2026年秋招,模拟IC设计岗位面试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的提问,除了基本原理,现在是否会深入考察‘曲率补偿技术’、‘高阶温度补偿’以及‘低电压(<1V)Bandgap设计’?该如何系统准备?
开放27 回答 147 浏览
我是微电子专业的硕士,正在准备2026年秋招的模拟IC设计岗位。我知道带隙基准是必考知识点,课本上讲的都是基本Brokaw结构。但看一些面经,现在面试官问得越来越深。想请教一下,除了基本结构和一阶补偿,现在面试是否会经常问到更高级的曲率补偿、高阶温度补偿方法,以及为了适应先进工艺低供电电压,低于1V的带隙基准设计挑战?我应该如何系统地复习这部分内容,有没有推荐的资料或论文可以深入学习?
27 个回答
  • 数字电路初学者
    我去年秋招刚上岸,面了七八家,确实有被问到曲率补偿和低电压Bandgap。面试官不会要求你现场推导公式,但会问设计思路和关键trade-off。比如,他会问:“传统带隙输出1.2V,在1V电源下怎么工作?有哪些架构可以解决?”这时候你如果能说出电流模结构、衬底PNP、或者利用亚阈值MOS的特性,再结合工艺限制(比如先进工艺下PNP性能差)聊一聊,就很加分。我的建议是,把拉扎维那章带隙基准吃透后,去IEEE上搜几篇经典的低电压Bandgap论文(比如Banba的)和曲率补偿论文(比如用温度相关电阻的),把核心思想和电路框图看懂,能复述出来就行。系统准备的话,可以自己整理一个笔记,从基本原理->一阶补偿的局限->曲率补偿的几种方法(VBE线性化、电流补偿等)->低电压方案(自举、电流模等),每个点配上核心公式和优缺点。面试时结合项目说,比如你做过的PLL里基准源是怎么考虑的,哪怕没实际流片,有思考过程也好。
  • FPGA探索者
    会的,而且越来越普遍。尤其是应聘头部公司或设计服务公司,他们用先进工艺多,低电压和温度稳定性是实际痛点。不过别怕,面试官考察的是你的学习深度和解决问题的思路,不是让你成为专家。准备时,基本原理和一阶补偿必须滚瓜烂熟,这是基础。然后,对于高阶内容,你需要理解“为什么”:为什么一阶补偿后还有曲率?因为VBE本身是非线性的。补偿思路无非是从电压域或电流域入手,让某个量产生相反的非线性去抵消。低电压设计的关键是摆脱对VBE叠加的依赖,转向电流的加加减减(比如电流模带隙)。你可以找一些经典的教程或综述文章,比如IEEE TCAS-I上的综述,或者一些博士论文的引言部分,它们通常会把各种技术脉络梳理得很清楚。实际准备中,建议你仿真一个简单带隙,观察它的温度曲线,然后想想如果要改进它,你会从哪入手。有了这个实践环节,面试时聊起来会非常自信。
  • 电路仿真玩家
    是的,现在面试问得确实深。我去年秋招面了七八家,但凡问到Bandgap,几乎没有只停留在基本原理的。曲率补偿几乎是必问,尤其是你如何理解传统带隙输出电压随温度的非线性(曲率)来源,以及有哪些补偿思路(比如利用不同温度系数的电流、利用亚阈值区晶体管特性等)。高阶补偿和低电压设计则看公司和面试官,如果是做高性能模拟或先进工艺的公司,大概率会问。
    系统准备的话,我建议分三步走:
    第一步,把基础打牢。别只看课本,建议仔细读一下拉扎维那本书里带隙基准的章节,还有Allen & Holberg的书。要能徒手画出Brokaw结构并解释每个器件的作用,推导输出电压表达式,说清楚一阶补偿如何实现零温度系数点。
    第二步,深入高级话题。曲率补偿,可以找几篇经典的论文看看,比如Banba在JSSC 1999年的低电压带隙论文,里面也涉及了曲率补偿的思想。重点理解几种技术路径:利用PTAT²电流、利用不同温度系数的电阻、或者利用BJT在不同偏置下的VBE特性。对于低电压设计(<1V),核心挑战是传统结构里VBE+ΔVbe > 1.2V,所以要想办法降压。常见方法有:电阻分压、使用低压BJT(如果工艺提供)、或者采用基于亚阈值MOSFET的基准(这个现在也挺热)。要能说清楚各种方法的优缺点和适用场景。
    第三步,动手和总结。如果有条件,用仿真软件(比如Cadence)搭一个简单的带隙基准跑一下仿真,看看温度曲线,感受一下。没条件的话,至少要把这些知识点整理成自己的笔记,能用简洁的语言给面试官讲明白。
    最后,准备一两个你深入研究过的具体电路例子(可以是论文里的),面试时主动引导,展示你的深度。
  • 单片机入门生
    会问,但别怕。其实面试官问这些高级内容,很多时候不是要你给出一个完美的设计,而是考察你的学习能力和对问题的思考过程。
    我的准备策略比较实用:
    1. 基本原理必须滚瓜烂熟。这是地基,如果连一阶补偿都讲不清楚,面试官可能就没兴趣往下问了。要准备好用白板清晰推导。
    2. 对于曲率补偿和高阶补偿,重点在于“理解原理和思路”,而不是死记硬背电路。你需要知道传统带隙输出电压的曲率主要来自于VBE本身的非线性(与温度T lnT相关)。补偿的思路无非就是产生一个与曲率分量相反的非线性电压或电流去抵消它。知道有利用不同BJT电流密度、利用亚阈值MOS的VGS特性等方法就够了,能说出一两种具体实现方式的原理。
    3. 低电压Bandgap是热点。因为工艺节点越来越先进,供电电压下降。你需要了解核心矛盾:VBE + KΔVbe ≈ 1.25V > 1V。解决方案主要有两类:一类是把高电压“降下来”,比如用运放和电阻分压反馈(但要注意运放失调的影响);另一类是寻找新的产生基准的物理量,比如用栅源电压差ΔVGS(利用MOS管在亚阈值区的指数特性),这可以做出低于1V甚至接近0.5V的基准。准备时,至少深入理解一种低电压结构(比如经典的Banba结构或者基于亚阈值MOS的结构)。
    资料方面,强烈推荐去IEEE Xplore搜几篇近五年的JSSC或TCAS-I关于低电压、高精度带隙的论文,不用全看懂,但摘要、引言和核心思想图一定要看。这能让你了解业界前沿在关心什么。同时,一些优秀的模拟IC博客(比如CMOS Analog Circuit Design)和知乎、EETOP上的讨论帖也很有帮助,能帮你把复杂的论文用更直白的语言理解。
    心态放平,把这些高级话题当作展示你超出课本学习能力的机会。即使不能完全答对,展现出清晰的逻辑和求知欲,也能加分。
  • 嵌入式玩家
    我去年秋招面了七八家,模拟岗基本都问了Bandgap。曲率补偿确实被问到了,尤其是让你解释为什么一阶补偿后还有剩余曲率,以及常见的补偿思路,比如用不同温度系数的电流相加、利用BJT的VBE非线性这些。高阶补偿问得少一点,但如果你能说出个一二,绝对是加分项。低电压Bandgap是热点,因为现在工艺电压越来越低,面试官很关心你怎么在1V甚至0.8V下产生一个稳定的1.2V基准,肯定会问。我建议你,首先把基本原理和一阶补偿弄得滚瓜烂熟,然后找几篇经典论文看看,比如IEEE上搜curvature-compensated bandgap或者sub-1V bandgap。自己推导一下关键公式,理解电路是怎么实现低压工作的,比如用电荷泵、电阻分压或者自偏置结构。最后,一定要自己动手画一画核心电路模块,面试时边画边讲,比干说强多了。
  • 嵌入式小白成长记
    从面试官的角度聊两句。我们招人,问基础原理是看基本功扎不扎实,问这些进阶内容,是想考察你的学习深度和主动性。对于硕士生,我们并不要求你设计过量产级的超低压Bandgap,但希望你知道业界在解决什么问题,以及主流的技术路线是什么。曲率补偿、低压设计,这些确实是现在面试中的高频深入问题。准备时,我建议你采取‘理论-电路-论文-仿真’四步法。理论:彻底搞懂温度系数、曲率来源、低压限制的本质(比如VBE+VTlnN这个和大于电源电压的矛盾)。电路:掌握两三种经典改进结构,比如带运放反馈的、电流模的、分段补偿的。论文:精读两三篇里程碑式的论文,理解作者如何解决问题。仿真:如果有条件,用Cadence之类搭个简单电路跑一下DC和温度扫描,看看曲线,感受会非常深。这样系统准备后,无论问原理、问优缺点、问创新点,你都能有的放矢。
    同学你好,我也是模拟方向,刚上岸。我的经验是,这些高级话题会不会问,完全取决于公司和面试官。一些顶尖的设计公司或研究院所,问得非常深,甚至让你现场推导补偿后的温度系数表达式。但也有很多公司,问清楚一阶补偿和PTAT、CTAT原理就差不多了。不过,为了冲击好公司,你必须按最难的准备。关于系统复习,我推荐一个组合:教材+ISSCC/JSSC论文+技术博客。教材看拉扎维或者艾伦的对应章节,打好基础。然后,去IEEE Xplore搜关键词“sub-1V bandgap”和“curvature compensation”,找近十年的ISSCC或JSSC论文,看摘要和引言,了解技术演进。再推荐一个宝藏:EETOP论坛和‘模拟小笨蛋’等公众号,里面有很多工程师分享的笔记,对理解电路技巧帮助很大。重点理解:低压实现是怎么绕过VBE的?是用了电荷泵升压,还是用电阻分压降低了VREF需求?曲率补偿里,如何利用BJT的集电极电流与温度的非线性?把这些思路理清楚,面试时就能侃侃而谈,展现出你的研究潜力。
  • 电子爱好者小李
    我去年秋招面了七八家,模拟岗基本都问了Bandgap,而且确实会往深了问。曲率补偿几乎必问,尤其是你提到一阶补偿后温度曲线还有弯曲,怎么进一步压平。面试官可能会让你在白板上画几种曲率补偿的原理图,比如用VBE的平方项、用不同温度系数的电阻、或者用亚阈值MOS管产生PTAT^2电流这些。高阶补偿问得少一点,但如果你简历里写了相关项目或者面试官想压你一下,可能会问。低电压Bandgap现在是个热点,因为很多工艺电压都降到1V以下了,传统结构没法直接用了。他们会问你传统结构为什么不行(VBE+VTlnN,VBE就0.7V左右,加上项很容易超1V),然后让你说说低电压方案的思路,比如用Drain-Source电压接近的MOS管代替BJT、或者用自举技术、电荷泵先升压再做基准等等。
    系统准备的话,我建议分三步走。第一步,把razavi或者allen书上Bandgap章节吃透,包括推导、一阶补偿、PSRR、启动电路,这些是基础,必须滚瓜烂熟。第二步,找几篇经典的论文精读,比如关于曲率补偿的(Brokaw自己的后续论文,或者一些用MOS在亚阈值区产生补偿电流的),关于低电压Bandgap的(比如Banba结构,或者用运放和电阻分压那种)。不用读太多,每类精读一两篇,把核心思想和电路结构弄明白。第三步,自己尝试推导一下温度系数公式,算算加了补偿之后理论最优值能到多少ppm/°C,再想想实际中运放失调、电阻失配对精度的影响。面试时如果能主动提到这些非理想因素,会很加分。
    资料方面,除了课本,推荐看IEEE上那些tutorial或者survey文章,比如“CMOS Bandgap Reference Design: A Survey”。也可以看看一些知名公司(比如TI, ADI)的模拟工程师写的技术博客或讲座PPT。最后,一定要把自己做过的相关项目(如果有的话)每一个细节都搞清楚,面试官很喜欢深挖你的项目。
    会问,而且问得挺细。现在模拟岗竞争激烈,大家基本原理都会,面试官肯定要拔高来筛选人。我面试时就被问到了曲率补偿的具体实现和优缺点比较,还有低电压设计中的运放失调影响怎么处理。
    准备的话,光看教材不够了。建议以“问题驱动”的方式去准备。你可以给自己列个清单:
    1. 基本Brokaw结构,输出电压公式怎么来的?一阶补偿如何实现温度系数为零?
    2. 为什么一阶补偿后还有曲率?曲率来源是什么?(主要是VBE的非线性)
    3. 常见的曲率补偿技术有哪些?各有什么优劣?(比如:利用不同温度系数的电阻组合、利用双极晶体管在不同电流密度下的VBE差、利用亚阈值MOS的特性生成高阶补偿电流)最好能画出其中一两种的简图。
    4. 供电电压降到1V以下,传统结构卡在哪里?有哪些主流低电压结构?(例如:Banba结构,利用运放虚短使内部节点电压降低;或者使用电荷泵提供内部更高电压;或者完全摒弃BJT,采用MOS管阈值电压差等)了解一两种核心思想。
    5. 除了温度特性,还会问什么?——电源抑制比(PSRR)、启动电路、版图注意事项(比如如何匹配、如何布局抗温度梯度)。
    针对这个清单,去查资料。论文是必须看的,在IEEE Xplore上搜“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap reference”,找引用率高的经典文章和近几年较新的文章。看不懂公式没关系,重点看引言部分的问题描述,以及核心电路框图和创新点。
    另外,实践很重要。如果有条件,用仿真软件(Cadence等)搭一个简单的带隙基准跑一下仿真,看看温度曲线,感受一下非理想因素。没条件的话,也要多看看别人的仿真结果和讨论。
    最后,面试时心态要稳。如果问到不会的,可以坦诚地说“这个细节我没有深入研究过,但根据我的理解,可能的方向是……”,然后结合基础知识进行推理,展示你的思维过程,这比直接说不会要好很多。
  • 芯片测试初学者
    作为去年秋招上岸的模拟IC工程师,我面试时确实被问到了曲率补偿。面试官先让我画了经典Brokaw结构,然后问这个结构的温度特性曲线在高温和低温端为什么还是会弯曲,接着让我在白板上推导VBE的温度系数公式。我提到了用VBE的互补曲率补偿方法,比如利用不同偏置电流下的ΔVBE,他追问了具体电路实现和如何保证PTAT电流的准确性。所以我的建议是:不能只背概念,要真正理解VBE和VTlnN的曲率来源。复习时,可以找Allen或Razavi教材里关于曲率补偿的章节,再精读一两篇经典论文,比如1999年BJT在CMOS工艺中实现曲率补偿的那篇。对于低电压Bandgap,至少要说出几种主流架构,比如利用亚阈值MOS管、电荷泵升压或者电阻分压反馈。系统准备的话,最好自己用仿真工具搭一个简单Bandgap,调一下温度系数,这样面试时能讲出实际设计中的折衷。
嵌入式开发萌新查看主页
