2026年秋招,模拟IC设计岗位面试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的提问,除了基本原理,现在是否会深入考察‘曲率补偿技术’、‘高阶温度补偿’以及‘低电压(<1V)Bandgap设计’?该如何系统准备?
开放10 回答 123 浏览
我是微电子专业硕士,准备应聘2026年秋招的模拟IC设计岗位。我知道Bandgap是面试必问的核心模块。我已经掌握了基本的Brokaw结构、一阶温度补偿原理。但看一些面经和论坛讨论,现在面试官问得越来越深,经常会问到高阶的温度曲率补偿技术(比如利用不同温度系数的电阻或晶体管)、在深亚微米工艺下实现低于1V输出的Bandgap架构(比如运用亚阈值器件或电荷泵),以及如何优化噪声和PSRR。这些内容在课本上讲得不多,感觉知识体系有缺口。请问:1. 这些高阶知识点在面试中的考察频率真的很高吗?2. 我应该通过哪些资料(论文、书籍、课程)来系统性地补充和学习这些进阶设计知识?3. 在回答时,除了原理,是否需要结合具体的工艺节点和仿真结果来讨论?
  • 嵌入式小白打怪
    1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一二线公司的核心设计岗。现在Bandgap作为基础模块,单纯讲一阶补偿已经不够看了。面试官常会追问:一阶补偿后残留的曲率误差在宽温范围(比如-40到125℃)还有多大?在低电压设计里,传统结构不work了,你有什么思路?这其实是在考察你有没有实际设计考虑和解决问题的能力,不是死记硬背。
    2. 学习资料:课本(比如拉扎维、艾伦)的Bandgap章节是基础,但不够。强烈建议精读几篇经典论文,它们是知识的源头。比如:
    – 曲率补偿:找一下Banba或Rincon-Mora的经典论文,讲利用不同温度系数电阻或双极晶体管特性进行高阶补偿的。
    – 低电压Bandgap:Rincon-Mora的论文,或者一些用亚阈值MOSFET产生PTAT电流的架构。
    – 系统学习:可以看Rincon-Mora的《Analog IC Design with Low-Dropout Regulators》书里相关章节,或者他在IEEE上的教程文章。Coursera或B站上一些进阶模拟IC课程也可能有涉及。
    关键不是通读很多,而是把一两篇经典论文吃透,推导一遍,理解电路是如何具体实现补偿的。
    3. 回答技巧:原理肯定要说清楚,但如果能结合工艺节点和仿真数据,会非常加分。比如,你可以说:“在28nm或更先进工艺下,电源电压可能只有1V甚至更低,传统带隙输出1.2V就不行了。我了解到可以采用…结构,利用亚阈值MOS的指数特性来构建,或者先产生一个低于1V的PTAT和CTAT电流再叠加。在设计中需要特别注意工艺偏差和失配对精度的影响,仿真时需要做蒙特卡洛和温度扫描来验证。” 即使你没有实际流片经验,但能展示出你考虑到了这些实际因素,知道如何用仿真工具去验证,这就能体现你的准备深度和工程思维。
    总之,把这些高阶点当作你知识体系的延伸去准备,弄懂一两个经典结构,并能清晰阐述其思路、优缺点和设计考量,面试时就能应对大部分深入问题了。
    哥们,同是微电子硕士,去年秋招刚经历过,分享一下我的感受。
    你提到的曲率补偿、低电压Bandgap,在面试中确实经常被问到,尤其是你投那些做高性能模拟、电源管理或者先进工艺的公司。面试官不一定要求你现场设计一个,但会考察你的理解深度和知识面。比如他会问:“一阶补偿后温度曲线像什么形状?为什么?”引出曲率问题。或者“如果工艺最低电压只有0.9V,你怎么得到一个0.6V的稳定基准?”看你能不能跳出传统框架。
    准备方法上,我觉得光看书不够,有点抽象。我的建议是:
    1. 找开源项目或课程项目:比如一些大学的高级模拟IC设计课程,可能会有Bandgap的课程设计,包含这些进阶技术。看看他们的电路图和报告。
    2. 动手仿真:在Cadence或类似环境里,哪怕用理想器件,尝试搭建一个简单的一阶Bandgap,然后观察它的温度曲线。再想想,如果我要改进这个曲线,可以加什么?网上能找到一些带曲率补偿的电路结构,试着理解并仿真看看效果。这个过程比你读十篇论文印象都深。
    3. 关注实际难点:高阶补偿可能会引入噪声、增加面积或功耗。低电压设计可能会牺牲PSRR或精度。准备时想想这些折中(trade-off),面试时聊出来,就显得你很懂行。
    关于回答要不要结合工艺和仿真,我觉得是加分项但不是必须。如果你有课程设计或项目经验,当然要结合着说,比如“我在做XX项目时,在XX工艺节点下仿真过,温度系数能做到XX ppm/°C”。如果没有,就诚实地说“我没有实际在某个工艺下设计的经验,但据我阅读的资料,在深亚微米工艺下,需要关注…,通常的仿真验证方法包括…”。这展示了你的学习能力和对设计流程的了解。
    别怕知识有缺口,把这些高阶话题当作展示你学习能力和热情的机会。系统准备就是:基础原理滚瓜烂熟 -> 精读几篇关键论文理解思路 -> 通过仿真或分析加深理解 -> 总结出自己能讲清楚的设计思路和权衡点。这样基本就够了。
  • 嵌入式探索者
    1. 考察频率:确实越来越高,尤其在一线大厂或核心团队面试中。现在工艺节点越来越先进,低电压、高精度需求普遍,所以面试官不再满足于基本原理,会通过这些问题考察你的深度思考能力和对实际设计挑战的理解。如果你能流畅讨论这些,绝对是加分项。
    2. 学习资料:课本(如拉扎维、艾伦)是基础,但不够。强烈建议你精读几篇经典论文,比如:Banba在1999年JSSC上的低电压Bandgap论文(用了亚阈值MOS),以及后续关于曲率补偿的改进论文。可以在IEEE Xplore上搜索“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap”等关键词。此外,一些线上课程或研讨会视频(如CICC、ISSCC的tutorial)也很有帮助,能让你看到业界实际在用什么架构。
    3. 回答技巧:原理必须讲清楚,但最好能结合工艺节点举例。比如,你可以说“在28nm或更先进工艺下,电源电压可能只有0.9V,传统结构无法工作,这时常用基于亚阈值MOS或电荷泵的结构,但要注意匹配和噪声问题”。如果自己做过仿真,可以简要说明你如何调整电阻比例来优化温度系数,或者如何用运放增益提升PSRR。不需要展示详细数据,但思路要清晰。
    最后提醒:别死记硬背,理解为什么需要这些技术(比如曲率补偿是因为双极型管的VBE温度特性非线性),以及每种方法的优缺点,面试官喜欢问“如果让你选,你会用哪种?为什么?”。
  • FPGA探索者
    过来人经验:我去年秋招时,面了七八家公司,几乎每家都问了Bandgap的进阶问题。特别是曲率补偿和低电压设计,几乎必问。所以,你的准备方向是对的。
    怎么学?我建议分三步走:
    第一步,把拉扎维书上Bandgap章节吃透,包括课后题。然后找一些知名博主的博客或B站视频(比如‘模拟小笨蛋’),他们往往用更易懂的方式解释高阶概念。
    第二步,读论文。不用读太多,精选两三篇经典,把里面的电路图、推导过程、仿真结果都自己推一遍。重点关注电路是如何实现低电压操作的(比如用charge pump升压,或者用native MOS),以及曲率补偿的具体实现(比如用不同温度系数的电阻组合,或者利用MOS管的不同工作区)。
    第三步,自己动手。如果有条件,在Cadence或类似工具里搭一个简单电路跑一下DC和温度扫描仿真,看看温度曲线怎么变化。没条件的话,至少用MATLAB或手算理解一下参数影响。
    回答时,如果面试官没问工艺细节,你可以主动提一句“在先进工艺下,电源电压降低,传统结构需要调整,比如…”。这表明你有工艺意识。但别硬扯不熟悉的工艺节点,万一被追问就尴尬了。
    总之,这些知识点现在算是模拟IC设计的‘标配’了,好好准备,肯定能脱颖而出。
  • EE学生搞硬件
    1. 考察频率:确实越来越高,尤其是头部公司和研究院所。现在单纯讲一阶补偿和基本结构只能算及格,面试官默认你应该知道。他们更想看你有没有接触过先进工艺下的实际问题,以及解决思路的深度。曲率补偿和低电压设计是区分候选人的关键点之一。
    2. 学习资料:别只啃课本。强烈建议你精读几篇经典论文,比如:Banba在JSSC 1999年的低电压Bandgap(用了亚阈值MOS),以及后续一些关于曲率补偿的改进结构。书籍方面,拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》里关于Bandgap的章节是基础,但进阶可以看《模拟集成电路设计精粹》(Sansen)的相关部分,里面有对曲率补偿的讨论。另外,Coursera或B站上一些高校的模拟IC课程(比如浙大、复旦的公开资源)有时会涉及这些进阶内容。最重要的是,自己用Cadence或类似工具,在一个工艺库(比如SMIC 40nm或TSMC 28nm,学校可能能申请到教育许可)里实际搭一个带曲率补偿的Bandgap,做完整的仿真(温度扫描、噪声、PSRR、蒙特卡洛)。光看不动手,很难深入理解。
    3. 回答技巧:如果被问到,一定要结合具体工艺节点和仿真结果来讨论,这能极大加分。比如,你可以说:“在40nm工艺下,电源电压可能只有1.1V,传统结构输出1.2V就不行了。我尝试过基于Banba结构的低电压Bandgap,利用PMOS工作在亚阈值区产生CTAT电压,配合电阻比例调整,在0.9V电源下实现了约0.6V的基准,仿真显示温度系数在-40°C到125°C范围内小于20ppm/°C。但要注意亚阈值器件的匹配和噪声,需要加大面积和做滤波。” 这样回答,表明你不仅懂原理,还考虑过实际实现和折衷。
    最后提醒:高阶知识点很多,不要贪全。选一两个方向(比如低电压设计或一种曲率补偿方法)深入研究透彻,形成自己的“亮点”,比泛泛而谈更有用。
  • 逻辑电路新手
    过来人分享下经验。
    1. 会不会考?分情况。如果你面的是消费类芯片公司(比如做电源管理、手机芯片的),低电压Bandgap和PSRR优化几乎是必问,因为他们的芯片常工作在电池供电环境,电压低,对噪声敏感。如果是高性能或精密模拟(比如数据转换器、传感器接口),曲率补偿和高阶温度补偿会更受关注。总之,这些进阶内容在核心模拟岗位面试中出现概率很大,必须准备。
    2. 怎么学?我当时的路径是:先巩固基础(Brokaw结构,一阶补偿的数学推导要能自己写出来)。然后找几篇近十年的JSSC或ISSCC论文,看他们怎么解决曲率问题和低电压问题。不用读太多,精读两三篇,把里面的核心思想、电路结构和关键公式弄懂。同时,一定要仿真!在仿真中你会遇到很多论文里没写的实际问题,比如启动电路设计、环路稳定性、工艺角变化的影响。这些才是面试官想听的“干货”。
    3. 回答时要不要提工艺和仿真?当然要!这是展示你工程能力的最好机会。你可以说:“我在学习时,用TSMC 28nm工艺PDK仿真过一个采用电阻温度系数补偿的曲率校正Bandgap。传统结构输出随温度呈二次曲线,我通过引入一个具有不同温度系数的多晶硅电阻(或高阻值扩散层电阻)来产生一个反向的非线性电压,叠加后使曲线平坦。仿真结果显示,经过补偿后,温度系数从约30ppm/°C改善到了10ppm/°C以内。但代价是面积和功耗有所增加。” 这样具体、有数据的回答,比空谈原理强太多。
    另外,准备时也要想想这些技术的优缺点和适用场景。比如,电荷泵升压型低电压Bandgap能实现极低的工作电压,但会引入开关噪声和纹波,需要权衡。把这些思考过程也准备好,面试时就能应对自如了。
  • Verilog入门者
    1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一二线公司的核心设计岗。现在工艺节点不断演进,低电压、高精度需求是实际项目痛点,面试官用这些题目快速筛选有潜力的候选人。如果你只懂基本原理,可能过不了技术面。
    2. 学习资料:课本(拉扎维、艾伦)的Bandgap章节是基础,但不够。强烈建议精读JSSC(IEEE固态电路期刊)上的经典Bandgap论文,比如1999年Banba的低电压Bandgap、2003年Leung的曲率补偿等。这些论文在谷歌学术都能找到。B站或YouTube上有些模拟IC设计进阶课程(比如一些海外大学的公开课)也会涉及。另外,可以找一些知名公司的技术博客或研讨会资料。
    3. 回答技巧:原理必须清晰,但最好能结合工艺节点举例。比如,你可以说“在40nm或更先进工艺下,电源电压可能只有1V左右,传统Bandgap输出1.2V无法工作,这时需要采用亚阈值设计或电荷泵结构来产生内部高于VDD的电压”。如果自己做过仿真项目,可以简要说明你如何调整电阻比例、晶体管尺寸来优化温度系数,以及仿真得到的TC、PSRR具体数值。这能体现你的实践能力。
    总之,系统准备的方法是:论文精读+仿真实践+总结归纳。自己动手用Cadence或类似工具搭一个带曲率补偿的低电压Bandgap,跑一遍仿真,把结果和设计思路理清楚,面试时就有底气了。
  • 嵌入式开发小白
    哥们,我去年秋招刚经历过,模拟岗面试Bandgap问得确实深。
    首先,曲率补偿、低电压设计这些,大厂基本必问,尤其是你想去搞高性能模拟或电源管理的团队。因为现在芯片都是低电压工艺,传统Bandgap直接歇菜,不搞点进阶技术根本没法用。面试官一看你懂这些,就知道你不仅学过课本,还关注实际工程问题。
    资料方面,光看书不行。去IEEE Xplore搜Bandgap curvature compensation、sub-1V bandgap这些关键词,下载最近十年的JSSC或TCAS-I论文,挑几篇经典的反复看,理解电路怎么演变。另外,可以看看一些培训机构的进阶课程(比如一些付费的模拟IC设计实战课),里面会有详细设计和仿真演示。
    回答的时候,别光背理论。最好能说出几种具体电路结构,比如用不同温度系数的电阻(比如高阻poly和扩散层电阻)组合做曲率补偿,或者用亚阈值MOS管产生PTAT电压来实现低电压Bandgap。如果能提到在某个工艺节点(比如28nm或14nm)下的设计考虑,比如匹配、噪声优化,那就更好了。有项目或仿真经验的话,直接拿出来说,比如“我在做项目时仿真发现,不加补偿温度系数大概30ppm/°C,加了二阶补偿后能降到10ppm以下”,这样非常加分。
    总之,花时间啃论文+自己仿真,把几个典型电路吃透,面试时就能应对大部分问题了。
  • FPGA探索者
    1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一二线公司的核心设计岗。现在工艺节点不断下探,低电压、高精度需求推动Bandgap设计必须考虑这些进阶问题。面试官不一定要求你现场设计一个,但会通过提问考察你的理解深度和解决问题的思路。比如,他可能会问:“在28nm工艺下,电源电压只有1V,你怎么实现一个稳定的基准?”这就会自然引出低电压架构和补偿技术。
    2. 学习资料:课本(如拉扎维、艾伦)是基础,但不够。建议分三步走:
    第一步,先找几篇经典的综述或博士论文,比如《CMOS Bandgap Voltage Reference: A Survey》这类,系统了解各种架构演变和补偿技术。
    第二步,精读几篇关键论文,例如关于曲率补偿的(利用不同温度系数电阻或双极晶体管特性),以及低电压Bandgap的(比如基于亚阈值MOS或电荷泵辅助的)。IEEE Xplore上搜关键词就能找到很多。
    第三步,动手仿真。在Cadence或类似工具里,尝试搭建一个简单的一阶Bandgap,然后逐步加入补偿电路,观察温度曲线、电源抑制比的变化。哪怕用理想模型也行,重点是理解电路如何工作。
    3. 回答技巧:原理必须讲清楚,但如果能结合工艺节点和仿真数据,绝对是加分项。比如,你可以说:“在40nm工艺下,我仿真过一个采用运放反馈和电阻比例调整的Brokaw结构,通过引入一个与绝对温度成平方关系的电流来补偿高阶项,在-40°C到125°C范围内,温度系数优化到了10ppm/°C以下。” 这展示了你的实践能力。如果没实际做过,可以引用论文中的典型数据和常见优化方法,但务必诚实说明。
    最后,注意别只盯着Bandgap本身,它的噪声、PSRR如何影响整个系统(比如ADC的精度)也是常问点。把这些点串起来,形成系统视角,面试官会更认可。
  • 电路仿真新手
    哥们,你这问题问到点子上了。我去年秋招面了七八家,几乎每家都问了Bandgap,而且确实不止基本原理。我总结一下:
    1. 会不会深入考?分情况。如果你面的是做电源管理、高精度数据转换器这类公司,那曲率补偿、低电压设计几乎是必问。如果是做射频或者一般性模拟电路,可能问得浅一点。但总体趋势是,大家工艺都先进了,1V甚至更低的电源电压很常见,所以低电压Bandgap架构肯定要准备。高阶温度补偿倒不一定每个面试官都抠得很细,但你要知道有这回事,至少能说出几种常见方法,比如利用不同温度系数的电阻,或者用MOS管在亚阈值区产生的特性来补偿。
    2. 怎么学?光看书真的不够。我推荐几个途径:
    – 去B站或Coursera搜一些模拟IC设计的进阶课程,有些高校老师会讲这些专题。
    – 看ISSCC或JSSC上的论文。不用看太多,找最近几年关于低电压基准的论文,精读一两篇,把电路图、核心思想、仿真结果图都看懂。
    – 加入一些技术论坛或微信群,里面经常有大佬讨论实际设计中的坑,比如匹配、版图布局对性能的影响,这些比纯理论更有用。
    3. 回答时要结合工艺和仿真吗?当然最好能结合。但如果你没实际流片经验,可以这么说:“我通过文献学习和仿真练习了解到,在28nm工艺下,传统结构需要电荷泵或自举技术来维持双极型晶体管的工作电压,我仿真过一个基于亚阈值MOS的架构,输出约0.6V,但噪声和PSRR需要额外环路优化。” 这样既展示了知识,也说明了你的学习方式。
    另外,准备一两个实际设计中容易遇到的问题,比如启动电路的设计、稳定性分析,这些也是高频考点。别慌,把原理和思路理清,面试时一步步推导,比死记硬背强多了。
电路板玩家小王查看主页
