我是微电子专业硕士,准备应聘2026年秋招的模拟IC设计岗位。我知道Bandgap是面试必问的核心模块。我已经掌握了基本的Brokaw结构、一阶温度补偿原理。但看一些面经和论坛讨论,现在面试官问得越来越深,经常会问到高阶的温度曲率补偿技术(比如利用不同温度系数的电阻或晶体管)、在深亚微米工艺下实现低于1V输出的Bandgap架构(比如运用亚阈值器件或电荷泵),以及如何优化噪声和PSRR。这些内容在课本上讲得不多,感觉知识体系有缺口。请问:1. 这些高阶知识点在面试中的考察频率真的很高吗?2. 我应该通过哪些资料(论文、书籍、课程)来系统性地补充和学习这些进阶设计知识?3. 在回答时,除了原理,是否需要结合具体的工艺节点和仿真结果来讨论?
2026年秋招,模拟IC设计岗位面试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的提问,除了基本原理,现在是否会深入考察‘曲率补偿技术’、‘高阶温度补偿’以及‘低电压(<1V)Bandgap设计’?该如何系统准备?
13 个回答
1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一线公司和研究院所。现在工艺节点不断下探,低电压、高精度需求是现实问题,面试官想看你是否了解业界前沿挑战。但别慌,通常不会要求你现场推导复杂公式,而是考察思路和概念理解。
2. 学习资料:课本(拉扎维、艾伦)的Bandgap章节是基础,但不够。强烈推荐IEEE JSSC上的经典论文:比如1999年Banba的低电压Bandgap,还有近年关于曲率补偿的改进结构。可以在Google Scholar搜“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap”找到一堆。视频课程可以看B站或Coursera上一些教授的高级模拟IC课程,但论文才是最新技术的源头。
3. 回答技巧:原理必须讲清楚,如果能结合工艺节点(比如28nm以下,VDD可能只有0.9V)和仿真结果(比如你仿真过温度系数在-40°C~125°C内能做到几个ppm/°C),绝对是巨大加分项。可以简单描述你如何在Cadence里仿真、优化参数。但如果没有实际流片经验,诚实说明,强调你通过论文和仿真理解了设计权衡。
准备建议:自己用仿真工具搭一个经典Bandgap,再尝试改进它。比如,尝试加入一个曲率补偿模块(用不同温度系数的电阻或BJT),仿真看温度曲线变化。这比纯看书有效得多。
哥们,你这问题问到点子上了。我去年秋招面了七八家,Bandgap几乎每家都问,而且有一半都推到了高阶内容。
我的感受是,面试官不一定指望你精通所有细节,但你必须知道这些技术存在的意义和基本思路。比如曲率补偿,就是因为一阶补偿后电压随温度还是二次曲线,在高精度基准里不行。高阶补偿常用方法:利用电阻的不同温度系数(比如高阻poly和扩散层电阻)组合,或者用BJT在不同偏置下的VBE温度特性差异。你至少得能说出一两种方法。
低电压Bandgap现在确实热门,因为先进工艺电源电压低。经典结构输出约1.25V,低于1V就得变通。常见架构:用亚阈值MOSFET产生PTAT电流,或者先用电荷泵把电压抬升再做基准。你需要明白这些架构是如何解决低压问题的。
学习路径:先把拉扎维第11章吃透,然后找JSSC论文精读几篇。推荐从Banba那篇低电压Bandgap开始,它结构相对经典。仿真一定要做,用个免费工艺库(比如180nm)都行,看看温度扫描结果。回答时可以这样说:“我在读论文时了解到,在28nm工艺下VDD可能只有0.9V,传统结构不适用,因此可以采用…结构,我仿真过一个简单版本,在TT corner下温度系数可以达到XX ppm/°C。” 这样既有理论又有实践感。
最后提醒:别死磕太数学的东西,重点理解物理概念和设计权衡。面试官喜欢问“为什么用这个结构而不用那个?”
1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一二线公司的核心设计岗。现在工艺节点不断下探,低电压、高精度需求普遍,单纯讲一阶补偿已经不够看了。面试官常会追问“如何进一步优化温度系数”、“在1V甚至更低电源下怎么实现”,或者直接给个场景让你分析。不过也不用慌,通常是在你答好基本原理后,作为进阶问题来筛选深度。
2. 学习资料:课本(比如拉扎维、艾伦)的Bandgap章节是基础,但需要延伸。强烈推荐IEEE上的经典论文和综述,例如:"A 1-V 450-nW Bandgap Reference with Low Sensitivity to Process and Voltage Variations"这类,看近几年ISSCC、JSSC的Bandgap相关文章。书籍可以看《CMOS集成电路设计手册》模拟篇里关于基准源的章节。网上的公开课(如IEEE SSCS的讲座)也有专门讲高阶补偿和低压设计的。建议先系统学完一阶,然后找几篇标志性论文精读,理解电路演化思路。
3. 回答方式:原理必须讲清,但最好能结合工艺节点举例。比如提到低电压Bandgap时,可以说明在40nm或更先进工艺下,电源电压降低,传统结构受限,因此需要采用亚阈值设计或电荷泵结构来产生足够电压余度。如果能提及自己仿真过的关键指标(比如温度系数达到几个ppm/°C,PSRR在某个频段的值),会非常加分。但没实际做过的话,不要硬编,可以聊论文里的典型数据和实现方法。
准备步骤:先巩固基础结构(Brokaw等)和误差来源(失调、噪声等);然后分专题攻克:曲率补偿(如利用不同温度系数电阻组合)、低压架构(亚阈值、自举、电荷泵辅助);最后关注性能优化(PSRR提升、噪声降低)。每个专题找1-2个经典电路,手画拓扑,分析优缺点。有条件就用仿真工具跑一下,没条件就多读论文里的仿真结果图和分析。
过来人经验:我去年秋招时,面了七八家,几乎每家都问了Bandgap的进阶问题。尤其是曲率补偿和低压设计,几乎必问。所以你的感知是对的,这些内容现在确实是重点。
怎么学?光看书不够。我当时的做法是:
1. 把拉扎维和艾伦的Bandgap章节反复看,推导公式,做到能脱口而出。
2. 上IEEE Xplore,搜“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap”,按引用率排序,下载top 10的经典JSSC论文。不用每篇都精读透,但要把核心创新点、电路结构、性能指标总结出来。比如,曲率补偿常用哪些方法(双极性晶体管不同偏置、电阻比例调整等),低压结构有哪几类(自偏置、亚阈值、电荷泵辅助)。
3. 在论坛(如EETOP)找相关讨论帖,看看实际设计中会遇到什么坑(比如启动电路设计、工艺角影响)。回答时,建议采用“原理+实例”的方式。例如,被问到曲率补偿,可以先说一阶补偿的残余误差来源,然后举例:“比如在JSSC 201X年的XX论文中,采用了一种利用不同温度系数电阻叠加的方法,具体结构是……,可以将温度系数优化到XX以下”。如果能提到在先进工艺(如28nm以下)下,电源电压低,传统结构需要配合电荷泵才能工作,那就更显功底。
仿真结果很重要,但如果你没实际流片经验,可以坦诚说明,但可以展示你理解如何通过仿真验证性能(比如跑温度扫描、蒙特卡洛分析、PSRR仿真)。公司更看重你的分析思路和学习能力。
最后,建议整理一个自己的“Bandgap进阶笔记”,把各种技术归类、对比,面试前翻一翻,心里就有底了。
1. 考察频率:确实越来越高,尤其在一线公司和研究院所。现在工艺节点不断下探,低电压、高精度需求推动Bandgap设计必须超越传统一阶补偿。面试官不仅想听你懂原理,更想考察你解决实际工程问题的思路,比如在28nm以下工艺里VDD可能只有0.9V,传统结构直接失效,这时你能否提出架构层面的解决方案。
2. 学习资料:课本(如拉扎维)是基础,但远远不够。建议分三步走:首先,精读几篇经典论文,比如Banba的1V以下Bandgap(使用亚阈值MOS)、Rincon-Mora的曲率补偿综述。其次,看一些公司的技术报告或ISSCC上的相关session,了解工业界最新实现方法。最后,动手仿真最关键,可以在Cadence里搭个简单电路,尝试用不同工艺库(如TSMC 40nm、22nm)仿真温度曲线,观察二阶效应。
3. 回答技巧:原理必须讲清楚,但最好能结合工艺节点举例。比如被问到低电压设计,你可以说“在28nm工艺下,VDD=0.9V,传统Bandgap输出约1.2V,所以需要采用电荷泵升压或利用亚阈值MOS产生PTAT,同时要注意漏电和匹配问题”。如果自己仿真过,可以提一句“我仿真发现用不同温度系数的电阻做曲率补偿,在-40°C到125°C范围内能把温漂压到10ppm/°C以下”。这显示你有实操经验,不是纯背书。
注意事项:别死记硬背公式,重点理解设计权衡。比如曲率补偿会增加面积和噪声,低电压设计可能牺牲PSRR,面试官常追问这些trade-off。
兄弟,你这问题问到点子上了。我去年秋招面了七八家,几乎每家都问了Bandgap的进阶问题。尤其是曲率补偿和低电压设计,出现频率超高。因为现在芯片都是低功耗设计,电压一路降,传统Bandgap玩不转了,公司当然要招懂新技术的人。
系统准备的话,我建议先别急着啃论文。把拉扎维和艾伦的书里Bandgap章节再看一遍,确保一阶补偿原理滚瓜烂熟。然后去B站或Coursera搜一些模拟IC进阶课程,有些老师会专门讲高阶补偿。接着,找几篇关键论文精读,比如Banba的“A CMOS bandgap reference circuit with sub-1-V operation”,把电路图自己画一遍,推导关键公式。
最重要的一步:仿真。用学校或开源的PDK(比如GF 55nm),在Cadence里搭一个带曲率补偿的Bandgap。跑温度扫描,看看输出曲线是不是真的平了。再搭一个低电压结构,试试电荷泵或亚阈值方案。仿真结果能帮你理解理论,面试时聊起来也有底气。
回答时,可以主动引导面试官。比如他问曲率补偿,你除了讲原理,还可以说“我在仿真时发现,如果用不同温度系数的电阻,需要仔细匹配,否则工艺角变化会导致补偿过头”。这样显得你思考过实际问题。工艺节点一定要提,现在面试都默认深亚微米环境了。
1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一线公司和研究院所。现在工艺节点不断下探,低电压、高精度需求是现实问题,面试官想看你有没有跟进前沿和解决实际问题的思路。但别慌,通常不会要求你现场推导复杂公式,而是考察原理性理解和设计思路。
2. 学习资料:课本(拉扎维、艾伦)的Bandgap章节是基础,但不够。强烈建议精读几篇经典论文:比如Banba的1V以下Bandgap(使用亚阈值MOS),以及Rincon-Mora关于曲率补偿的综述。可以在IEEE Xplore上搜关键词“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap”。另外,Coursera或B站上一些高校的模拟IC进阶课程(如浙大、复旦的公开资源)会涉及这些内容。自己跟着仿真一遍比只看书强十倍。
3. 回答技巧:原理必须讲清楚,如果能结合工艺节点(比如28nm或更先进节点下PNP的beta值下降、电阻特性变化)和仿真结果(展示你调过温度系数、PSRR)会非常加分。可以准备一个自己设计或仿真过的Bandgap案例,说明你怎么选结构、做补偿、优化性能。即使没流片,仿真数据也能体现你的工程能力。
最后提醒:别只盯着Bandgap本身,要能说清楚它在整个芯片中的角色,比如为LDO、ADC提供基准,所以PSRR、噪声指标怎么定,要联系系统需求。
过来人经验:我去年秋招面了七八家,一半都问到了曲率补偿和低电压Bandgap。面试官不一定指望你全懂,但你要展现出学习能力和知识面。
系统准备的话,分三步走:
第一步,把基础打牢。Brokaw结构、一阶补偿的推导要能徒手画出来,这是根本。
第二步,拓展高阶知识。曲率补偿常见方法:用不同温度系数的电阻组合(比如高TC的扩散电阻和低TC的多晶硅电阻),或者利用双极晶体管在不同偏置下的温度特性差异。低电压Bandgap除了用亚阈值MOS,还有基于电荷泵升压的,或者用电阻分压反馈的架构。每种方法的优缺点要能对比,比如面积、精度、工艺敏感性。
第三步,实践和表达。最好用Cadence或类似工具仿真一个简单Bandgap,尝试做温度扫描,观察未补偿的曲率,然后加入补偿电路看看效果。不用太复杂,但要知道仿真流程和关键指标怎么看。面试时可以说:“我在仿真中发现,在XX工艺下,单纯一阶补偿后温度系数还有XX ppm/°C,因此我尝试了XX补偿方法,理论上能改善到XX,仿真结果接近。” 这样既有理论又有实践感。
资料方面,除了论文,推荐看看模拟IC设计相关的博客和论坛(如EETOP),很多工程师分享实际设计经验,比课本更贴近实战。
注意:如果被问到不会的细节,别硬编,可以说“这个我了解原理,但具体实现细节我还没有深入,不过我的学习思路是XX”。诚实且有学习态度很重要。
1. 考察频率:确实越来越高,尤其是一二线公司的核心设计岗。现在工艺节点越来越先进,低电压、高精度需求是现实问题,面试官问这些不是炫技,而是看你能不能解决实际项目中的痛点。如果你只讲基本原理,竞争力就不够。
2. 学习路径:建议分三步走。
第一步,巩固基础。把拉扎维或艾伦教材里Bandgap章节的习题认真做一遍,确保一阶补偿、PTAT、CTAT生成、运放失调影响这些真正吃透。
第二步,读论文。上IEEE Xplore,搜关键词“curvature-compensated bandgap”、“sub-1V bandgap”、“CMOS bandgap”。重点看JSSC(IEEE Journal of Solid-State Circuits)和ISSCC上的文章,这些是工业界标杆。不用追求数量,精读5-8篇经典论文,把其中的核心架构、补偿思路、实现方法(比如利用不同温度系数的多晶硅电阻做高阶补偿,或者用亚阈值MOSFET产生与温度相关的电流来校正曲率)整理成自己的笔记。
第三步,动手仿真。如果有条件(比如学校有工艺库),用Cadence搭一个简单的一阶Bandgap,再尝试修改成你从论文里看到的某种低电压或曲率补偿结构。仿真它的温度特性、线调整率、PSRR。没有工艺库也没关系,可以用理想器件搭,重点是理解架构和设计权衡。
3. 如何回答:原理必须清晰。如果能结合具体工艺节点(比如“在28nm工艺下,电源电压可能只有1V,传统架构输出1.2V就不行,因此需要采用…结构”)和仿真中观察到的现象(比如“我仿真发现,如果只用一阶补偿,在-40°C到125°C范围内仍有约5mV的误差,加入基于…的曲率补偿后,误差降低到1mV以内”),会非常加分。这证明你不是纸上谈兵。
最后提醒,别死记硬背。面试官可能会追问设计细节和折衷,比如“你用的这种补偿方法会不会显著增加面积或噪声?”所以一定要理解背后的为什么。
过来人分享下经验。
你感觉知识有缺口就对了,这说明你意识到了面试的深度。课本教的是经典理论,而面试问的是解决实际工艺问题的能力。
1. 会不会考?分情况。如果你面的是做电源管理、高精度数据转换器、传感器接口这类产品的公司,几乎必问。如果是做射频或高速Serdes的,可能问得浅一些。但总体趋势是,大家工艺都先进了,低电压Bandgap成了通用需求,所以建议都准备。
2. 资料怎么找?书的话,除了经典教材,可以看《CMOS集成电路设计与仿真》这类更偏向实践的书。但最有效的还是论文。给你指个路:先找几篇综述性论文(review paper),比如“A Review of Bandgap Voltage Reference Circuits for CMOS Technology”,这类文章会帮你把各种技术流派(比如基于电阻温度系数的、基于MOSFET亚阈值特性的、基于电荷泵的)梳理清楚,建立知识地图。然后再根据地图去精读具体的架构论文。
B站或YouTube上也有一些不错的课程或研讨会录像,可以搜“Bandgap curvature compensation”看看,有真人讲解更容易理解。
3. 回答时要结合工艺和仿真吗?当然,这是最大的加分项。你可以这么说:“我在学习时,用XX工艺库(或理想模型)仿真了一个传统Brokaw结构,发现其在低温时由于…效应存在明显的曲率误差。然后我研究了一种利用不同温度系数电阻进行补偿的方法,在仿真中通过调整电阻比例,将温漂系数从XX ppm/°C优化到了XX ppm/°C。” 即使你的仿真很简单,也展示了你的学习方法和工程思维。
另外,准备时也要想想这些技术的缺点。比如电荷泵方案可能带来噪声和纹波问题,亚阈值方案对工艺偏差敏感。面试官喜欢问权衡(trade-off)。
别怕,把原理和你的思考过程讲清楚,哪怕细节记不清,也能体现你的潜力。
