我是一名电子爱好者,手头有一块国产高云GW1N系列的小FPGA核心板,逻辑资源只有几K LUTs,想做一个完整的物联网终端节点。功能规划是:采集温湿度传感器数据,在FPGA内部用硬件实现AES-128加密,然后通过SPI接口控制一个LoRa或Wi-Fi模块将加密数据发送出去。最大的挑战在于资源极其有限。AES算法本身就需要不少逻辑和S盒存储,再加上传感器接口、通信协议的状态机,很担心资源不够。请问在这种资源受限的设计中,有哪些通用的优化策略?比如:1. 是否可以分时复用部分计算单元?2. AES的S盒是用逻辑搭还是用有限的Block RAM实现更划算?3. 如何精简通信协议栈的状态机?有没有类似项目的开源参考设计?
2026年,想用一块小巧的FPGA核心板(比如GoWin的GW1N系列)完成“基于FPGA的智能物联网节点-环境数据加密上传”的趣味项目,在实现传感器数据采集、AES轻量级加密和LoRa/Wi-Fi通信协议栈时,如何克服超低资源FPGA的逻辑和存储限制?
嘿,朋友,你这个想法挺酷的,用这么小的FPGA做完整节点确实很有挑战性。资源紧张是最大的痛点,咱们得精打细算。我的思路是:首先,别想着所有模块同时全速跑。传感器采集和通信发送不是连续的,完全可以让AES加密单元分时复用。比如,采集完数据后,把数据暂存,然后让AES单元工作,加密完再启动通信模块。这样,一个AES核心就能服务采集和通信两个“客户”,省下大量逻辑。其次,GW1N的Block RAM很宝贵,但S盒用逻辑搭(查找表实现)在这么小的规模下可能更占LUT。建议你用Block RAM存S盒,哪怕只有几K bits,也能省出关键的LUT给状态机。协议栈方面,别搞完整的TCP/IP或复杂LoRaWAN,就实现最基础的发送状态机:初始化->装载数据->触发发送->等待完成。开源参考可以搜“FPGA AES lightweight”或“Gowin AES”,高云社区可能有相关IP核参考。注意,仿真一定要做,资源报告仔细看,优先保证功能正确再优化。
同好你好!我也玩过GW1N系列,资源确实抠手。针对你的问题,分享点实际经验:1. 分时复用是必须的,但设计时要明确时序。建议用一个大状态机统筹调度传感器读取、加密和通信发送,避免多个状态机并行增加资源。2. AES的S盒存储:GW1N-LV4这类大概有72Kb BRAM,一个S盒256字节,AES-128加密解密需要两个(加密和解密S盒不同),占4Kb左右,BRAM足够且比用LUT省很多。但如果你只加密不解密,甚至可以只存一个S盒,解密在云端做。3. 协议栈精简:LoRa模块通常用AT指令,Wi-Fi模块也有简单串口指令模式。你只需用FPGA实现一个串口(或SPI)发送固定指令序列的状态机,非常瘦身。比如,发送“AT+SEND=加密数据rn”这样的字符串。开源方面,OpenCores网站有轻量级AES核,但可能需要适配高云架构。最后提醒:先单独调通每个模块(传感器、AES、串口),再集成,不然调试起来头大。逻辑资源不够时,考虑降低AES的流水线级数,用迭代设计,虽然慢点但能跑起来。
我去年做过类似的项目,用的也是GW1N系列,只有1.5K LUTs和72Kbits Block RAM。第一个建议是:AES的S盒一定要用Block RAM实现,别用逻辑搭。逻辑搭一个S盒要256个LUT,8个S盒就是2K LUTs,直接吃掉你全部资源。Block RAM只需要几十Kbits,GW1N的BRAM足够放两个S盒(一个加密一个解密)。分时复用的话,AES的轮函数完全可以只实现一轮,然后通过状态机循环10次,这样核心逻辑从10轮缩减到1轮,LUT消耗能降到300左右。传感器接口尽量用简单的三线SPI或I2C,别加FIFO,直接寄存器缓存。LoRa模块的SPI协议栈也精简一下,只保留发送功能,去掉接收和配置的复杂状态,用状态机控制在5个状态以内。开源参考的话,可以搜GitHub上的tiny-AES和picorv32的S盒实现,但要注意高云的IP核不支持直接调用,得自己写Verilog。另外,把加密和通信做成流水线,一边加密一边发送,能省下存储中间结果的寄存器。
你这个需求我刚好踩过坑。GW1N系列确实小,但也不是不能做。核心思路就是‘能串行就别并行,能用RAM就别用寄存器’。AES-128的S盒用BRAM是最优解,高云IDE里可以直接例化一个ROM,256×8位,一个S盒就占一个BRAM块,比用LUT省10倍资源。分时复用的话,我建议把AES的每一轮都做成同一个模块,通过计数器控制轮数,这样逻辑面积只有单轮的大小。传感器采集可以做成慢速状态机,比如每隔1秒采样一次,这样时序压力小,状态机也可以简化。通信协议栈是资源大头,Wi-Fi的话建议用ESP-01S这种AT指令模块,FPGA只负责通过UART发AT指令,这样FPGA端只需要一个UART发送状态机,不到100个LUT。LoRa同理,用SPI驱动SX1278,但只实现发送模式,寄存器配置提前固化好。最后提醒一下,高云IDE的综合选项里可以开启‘资源共享’和‘逻辑折叠’,能进一步减少LUT消耗。GitHub上有个叫‘lattice-ecp5-aes’的项目,虽然是Lattice的,但Verilog代码可以直接移植到高云用。
我踩过GW1N的坑,4K LUTs做AES+LoRa确实紧张。你的三个问题我一个个说。
第一,分时复用绝对要搞。AES加密不是每时每刻都在跑,传感器采集和加密可以串行化,用一个有限状态机控制数据流,比如采集完一帧16字节就启动加密模块,加密时让SPI接口待机。这样AES核心的LUTs可以只做一套,不用为每个模块都复制逻辑。
第二,S盒用Block RAM是必须的,别用逻辑搭。GW1N的BRAM虽然小,但一个S盒256×8位只占2Kb,AES-128需要16个S盒查找表,用BRAM能省下上千个LUTs。高云IDE里可以直接例化单口RAM,地址线当输入,数据线当输出,延迟一个时钟周期就能拿到S盒值,比逻辑省太多。
第三,通信协议栈状态机要极致精简。LoRa模块通常用AT指令集或SPI寄存器模式,别自己搞完整协议栈。比如用SPI直接发命令字节和载荷,状态机只做空闲、发送命令、等待响应、发送数据四个状态。Wi-Fi模块更简单,ESP8266用UART发AT指令,FPGA里只需一个UART发送器和简单状态机。
开源参考的话,GitHub上搜‘tiny-AES’或‘litedram’项目,有很多Verilog实现的轻量级AES,挑那种支持流水线级数可配置的。另外高云官方社区有人分享过GW1N-1的传感器采集例子,可以搜‘GW1N sensor SPI’。
最后提醒一点,先把AES模块单独仿真,确认资源占用,再和其他模块整合。高云IDE的RTL分析里能看到每个模块的LUT和BRAM使用量,方便排查瓶颈。如果资源还差一点,可以考虑把加密密钥固化在代码里,省掉密钥扩展逻辑。
兄弟,你这个项目很酷,但GW1N系列的低端型号确实抠门,比如GW1N-1只有1152个LUTs和72Kb BRAM,做AES-128得精打细算。我建议你换个思路:别纠结全硬件加密,用软核+硬件加速混合方案。
具体操作:在FPGA里例化一个极简的8051或PicoRV32软核,跑C语言编写的AES加密算法,只把最耗时的S盒查找和字节代换部分用硬件加速器实现。这样软核负责传感器轮询、SPI控制、状态机调度,硬件只做AES核心的4个操作:SubBytes、ShiftRows、MixColumns、AddRoundKey。软核通过寄存器接口把明文和密钥写给硬件,硬件算完再读回密文。PicoRV32在GW1N上只占400多个LUTs,加上硬件加速器总共不到2K LUTs,剩下资源给LoRa控制绰绰有余。
关于你的具体问题:
1. 分时复用:软核天然就是分时的,所以不用额外操心。硬件AES也可以用流水线分时,比如一轮加密用一个时钟周期,10轮共10个周期,中间插空处理其他任务。
2. S盒:BRAM实现最划算,而且高云BRAM可以配置成双口RAM,一个时钟读出两个S盒值,适合AES的并行查找。注意BRAM初始化时要预置AES的S盒表,用MIF文件或Verilog的$readmemh加载。
3. 状态机精简:LoRa模块用SPI直接操作寄存器模式,比如SX1278的FIFO模式,状态机只需5个状态:初始化、等待数据、写入FIFO、启动发送、等待完成。Wi-Fi用ESP8266的UART AT固件,状态机简化为三个:发送AT、等待OK、发送数据。开源参考:搜‘PicoRV32’官方仓库,里面有FPGA例程;GitHub上‘tiny-AES-verilog’项目适合硬件加速器;高云论坛有‘GW1N-4 softcore example’。
最后警告:别尝试用硬件实现完整Wi-Fi协议栈,那会爆资源。用现成模块的固件模式,FPGA只当透明管道。如果LoRa还想加CRC校验,LoRa模块自带,不用自己写。
说实话,我看到你的项目规划时,第一反应是“兄弟,你这是在钢丝上跳舞啊”。GW1N系列几K LUTs做AES+传感器+无线协议栈,确实是极限挑战。但别怕,我有两条核心经验:第一,AES的S盒必须用Block RAM实现。逻辑搭S盒会吃掉上千个LUT,相当于把半个FPGA烧掉了,而GW1N自带的BRAM,只要配置成双端口ROM,2个BRAM就能搞定所有S盒查找,完全不影响逻辑资源。第二,分时复用是救命稻草。AES加密轮数有10轮,你可以设计一个核只用一组数据通路,用一个状态机循环10次,每次复用加法器、异或门和S盒。这样AES核心可能只用500-700个LUT就够了。通信协议栈方面,强烈建议用SPI驱动LoRa模块,把MAC层协议(如CAD检测、重传)全扔给模块的MCU去处理,你的FPGA只做简单的SPI主机状态机,大概200-300个LUT。传感器接口用单线DS18B20或DHT11,一个简单的状态机加计数器,100个LUT以内。整体下来,我估计总共需要1.5K-2K LUTs,GW1N-4(4.6K LUTs)绰绰有余。开源参考可以搜GitHub上tiny-AES-FPGA,或者opencores上的mini-AES。注意一点:用高云IDE时,一定要开启综合选项里的“资源共享”和“寄存器合并”,能再省15%。
你这个项目太有意思了,我正好做过类似的东西,用的是GW1N-9,但当时也是抠资源抠到发疯。我先回答你最关心的问题:AES的S盒,千万别用逻辑搭,会死人的。GW1N的BRAM虽然只有几十KB,但一个16×256的ROM只需要半个BRAM,两个S盒(加密+逆加密)共用一个BRAM双端口就能搞定,读写各一路。这样AES核心的LUT消耗能降到300-400。关于分时复用,我建议你连密钥扩展也做分时复用——加密轮和密钥生成轮交替进行,用一个计数器控制复用器切换,这样轮密钥存储只需要一个16字节的寄存器数组,不用额外RAM。传感器数据采集可以用一个简单状态机,比如SHT30这种I2C接口的传感器,你只需实现一个极简的I2C主机,不支持多字节突发模式,一次只读2字节温度和湿度,状态机大概3-4个状态,LUT消耗不超过150。通信方面,LoRa模块比如E32-900T,它自带串口透传,你只需要一个UART核(用LUT搭,不用BRAM),然后协议栈精简成:上电后UART发送“AT+MODE=0”配置,然后每5秒发送一个加密后的16字节数据包,没有重传、没有握手,这样UART状态机不超过10个状态。最终整机资源大概在2K LUTs以内,BRAM用2个,GW1N-4就能跑。开源项目可以参考github.com/ultraembedded/xxx_aes(具体名字忘了,但有一个叫tiny_aes_ecb的)。最后提醒:高云芯片的BRAM有初始化问题,烧写后第一帧数据是随机值,记得在加密前先发送一个同步头让接收端忽略前几个包。祝你成功焊完这块板子!
兄弟,你这个项目思路很清晰,但GW1N那点资源确实得精打细算。我去年用GW1N-1(大概1K LUTs)做过类似的东西,踩了不少坑,分享点经验。
首先,AES-128必须用Block RAM来实现S盒,千万别用逻辑搭。逻辑搭一个S盒就得吃掉200多个LUT,8个S盒轮换下来直接爆了。GW1N的BRAM虽然少,但一个9Kb的BRAM正好能存256字节的S盒,还能用双端口同时查两个字节,效率很高。你要注意,高云IDE里例化BRAM时要选ROM模式,并初始化成S盒数据,这样能把面积压到最低。
其次,分时复用计算单元是必须的。AES加密的核心是轮函数,你可以用一个有限状态机把SubBytes、ShiftRows、MixColumns拆成4个时钟周期执行,每轮复用同一个S盒BRAM和同一个异或/乘法器。这样整个AES引擎大概只需300-400个LUT,加上控制逻辑也不超过500。我实测在GW1N-4(4.6K LUT)上跑通还能剩一半资源给其他模块。
通信协议栈的状态机要极致精简。LoRa模块通常用SPI控制,你只需要实现一个发数据包的状态机,不要做全双工或重传机制。建议把SPI控制器做成单字节收发,数据打包的序列化逻辑移到上位机,FPGA只做透传。Wi-Fi的话更复杂,ESP8266用AT指令模式,FPGA只发串行指令字符串,把TCP/IP协议栈全扔给模块自己处理。
最后提醒一下,传感器接口用一线式协议(比如DHT11)比I2C省资源,一个三态门加计数器就能搞定。如果非要I2C,可以用状态机复用SCL/SDA线,别用独立逻辑。开源设计我推荐搜一下GitHub上的 tiny_aes_fpga 和 lora_phy_fpga,这两个都针对小资源优化过,直接移植改改引脚就能用。
你的这个想法特别有意思,用GW1N这种小资源FPGA做AES加密上传,确实是很有挑战但很酷的项目。我刚好也玩过高云的板子,给你分享几个实际能落地的做法。
首先是AES的S盒问题,绝对要用Block RAM来实现,千万别用逻辑搭。GW1N系列虽然LUT不多,但一般有内置的BRAM块,比如GW1N-4有20Kbit左右。AES的S盒每个需要256字节,用BRAM存4个S盒(总计1KB)就能实现查找表,比用LUT搭建省下至少几百个LUT。你可以把S盒映射到BRAM的读端口,利用双端口特性同时查两个S盒,效率很高。
其次是分时复用计算单元。AES-128有10轮加密,每轮包括SubBytes、ShiftRows、MixColumns和AddRoundKey。不要做成全流水线,而是用一个状态机控制,每轮复用同一个SubBytes和MixColumns模块。这样面积可以缩小到原来的1/3左右。MixColumns里的GF(2^8)乘法也可以用查找表加异或门组合,但别用乘法定理硬算,用BRAM查表更省。
关于通信协议栈的精简,你的LoRa或Wi-Fi模块通常都是SPI从机,FPGA作为主机。不要实现完整的MAC层协议,只用SPI读写模块加上简单的FIFO缓冲。比如LoRa模块,你只需要实现SX1278的SPI指令集(读写寄存器、发送数据包),状态机控制在10个状态以内。Wi-Fi的ESP8266更简单,用AT指令集,FPGA只负责发送“AT+CIPSEND=长度”之类的字符串。
传感器接口方面,像DHT11或BME280,它们的时序都很简单,用50MHz时钟分频后做几个微秒级的计数状态机即可,占用不到50个LUT。
另外有个坑:GW1N的BRAM不是完全可综合的,建议用高云IDE的IP核生成器来例化S盒ROM。还有,如果你的设计里要同时存AES密钥和中间结果,可以用分布式RAM(LUT构成的RAM)来存,省BRAM给S盒用。
开源参考的话,在GitHub上搜“tiny-aes-fpga”或“lightweight-aes-verilog”,有几个项目是专门为Lattice iCE40写的,资源量级和GW1N接近,可以直接移植。另外高云官方的应用笔记里有一个“GW1N-4实现AES-128”的例子,虽然复杂但可借鉴。
最后建议你先在仿真里跑通功能,再上板,否则资源不够时的调试会很痛苦。祝你项目顺利!
