2026年秋招,模拟IC设计岗位面试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的提问,除了基本原理,现在是否会深入考察‘曲率补偿技术’、‘高阶温度补偿’以及‘低电压(<1V)Bandgap设计’?该如何系统准备?
开放29 回答 103 浏览
我是微电子专业的硕士,正在准备2026年秋招的模拟IC设计岗位。我知道带隙基准是必考知识点,课本上讲的都是基本Brokaw结构。但看一些面经,现在面试官问得越来越深。想请教一下,除了基本结构和一阶补偿,现在面试是否会经常问到更高级的曲率补偿、高阶温度补偿方法,以及为了适应先进工艺低供电电压,低于1V的带隙基准设计挑战?我应该如何系统地复习这部分内容,有没有推荐的资料或论文可以深入学习?
29 个回答
  • 硅农预备役2024
    我去年秋招面了七八家,模拟岗基本都问了Bandgap。曲率补偿确实被问到了,尤其是让你对比几种常见方法的优缺点,比如用VBE的曲率补偿、用电阻比例调整这些。高阶温度补偿问得少一点,但如果你简历里做过相关项目,那肯定会深挖。低电压Bandgap是热点,因为现在工艺电压越来越低,面试官喜欢问怎么在1V甚至0.8V下产生1.2V的带隙电压,或者怎么设计sub-1V的基准。建议你除了课本,一定要看几篇经典论文,比如Banba的sub-1V bandgap,还有Rincon-Mora的书里讲曲率补偿那章。自己动手推导一下温度系数公式,把几种结构的电路图画熟,面试时边画边讲,加分很多。
  • Verilog入门者
    从面试官角度说两句。我们招人时,肯定希望候选人有潜力做先进设计。所以基本原理是门槛,必须滚瓜烂熟。但如果你只懂Brokaw一阶补偿,那只能算及格。现在工艺节点先进,电压低、精度要求高,所以曲率补偿和低电压设计确实是考察重点。问这些问题不是为了难倒你,而是看你的学习深度和解决问题的思路。比如问低电压Bandgap,你可能没做过,但可以聊聊思路:用运放结构降低headroom、采用电流模架构、或者利用亚阈值器件特性。这能体现你的知识迁移能力。系统准备的话,建议分三步:1. 把Razavi或Allen书上Bandgap章节吃透,推导公式;2. 找两三篇IEEE经典论文精读,理解电路演变;3. 如果有时间,用仿真工具简单搭一个带曲率补偿的电路,哪怕只是理想器件,也能帮你理解细节。
    同学你好,我也是模拟方向,刚入职不久。根据我和身边人的经验,是否问高阶内容很看公司。一些消费类芯片公司可能问得基础些,但做高性能模拟、电源管理或者先进工艺研发的,一定会深入问。曲率补偿几乎是必问,因为基准的精度直接影响到整个系统的性能。高阶温度补偿在需要宽温范围应用(比如汽车电子)的面试中容易出现。低电压Bandgap绝对是趋势,因为28nm以下工艺核心电压都低于1V了。准备时,不要只看书,强烈推荐你去IEEE Xplore搜这几篇经典论文:H. Banba的“A CMOS bandgap reference circuit with sub-1-V operation”,还有“Curvature-compensated BiCMOS bandgap reference”等。把电路结构、工作原理、优缺点总结成自己的话。另外,面试时如果被问到不会的,可以坦诚说没深入研究过,但根据基本原理推测可能的方法,这比瞎说强。
  • 硅农预备役_01
    现在面试确实会问到这些进阶内容,尤其是应聘头部公司或做先进工艺的团队。曲率补偿和低电压设计是热点,因为实际芯片需要高精度和低功耗。我去年面试就被问过“除了PTAT和CTAT叠加,还有哪些方法能进一步压平温度曲线”。
    系统准备的话,建议分三步走:
    第一步,吃透经典。把拉扎维或艾伦教材里的带隙章节反复看,亲手推导电压、电流模结构,理解一阶补偿怎么抵消线性项。这一步不能跳过,因为所有高阶技巧都是基于这个基础。
    第二步,专题突破。曲率补偿可以看IEEE上几篇经典短文,比如用不同温度系数的电阻加权、利用双极晶体管VBE的非线性特性进行补偿。高阶补偿有时会结合温度传感器做数字修调,可以了解一下基本思路。低电压设计重点学怎么用亚阈值MOS管产生PTAT,或者用电荷泵提升内部电压,但要注意噪声和稳定性的折衷。
    第三步,实践联系。如果有流片或课程项目经验,把其中带隙部分的设计指标、仿真结果整理成故事,面试时讲出来会很加分。没有的话,就找一些开源电路图,自己用仿真工具跑一下温度扫描,观察曲线形状。
    资料推荐:除了教材,可以搜“Bandgap curvature compensation”或“sub-1V bandgap”的IEEE ISSCC或JSSC论文,选最近五年的综述性文章先看。不用死磕数学推导,重点是理解原理和电路实现框图。
    最后提醒:面试官可能不会直接问“请解释曲率补偿”,而是给一个场景,比如“我们工艺供电只有0.8V,基准要输出0.6V,你有什么思路?”这时候能说出两三种低电压结构,并比较优缺点,就稳了。
  • 单片机爱好者
    会问,而且越来越细。我今年面了五家公司,三家都提到了低电压带隙的设计难点。面试官不光想知道你会不会,更想看你有没有思考过实际工程里的坑。
    准备方法上,我觉得最重要的是建立知识树——把带隙相关的所有知识点串起来。基本结构是树干,补偿技术、低压实现、工艺影响(比如寄生PNP的beta变化)是树枝。这样无论面试官从哪个角度问,你都能回溯到主干,再展开细节。
    具体到你说的几个点:
    曲率补偿,除了教材里常见的VBE非线性补偿,还可以看看利用MOS管亚阈值斜率或不同电流密度下ΔVBE的非线性。有些面试官会问“曲率补偿在-40°C到125°C范围内能提升多少精度?”这时候最好能给出量化概念,比如从不补偿时的±10mV降到±1mV以内。
    高阶温度补偿,现在很多用数字辅助的混合信号方法,比如用ADC测温度,再用DAC修调基准输出。虽然模拟岗可能不要求你写Verilog,但得知道这种架构的优缺点(精度高但面积功耗大)。
    低电压设计是重头戏。传统带隙需要至少1.2V左右,在先进工艺下很难实现。你得准备几种主流方案:一是用亚阈值MOS产生PTAT,结合电阻比例实现小于1V的输出;二是用电流模结构,基准以电流形式产生,再通过低电压运放和电阻转成电压;三是利用电荷泵或自举电路在内部生成高压,但要注意启动和噪声问题。
    推荐资料:可以看看JSSC 2005年那篇“A Sub-1V 1.5ppm/°C CMOS Bandgap Voltage Reference”,虽然有点老但原理讲得很透。另外,一些模拟IC设计博客或论坛(如EETOP)上的讨论帖也很有用,里面有很多工程师的实际经验。
    最后,面试前一定要自己画一遍电路图,从启动电路、核心运放到输出缓冲,每个模块都可能被追问。比如“启动电路怎么保证不会卡在零状态?”“运放的失调电压对基准精度影响多大?怎么仿真?”这些问题都是高频考点。
    这个问题问得很实际,现在面试确实越来越卷了。我去年秋招时,面了几家大厂和初创,基本都被问到了曲率补偿和低电压设计。面试官不会只满足于你画出一个基本带隙结构然后算个VBE、VT了。我的建议是,你必须把基本原理吃透,这是地基,然后有选择地向上延伸。
    系统准备可以分三步走。第一步,把拉扎维或者艾伦教材里关于带隙的章节精读,把Brokaw结构及其一阶补偿原理、PTAT和CTAT电流的产生、运放失调的影响这些基础问题,做到能徒手推导和画图。这是底线。
    第二步,针对你提到的几个深入点,去搜经典论文和教程。曲率补偿技术,可以看Banba在JSSC 1999年的那篇经典低压带隙论文,里面用了VBE的平方项补偿,这个思想要理解。高阶温度补偿,比如利用不同温度系数的电阻组合,或者利用亚阈值区MOS的特性,这些在较新的论文里常见。低电压设计(<1V)是现在的热点,因为工艺电压一直在降。核心挑战是如何在VDD小于硅带隙电压(约1.25V)时,还能产生一个接近1.25V的基准?思路一般是放弃输出一个与带隙电压相等的电压,而是产生一个经过缩放的电压,或者采用电流模结构,在电流域做加和后再用电阻转换。这些概念你需要了解。
    第三步,也是关键一步,把理论和实际联系起来。面试官可能会问:“如果让你设计一个在0.8V电源下工作的带隙,你会考虑哪些方面?”你不能只背论文结构,要从功耗、面积、工艺角、电源抑制比(PSRR)等实际设计约束去谈。可以找一些开源的项目或者硕士毕业论文看看具体架构。
    资料方面,除了教材和那几篇经典JSSC论文(Banba 1999, Leung 2003等),推荐看看Sansen的《模拟集成电路设计精粹》相关章节,以及一些线上课程如IEEE SSCS的视频讲座。准备时,最好自己能整理一个笔记,把从基础到进阶的知识串联起来,形成自己的理解体系。
  • FPGA实验小白
    同学你好,作为过来人,我的感受是:会问,但深度因公司、因面试官而异。大厂的核心设计岗位,或者一些专注于高性能模拟IP的初创,问到的概率非常高。他们不仅想知道你懂不懂这些概念,更想考察你的思考深度和解决问题的思路。
    关于如何系统准备,我的策略是“以点带面”。不要孤立地去死记“曲率补偿”或“低电压设计”的某个电路图,而是理解它们为什么会被需要,以及它们是如何从基本原理上演化而来的。
    比如,曲率补偿源于VBE本身随温度的非线性(曲率效应)。一阶补偿后,基准电压在温度范围两端还是会翘起来。面试官可能会问:“你观察到基准输出电压在高温和低温下偏高,可能是什么原因?怎么改善?”这时你就要能联想到曲率补偿。你可以提到几种方法:利用不同温度系数的电阻(比如高阻值多晶硅和扩散层电阻)组合,或者利用双极晶体管在不同集电极电流密度下的VBE差来产生补偿电压。不需要你记住全部电路细节,但要知道核心思想和主流实现路径。
    对于低电压Bandgap,这直接关联到先进工艺(如28nm及以下)的模拟设计挑战。准备时,要理解传统结构在低电源电压下失效的根本原因:堆叠的VBE和运放输入共模电平要求可能超过VDD。解决方案的大方向是:1. 采用电流模结构,避免电压堆叠;2. 使用低压共模运放;3. 采用电阻分压或电荷泵先产生一个更高的内部电源。你需要能比较这些方法的优缺点。
    我推荐的学习路径是:先确保教科书内容滚瓜烂熟。然后,在Google Scholar或IEEE Xplore上搜索“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap reference”等关键词,找近5-10年引用量高的JSSC或TCAS-I论文,精读其中的引言和原理分析部分,这能帮你快速把握技术脉络。同时,多上EETOP这样的论坛看看实际工程师的讨论,了解工程实现中的坑(比如启动电路设计、trimming策略)。
    最后,模拟面试。找同学互相提问,尝试把这些问题讲清楚。面试时,如果遇到不懂的细节,可以坦诚地说“这个实现的细节我记不清了,但我的理解是…”,并展示你的分析思路,这往往比硬背一个答案更加分。
    现在面试确实会往深了问,尤其是头部公司和有流片经验的团队。我去年秋招面了七八家,一半以上都问了曲率补偿,低电压 Bandgap 也常被问到,特别是那些做电池供电或先进工艺的公司。
    系统准备的话,我建议分三步走:
    第一步,把基础打牢。别以为课本上的 Brokaw 结构简单,其实很多细节,比如运放失调的影响、启动电路设计、PSRR 怎么提高,这些必须能徒手画出来并解释清楚。可以看看拉扎维那本书里 Bandgap 的章节,或者 Behzad Razavi 在 IEEE 上的教程文章。
    第二步,专门攻克高阶内容。曲率补偿常见方法有利用不同温度系数的电阻、或者用 BJT 的电流特性做补偿,你得能说出一两种具体电路并解释原理。低电压 Bandgap 设计,关键是解决传统结构下 VBE+V_T 之和大于 1V 的问题,常用方法是采用电流模结构、或者利用亚阈值 MOS 管产生 PTAT 电压,再通过电阻比例缩放。这方面可以搜一下 IEEE JSSC 上近几年的低电压 Bandgap 论文,不用全看懂,但要知道主流思路。
    第三步,结合实践。如果有课程项目或科研中做过 Bandgap,一定要把仿真结果、遇到问题、怎么解决的梳理一遍。没有的话,可以自己用 Cadence 或其它工具仿真一个简单 Bandgap,观察温度特性,这样面试时才有话可说。
    资料方面,除了拉扎维和艾伦的书,强烈推荐看一些公司的应用笔记,比如 TI 或 ADI 的 Bandgap 设计文档,很实用。论文可以搜关键词 "curvature-compensated bandgap"、"sub-1V bandgap",找高引用的综述或经典文章看看。
    最后提醒,面试官问这些高级话题,不一定要求你完全设计出来,更多是考察你的学习深度和解决问题的思路。所以即使某个细节没记清,也要把分析框架讲出来,比如低电压设计面临哪些挑战,可能的解决方向是什么,这比死记硬背电路更有用。
    会问,而且问得挺细。我面过两家做电源管理和物联网芯片的公司,都直接让我在白板上画一个带曲率补偿的 Bandgap 结构,并解释为什么传统一阶补偿有残差温度系数。低电压 Bandgap 更是热门,因为现在很多芯片 core voltage 都降到 1V 以下了。
    怎么准备呢?我觉得最重要的是理解‘为什么’——为什么需要曲率补偿?因为 VBE 本身是非线性的,一阶补偿后仍有高阶项,在高精度应用里不够。为什么低电压设计难?因为传统结构需要至少一个 VBE 加一个热电压,在标准工艺下很容易超过 1V。
    具体学习路径:
    先找一篇经典的曲率补偿论文,比如 "A Curvature-Corrected Low-Voltage Bandgap Reference" 这种,把里面的电路和推导过一遍。不用追求数学完美,但要明白电路是怎么利用不同温度特性的器件来抵消非线性项的。
    低电压设计方面,除了电流模结构,还可以了解一下基于电荷泵的 Bandgap 或者利用栅源电压差(ΔVGS)的结构。这些在先进工艺里更常见。
    面试前,最好能总结一个自己的‘知识树’:从基本原理出发,延伸到性能指标(温度系数、PSRR、噪声)、然后是非理想因素(失调、寄生)、再到高级补偿技术。这样无论面试官问哪个点,你都能有条理地展开。
    另外,如果时间允许,看看一些实际芯片的 Bandgap 设计案例,比如某些 ADC 或 PMIC 的数据手册里会有基准电压部分的简要说明,能帮你理解工程取舍。
    最后心态放平,面试官也是从学生过来的,他们更看重你的思考过程和学习潜力,所以遇到不会的,可以坦诚地说‘这个我不太熟悉,但我猜测可以通过…思路来解决’,然后和面试官讨论,这往往比硬背答案效果更好。
  • 逻辑电路初学者
    现在面试确实会往深了问,尤其是头部公司或者做高性能模拟/射频的团队。曲率补偿、高阶补偿、低电压设计这些,已经不算超纲题了。面试官问这些,一方面是看你的知识边界,另一方面是考察你有没有思考过实际设计中的非理想因素。
    系统准备的话,我建议分三步走。第一步,把Razavi或Allen教材里Bandgap章节吃透,包括推导、一阶补偿、PTAT/CTAT这些,这是地基。第二步,找几篇经典的JSSC或TCAS-I论文精读,比如关于曲率补偿的(常用方法有利用不同温度系数的电阻、利用双极管的非线性、或者用亚阈值MOS的指数特性),关于低电压设计的(比如用Dickson电荷泵升压、或者用亚阈值MOS产生PTAT电压)。不用追求数量,把一两篇的原理、电路结构、优缺点弄明白就行。第三步,自己尝试画一个带曲率补偿的Bandgap架构框图,并解释关键点的电压电流关系。面试时如果能结合论文思路讲,会很加分。
    注意,别只背结构。要理解为什么需要高阶补偿(因为VBE的非线性),低电压设计难在哪里(传统结构VBE+VTlnN > 1V),以及各种补偿技术如何影响功耗、面积和精度。常见坑是只记得名字却说不出原理。资料方面,除了教材和论文,可以看看B站或YouTube上一些高校的公开课,或者ISSCC的tutorial视频,里面常有深入浅出的总结。
Verilog小白在线查看主页
