2026年秋招,FPGA工程师笔试中关于‘高速串行接口(如PCIe, Ethernet)’的题目越来越普遍,该如何系统复习相关协议和硬件实现要点?
开放30 回答 134 浏览
准备参加2026年秋招,目标岗位是FPGA开发工程师。看了很多公司的往年笔试题和面经,发现关于高速串行接口的考察越来越多,特别是PCIe Gen3/4和万兆以太网(10G Ethernet)。这些协议非常复杂,我平时项目只接触过低速的UART、SPI。想请教一下,对于校招笔试而言,需要掌握到什么程度?是只需要理解基本概念、分层架构和关键信号,还是需要深入理解如PCIe的TLP包格式、流量控制、或者Ethernet的MAC/PCS子层、64b/66b编码等细节?有没有比较好的学习资料或实验平台推荐,能帮助快速建立知识框架并应对笔试?
30 个回答
  • 码电路的小王
    首先得明确,校招笔试不会要求你像协议专家一样精通每个细节,但基本概念和关键点必须扎实。对于PCIe和10G以太网,分层架构(比如PCIe的事务层、数据链路层、物理层,以太网的MAC、PCS、PMA)肯定要懂,关键信号如PCIe的perst、refclk、rx/tx差分对,以太网的RX/TX数据流、时钟恢复等也要清楚。至于TLP包格式、流量控制或64b/66b编码,笔试可能会出一些基础题,比如TLP头的组成或编码原理,但不会太深入。建议先看官方协议白皮书(如PCI-SIG的PCIe基础规范、IEEE的802.3标准)快速浏览,再结合Xilinx或Intel的FPGA应用笔记(比如Xilinx的PG054 for PCIe、PG157 for 10G Ethernet),这些资料有简化总结和实例。实验的话,如果没条件做硬件,可以用Vivado或Quartus的IP核仿真,搭建一个简单工程,观察信号波形,加深理解。笔试前多刷往年题,重点放在分层交互和常见参数(如PCIe的lane、速率,以太网的帧格式)上。
  • 芯片爱好者小陈
    从过来人角度分享:我秋招时也被这类题目考过,感觉笔试更侧重应用层面。对于PCIe和10G以太网,你需要知道它们为什么‘高速’——比如PCIe Gen3的8GT/s和Gen4的16GT/s速率、编码方式(128b/130b vs 64b/66b)、链路训练基本概念;以太网则要明白10G的物理层实现(如XAUI接口)、MAC层功能。细节如TLP包格式或流量控制,笔试可能以选择题形式出现,比如问TLP类型或流量控制机制的作用,但不会让你手画包结构。学习资料推荐《PCI Express系统体系结构标准教材》和《Ethernet: The Definitive Guide》,它们比较易懂。实验平台方面,如果预算有限,可以买一块带PCIe或SFP+接口的FPGA开发板(比如Xilinx的KCU105或Intel的Stratix 10),跑官方IP例子;或者用免费在线资源如Coursera的FPGA课程,里面常有相关模块。复习时注意对比:PCIe和以太网在分层上的异同,比如都有物理层但实现不同,这容易出题。另外,笔试常考错误处理(如PCIe的ECRC、以太网的FCS),务必掌握。
  • 单片机爱好者
    秋招笔试对高速串行接口的考察,确实越来越深了。你的观察很准,PCIe和万兆以太网现在是热门。对于校招,公司通常不会要求你像资深工程师一样精通每个细节,但绝对不满足于只懂基本概念。
    我的建议是分层掌握。对于PCIe,必须理解其分层架构(事务层、数据链路层、物理层),清楚TLP包的基本格式(头标、数据、ECRC)及其作用,比如存储器读写、配置读写这些基本事务类型。流量控制(Flow Control)的原理和必要性要能说清楚。对于Ethernet,要明白MAC和PCS子层的分工,为什么需要64b/66b编码(解决直流平衡和时钟恢复)。
    笔试可能会出一些选择题或简答题,考察这些核心概念。也可能给一小段场景,让你分析问题。所以,深入程度以“能解释清楚原理,并知道关键实现环节”为宜。完全不懂TLP细节或64b/66b编码,肯定不行;但让你手画完整的TLP头标所有字段,可能性不大。
    学习资料方面,协议白皮书(PCIe Base Spec, IEEE 802.3)是权威,但直接啃非常痛苦。建议先看一些中文的梳理文章或书籍建立框架,比如《PCI Express系统体系结构标准教材》这类。实验平台的话,如果学校有带高速收发器(如GTY)的FPGA板卡(像Xilinx的KCU105系列),可以尝试跑一下官方IP核的例子,哪怕只是生成一个回环工程,看下眼图报告,对理解物理层也很有帮助。网上也有一些基于FPGA的PCIe或以太网开源项目,可以看看代码结构。
    最后,笔试前一定要刷往年题和面经,了解目标公司的出题风格。有些公司偏重协议本身,有些则结合FPGA实现问得更细。
  • 逻辑电路初学者
    哈,我去年秋招时也重点准备了这块,感觉现在笔试不考点高速接口都不好意思说招FPGA。根据我的经验,校招笔试对协议细节的考察深度比想象中要深一点,尤其是头部公司和芯片原厂。
    光知道分层和基本概念可能不够。比如PCIe,TLP的类型(Mem, Cfg, Msg)和基本格式(3DW/4DW头)最好要熟悉,流量控制的信用机制最好能说个大概。以太网方面,10G的物理层编码(64b/66b)和帧结构是常考点,MAC的功能(帧组装、CRC、流控)也要清楚。他们不一定要你背出所有字段,但给你一个字段你得知道属于哪一层、是干嘛的。
    复习策略上,我建议“理论+IP核手册”结合。先快速过一遍协议的核心思想,然后直接看Xilinx或Intel的PCIe IP核、Ethernet MAC IP核的用户指南(UG)。这些手册的前几章概述和后面的接口信号描述,简直就是笔试宝典,很多题目原型都从这里来。比如PCIe IP的AXI-Stream用户接口、配置空间访问,以太网IP的AXI-Stream接口、时钟域处理,都是高频考点。
    实验的话,如果没条件用高端板卡,可以用仿真来弥补。用Vivado或Quartus生成一个IP核例子,然后看它的仿真测试平台,观察数据包的生成和解析过程,对理解协议数据流帮助巨大。
    总之,别怕复杂,抓住主干:协议核心思想、分层关键任务、FPGA实现时的核心接口和注意事项(如时钟、复位、跨时钟域)。把这些理顺,笔试大部分题都能应对。资料除了官方手册,也可以看看B站或一些技术博客上的总结视频和文章,效率更高。
  • 电路板玩家
    对于校招笔试,你不需要成为协议专家,但必须掌握核心框架和关键概念。笔试通常考察分层模型、基本流程和常见参数,比如PCIe的Gen3/4速率、lane概念、TLP包的基本结构(头+数据+CRC),以及Ethernet的MAC/IP协议栈、10G的物理层特点。建议先快速通读《PCI Express System Architecture》和《Ethernet: The Definitive Guide》的入门章节,建立整体认知。然后重点刷往年真题,你会发现很多题目是重复考察分层、应用场景和基本配置。实验上,如果没条件,可以用Vivado的IP核例子做仿真,观察信号波形,这比死记硬背有效得多。
    注意别陷入协议细节的泥潭,比如TLP的每个字段含义,笔试很少考那么深。关键是理解数据怎么流、为什么分层、以及FPGA实现时通常负责哪些层(比如PCIe的物理层和部分数据链路层由IP处理,用户关注事务层)。
  • Verilog小白2024
    我去年秋招时也被这个问题困扰过。我的经验是:笔试对协议细节的考察其实有限,更多是结合FPGA设计场景。比如,会问PCIe的AXI-Stream接口如何与用户逻辑对接、DMA设计的关键点,或者Ethernet的IEEE1588精度优化思路。所以复习时,除了协议分层,务必关注FPGA实现要点:例如PCIe的IP核配置(lane宽度、最大载荷)、时钟域处理、与DDR的协同;Ethernet的PCS/PMA子层功能、64b/66b编码的作用、MAC的FIFO设计。
    推荐学习资料:Xilinx的PG054(PCIe IP手册)和PG157(Ethernet IP手册)的前几章,里面有很多框图和应用笔记,直接对应笔试考点。实验的话,如果有开发板最好,没有就用免费的Vivado WebPACK跑仿真,搭建一个简单的回环测试,理解数据路径。时间紧的话,重点看这些IP核的用户接口信号和时序,笔试常考。
  • 硅农预备役
    从招聘方角度看,校招笔试考高速接口,主要是检验你是否具备学习复杂协议的能力和基础硬件思维。你需要掌握:1)协议的核心目的和应用场景(比如PCIe用于板间高速互联,Ethernet用于网络);2)关键分层(PCIe的事务/数据链路/物理层,Ethernet的MAC/PHY),以及各层在FPGA中通常由IP还是自定义逻辑实现;3)基本参数和概念(如PCIe的Gen3速率8GT/s、lane、TLP类型;Ethernet的10G标准、帧格式、CRC)。细节如TLP包字段或64b/66b编码算法,一般不会深究,但要知道它们的存在和作用。
    学习路径建议:先看B站或Coursera上的概述视频,快速入门。然后精读Xilinx或Intel的官方IP文档(免费),这些是工业标准参考。同时,用Wireshark抓包分析Ethernet帧,用PCIe协议分析仪软件(如免费演示版)观察包结构,增强感性认识。笔试前,集中做几套模拟题,查漏补缺。记住,校招更看重你的知识框架和潜力,而不是死记硬背的细节。
    秋招笔试确实越来越卷高速接口了,但别慌,校招不会考得太深。核心是掌握分层架构和关键概念,比如 PCIe 的物理层、数据链路层、事务层每层干啥的,TLP 包的基本格式(头+数据+ECRC)和类型(MemRd/Wr, CfgRd/Wr)要能说清楚,但不用背具体比特位;流量控制(Credit-Based)的原理要懂,但不用算具体数值。以太网方面,10G 的 MAC、PCS、PMA 分层,64b/66b 编码的作用(解决直流平衡和时钟恢复)要明白。
    复习建议:先找一本易懂的书快速过框架,比如《PCI Express 体系结构导读》或《Ethernet 权威指南》的入门章节。然后看 Xilinx 或 Intel 的官方文档(如 UG196、UG476)里的概述部分,重点看图解和总结。笔试常见题包括:比较 PCIe 和 Ethernet 的异同、列举高速接口的挑战(如时钟恢复、信号完整性)、解释分层模型。
    实验的话,如果没条件做硬件,可以用仿真平台(如 Xilinx 的 PCIe IP 核仿真例子)看波形,理解包传输流程。时间紧的话,重点抓概念和架构,细节笔试时推导就行。
  • 逻辑电路学习者
    作为过来人,我当年秋招也被高速接口虐过。我的经验是:笔试深度因公司而异,但大概率会考到实现要点。比如 PCIe 的 TLPs 格式不一定要背,但得知道它怎么组成、地址路由方式;流量控制的 credit 机制一定要理解,笔试常出选择题。Ethernet 的 64b/66b 编码、扰码、对齐机制这些关键词得能解释,因为它们是高速和低速的根本区别。
    系统复习可以分三步:第一,协议基础。推荐看 B 站或 Coursera 上的一些视频课程(搜索“PCIe 入门”“Ethernet 物理层”),比纯看书快。第二,硬件实现。重点看 FPGA 厂商的 IP 核用户指南(如 Xilinx 的 7 Series FPGA GTX Transceiver 手册),了解 Serdes 结构、时钟方案、眼图测试等概念,笔试常考这些硬件常识。第三,做笔记总结。把协议分层、关键信号(如 PCIe 的 PERST#、REFCLK)、典型参数(如 Gen3 速率 8GT/s)整理成表格,方便记忆。
    实验平台:如果经济允许,买一块带 PCIe 或 SFP+ 接口的 FPGA 开发板(如 Arty A7 或 KCU105),跑一下官方例子,哪怕只点个灯,也能加深理解。没板子就专注仿真和笔记。笔试前多刷往年题,很多公司重复考类似概念。别钻牛角尖,校招更看重学习能力和框架理解。
  • 数字系统初学者
    首先,校招笔试不会考得太深,但基本概念和分层必须清晰。我去年秋招的经验是,题目主要集中在协议栈分层、关键信号(比如PCIe的PERST#、REFCLK)、以及应用场景对比。对于PCIe,要理解TLP包的基本结构(头+数据+CRC),但不用背具体字段;对于以太网,要知道MAC和PHY的分工,以及10G用的64b/66b编码原理。建议先看《PCI Express系统体系结构标准教材》和《Ethernet: The Definitive Guide》的入门章节,快速建立框架。实验的话,如果没条件,可以用Vivado的IP核例子仿真,重点看Aurora协议(类似简化版PCIe)来理解SerDes和时钟恢复。笔试前刷一下牛客网的往年题,足够应付了。
    注意别钻牛角尖,比如PCIe的链路训练细节,校招几乎不考。时间有限的话,优先掌握协议对比(如PCIe vs. Ethernet的层次差异)、典型速率和编码方式。
Verilog学习ing查看主页
