2026年秋招,数字IC前端设计岗位的笔试中,关于“低功耗设计”的考察越来越细,除了门控时钟和电源门控,现在是否会深入考察“多电压域设计”、“动态电压频率缩放(DVFS)的实现”以及“基于UPF的功耗意图描述与验证”?该如何系统复习?
开放13 回答 119 浏览
准备2026年秋招的数字IC前端设计岗位,发现很多公司的笔试题里低功耗设计的比重很大。除了常见的门控时钟(Clock Gating)和电源门控(Power Gating)原理,现在笔试是否会深入考察多电压域(Multi-Voltage Domain)设计中Level Shifter和Isolation Cell的插入规则?动态电压频率缩放(DVFS)在RTL级和系统级是如何具体实现的?以及现在业界常用的统一功耗格式(UPF)是如何描述功耗意图,并在验证流程中使用的?感觉学校课程和普通教材讲得比较浅,想知道该如何系统性地学习和复习这些高阶的低功耗设计知识,有没有推荐的书籍、开源项目或者实践方法?
13 个回答
  • 逻辑设计新手
    作为在数字IC行业摸爬滚打几年的前端工程师,我可以明确告诉你:2026年秋招,低功耗设计考察绝对会深入到你说的那些点。多电压域、DVFS、UPF这些已经不是“高阶”而是“基本门槛”了。笔试中常见的就是给你一个多电压域的场景,问你在哪些接口插Level Shifter、哪些插Isolation Cell,甚至问你Level Shifter类型(比如高到低、低到高、双向)怎么选。DVFS常结合FIFO或握手协议出题,考你频率和电压切换时的时序处理。UPF则喜欢考set_isolation、set_level_shifter、set_power_domain这些命令的用法,甚至让你补全一个简单的功耗意图文件。系统复习的话,建议你先啃透Synopsys的《Low Power Design Guide》或者ARM的《Power Management Guide》,然后去GitHub上搜UPF相关的开源例子,比如OpenCores上一些带功耗域的小设计,用VCS或QuestaSim跑一下仿真,看报错信息怎么修。另外,EDA厂商的官方文档(比如Synopsys的Low Power Flow User Guide)里有很多实际案例,比教材管用。笔试前建议刷两遍《低功耗设计进阶》这本书,配合几道大厂历年真题,基本能应付了。
  • Verilog小白学编程
    我是做数字后端验证的,前端这块略懂一些,不过你说的这些知识点,2026年秋招确实是热门方向。先说你关心的重点:多电压域设计里的Level Shifter和Isolation Cell,笔试不会考得太细,但你要知道它们什么时候用、为什么用。比如,跨电压域信号从高到低要插Level Shifter,从低到高也要看电平是否兼容,否则会出问题。Isolation Cell则是为了在某个域断电时,把输出钳位到安全电平,避免浮空输入。建议你画个简单的双电压域框图,标出边界,自己推演一遍插入逻辑,比死记硬背强。
    DVFS的RTL实现,笔试题常让你分析Fmax和Vdd的关系,或者给一个场景让你选频率档位。系统级更多是概念题,比如怎么根据负载动态调压。可以看看ARM的big.LITTLE架构白皮书,虽然是处理器层面的,但思路通用。UPF这块,去读一下Synopsys的UPF快速入门文档,或者直接装个VCS跑个demo——你写一个简单的UPF文件,描述一个模块何时上电、何时隔离,再仿真验证一下,比看十遍书管用。
    最后提醒,别陷进细节里,笔试更看重你能否把低功耗设计的“为什么”讲清楚。比如门控时钟是为了减少动态功耗,电源门控是为了减少静态功耗,多电压域和DVFS则是为了在性能和功耗间做权衡。把这些串起来,面试时也能侃侃而谈。
  • Verilog入门者
    老铁,这问题我太有共鸣了。我是2025届的,去年秋招被低功耗设计虐得不轻。你提到的多电压域、DVFS和UPF,现在大厂笔试确实考得越来越深。我的经验是:先别急着啃论文,把基础补扎实。比如门控时钟和电源门控的原理要能手撕波形,多电压域里Level Shifter的插入规则,至少要知道“单向电平转换”和“双向电平转换”的区别。笔试常给一个模块图,让你标出哪些边界需要Isolation Cell,哪些需要Level Shifter,以及它们的控制信号怎么接。
    DVFS的实现,RTL级其实不复杂,就是加个频率选择器和电压调节接口,但系统级要理解PMIC(电源管理芯片)和PLL的协同。我复习时翻过一本《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》,里面讲DVFS的章节很实操。UPF的话,可以去GitHub搜“UPF examples”,有很多开源项目附带UPF文件,比如OpenSPARC或RISC-V核的low power版本。你照着跑一遍仿真,看看功耗意图怎么被验证工具解析,就通了。
    最后给你个实战建议:自己写个小模块,比如一个带使能的计数器,然后手动给它加门控时钟和电源门控,再用UPF描述它的功耗域。然后跑个VCS仿真,看看仿真波形里功耗意图是否生效。这个过程走一遍,笔试时碰到类似题直接秒杀。别怕花时间,这些知识面试时也是加分项。
  • 逻辑设计初学者
    你好,作为过来人,我建议你系统复习时把重心放在“理解设计意图”上,而不是死记硬背规则。笔试中低功耗设计题目,现在越来越像小型的项目场景题。比如多电压域设计,不会让你默写Level Shifter的类型,而是给你一个系统框图,让你分析某个信号跨电压域时,需要什么单元,以及这些单元的控制时序。所以你要能画出一个典型的隔离-电平转换-同步器的连接图,并解释为什么隔离单元要先于电平转换单元插入。
    关于DVFS,笔试常考的是“如何根据工作负载动态选择电压频率对”,你可以看看学术界经典的“DVFS on a multicore processor”论文,或者工业界的Intel Speed Shift技术。复习时重点理解“电压频率查找表”和“性能计数器”如何配合。UPF这块,推荐直接看IEEE 1801标准文档的导读部分,或者买一本《UPF-Based Low Power Design and Verification》,这本书讲得很系统。实践的话,去OpenCores找一个小型CPU设计,自己写一个UPF文件描述它的多电压域,然后用Synopsys VC LP或Cadence Conformal Low Power跑一下静态验证,看看哪些地方报错,再修改。这个过程能让你快速理解UPF的语法和验证流程。
    最后,给你个清单:1. 理解动态功耗和静态功耗的公式,这是所有低功耗技术的根基。2. 手绘一个多电压域系统的时钟树和复位树,标注出跨域路径。3. 看一遍《Low Power Design Essentials》这本书的第六章和第七章。4. 上GitHub找一个带UPF的RISC-V核,跑通它的仿真和验证流程。把这些做完,秋招笔试的低功耗题你基本能稳了。
  • 电路设计萌新
    说实话,你提到的这些方向确实已经是2026年校招笔试的常客了,尤其是大厂和IC设计独角兽。学校教材确实跟不上,基本都是讲原理,但笔试考的是你能不能落地。我的建议是分三步走:第一,把多电压域那几个基本单元(Level Shifter、Isolation Cell、Retention Register)的插入时机和规则死记硬背下来。比如,从高电压域到低电压域用低压转高压的Level Shifter,反之用高压转低压的;Isolation Cell要放在接收端,而且不同状态(clamp to 0/1)对应的场景要区分开。笔试特别喜欢出选择题让你选哪种场景用哪种cell。第二,关于DVFS,你不需要写代码,但必须理解PLL和LDO配合的闭环流程,以及RTL里怎么预留电压和频率的配置寄存器,系统级怎么通过软件控制状态机切换。面试官会问你怎么防止切换瞬间的逻辑错误,比如先降频再降压。第三,UPF是重点也是难点,建议你直接去下载Synopsys的UPF Golden Reference Guide,或者看ARM的功耗意图示例。自己搭一个最简单的两电压域模块,用VCS或Questa写一个UPF文件,跑一遍形式化检查,看看工具报的warning是什么意思。这比光看书强一百倍。
  • Verilog代码练习者
    作为一个去年秋招吃过亏的老学长,我劝你千万别只背概念。我去年笔试就栽在UPF的验证细节上。低功耗设计现在考得细,是因为实际流片一步错就废片。你的复习思路要改成:第一,多电压域设计,笔试不会让你手画电路,但会给你一个带Level Shifter和Isolation Cell的网表,问你时序路径上少了哪个cell会导致功能错误。你得学会从信号跨域的角度分析,比如一个信号从VDD1域到VDD2域,如果两个域电压不同且VDD1 > VDD2,那Level Shifter必须插在源端,否则低电压域的门会被击穿。Isolation Cell则一定在接收端,防止浮动信号。第二,DVFS的实现,笔试更倾向于问你系统级的权衡,比如为什么不能同时升压和升频,因为功耗是CV²f,先升频再升压会导致瞬间功耗超标。你可以准备一个简单的状态转移图,把P-state(性能状态)切换的逻辑画出来。第三,UPF是真正的分水岭。建议你直接找一个开源RISC-V核,比如PicoRV32,自己写一个UPF文件,指定两个电压域(比如core和periphery),用VCS的low power flow跑一下仿真。注意看power switch的开关序列和isolation的使能时机。如果你能把仿真波形里因为UPF错误导致的X态传播分析清楚,笔试基本稳了。
  • Verilog代码小白
    我目前在实验室做低功耗方向,刚好接触过这些。针对你的问题,我觉得系统复习可以分成三个模块来准备,每个模块对应一个笔试高频考点。模块一:多电压域设计的硬件实现。你不需要会设计Level Shifter电路,但必须知道它的类型和放置原则。笔试常考的是:一个模块有多个电压域,信号跨域时,如果电压差过大,必须插电平转换器,否则会有漏电甚至闩锁效应。Isolation Cell的插入则要看信号是否需要保持,比如在休眠域被关断时,输出要钳位到0或1。建议你找一篇IEEE的低功耗设计综述,把图看懂,然后自己画一个两域互联的示意图。模块二:DVFS的RTL实现。这个笔试不会考得很深,但会让你设计一个简单的DVFS控制器。你可以用状态机实现,状态包括:请求升频、等待锁相环锁定、升压、稳定。关键点在于,频率切换时,要先让流水线停顿,防止时序违例。建议你写一个Verilog模型,包括一个PLL控制寄存器和电压调节器的接口。模块三:UPF的编写与验证。这个现在大厂笔试必出,而且直接给一个场景让你补全UPF命令。你需要掌握的基本命令有:create_power_domain、set_domain_supply_net、set_isolation、set_level_shifter。验证方面,要懂怎么用UPF配合仿真器做低功耗仿真,比如用VCS的-power选项,检查power switch的on/off序列是否正确。推荐你直接去GitHub找low power验证的例子,比如OpenPiton的UPF文件。最后,书籍方面,我推荐《Low Power Methodology Manual》和《UPF 3.0 Language Reference Manual》,前者讲原理,后者是工具书。
  • 硅农预备役_01
    兄弟,你这个问题问到点子上了。2026年秋招,低功耗设计确实已经从“知道门控时钟就行”进化到“你得能设计一个低功耗系统”的阶段了。我去年面试了几家头部公司,亲身体会到多电压域、DVFS和UPF几乎是必考大题。关于多电压域,笔试会直接问你Level Shifter和Isolation Cell的插入规则,比如一个1.2V的模块给0.8V的模块送信号,不加Level Shifter会怎样?Isolation Cell应该放在电压关断域的边界还是常开域?答案通常是放在接收端(常开域)以保持信号稳定。复习时,我建议你直接找一份Synopsys的Low-Power Flow文档,里面讲得比教材清晰十倍。DVFS这块,笔试喜欢让你设计一个简单的状态机:比如系统根据负载动态调整频率和电压,你要写出RTL代码里怎么用Clock Divider和Voltage Regulator控制逻辑,以及如何避免时序违例。我推荐你看《Low-Power Design of Digital VLSI Circuits》的DVFS章节,然后自己写一个简单的DVFS控制器,跑个仿真。UPF更关键,现在很多公司笔试直接给一个电路图,让你用UPF写出power domain、supply set和isolation strategy。别怕,去GitHub搜一下"UPF examples",找一个开源项目(比如RISC-V的低功耗实现),对着文档看一遍,然后自己用VCS或QuestaSim跑UPF验证。注意,UPF验证里最坑的是power down时信号X态传播,笔试经常问你怎么用isolation避免。最后,找个实习机会或开源项目动手做,光看书绝对不够。
  • 逻辑电路小白
    你好,我是做数字IC后端转前端的,低功耗设计这一块我踩过不少坑,给你点实操建议。对于2026年秋招,你说的多电压域、DVFS和UPF确实是高频考点,但别被吓到,系统复习有方法。先说多电压域,笔试不会让你手写Level Shifter的电路,但会问插入原则:比如单向电平转换器用于不同电压域间单向传输,双向的用于双向总线。Isolation Cell的关键是逻辑选择,通常用AND或OR门在电源关断时钳位输出。复习时,我推荐你读《Low Power Methodology Manual》的Power Gating章节,然后配合Synopsys的DC教程练手。DVFS的实现,笔试更关注系统级:比如CPU根据任务负载动态调频,你要解释PLL如何重配置,以及电压调节器(如PMIC)的响应时间。我建议你画一个时序图,把频率切换和电压稳定过程标出来,面试时很加分。至于UPF,这是今年笔试的大头。很多公司考UPF命令,比如create_power_domain、set_isolation、set_level_shifter。我把自己学会的方法告诉你:先装一个低功耗验证工具(如QuestaSim的Low Power选项),然后找一个开源的AMBA设计,写一个简单的UPF文件,把一个子模块做成power domain,再跑一次带power down的仿真。注意,UPF验证里最容易出错的是supply net的连接,笔试会问如果两个域共用一个VDD但不同GND会怎样。总之,多动手写UPF脚本,别只看书。你可以从GitHub的"UPF_Example"仓库开始,或者看Synopsys的官方教程。另外,书籍方面,我推荐《Static Timing Analysis for Nanometer Designs》,里面有时序和低功耗的交叉内容。加油,这些技能掌握后,秋招绝对有优势。
  • 数字电路初学者
    我是做数字后端验证的,但其实前端笔试里考这些一点不奇怪,因为前端不懂功耗意图的话后端根本没法干活。你说的这几个,多电压域、DVFS、UPF验证,现在很多公司笔试确实会涉及,尤其是大厂和做手机AP、IoT芯片的团队。
    先说多电压域,笔试要考你Level Shifter和Isolation Cell的插入规则,我觉得核心是让你清楚:什么样的信号跨域需要加Level Shifter(比如从0.8V到1.2V,肯定要);Isolation Cell要放在接收端还是发送端,以及always-on供电怎么处理。一个很典型的题是给你一张电压域图,让你标出哪些信号路径需要插单元。复习的话,建议看看Synopsys的Low Power Flow Guide,里面有很多场景图,比书上抽象的理论要直接。
    DVFS这块,RTL级的实现通常就是写一个自定义的时钟分频模块和电压调节接口(比如通过APB配置PMIC),系统级则是软件动态调整频率和电压点。笔试可能会让你画出DVFS的状态机,或者问你频率切换时的数据保持问题(比如要不要flush pipeline)。实际项目中,DVFS一般靠硬件握手信号,比如P-state请求和确认,这个你去翻一翻ARM的big.LITTLE架构文档就能理解。
    UPF现在几乎是必考。前端笔试有时会让你补全一段UPF代码,比如定义power domain、指定supply set、设置isolation策略。验证流程里会用VCS + MVRC或者Joules来做静态检查和动态仿真。我建议你去GitHub搜一个叫“UPF_Examples”的仓库,里面有几个简单的SoC级UPF例子,自己跑一遍仿真,比看一百页PPT都管用。
    最后一点,不要只看理论。很多笔试会问你实际设计中的坑,比如Level Shifter的area和timing代价如何权衡,或者UPF里supply set定义错了会导致什么仿真结果。多做点笔试题,尤其牛客网上那些大厂真题,基本就能摸清出题套路了。
电路板玩家查看主页
