2026年全国大学生电子设计竞赛,如果选择‘基于FPGA的频谱分析与信号调制识别系统’作为赛题,在实现高速ADC采集、FFT频谱计算和调制方式识别(如AM/FM/PSK)时,如何利用FPGA的并行处理能力来满足实时性要求并优化资源消耗?
开放12 回答 149 浏览
我们团队准备参加2026年电赛,想选一个和FPGA、信号处理相关的题目。初步想法是做实时频谱分析和信号识别。我们有一块带高速ADC的FPGA板卡。主要困惑在于:如何设计高效的FFT IP核或者调用现有IP?对于调制识别这种有点AI性质的算法,是用传统的决策树方法在FPGA上实现,还是需要用到简单的神经网络?整个系统的流水线应该如何设计,才能保证从采集到显示结果延迟足够低?有没有往届的优秀作品思路可以借鉴?
  • 电子爱好者小张
    我们去年电赛搞过类似的东西,当时也是用FPGA做实时频谱。核心就两点:流水线设计和资源复用。ADC数据进来后,先做一级缓存(比如用双口RAM),然后直接送到FFT IP核。Xilinx的FFT IP可以配置成流水线(Pipelined Streaming I/O)模式,这个吞吐量最大,虽然占用资源多一点,但延迟是固定的,可以精确计算。调制识别部分,我们当时没用神经网络,因为训练数据和实时性都难保证。用的是传统的特征提取方法,比如计算瞬时幅度、频率、相位的统计特征(均值、方差等),然后在FPGA里用比较器和阈值做简单判断。这些计算模块(比如求平方、CORDIC算相位)可以和FFT并行跑,只要时序安排好。资源优化上,可以把一些中间结果存在分布式RAM里,比用Block RAM省。注意时钟域转换,ADC数据和FPGA内部时钟域要同步好,不然数据会丢。
  • 电路板玩家
    同学你好,看到你们选这个题目,很有挑战性也很有前景。我主要从系统架构和算法选择角度说说。首先,整个系统应该设计成多级流水线,每一级之间用FIFO缓冲。第一级是ADC采集和预处理(比如数字下变频DDC,如果信号频段偏高的话)。第二级是FFT,强烈建议用厂商提供的优化IP核(比如Intel的FFT IP或Xilinx的),自己写很难达到最优。IP核可以配置为基4或基2,基4计算更快但资源稍多,根据你们板子资源权衡。第三级是特征提取和识别。调制识别不一定非要AI,对于AM/FM/2PSK这些基础调制,基于瞬时特征的决策树方法在FPGA上实现更可靠、延迟更低。比如,AM信号包络波动大,可以通过计算信号幅度的方差来识别;FM信号幅度恒定,瞬时频率变化。这些计算(求绝对值、求差、累加)都可以用并行的加法器、乘法器实现。如果想用简单神经网络,可以考虑二值化或量化后的网络,但需要预先训练好,并且要占用大量DSP slice,可能影响FFT部分的资源。最后,显示部分建议用软核(如NIOS II或MicroBlaze)控制,或者干脆用FPGA逻辑产生VGA时序,把频谱图直接画出来,这样比通过串口送电脑快得多。往届作品的话,可以搜一下“基于FPGA的实时频谱分析仪”相关的论文或开源项目,很多都会涉及流水线设计和调制识别。关键是要提前做好仿真,用MATLAB生成测试数据,在Vivado/Quartus里验证每个模块的功能。
  • Verilog入门生
    我们去年电赛做的就是这个方向,拿了国一。核心就三点:流水线、并行、资源复用。ADC采集用AXI-Stream直接进FFT IP,别经过DDR,延迟太大。Xilinx的FFT IP核设置成分段流水线模式,把数据吞吐率拉满。调制识别别想复杂了,电赛时间有限,传统特征提取(包络、瞬时频率、相位跳变)加一个简单的判决树足够,用状态机就能实现。神经网络你调参都来不及。整个系统做成三级流水:采集+FFT一级,特征提取一级,判决输出一级。注意时钟域同步,跨时钟域的地方用FIFO隔离。资源优化上,FFT用基2或者基4,点数别太大,1024点足够。特征计算模块复用乘法器,用时分复用节省资源。显示结果用串口或者VGA,别搞复杂网络协议。
  • 芯片设计新人
    从系统架构角度给个思路。实时性关键在流水线深度和并行度平衡。1. ADC数据通过JESD204B或LVDS接口直接进FPGA,用专用IO banks和时钟管理单元确保采样稳定。2. FFT模块:建议用Vivado的FFT IP核,配置为流水线Streaming I/O结构,并行输出多个频点数据。计算1024点FFT时,可以同时进行下一帧数据的窗函数加权,实现帧重叠处理减少频谱泄漏。3. 调制识别部分:传统算法更适合FPGA。提取三个并行特征通道:幅度包络(用于AM)、瞬时频率(通过CORDIC求相位差,用于FM)、瞬时相位(用于PSK)。每个通道用比较器和阈值做初步判决,最后用组合逻辑做最终识别。4. 资源优化:用Block RAM存窗系数和旋转因子;特征提取中的乘法器用DSP Slice实现;状态机控制数据流。整个流水线延迟可以控制在几毫秒内,足够实时。注意:仿真时一定要用实际ADC数据测试,模拟各种调制信号。
    我们去年电赛做的就是这个方向,不过当时用的是Zynq。高速ADC采集这块,一定要用AXI-Stream接口做数据流,配合DMA,别用软核去一个个读。FFT用Vivado的FFT IP核就行,配置成流水线(pipelined)模式,吞吐量高。关键是FFT点数别太大,我们当时用1024点,采样率50MHz,算下来每帧时间很短,实时性没问题。调制识别我们没用神经网络,因为训练数据不好搞,而且FPGA实现乘加运算多,资源可能不够。我们用的是基于瞬时幅度、频率、相位的特征提取,加一个简单的判决树,全部用状态机实现,占用逻辑资源很少。整个流水线是:ADC -> 数据缓存(双缓冲) -> FFT -> 频谱特征提取 -> 调制识别 -> 结果显示。双缓冲是为了防止FFT计算时数据丢失。注意时序约束要设好,特别是ADC时钟到FPGA内部时钟的跨时钟域处理。
  • 电路设计新人
    从优化资源角度说说。FFT IP核可以复用,比如用同一个核分时处理多路信号,但你们这个题目是单路实时,建议还是用流水线型,虽然占用资源多但延迟低。调制识别部分,如果识别种类不多(比如就AM、FM、2PSK),完全可以用传统方法。比如AM看幅度变化,FM看瞬时频率变化,PSK看相位跳变。这些用一些微分、门限比较就能实现,比神经网络省太多资源了。整个系统的并行化可以这样:ADC采集是持续并行的;FFT计算内部是并行的(蝶形运算);特征提取可以和FFT部分结果同时进行(比如算完一部分频点就开始算功率);调制识别可以等特征齐了再开始。这样形成一条流水线,每个模块都在同时处理不同帧的数据,实时性就上来了。注意模块间用FIFO连接,深度设好,避免溢出。另外,显示部分如果是用VGA或液晶,可以考虑用软核(如MicroBlaze)或者用另一个FPGA时钟域来处理,别让显示逻辑拖慢主处理流水线。
  • 码电路的小王
    我去年带队做过类似题目,关键是把流水线打满。ADC采集完一段数据,立刻进FIFO,然后FFT模块从FIFO里取数据开始算。FFT计算本身也是多级流水线的,比如用Xilinx的FFT IP核,设置成流水线Streaming I/O结构,可以一边输入一边输出,吞吐量很高。调制识别部分,如果只是识别AM、FM、BPSK这类基础调制,完全可以用传统的基于特征值的方法,比如计算瞬时幅度、频率、相位的统计特性,在FPGA里用一些乘法器、累加器和CORDIC就能实现,比神经网络省资源得多,而且确定性强。整个系统从ADC到显示,延迟主要看FFT点数和你流水线的深度,控制在几毫秒内完全可能。注意ADC数据和FFT模块之间的时钟域隔离,以及FFT输出幅值的标定问题。
  • 数字IC入门
    从优化资源角度说说。FFT IP核可以复用,比如用时间抽取基2算法,控制好蝶形运算单元的数量,在速度和逻辑资源之间权衡。调制识别算法要避免浮点运算,全部定点化,自己确定好每个步骤的数据位宽,防止溢出。流水线设计上,建议把系统分成几个独立模块:采集缓存、FFT计算、特征提取、决策分类、显示输出。每个模块之间用FIFO或者寄存器堆连接,这样每个模块都能并行工作。比如FFT在算上一帧数据时,采集模块已经在存下一帧了,特征提取模块在处理更上一帧的结果,这样整体吞吐量就上去了。注意片内BRAM资源分配,合理用于数据缓存。
  • 硅农养成计划
    针对你的AI算法疑问,我建议先用MATLAB或Python仿真传统方法和简单神经网络(比如几层全连接),对比准确率和资源消耗。电赛时间紧,神经网络在FPGA上实现需要用到DSP切片和大量乘法器,还可能要用到HLS工具,难度较大。传统决策树或基于阈值的分类方法,在FPGA上用状态机就能实现,更稳妥。整个系统实时性的瓶颈往往是FFT,确保FFT IP核的时钟频率够高,并且数据供给不中断。可以借鉴往届一些优秀作品,他们通常会在赛题官网或论坛分享报告,重点看他们系统框图中的数据流和控制流设计,以及他们如何利用FPGA的并行性,比如同时计算多个特征值。
  • FPGA入门生
    我们去年电赛做过类似题目,当时用了Xilinx的FFT IP核,配置成流水线模式,吞吐量很高。关键点在于ADC采样率、FFT点数要和IP核的时钟匹配好。比如我们ADC是125Msps,但FFT IP核跑在150MHz,直接处理不过来。后来在ADC和FFT之间加了一个降采样模块,先把数据降到25Msps,再做1024点FFT,这样频谱分辨率够用,实时性也满足了。调制识别部分,我们没用神经网络,因为资源不够,而且训练数据难搞。用的是传统的特征提取方法,比如计算瞬时幅度、频率、相位的统计特征,再用几个比较器和阈值做判断,在FPGA上实现起来简单,资源消耗少。整个系统是流水线设计:ADC采集 -> 降采样 -> FFT -> 特征提取 -> 调制识别 -> 输出显示,每一级都用FIFO衔接,避免阻塞。建议你们先重点搞定FFT和ADC的协同,这是基础,调制识别可以先用简单方法实现,后期再优化。
FPGA学习ing查看主页
