我们团队计划参加2026年的集创赛,想做一个AI加速器相关的题目。我们关注到模型压缩(如权重稀疏化、激活值压缩)是边缘AI的关键技术。我们的想法是设计一个FPGA加速器,能协同处理动态剪枝(在推理时跳过零权重)和非结构化的稀疏矩阵计算,同时对激活值进行实时压缩以减少内存带宽占用。但我们知道,非结构化稀疏在硬件上很难高效映射,会带来不规则的内存访问和计算资源利用率低的问题。想请教,在FPGA上实现这样的加速器,有哪些主流的硬件架构思路(比如基于索引的间接寻址、游程编码)?如何设计数据通路和控制器来平衡灵活性(支持不同稀疏模式)和计算效率?在有限的BRAM和DSP资源下,优化的关键点在哪里?
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛,如果选择“基于FPGA的神经网络权重稀疏化与激活值压缩的协同加速器设计”,在实现动态剪枝、非结构化稀疏计算和高效数据压缩时,如何克服硬件实现的灵活性与效率挑战?
你们这个想法挺有意思的,动态剪枝+激活压缩,确实是瞄准了边缘端的痛点。非结构化稀疏难搞,主要就是不规则,直接映射到FPGA的规整计算单元上会浪费资源。一个比较主流的思路是用“间接寻址+可重构计算阵列”。简单说,就是把非零权重和对应的索引打包成一个个数据包(比如用坐标列表COO格式),数据通路里设计一个调度器,根据索引动态生成内存地址去取对应的激活值。这样计算单元就不用傻等,可以流水起来。关键点在于设计好这个调度器和片上缓存(BRAM)的架构,让权重流和激活值流能高效匹配,别让一方等太久。资源有限的话,别贪心做太复杂的压缩算法,激活值压缩可以考虑简单的位宽裁剪或轻量级游程编码,重点保证压缩/解压单元本身别成为瓶颈。建议你们先搭一个简单的验证系统,比如只处理一个稀疏层,把数据流跑通,再慢慢加功能。
同学你好,看到你们想挑战非结构化稀疏的硬件加速,很有勇气。这个问题我们之前研究过,核心矛盾确实是“灵活”和“效率”。从架构层面,除了楼上提到的基于索引的间接寻址,还有一种思路是采用“多粒度并行”来应对不规则性。具体来说,可以把计算阵列划分成多个小型的处理单元(PE),每个PE独立处理一小块稀疏数据。控制器负责将非零权重和对应的激活值动态分发到空闲的PE上,类似一个任务调度系统。这样即使全局是不规则的,在局部也能实现并行。为了平衡灵活性,数据格式的设计很重要。可以采用“元数据+数据”的打包方式,元数据指示稀疏模式(比如块大小、索引偏移),数据就是非零值。控制器解析元数据来配置数据通路。优化的关键点,在资源有限的情况下,首先是最大化BRAM的利用率,精心设计数据复用模式,减少片外访问;其次,DSP尽量用在密集计算部分,控制逻辑用LUT实现,做好面积和性能的折衷。建议你们多看看近两年FPGA顶会(比如FPGA, FPL)上关于稀疏加速的论文,里面有很多具体的微架构技巧。
我们去年做过类似的项目,非结构化稀疏确实头疼。核心思路是别硬上纯非结构化,可以折中一下。我们当时用了一种分块稀疏编码(Blocked CSR),把权重矩阵切成小块(比如8×8),块内允许任意稀疏,但块外规整。这样既保留一定灵活性,又让内存访问相对连续。硬件上,每个PE处理一个块,用本地查找表存非零值的位置偏移。控制器要设计成可配置的,支持不同块大小,适应不同层的稀疏度。优化关键点在于平衡块大小和BRAM消耗,太小了索引开销大,太大了利用率低。建议你们先拿小模型(如MobileNet)在软件层面模拟不同块大小的效果,再决定硬件参数。
从效率角度看,非结构化稀疏直接映射到FPGA确实难。主流做法之一是采用基于向量的计算单元,配合间接寻址。具体来说,把非零权重和对应的激活值打包成向量对(value, index),通过索引去抓取激活值。但这里有个坑:激活值压缩后可能也是稀疏的,两个稀疏张量做乘加会更乱。我们的经验是,优先压缩激活值(比如用8位量化+稀疏编码),权重稀疏则用预编译的索引表固化在BRAM里,推理时只动态解压激活值。数据通路设计上,用双缓冲(double buffer)隐藏压缩和解压的延迟。关键优化点在于减少索引的存储开销,可以用差分编码压缩索引。记得用HLS先写个原型,看看资源占用,再手写Verilog优化关键路径。
我分享点实战经验吧。这类加速器要想高效,得在架构上做文章。我们试过两种主流架构:一种是基于流水线的并行乘法树,每个乘法器配一个索引匹配单元,适合稀疏度高的场景;另一种是基于SIMD的向量单元,一次处理一组非零权重,适合中等稀疏度。建议你们用后者,因为更灵活。设计时,控制器要分两层:全局调度器负责解析稀疏格式、分派任务,本地控制器管理数据流和计算。重点优化内存层级:DRAM存原始数据,BRAM存高频索引和压缩数据,寄存器堆存当前计算块。非结构化稀疏的最大问题是负载不均衡,可以在硬件上加一个动态任务队列,让空闲PE抢任务。最后提醒,FPGA资源有限,优先用DSP做密集计算,逻辑部分尽量复用,压缩算法选简单的(如游程编码),别上太复杂的熵编码。
