准备参加2026年秋招的数字IC验证岗位。听说很多公司的笔试不仅有设计题(手撕Verilog代码),还有验证相关的‘手撕代码’环节。除了经典的同步FIFO、跨时钟域处理等设计题,现在是不是也越来越倾向于考察SystemVerilog的实战能力?比如,现场给一个DUT接口描述,要求用SV写一个简单的带约束的随机测试类(class),或者为某个功能点编写断言(SVA)。对于这种考察方式,平时应该如何练习?是反复刷《SystemVerilog验证》书上的例子,还是需要自己找一些小模块(如UART、SPI)从头搭建验证环境来练手?有没有高效的准备方法?
2026年秋招,数字IC笔试中的‘手撕代码’环节,除了写Verilog实现FIFO、仲裁器,现在是否常要求用SystemVerilog写带约束的随机测试或断言?该如何准备?
30 个回答
是的,现在验证岗笔试越来越看重SV实战能力了,尤其是随机化和断言。我去年秋招就碰到了,题目是给一个简单ALU的接口,让写一个带约束的随机测试类来覆盖运算操作,还要为“除零错误”写个断言。光会看书上的例子肯定不够,因为笔试时间紧,你得对class的构造、随机变量声明、约束块写法、断言语法非常熟练,几乎要形成肌肉记忆。我的准备方法是:首先把《SystemVerilog验证》里关于类、随机化、断言的核心章节代码在电脑上敲一遍跑通。然后,去GitHub或E课网找一些开源的简单RTL模块(比如FIFO、仲裁器、UART核),不要用现成的验证环境,自己从头用SV搭建一个最简化的验证环境:包括一个简单的测试类(里面用randc随机操作码或数据)、一个简单的参考模型(用行为级描述算预期结果)、一个断言检查器(用SVA写几个关键的时序或功能断言)。不用搞得很复杂,重点练习“根据接口描述快速编码”的能力。每周练1-2个小模块,坚持两三个月,手感就上来了。另外,注意笔试可能只让你写关键片段(比如只写class定义和约束,或者只写断言),所以对语法细节(如dist、inside、|->、##延迟等)要特别熟,避免现场拼写错误浪费时间。
补充一点:现在很多公司也用在线编程平台笔试,环境可能不支持完整的仿真,所以写的代码要规范、简洁,确保阅卷人一眼能看懂逻辑。
作为参加过多次笔试的过来人,我的感受是:手撕SV代码确实在增加,但深度一般不会太深。公司主要是想考察你有没有基本的面向对象验证思维和SV语法功底,而不是让你现场写一个完整的UVM环境。痛点在于,很多同学看书觉得懂了,但上手写就卡壳,比如不记得randomize()怎么用,或者断言序列写不对。
针对准备,我的建议是双线并行:一是刷书和刷题,二是做微型项目。
刷书方面,重点不是通读,而是精练。《SystemVerilog验证》第二版中,第5章(面向对象编程)、第6章(随机化)、第8章(断言)的例题和课后习题,一定要自己闭卷写代码,然后在EDA Playground(在线仿真网站)上运行调试。可以专门整理一个“笔试常用代码片段”笔记,比如:如何定义一个带约束的transaction类、如何写覆盖交叉时钟域的断言、如何用randc确保遍历。笔试时这些片段稍加修改就能套用。
做微型项目方面,不建议一开始就搞UART/SPI这种带协议的状态机,容易陷入调试RTL的泥潭。可以从更简单的开始:比如一个带使能和清零的计数器,你为它写一个随机测试类(随机化使能、清零信号和计数周期),并写断言检查“清零后输出为0”和“使能时每个时钟沿加1”。这样一两个小时就能完成,成就感强,核心知识点也练到了。之后可以逐步升级到FIFO(检查满空标志)、仲裁器(检查仲裁公平性)。每个模块练习时,刻意模拟笔试场景:用纸笔或纯文本编辑器写代码,不查语法,限时30分钟。这样能暴露出你的薄弱点。
最后提醒:2026年秋招可能还会加入一些SystemVerilog-2012的新特性考察,比如unique/priority关键字在断言中的应用,或者inside约束的更多用法,平时可以稍加关注。但基础永远是第一位的。
是的,现在确实越来越看重SV的实战能力了。我去年秋招时,好几家公司的笔试或面试都有类似的环节。痛点在于,很多人只懂语法,但给个实际接口就不知道怎么组织代码了。我的准备方法是:首先,把《SystemVerilog验证》里关于类、随机约束、断言的核心章节代码自己敲一遍,理解透。然后,关键一步:去GitHub上找一些开源的简单RTL模块(比如一个简单的ALU、AXI-Lite从机),不要看任何现成的验证环境,自己从头开始写。从定义transaction、sequencer、driver、monitor、scoreboard,到写覆盖组和断言,全流程走一遍。不用搞得太复杂,但一定要完整。练习时注意时间,模拟笔试场景,比如限时30分钟写一个带约束的随机测试类。这样练几个模块,手感就出来了。
2026年秋招的话,趋势肯定是SV和UVM成为验证笔试面试的标配。你提到的‘手撕代码’环节,现在很多公司已经这样考了。痛点在于现场时间紧,考察的是快速将验证思想转化为代码的能力,而不是死记硬背。我的建议是双线准备:一是基础巩固,把SV中类的继承、随机约束(dist、inside)、断言(sequence, property, assert)的语法写熟,看到常见接口(如ready/valid握手)能立刻写出对应的断言和驱动代码。二是项目提炼,如果你有项目经历,把其中一两个核心验证场景(比如数据包完整性检查、错误注入测试)的代码剥离出来,精简成一个可以现场演示的小例子。没有项目的话,就自己用EDA工具(如VCS的免费版本或EDA Playground在线环境)练习,给一个简单FIFO写断言检查满空标志,或者写一个带约束的随机测试,产生符合协议的地址和数据。练习时注重代码的整洁和可读性,因为面试官也会看你的编码风格。
是的,现在很多公司笔试验证岗,确实会加入SV手撕代码环节,尤其是头部公司。痛点在于,很多人只懂理论,一让现场写个带约束的randomize或者并发断言就懵了。
准备的话,光看书肯定不够,必须动手。我建议分两步走:
第一步,夯实基础语法。把《SystemVerilog验证》里关于类、随机约束、断言的核心章节例子,在EDA Playground这类在线平台或自己电脑上敲一遍,确保理解。比如,一个简单的transaction类,里面有几个随机变量,加上dist、inside这种基础约束,以及post_randomize函数,这些要能闭着眼睛写出来。
第二步,找小模块实战。UART、SPI、AXI-Lite这些外设接口是很好的练习对象。你不用搭建特别复杂的验证环境(比如UVM),但可以练习:根据接口信号,写一个简单的driver/monitor的task,写一个生成随机激励的类,并为关键时序(比如SPI的CS拉低后开始传输)写断言。这个过程能让你把零散的知识点串起来。
高效的方法是:每个小模块,给自己设定一个“笔试模拟”场景,比如在30分钟内,根据题目描述,完成一个带约束的测试类和2个断言。反复练习这种限时压力下的代码组织能力。
注意:笔试通常不会要求完整的UVM环境,但会考察你对面向对象、随机化、断言这些SV核心概念的理解和运用。所以重点不是框架,而是用SV解决具体验证问题的思路。
2026年秋招的话,SV的考察比重肯定会更大,因为现在验证岗位的技能要求越来越专业化了。你提到的这个痛点很真实——设计题大家多少都练过,但SV手撕代码如果没专门准备,现场很容易卡壳。
我的准备思路比较直接:以战代练。
首先,别只盯着书。书是字典,用来查的,不是用来“刷”的。你需要的是项目式的练习。可以到GitHub上找一些开源的简单RTL设计(比如一个FIFO或者一个简单的ALU),然后你的任务就是为它写SV测试。
具体练习点可以包括:
1. 接口描述与分析:给定一个模块的接口信号列表,你能迅速在脑子里规划出transaction里应该包含哪些字段吗?这是第一步。
2. 随机测试类:写一个class,里面用rand/randc定义变量,并用constraint限制其范围或关系。比如,测试一个乘法器,约束两个操作数在一定范围内,并避免溢出。这是必考题型。
3. 断言(SVA):这是重点加分项。练习针对常见协议(如握手、流水线)写并发断言。比如“req拉高后,ack必须在1-3个周期内拉高”。把sequence和property的写法练熟。笔试可能就让你写一两句关键断言。高效方法:给自己建一个“代码片段”库。把练习过的经典约束模式(如数组元素唯一、权重分布)、断言模板(交叠、非交叠、窗口检测)都积累下来,经常回顾。这样笔试时就能快速组合。
最后提醒:注意代码风格和注释。手撕代码也看可读性。变量名、类名起得清晰,适当写点注释说明意图,能给面试官好印象。
是的,现在很多公司笔试验证岗,确实会加入SV实战环节。我去年秋招就碰到了,题目是给一个简单AXI接口的DUT描述,要求写一个带约束的随机测试,生成符合协议规则的transaction。光会看书上的语法肯定不够,关键是能快速把需求翻译成代码。
我的准备方法是:找几个经典协议(比如APB、AHB-Lite、UART)的小型DUT,用SV从头搭一个最简化的验证环境。不用搞得很复杂,重点练习三个核心:1. 如何定义transaction类,里面有哪些随机变量;2. 怎么写constraint,确保随机值符合协议(比如地址对齐、burst长度限制);3. 如何编写driver和monitor的基本架子,能把transaction驱动到接口上。笔试时间有限,通常不会让你写全环境,但会考这些核心类的构建。
建议把《SystemVerilog验证》中关于类、随机约束、过程块驱动的章节反复敲代码实现。然后去GitHub找一些开源的小型验证项目,看别人怎么组织代码,自己模仿着写。断言(SVA)也常考,重点练序列(sequence)和属性(property)的写法,特别是针对握手信号(如valid/ready)和状态跳转的断言。
2026年秋招的话,趋势肯定是越来越重视SV和UVM的实战能力。但笔试中的“手撕代码”环节,由于时间限制,通常不会让你写一个完整的UVM环境,而是抽取出核心的SV概念来考察。
根据我和周围同学的经验,高频考点包括:
1. 带约束的随机化:给你一个数据包格式,要求定义一个class,其中的字段(如addr, data, burst_type)用rand/randc修饰,并编写约束条件(constraint),确保随机值在合理范围内(例如,addr按4字节对齐)。可能会要求解决冲突约束或使用solve…before。
2. 断言(SVA):常考并发断言(assert property)。题目可能给一段时序波形描述,要求你写出检查该时序的SVA代码。重点复习蕴含操作符(|->, |=>)、序列(sequence)的时序组合(##延时、重复[]、[=]等)。
3. 覆盖率采样:偶尔会考covergroup的简单定义,如何采样变量和交叉覆盖率。准备方法:光看书不够,一定要动手。可以在EDA Playground(在线工具)上练习,它支持SV编译和仿真,非常方便。找一些常见的笔试手撕代码题目(牛客网、一些公众号会分享),限时练习。自己搭建小环境当然更好,但如果你时间紧,抓住这些核心点进行专项练习效率更高。注意,代码的规范性和完整性(比如类的new函数、随机化失败处理)也会影响得分。
作为验证工程师,笔试考SV是必然的。我的建议是:别怕,抓住核心,系统练习。
痛点在于,很多同学理论知道,但给一个具体接口,短时间内写不出正确、可运行的SV代码。关键在于“翻译”能力——把自然语言描述的功能或协议,翻译成SV的约束或断言。
高效准备可以分三步走:
第一步,巩固基础语法。把类(class)、随机约束(constraint)、断言(SVA)的语法彻底搞熟,达到能默写的程度。推荐《SystemVerilog验证》和绿皮书《SystemVerilog for Verification》。第二步,针对性练习。不要去搞太复杂的环境,重点练习两种题型:
1. “翻译”约束题:找一些协议(如APB、AXI流控)的文字规则,自己尝试写成constraint。例如,“data在valid为高时有效,且burst长度在1-16之间”,怎么用SV表达?
2. “翻译”断言题:找一些时序图,练习写SVA。比如“req拉高后,ack必须在1到3个周期内拉高,且req在ack拉高前要保持”。
可以在网上找往年真题或自己出题。第三步,模拟实战。用EDA Playground或本地仿真工具,给自己限时(比如30分钟)完成一个小任务,比如为一个简单的FIFO接口写几个断言和随机测试类。写完一定要编译仿真,看有没有语法错误,随机生成的值是否符合预期。
注意事项:笔试时注意代码风格(良好的缩进、有意义的变量名)、加上必要的注释(说明你的思路)。如果某一点卡住了,先把框架搭好,写个注释,别死磕。
是的,现在很多公司笔试确实会考察SV的实战能力,特别是验证岗。我去年秋招就遇到过,题目是给一个简单APB接口,要求写一个带约束的随机sequence和几个检查点的断言。痛点在于,很多人只懂语法,但现场组合运用就卡壳。
我的准备方法是:不要只啃书,一定要动手。可以找一个非常小的模块,比如一个简单的ALU(加减与或)或者FIFO。然后给自己定任务:1. 用SV class构建一个随机测试,约束比如操作码的分布;2. 用interface连接;3. 写几个关键的SVA断言,比如FIFO满时不能再写。整个过程在EDA Playground这类在线平台就能完成,不用搭复杂环境。
关键是把《SystemVerilog验证》里uvm_sequence、随机约束、断言那几章的核心例子,自己默写几遍,再改改参数。笔试时间有限,通常只考最核心的class结构、约束写法、并发断言语法,不会让你写完整验证环境。所以练习要抓重点:class里怎么声明随机变量、用solve…before控制权重、写covergroup和assert property的基本格式。把这些写成肌肉记忆,现场就不慌了。
