2026年秋招,模拟/混合信号IC设计岗位的笔试中,关于“低压差线性稳压器(LDO)”的考察越来越深入,除了基本结构,现在是否会考察“无片外电容LDO的频率补偿与瞬态响应”、“高电源抑制比(PSRR)设计技巧”以及“用于射频模块的噪声优化型LDO”?该如何高效复习?
开放16 回答 113 浏览
我是一名微电子专业的硕士生,目标秋招应聘模拟/混合信号IC设计岗。在复习过程中发现,LDO几乎是笔试必考,但题目难度逐年增加。除了考基本的带隙基准、误差放大器和调整管,现在很多公司的笔试题开始涉及更实际、更前沿的设计难点。比如无片外电容(Cap-less)LDO的稳定性如何保证?在宽负载电流范围内如何优化瞬态响应?为了给敏感的射频或PLL模块供电,如何设计超低噪声和高PSRR的LDO?感觉课本知识不够用了。想请教有经验的工程师或前辈,针对这些深入的考点,应该重点看哪些资料(论文、经典书籍章节)?复习时应该如何构建知识体系,以便在笔试中灵活应对?
16 个回答
  • 逻辑电路初学者
    兄弟,你这问题问到点子上了。现在秋招卷得厉害,LDO确实不只看基本结构了。我去年面了几家,都考了无片外电容LDO的补偿。我的复习思路是:先吃透基础,把Razavi或者Allen书上LDO那章翻烂,理解极点随负载变化怎么挪。然后重点攻论文,IEEE上搜“capacitor-less LDO”、“transient response”和“high PSRR LDO”,找近五年的综述和经典架构(比如嵌套米勒补偿、自适应偏置这些),把核心思想、电路图和波特图自己画一遍。无片外电容的关键就是内部造个低频主极点,同时用缓冲器或者前馈路径推走次极点,笔试很可能让你分析某个具体电路的补偿原理。PSRR和噪声的话,得理解噪声来源(带隙、放大器、电阻)和电源噪声的耦合路径,复习时重点看共源共栅、预稳压、滤波这些技巧。建议你建个笔记,按‘结构-补偿-瞬态-PSRR-噪声’分块,每个块下面总结三四种主流电路,优缺点和适用场景都写上,笔试遇到新题也能快速联想。别光看,拿仿真软件(比如Cadence)搭几个简单电路跑跑,理解更深。
    同学你好,作为过来人,我建议你从“需求驱动”角度来复习。公司考这些深入点,是因为实际产品(比如手机SoC里的射频供电)真的需要。复习资料分三层:1. 经典教材打底(如《模拟CMOS集成电路设计》中LDO章节,理解基础原理);2. 关键论文突破(上IEEE Xplore,搜“LDO for RF”、“PSR enhancement”等,精读10篇左右,重点看电路创新点和折衷);3. 公司专利或技术报告(有时笔试题源于此,可留意TI、ADI等大厂的应用笔记或公开演讲PPT)。关于无片外电容LDO,频率补偿必须掌握几种典型方法:比如通过内部大电阻电容产生主极点,或采用动态偏置提升瞬态响应。笔试可能会给一个电路图,让你分析稳定性或改进设计。高PSRR和低噪声设计是另一个重点,要明白PSRR随频率下降的规律,以及如何通过架构(如两级误差放大器、共源共栅调整管)或电源滤波来改善。复习时,自己多画小信号模型推导,把公式和物理意义对应起来。最后,找往年真题或模拟题限时练习,适应笔试节奏。别慌,把这些难点啃下来,你就比别人领先一大截了。
  • 电路设计新人
    你好,我也是模拟方向,去年秋招刚经历过。你提到的这几个点确实是现在笔试面试的热门,尤其是cap-less和高PSRR,几乎大厂必问。
    我的复习思路是分层构建。首先,必须把Razavi和Allen书上关于LDO和稳压器的章节吃透,这是地基,包括基本结构、频率补偿(米勒补偿、零点追踪等)、负载调整率、线性调整率。
    然后,针对你提到的深入考点,需要看论文和ISSCC/JSSC的教程。比如无片外电容LDO,核心是内部产生一个快速通路来应对瞬态电流,同时保证全负载范围内的稳定性。重点看“瞬态增强”电路,比如辅助放大器(auxiliary amplifier)或摆率增强(slewing enhancement)电路。可以找几篇经典的JSSC论文(例如2010年左右关于Flipped Voltage Follower结构的改进)看看,理解其原理和折衷。
    关于高PSRR,要理解PSRR随频率下降的规律,以及如何通过设计误差放大器带宽、使用前馈路径、或采用特殊结构(比如基于电流模的LDO)来提升高频PSRR。噪声优化方面,关键是带隙基准的噪声和误差放大器的噪声,需要复习噪声分析,并了解滤波技术。
    建议你整理一个笔记,把每个难点(如cap-less补偿、高PSRR、低噪声)对应的典型电路结构、工作原理、优缺点、关键公式(比如单位增益带宽、相位裕度估算)都总结下来。笔试时即使记不清完整电路,也能把原理和设计思路说清楚,这很加分。
    最后,一定要动手推导。比如给出一个cap-less LDO结构,让你画出小信号模型并推导传递函数和稳定性条件,这种题现在很常见。光看不动手,考场上会懵。
  • 逻辑设计初学者
    同学你好,感觉你抓的点很准,确实是现在的趋势。公司招人越来越看重解决实际问题的能力,而cap-less LDO、高PSRR和低噪声正是产品里常遇到的挑战。
    从高效复习的角度,我建议别一开始就扎进论文海。先确保自己能把一个传统LDO(有片外大电容)从架构到每一个非理想性(失调、噪声、PSRR、负载瞬态)都分析得明明白白。这是分析更复杂结构的基础。
    然后,针对这三个专题,分别找最经典、最被业界引用的1-2篇论文精读。比如无片外电容LDO,可以读一下Huijsing的“Fully integrated, low-drop-out voltage regulator”相关论文,或者JSSC上关于“Adaptive Frequency Compensation”的。读的时候,重点不是记电路,而是理解设计者如何发现问题(无大电容导致极点变化剧烈)、提出思路(引入自适应零点或辅助通路)、以及最终如何折衷(芯片面积、静态功耗、复杂度)。笔试很可能给你一个新结构,让你分析其如何解决稳定性或瞬态问题。
    高PSRR和低噪声设计往往是结合的。复习时要打通,明白噪声来源(基准、放大器、电阻分压器)、噪声频段(低频1/f噪声、宽带噪声),以及PSRR在低频和高频的不同受限因素。技巧方面,除了电路结构(比如使用共源共栅提升增益),别忘了电源滤波、版图隔离(guard ring)等非理想因素也常考。
    资料上,除了论文,强烈推荐看看ISSCC或CICC上关于电源管理的tutorial幻灯片,很多资深工程师会把这些难点讲得很透。书籍方面,Gray的《模拟集成电路的分析与设计》最后一章有关于稳压器的讨论,值得细看。
    构建知识体系时,可以以“指标”为纲。把LDO的所有关键指标(dropout电压、静态电流、负载调整率、线性调整率、噪声、PSRR、瞬态响应、稳定性)列出来,然后针对每个指标,整理出影响它的电路参数、常见的提升技术、以及技术带来的代价(面积、功耗、复杂度)。这样无论笔试题目怎么变,你都能从指标出发进行推理。
    最后提醒一个坑:现在很多题目是结合具体应用场景的,比如“给RF模块供电的LDO”。这时你需要同时考虑噪声、PSRR和可能的负载瞬态特性,复习时要有意识地把多个知识点串联起来。
  • 电路板玩家
    LDO确实是笔试重点,而且现在考得越来越细。你提到的几个点都是实际设计中必须面对的,公司当然希望招来的人能直接上手。
    针对无片外电容LDO,核心矛盾就是去掉大电容后,主极点跑到内部了,相位裕度不够。复习时要抓住几个主流补偿方法:比如用缓冲器(buffer)去驱动调整管的栅极,形成米勒补偿;或者用动态偏置,让误差放大器的跨导随负载变化,保证在不同负载下都有足够相位裕度。瞬态响应优化,关键看你的摆率(slew rate)够不够,误差放大器的输出级设计很重要。
    资料方面,强烈推荐看Rincon-Mora的那本《LDO线性稳压器》小册子,薄但全是干货。然后去IEEE Xplore搜“capacitor-less LDO”或“capless LDO”,找近五年的综述文章(tutorial),先建立框架。
    复习时别光看,自己拿笔或者仿真软件(比如Cadence,如果学校有)搭个简单结构,改改参数,看看波特图和负载跳变波形,理解才深刻。笔试遇到这类题,先画出结构图,标出主要极零点,再写补偿思路,分数就不会低。
  • Verilog小白学编程
    同学你好,我也是去年秋招过来的,当时也被LDO的深入题目考过。你的感觉没错,课本上的基础结构只是入场券,现在大厂笔试都在卷实际设计难点。
    关于高PSRR和低噪声LDO,这通常是两个相关但不同的优化目标。PSRR高频段衰减快,提升的关键在于误差放大器自身的PSRR(比如用共源共栅结构),以及电源到输出的隔离。噪声优化则要盯着带隙基准和误差放大器的输入对管,用大面积器件、合理偏置来降低闪烁噪声;架构上可以考虑用低噪声的基准和放大器。
    高效复习的话,我建议分模块构建知识树:
    1. 基础模块:必考。熟记各种结构(NMOS/PMOS调整管)、环路增益计算、基本补偿。
    2. 高级稳定性:专攻无片外电容。理解极点分裂、零点产生(调零电阻)、条件稳定性问题。
    3. 性能优化:PSRR、噪声、瞬态响应、压差(dropout)。每个性能指标对应哪些电路参数,如何折中。
    4. 应用场景:比如你提到的射频供电LDO,噪声和PSRR在特定频段(比如100kHz-1MHz)有苛刻要求,这就涉及到滤波和架构选择。
    资料除了经典教材(拉扎维、艾伦),一定要看ISSCC或JSSC上的LDO论文,特别是那些介绍创新结构的。看的时候重点抓设计思路和折中考虑(trade-off),笔试很爱考“为什么用A方案不用B”。自己整理一个笔记,把不同结构、优缺点、适用场景列成表格,对比记忆,效果很好。
    我是做电源管理方向的,你提的这三个点确实是现在大厂笔试的高频方向。先说无片外电容LDO,核心痛点在于负载电流变化时,主极点会跟着变,容易震荡。复习时建议死磕两篇经典论文:Gabriel Rincon-Mora的《Active Capacitor Multiplier in Miller-Compensated Circuits》和Ka Nang Leung的《A Capacitor-Free CMOS Low-Dropout Regulator With Damping-Factor-Control Frequency Compensation》。前者讲密勒补偿怎么省电容,后者讲阻尼因子控制(DFC)补偿,笔试常考原理和极点分配图。对于瞬态响应,重点是摆率增强电路,比如用辅助电流镜或瞬态检测加速管,你要会画简化版电路并推导恢复时间公式。PSRR部分,别只看环路增益,实际高频下电源抑制靠的是前馈抵消和调整管寄生电容。推荐看Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》第9章LDO部分,结合IEEE JSSC上关于PSRR boost技术的文章。复习时自己动手画小信号模型,把低频PSRR = (1+A_loop)/(1+βA_loop)推导清楚,高频PSRR受哪些寄生参数影响也要能画波特图。笔试遇到这类题,先定性画极点零点位置,再列关键公式,基本就能拿分。
  • FPGA自学者
    你好,我是做射频收发机模拟设计的。你说到的射频模块用噪声优化型LDO,这确实是高端岗的区分点。对于超低噪声LDO,笔试常问的有两个:一是怎么降低带隙和误差放大器的1/f噪声,二是怎么抑制电源纹波到输出。复习时建议把《IEEE Transactions on Circuits and Systems》上关于LDO噪声建模的综述文章找来看,重点关注输入参考噪声电压密度表达式。高效复习方法:先画一个完整的LDO噪声模型图,把每个模块的噪声源标出来,然后推导输出噪声谱。注意带隙的噪声通常是主导,所以笔试里会问chopper或auto-zero技术,你要能解释斩波频率怎么选、残余纹波怎么滤。PSRR在高频段衰减的原因要理解:调整管的栅漏电容Cgd会形成前馈路径,高频时电源噪声直接耦合到输出。对策是加源极退化电感或前馈电容抵消,这些技巧在《Analog Integrated Circuit Design》 by Johns and Martin里有讲。构建知识体系建议按模块分类:稳定性补偿、瞬态增强、噪声抑制、PSRR提升。每个模块总结出3-5种常用电路结构,笔试时看到问题直接匹配对应拓扑。另外,晶圆厂提供的LDO应用笔记也是好资料,比如TI的《LDO PSRR Measurement Simplified》。
  • 芯片爱好者小李
    作为刚经历过秋招的学长,我理解你的焦虑。LDO考点确实从基础结构向系统级和实际应用延伸了。我的复习策略是三步走:第一步,吃透基本结构,这是根基。用Allen的《CMOS Analog Circuit Design》和Razavi的书把LDO的环路稳定性、压差电压、效率推导搞懂,笔试中低频问题比如负载调整率、线性调整率必须秒答。第二步,针对你提的三个难点,我建议按以下顺序攻破:先看无片外电容LDO的频率补偿,因为这是最常考的。理解为什么传统LDO需要大输出电容提供ESR零点,而无片外电容LDO只能用内部补偿。重点掌握前馈补偿和嵌套密勒补偿,笔试会给出具体负载电流范围让你选补偿方案。接着看瞬态响应优化,这常结合电路设计题出现,比如让你设计一个瞬态增强电路,或者画输出过冲/下冲波形并计算恢复时间。最后看PSRR和噪声,这部分偏概念和系统设计,笔试常以问答题形式出现,比如“如何提高LDO的PSRR在1MHz时达到60dB?”你需要从环路增益、带宽、前馈路径、屏蔽等角度列出措施。第三步,刷题和总结。找目标公司的笔试真题,尤其是华为、TI、ADI、ST的模拟岗题目,你会发现很多题就是论文里电路图的变体。推荐关注EETOP论坛的模拟IC设计板块和B站上一些电源管理UP主的讲解视频。知识体系建议用思维导图整理,把每个考点下的典型电路、公式、优缺点列出来,考前反复看。记住,笔试不是考你背了多少论文,而是考你能不能快速分析给定电路并指出关键设计点。加油!
  • 数字电路初学者
    兄弟,你提到的这几个方向确实是现在LDO笔试的加分项,尤其是无片外电容和PSRR,高频场景下特别受关注。先说无片外电容LDO,核心痛点在于负载电流变化时输出极点漂移,容易导致稳定性崩溃。高效复习思路:先死磕拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》第9章关于频率补偿的部分,特别是零点追踪和动态偏置技术。然后找几篇IEEE JSSC上的经典论文,比如Ka Nang Leung那篇关于Cap-less LDO的,重点看怎么用内嵌零点或自适应偏置来补偿。对于PSRR,关键是理解电源到输出的路径,误差放大器的电源抑制和调整管的寄生电容是重点,可以看看《Analog Integrated Circuit Design》里关于电源抑制的分析。建议你整理一个表格,对比不同拓扑(如共源共栅、前馈补偿)的PSRR频响曲线。笔试时遇到这类题,别慌,先画小信号模型,标出关键极点零点,再根据负载范围谈补偿策略,面试官会觉得你思路清晰。另外,多动手仿真,用Cadence跑个简单的LDO,调调负载电流看相位裕度,比光看书管用。
EE新生查看主页
