2026年,芯片行业‘AI大模型训练芯片’需求爆发,对于做传统数字IC设计的工程师,想切入这个方向需要补充哪些核心知识?
开放19 回答 129 浏览
本人工作三年,一直在做通信基带芯片的数字前端设计,用的是传统ASIC流程。最近看到很多AI芯片公司(如壁仞、摩尔线程等)都在招大模型训练芯片的设计工程师,薪资开得很高,非常心动。但我的知识体系还停留在传统数据通路和控制逻辑设计上。想请教各位前辈,要转型做AI训练芯片设计,除了了解TensorCore、Systolic Array这些架构,还需要重点恶补哪些关于大规模并行计算、高带宽存储(HBM)、片上网络(NoC)以及低精度浮点运算(如FP16, BF16)的硬件实现知识?有没有推荐的学习资料或开源项目可以快速上手?
19 个回答
  • 数字逻辑小白
    兄弟,你这问题问得很及时。我去年刚从手机基带芯片转到AI训练芯片,感觉就像从自行车换到了火箭。你提到的TensorCore和脉动阵列确实是核心,但光知道概念不够,得理解它们怎么在芯片里跑起来的。我建议你先恶补并行计算架构,特别是SIMD和SIMT的区别,因为AI芯片大量用到了类似GPU的SIMT模式。然后,HBM和NoC是两大痛点:HBM不是简单挂个接口就行,你得考虑怎么通过NoC把数据高效喂给计算单元,避免成为瓶颈。推荐你从NVIDIA的GTC会议视频看起,虽然他们不公开细节,但架构思路讲得很透。另外,可以玩一下开源项目比如VTA(TVM的硬件加速器),它能帮你理解软硬件协同。注意,低精度运算(FP16/BF16)的硬件实现和传统FP32差别很大,得看IEEE标准和芯片实际实现,有些公司会做自定义格式。转型别急,先内部转岗或参与相关项目最稳妥。
  • FPGA学员2
    同三年数字前端,今年刚跳槽做AI芯片。我的经验是,你已有的数据通路设计能力很有用,但得升级。大规模并行计算方面,重点补数据流架构和内存层级设计——AI芯片里,计算单元多,但数据搬移才是耗能大头。HBM和NoC确实关键:HBM需要你懂PHY和控制器设计(比如GDDR6/HBM2E协议),NoC则要学路由算法和拓扑结构(如Mesh、Torus),推荐看《Principles and Practices of Interconnection Networks》。低精度浮点运算的硬件实现,建议直接读IEEE 754-2008标准,然后找开源RTL(比如OpenCores的FPU)改着玩。学习资料上,除了论文(比如Google的TPU论文),可以关注ChipWhisperer的硬件安全课程,因为AI芯片也涉及安全。最后提醒:别只看高薪,AI芯片迭代快,加班多,想清楚再冲。
  • 芯片验证新人
    兄弟,你这问题问得很及时。我去年刚从手机基带芯片转去做AI训练芯片,感觉最需要补的是对计算范式的理解。传统通信芯片数据流规整,但AI训练是典型的数据并行+模型并行,你得先搞明白张量(Tensor)怎么在硬件上被切分和搬运。除了你提到的脉动阵列,还要理解多芯片互联(比如NVLink)和集群训练时的通信模式。建议先看几篇经典论文,比如《In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit》,了解TPU的设计思路。然后可以玩一下TVM或者MLIR,虽然它们是编译器框架,但能帮你理解计算图如何映射到硬件。硬件上,重点看HBM的控制器设计和NoC拓扑(比如Mesh、Torus),这些在传统设计里接触少。
    三年经验转方向完全来得及。我补充几点实操建议:第一,低精度浮点运算(FP16/BF16)的硬件实现,你得熟悉IEEE 754标准,重点看舍入模式、异常处理,以及混合精度训练时FP32累加器的使用。第二,大规模并行计算方面,建议学习CUDA编程(哪怕你不写GPU代码),理解warp、shared memory这些概念,对设计数据通路有帮助。第三,存储层次,HBM带宽高但延迟也高,怎么通过片上SRAM分级缓存、数据预取来隐藏延迟是关键。开源项目可以看看Google的VTA(Versatile Tensor Accelerator)或者一些RISC-V向量扩展的实现,了解基础架构。最后,别忘了软硬件协同——AI芯片性能一半靠架构,一半靠编译器优化。
  • 数字电路萌新007
    同传统IC转AI芯片,说点接地气的。你提到的TensorCore、NoC这些确实是核心,但别一开始就钻太深。建议分三步走:第一步,先搞懂AI训练的基本流程(前向、反向、梯度更新),用PyTorch写个小模型跑通,理解计算和内存访问模式。第二步,重点补并行计算架构知识,推荐看《Computer Architecture: A Quantitative Approach》里关于数据级并行和GPU的章节。第三步,动手做点小项目,比如用Verilog写个FP16矩阵乘法单元,或者用SystemC建模一个简单的NoC路由器。学习资料除了论文,可以关注ChipWhisperer、OpenCompute Project这些开源硬件社区。另外,面试时AI芯片公司很看重你对功耗和性能折衷的理解,毕竟训练芯片功耗巨大,怎么在面积、功耗、性能之间做平衡,得提前准备案例。
  • EE在校生
    兄弟,你这问题问得很及时啊。我去年刚从通信芯片转去做AI训练芯片,感觉最需要恶补的是对计算密集型和访存密集型任务的理解。传统通信芯片很多是控制密集型,但AI训练是计算和访存的双重压力。你得先搞明白大模型训练的计算特点:大量矩阵乘加、参数巨大、需要频繁从片外存储搬运数据。所以除了TensorCore和脉动阵列,你得深入理解数据复用(比如weight stationary/output stationary这些数据流),以及怎么通过分层存储(寄存器、SRAM、HBM)来掩盖访存延迟。推荐你先看看《深入理解计算机系统》里关于存储层次的部分,然后去arXiv找找AI芯片架构的论文,比如Google的TPU系列论文就是经典。开源项目可以看看Google的VTA(Versatile Tensor Accelerator)和NVIDIA的OpenAI Triton,虽然主要是推理导向,但能帮你理解数据流。
  • 逻辑电路新手
    三年通信基带经验其实是个很好的基础,因为你对时序、面积、功耗的优化已经有感觉了。转型的关键是把这些技能应用到新的场景。你需要重点补的:1. 低精度浮点数硬件实现:FP16/BF16的加法器和乘法器设计,和传统FP32有什么区别,怎么处理舍入、异常值。2. 片上网络(NoC):大芯片里几百个计算单元怎么高效通信,Mesh、Torus拓扑怎么选,路由算法怎么避免拥塞。3. HBM子系统:不只是接口IP,更要理解控制器调度、如何最大化带宽利用率。学习路径建议:先快速过一下Coursera上《Hardware for Deep Learning》这类课程建立全景图,然后动手写RTL实现一个简单的矩阵乘法单元,支持FP16,再逐步加上共享缓存和简单的NoC。注意别一开始就钻太深,先把握系统级权衡。
  • 逻辑设计新人
    同路人啊!我转行前也焦虑要学那么多新东西。其实抓住核心就行:AI训练芯片本质是为了高效完成张量运算。你的传统数字前端技能完全用得上,但思维要从“处理通信协议”转向“构建计算引擎”。必须补的知识:大规模并行计算架构(SIMT/SIMD怎么组织成千上万个计算单元)、高带宽存储子系统(HBM2E/HBM3的PHY和控制器设计挑战)、低精度运算的数值分析(为什么BF16比FP16更适合训练)。另外,强烈建议学习一个硬件描述语言的新技巧:SystemVerilog的接口和断言在复杂NoC中很有用。开源资源:除了上面提到的,可以看看Chipyard和Gemmini(伯克利的开源加速器框架),能让你快速搭建一个可扩展的加速器原型。避坑提醒:别只盯着算法,芯片的物理实现(特别是大型HBM堆叠的封装、散热)现在越来越关键,最好能了解点后端和封装的基本概念。
    兄弟,你这情况跟我两年前很像,我也是从通信芯片转AI芯片的。首先得说,你提到的TensorCore、脉动阵列这些确实是核心,但别急着死磕架构理论。我建议你先补三块:一是并行计算模型,特别是SIMD和SIMT,理解GPU的线程束(warp)调度和内存合并访问,这是写高效硬件描述的基础。二是存储层次,HBM2E/HBM3的接口协议(如JEDEC标准)和控制器设计,重点看如何通过bank分组和伪通道提升带宽。三是片上网络,学一下多级蝶形网络或mesh拓扑的路由算法,开源项目可以看OpenPiton或者NVIDIA的NVLINK白皮书。学习资料推荐《计算机体系结构:量化研究方法》第六章和UCB的AI芯片课程视频。实操的话,试试用Verilog写个简化版的矩阵乘法单元,支持FP16累加到FP32,再挂个AXI总线模拟数据搬运,这能串起你大部分知识点。
    注意,AI芯片最头疼的是数据搬运能耗,所以设计时一定要有‘数据流’思维,而不是单纯追求计算峰值。另外,低精度运算的舍入模式和异常处理(NaN/Inf)硬件实现,很多工程师会忽略,面试常考。
  • 单片机新手小王
    三年通信基带经验转AI训练芯片,优势其实很大——你对时序、面积和功耗的敏感度已经练出来了。不过AI芯片的难点确实在并行和存储上。我补充几点落地建议:第一,别只盯着硬件,去学一下CUDA编程,哪怕写几个简单的kernel,理解软件栈怎么映射到硬件上,这对设计存储层次至关重要。第二,高带宽存储方面,HBM的PHY设计通常由专业团队做,但你得懂控制器调度策略,比如如何优化行缓冲命中率。可以看看AMD的HBM控制器专利或公开论文。第三,低精度运算硬件实现,重点补一下浮点格式的加减乘除电路,特别是BF16这种非标准格式的兼容设计。开源项目推荐Google的TPU源码分析(虽然不全),或者MIT的Eyeriss项目。
    转型期建议找个AI芯片公司的中级岗位切入,他们往往需要既有传统设计经验又能快速学习的人。面试时多展示你对数据流和内存墙问题的思考,比单纯罗列知识点更有用。另外,关注一下Chiplet和先进封装,大模型芯片现在都在往这个方向走,提前了解会有加分。
芯片爱好者小陈查看主页
