个脚本,根据输入的种子(seed)和数量,生成一批随机的数据包内容,并写入文件。
– 模拟一个简单的回归测试:写个脚本循环调用你的另一个程序(假装是仿真器),并根据返回值判断成功失败。
3. 在学习过程中,刻意去用正则表达式(re)处理不规则文本,用random模块生成随机约束,用os/sys模块调用外部命令。这几个库是高频考点。选择建议:完全放弃Perl,全力投入Python。准备时,代码能运行、结果正确比写得优美更重要。笔试时注意时间,通常脚本题都不难,但要求你写得快且少出bug。
最后心态放平,这部分题目是加分项,准备得当很容易拉开差距。把Verilog/UVM比作主食,这些脚本技能就是好用的餐具,能让你的验证工作更高效,公司当然看重。
现在确实很多公司笔试会考Python/Perl脚本题,尤其是大厂和做先进工艺的团队。因为验证工程师的日常工作中,搭建自动化环境、处理海量仿真日志、生成测试用例都离不开脚本。笔试考这个很实际。
难度通常不会到LeetCode中等以上,更多是考察你能否用脚本解决具体的小问题。比如:给你一个日志文件,用Python读出来,统计其中“error”出现的次数;或者让你写一段代码,生成一批符合特定格式的测试向量文件。
高效准备的话,不建议去硬刷LeetCode算法题(除非目标公司明确考算法)。你应该重点做两件事:一是熟练掌握Python基础语法和常用数据结构(字符串、列表、字典);二是刻意练习文件读写(open/read/write)、字符串处理(split, strip, find, 正则表达式re模块)、以及简单的文本解析。找一些实际的日志文件或者数据格式(比如CSV)自己写脚本练手,效果比光看书强多了。
时间分配上,Verilog/UVM还是大头,但每周可以固定几个小时专门写Python小脚本,坚持两三个月就能看到明显提升。
同学别慌,我去年秋招深有体会。这类脚本题现在挺普遍的,越是强调验证流程自动化的公司,越可能考。但好消息是,考察深度很有限。
它不像专门的软件开发岗位,不会考复杂的算法或数据结构。面试官主要是想看看你有没有“用脚本工具辅助验证”的意识和基本能力。题目往往是场景化的,例如:“请用Perl或Python写一段代码,从一个配置文件中提取所有测试用例名,并随机挑选出5个。”
所以你的准备策略要非常务实。
第一步,语言选择上,强烈建议主攻Python,生态好、易上手,现在Perl用的在变少。
第二步,学习内容聚焦:学会用Python读文件、写文件;学会用字符串方法处理文本;了解正则表达式的基础(能匹配简单模式就行);再学学怎么用random模块生成随机数或做随机选择。这就覆盖90%的考题了。
第三步,找真题练习。去牛客网、知乎搜“数字IC验证 笔试 编程题”,能找到不少回忆版题目,自己动手实现一遍。你也可以自己创造场景,比如写个脚本把UVM的打印信息分类统计。
记住,你的核心优势是懂验证和硬件,脚本是为你服务的工具。展示出你能用工具解决问题的思路,就足够了。
普遍,而且趋势是越来越普遍。验证工程师的定位正在从“会写testbench的人”转向“验证流程的构建者和优化者”,脚本能力是构建自动化流程的基础。因此笔试考这个合情合理。
难度通常是“实用级”而非“竞赛级”。面试官不期待你写出多优雅的代码,但要求功能正确、逻辑清晰、能处理一些边界情况。题目常与验证数据强相关,比如:解析一个包含测试通过/失败结果的报告文件,计算通过率;或者生成一批地址和数据都不重复的随机化事务。
高效准备的具体步骤:
1. 基础速成:花一周时间,通过任意一本入门书或在线教程,快速过一遍Python基础(变量、循环、条件判断、函数、列表字典)。
2. 重点突破:接下来两三周,主攻“文件操作”和“字符串处理”。务必动手写代码,可以在本地创建一些文本文件来模拟日志或配置文件,练习读取、解析、提取关键信息并输出新文件。
3. 了解正则:不必深究,但要知道re.search和re.findall怎么用,能看懂和编写简单的匹配模式(例如匹配邮箱、特定格式的数字)。
4. 结合验证场景练习:这是关键。想象验证工作中的常见任务,比如:写个脚本自动编译一个文件列表;或者把仿真输出的覆盖率数据整理成表格。网上也能找到类似练习素材。注意事项:笔试时如果允许自选语言,一定选你最熟的。如果题目指定Perl而你完全不会,可以尝试和面试官沟通是否能用Python替代(有时可行)。平时积累比临时突击更重要,现在开始每天写点小脚本,到2026年秋招你就是脚本小能手了。
现在确实很多公司笔试会加入Python/Perl脚本题,尤其是头部公司。因为验证工程师日常工作中,用脚本处理日志、自动化生成测试用例、搭建流程太常见了,笔试考这个很合理。难度通常不会像互联网算法岗那么深,主要是考察你解决实际工程问题的思路和脚本编写熟练度,比如让你用Python读一个文件,提取其中所有error信息并统计次数;或者写个生成特定格式测试向量的脚本。
准备的话,LeetCode简单题可以刷一些,练练编程手感,但重点别放这里。更高效的是:系统学一下Python基础(字符串处理、列表字典、文件读写、正则表达式),然后找一些实际的验证相关脚本任务来练习。比如,你可以自己写个脚本,把一个UVM的log文件解析一下,统计不同phase的耗时;或者写个脚本,根据一个配置文件,自动生成一组带随机约束的测试向量。Perl的话,如果时间紧,优先掌握Python,因为现在Python在验证领域更主流。
关键是要动手做项目,光看书不行。你可以在GitHub上找一些开源验证项目,看看他们的脚本是怎么写的,然后模仿着写。笔试时,这类题目通常要求你写出完整代码或关键函数,所以平时练习就要注意代码的规范性和可读性。
同学别慌,你观察得很对,这已经是趋势了。大厂(华为、海思、英伟达、AMD这些)的验证笔试,几乎必考脚本编程,Python居多。它考察的不是多复杂的算法,而是看你有没有“用脚本工具解决验证周边问题”的意识和基本能力。题目往往是场景化的:给你一段仿真输出日志,让你用Python提取关键信号值并做比对;或者让你写个Perl脚本,批量修改一堆配置文件中的参数。
高效准备策略:
1. 语言选择:主攻Python,完全够用。花一两周时间,把Python基础语法、文件操作(open/read/write)、字符串方法、正则表达式(re模块)练熟。不用去看爬虫、Web开发那些。
2. 练习材料:别去死磕LeetCode。直接去搜“Python for verification”或者看看《Python编程快速上手——让繁琐工作自动化》这类书,里面文件处理、文本批处理的例子和验证场景很类似。
3. 模拟实战:最好的方法是,把你学Verilog/UVM过程中产生的日志文件、测试用例文件拿出来,用Python写脚本去分析它们。比如,写个脚本自动检查测试通过率,或者把文本格式的测试向量转换成Verilog可读的格式。这个过程能让你真正理解笔试题目想考什么。
4. 难度评估:通常就相当于Python二级水平,最多涉及一些简单的数据结构(列表、字典)操作。把基础打牢,笔试时能写出正确思路和关键代码,通常就能拿大部分分数。
现在确实很多公司笔试会加入Python/Perl脚本题,尤其是大厂和做先进工艺的团队。因为验证工程师的日常不只是写testbench,大量时间在搞自动化:解析仿真日志、生成和整理测试向量、管理回归测试。笔试出这类题就是为了看你有没有自动化思维和基本的脚本能力,这是验证岗的核心竞争力之一。
难度通常不会到LeetCode中等以上,更多是考察对字符串、文件、正则表达式的操作。比如给你一个日志文件,让你用Python提取所有error信息并统计次数;或者写个脚本,根据输入参数生成一组带特定约束的随机数作为测试向量。
高效准备的话,不建议去硬刷LeetCode(除非你算法基础实在太差)。应该针对性学习:
1. 掌握Python基础语法和常用数据结构(列表、字典、字符串)。
2. 重点练习文件读写(open、readlines、with语句)、字符串处理(split、strip、find)、正则表达式(re模块)。
3. 了解如何用脚本调用外部命令(比如跑仿真),这在实际工作中很常用。
4. 可以找一些实际的验证小任务练手,比如写个脚本自动对比两个仿真结果文件,或者解析一个简单的UVM日志。时间分配上,建议七成精力还是给Verilog/UVM,三成给脚本。因为脚本题通常占分不多,但属于“加分项”和“实用项”,能拉开差距。
同学别慌,我去年秋招深有体会。这类Python/Perl题现在挺普遍的,我面了七八家,一半以上的笔试都碰到了。不过放心,难度真的不高,考的都是很实际的小任务,不会让你写复杂的算法。
它主要考察两点:一是你有没有“用脚本解放双手”的意识,二是你面对一个实际的小问题能不能快速写出能跑的代码。题目形式很固定,基本都是“给你一个文本文件,处理一下”或者“根据要求生成一些数据”。
我的准备方法很简单,供你参考:
完全不用去刷LeetCode,那是给软开岗的。你就把Python基础过一遍,然后死磕文件处理和正则表达式。
找个周末,专门练习这几个操作:怎么读文件、怎么按行处理、怎么用split和正则去提取你要的信息、怎么把结果写到新文件里。练上十几个例子就手感就有了。
Perl的话,很多老项目还在用,但新出的题很多都转向Python了。如果你时间紧,优先学Python,遇到Perl题根据Python思路去猜也能写个大概,语法是相通的。
最后,笔试时这类题通常放在最后,时间紧的话先保证把Verilog和UVM的题做完,脚本题有时间再细琢磨。平时准备时,可以每天抽半小时写个小脚本,保持手感,比突击更有效。
现在确实越来越普遍了,尤其是头部公司。验证工程师本质是‘用软件验证硬件’,自动化脚本能力是核心生产力。笔试出这类题,就是为了筛掉只会照搬UVM套路、缺乏实际工程解决问题能力的人。
难度通常不会到LeetCode中等以上,更偏向‘实用小工具’。比如:给你一个带时间戳的仿真日志,用Python提取所有error信息并统计次数;或者读一个配置文件,按规则生成一批随机化的测试向量文件。
高效准备的话,别去硬刷LeetCode算法。建议:
1. 掌握Python基础语法和常用数据结构(列表、字典、字符串操作)。
2. 重点学习文件读写(open)、字符串处理(split, strip, re正则匹配)、目录遍历(os模块)。
3. 找点实际的小练习:比如写个脚本,自动从一堆测试结果里汇总通过率;或者解析一个简单的波形文件(如vcd)的文本格式,提取信号跳变。Perl的话,很多老项目还在用,但新出题可能Python居多。时间紧就主攻Python,了解下Perl的基本语法和正则就行。关键是把‘读文件-处理数据-输出结果’这个流程练熟。
