2026年秋招,模拟IC设计岗位的笔试中,关于‘带隙基准电压源(BGR)’的题目考察越来越深入,除了基本Brokaw结构,现在是否会考察‘曲率补偿技术’、‘高阶温度补偿’、‘低电压启动电路’以及‘噪声与PSRR优化’?该如何高效复习和刷题?
开放10 回答 171 浏览
准备2026年秋招的模拟IC设计岗位,看到很多公司的笔试题库都在更新,带隙基准(BGR)几乎是必考。以前可能只考基本原理和简单计算,但现在感觉题目越来越难,会涉及到很多非理想效应和高级补偿技术。我该如何系统复习这部分内容?除了看教材(如拉扎维),有没有针对性的习题集或者实际设计案例可以学习?对于‘曲率补偿’、‘亚1V BGR设计’这些难点,有什么好的理解方法?
  • 电路仿真玩家
    兄弟,你这问题问到点子上了。现在秋招卷得不行,BGR确实越考越深。我去年面试就被问过曲率补偿的具体电路实现和温度系数推导。光会Brokaw结构肯定不够,高阶补偿、低电压启动、PSRR这些绝对是重点。
    我的复习思路是分三步走:
    第一步,把拉扎维相关章节吃透,特别是课后习题要亲手算一遍。但光看教材不够,得找些实际论文补充。建议搜一下IEEE上关于‘curvature-compensated BGR’的经典文章(比如1990年代Banba那篇),把里面的电路结构、公式推导和仿真结果都过一遍。
    第二步,动手仿真。在Cadence或LTspice里搭一个基本BGR,然后一步步添加曲率补偿电路(比如用VBE的加权求和、或者用温度相关的电阻比例),观察温度系数的改善。低电压启动电路也要自己搭一遍,理解每个管子的作用。
    第三步,刷题巩固。除了教材习题,可以看看一些IC设计公司的面试题库(比如某些公众号整理的历年真题),重点找那些涉及非理想效应分析的题目。遇到‘亚1V设计’这种难点,关键要理解如何用DZTC结构或者自偏置技术来降低工作电压,多画几个电路变体会很有帮助。
    最后提醒一点:面试官可能让你现场推导温度系数公式,或者解释某个补偿电路如何改善PSRR。所以不仅要懂电路,还要能说清楚背后的物理意义。建议把常见补偿技术的优缺点整理成表格,对比记忆。
  • 码电路的小王
    同学你好,作为过来人,我完全理解你的焦虑。2026年的秋招,BGR的考察深度绝对会涵盖你提到的所有高级话题。我实习时的导师明确说过,现在公司希望招进来的人能直接参与实际项目,所以笔试题目越来越贴近实战。
    针对你的问题,我分享几个高效复习的具体方法:
    首先,关于知识体系构建。拉扎维的教材是基础,但需要扩展。强烈推荐你精读Allen & Holberg的《CMOS Analog Circuit Design》中BGR相关章节,它对曲率补偿和启动电路讲得更详细。同时,必须结合论文学习。在Google Scholar上搜索“sub-1V bandgap”、“piecewise curvature compensation”等关键词,找近五年的综述文章和经典设计,了解技术演进。
    其次,关于难点攻克。对于‘曲率补偿’,不要死记硬背电路。要理解核心思想:BGR输出电压的曲率误差主要来自双极型晶体管VBE的非线性。补偿方法无非是生成一个与曲率误差相反的非线性电压去抵消它。你可以重点学习两种主流方法:一是利用不同电流密度下VBE的差值(ΔVBE)的非线性项;二是利用MOS管亚阈值区的特性。自己推导一遍补偿后的温度系数表达式,印象会深刻得多。
    对于‘亚1V设计’,关键是突破传统BGR需要大于一个VBE(约0.7V)的思维定式。主流思路有两种:一是采用电流模结构,将带隙电压转换成带隙电流,再用电阻产生输出电压,这样输出电压可以做得比VBE低;二是采用自偏置或电荷泵技术来为内部电路提供足够的电压余度。找一两个经典电路(比如基于运放或基于电流镜的),把它的直流工作点从头到尾算一遍。
    最后,关于刷题和资源。除了教材习题,可以关注一些知名的模拟IC设计博客和开源项目。有些工程师会分享他们的BGR设计笔记和仿真文件,这是极其宝贵的学习材料。刷题时,不要只追求答案,要模拟面试场景:拿到一个复杂BGR电路,如何快速分析它的工作原理、补偿机制、潜在失效模式(比如启动失败)以及如何优化PSRR。把每一个题目都当成一个微型设计项目来对待。
    记住,公司考察这些深入内容,是想看你的分析能力和解决问题的思路。复习时多问自己‘为什么这样设计’和‘如果不这样会怎么样’,比单纯记忆电路图有效得多。祝你复习顺利!
  • FPGA探索者
    兄弟,你这个问题问到点上了。2026年秋招的BGR题目确实在往深了挖,Brokaw结构已经是基础中的基础了,现在面试官更看重你对非理想效应的理解和实际设计中的trade-off。曲率补偿、高阶补偿、低电压启动、噪声和PSRR优化,这些确实是高频考点。我的建议是:不要只抱着拉扎维那本书啃,虽然它讲清楚了基本原理,但很多高级补偿技术他并没有深入展开。你需要去读一些经典论文,比如B. S. Song的曲率补偿BGR、以及一些关于亚1V BGR设计的ISSCC论文。复习时,先确保自己能手算Brokaw结构的环路增益和噪声,然后在此基础上,理解曲率补偿的核心思想——利用不同温度系数的电流或电压去抵消VBE的二阶项。你可以从最简单的二阶补偿开始,比如用PTAT电流和CTAT电流叠加,再慢慢深入到指数曲率补偿。对于低电压启动电路,重点理解如何用亚阈值区MOS管实现低VDD下的可靠启动,以及避免死锁。至于PSRR优化,建议你画出小信号模型,分析电源到输出的增益路径,看看哪些节点需要增加共源共栅结构来提升抑制比。刷题方面,没有现成的习题集,最好的办法是去EDA论坛找一些实际的设计案例,或者自己在Cadence里搭电路仿真,把温度系数、启动时间、PSRR这些指标都调一遍,面试时能说清楚你调整的过程和遇到的坑,比死记硬背强多了。
  • FPGA学员2
    你好,我也是准备今年秋招的,你说的这些我深有体会。BGR这块,我觉得首先要明确一点:笔试不会让你去推导特别复杂的公式,但会考察你对电路本质的理解。比如曲率补偿,你至少要知道为什么需要补偿——因为VBE不是完全线性的,它有一个TlnT的高阶项。面试官可能会问你:如果只做一阶补偿,温度系数能做到多少?为什么?然后你再引出曲率补偿。我复习时的方法是,把拉扎维书上的BGR章节反复看了三遍,然后去B站找了几个国外名校的公开课视频,里面有很直观的波形图解释。对于低电压启动电路,我建议你重点理解两种常见结构:一种是用电阻分压和反相器链组成的启动电路,另一种是利用亚阈值MOS管实现的低功耗启动。面试时很容易问到启动失败的条件和解决办法。关于噪声和PSRR,你可以从运放的角度去思考——BGR里的运放噪声和PSRR特性直接决定了整体性能,所以复习时要把运放的非理想因素(有限增益、带宽、噪声)和BGR结合起来分析。我自己的经验是,找一个真实的BGR设计案例(比如0.18um工艺下的),自己用Spectre跑一遍仿真,把温度系数从100ppm/°C优化到10ppm/°C以下,过程中你会碰到各种坑,比如电阻温度系数的影响、版图匹配问题,这些都能成为面试时的谈资。最后,推荐你搜一下‘Bandgap Reference Design Challenges’相关的技术博客,很多工程师分享的实战经验比教材更接地气。
    兄弟,你这问题问到点子上了。现在秋招卷得厉害,BGR确实越考越深,光会Brokaw结构分析VBE和VT的负正温度系数叠加已经不够用了。曲率补偿、低电压启动、PSRR这些高级话题,在TI、ADI、国内头部公司的笔试题里都见过。
    高效复习的话,我建议分三步走:
    第一步,用拉扎维或者艾伦的书把基础打牢,自己推导一遍电压、电流模BGR的传递函数,理解一阶补偿的原理和剩余温度系数的来源。
    第二步,重点攻难点。曲率补偿的本质是补偿VBE本身的非线性(高阶项),常见方法有利用不同电流密度下VBE差、或者用电阻的温度特性去抵消。找几篇经典论文(比如Banba的1V BGR)精读,把电路图自己用小信号模型分析一遍。低电压启动关键是避免简并点,可以看一些实际芯片的专利或论文,理解比较器加反馈环路的实现方式。
    第三步,刷题和实战。光看书不行,去一些IC笔试题库网站找带解析的BGR题目刷,尤其注意那些给定了工艺参数(如电阻温度系数、β值变化)让你计算温度系数的题。有条件的话,用Cadence或LTspice搭几个经典结构仿真,调调参数看温度曲线怎么变,印象会深得多。
    最后提醒,别只盯着公式。现在面试官爱问设计权衡:比如为了提高PSRR,你 cascode 运放,但电压余度不够怎么办?启动电路太慢或功耗太大怎么优化?多想想这些实际问题。
  • FPGA学号4
    作为去年秋招上岸的过来人,感觉BGR题目深度确实在增加,但核心还是考察你对原理和设计思路的理解,不是死记硬背。
    针对你提的这几个难点,我的经验是:
    1. 曲率补偿和高阶补偿:关键在于明白一阶补偿后残留的曲率来自哪里(VBE的高阶项)。理解几种补偿思路就行,比如利用ΔVBE的平方项、或者利用不同温度系数的电阻组合。笔试不太可能让你推导复杂公式,但可能会给一个具体补偿电路(比如加了个三极管或电阻),问你为什么能改善。所以要多看几种电路变体。
    2. 低电压启动:其实就是一个确保电路能脱离零电流简并点的辅助电路。复习时重点看一两种典型结构(比如用比较器检测输出,然后控制一个开关管给核心电路注入初始电流),明白每个元件的作用和如何保证启动后不影响主电路性能。
    3. 噪声与PSRR:这部分常结合运放考。记住BGR的噪声主要来自运放输入对管和电阻,PSRR则与运放增益、电源到输出节点的路径有关。复习时想想,如果题目要求设计一个高PSRR的BGR,你会在运放结构、 Cascode 设计、滤波电容上加哪些措施?
    关于复习资料,拉扎维和艾伦的教材是根本。此外,强烈推荐去IEEE上搜几篇经典的BGR论文(比如上面提到的Banba的),或者看看一些知名公司(如TI)的模拟IC设计面试经验分享,里面常有真题。刷题的话,可以找一些培训机构整理的模拟IC笔试真题集,重点做有详细解答的题目。最后,一定要自己动手,哪怕用仿真软件简单搭一下,跑个温度扫描,比看十遍书都有用。
  • 数字系统初学者
    最近刷了不少BGR的题,确实感觉难度上来了。你提到的曲率补偿、高阶补偿、低电压启动和PSRR,这些都是现在笔试和面试的高频考点。先说复习思路,教材方面,拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》第十一章是基础,但光看这个不够。建议补一下Gray和Meyer的《模拟集成电路的分析与设计》中关于BGR和温度补偿的章节,那里对高阶补偿的数学推导更详细。对于曲率补偿,我的理解是:传统BGR的一阶补偿只能抵消一阶温度系数,但实际中Vbe的非线性项(比如与TlnT相关的部分)导致温度曲线呈现二次甚至三次弯曲。曲率补偿的核心就是引入一个与温度高阶相关的电流或电压来抵消这个弯曲。具体方法有几种,比如利用不同尺寸BJT的ΔVbe的指数关系产生补偿电流,或者用电阻温度系数(比如多晶电阻和扩散电阻的差异)来产生非线性项。建议你亲手推导一下基本Brokaw结构的输出电压表达式,然后尝试加入一个简单的曲率补偿电路,比如在电阻串上并联一个与温度平方成正比的电流源,看看输出曲线怎么变。低电压启动电路这块,主要关注亚1V BGR。传统BGR因为运放输入共模范围和BJT基极-发射极电压的限制,很难在1V以下工作。复习时要理解怎么用亚阈值区MOS管替代BJT,或者用开关电容结构来降低电源电压。噪声和PSRR优化则更系统,需要你对运放的噪声模型(闪烁噪声和热噪声)和电源抑制比频率响应有清晰认识。刷题方面,除了网上流传的各大公司历年笔试题(可以搜一下‘模拟IC笔试题汇总’),强烈建议自己用Cadence或Spectre搭建一个简单的BGR电路(比如Brokaw结构),然后仿真温度系数、PSRR和启动时间。实际跑一遍仿真,你对那些抽象的理论理解会深很多,比如你会发现启动电路如果设计不好,上电时可能锁死在一个零电流状态。另外,有些公司(比如TI、ADI)的笔试会给出一个具体的设计参数(比如要求温度系数小于10ppm/°C,PSRR在1kHz大于80dB),让你计算关键器件尺寸或给出补偿策略。复习时可以自己出这种题练习。
  • 电路板玩家
    作为一个去年秋招的过来人,你说的这些点正是我当时备考的痛处。BGR题目确实在变难,但别慌,抓住主线就行。核心还是理解BGR的物理本质:一个与温度无关的基准电压,它其实是两个相反温度系数(CTAT和PTAT)量的加权和。你问的曲率补偿和高阶补偿,本质上是想消除CTAT量(即Vbe)中除了线性项之外的高阶温度非线性项。我的经验是,不用一开始就去死磕那些复杂的电路拓扑,比如那些用几个BJT和复杂电流镜做的曲率补偿。先把拉扎维书上的基本Brokaw结构和带运放的BGR结构(包括如何计算电阻比值得到零温度系数)推导到滚瓜烂熟,能把Vref的表达式写出来并分析它对电阻比值和BJT面积的敏感度。然后,针对曲率补偿,有一个比较直观的方法:看Vbe的温度表达式,它有一个Tln(T)项。想办法产生一个与Tln(T)成正比的电流或电压,然后叠加到Vref上抵消它。一种常见的实现是用两个不同电流密度下的BJT的ΔVbe,这个ΔVbe本身就是PTAT的,但如果你让其中一个BJT的电流与温度相关(比如用PTAT电流偏置另一个BJT),那ΔVbe里就会引入Tln(T)项。理解了这一点,再去读那些论文里复杂的电路(比如利用电阻温度系数、或者用MOS管亚阈值区特性)就会容易很多。至于低电压启动和PSRR,这些都是实际设计中的工程问题。启动电路要保证上电时BGR能从零状态跳到一个正常的工作点,避免死锁。笔试中常考画启动电路的波形图,以及分析某个启动失败的情况(比如启动管尺寸太小)。PSRR则更多是运放设计的问题,复习时要把BGR的PSRR模型画出来,知道低频PSRR主要由运放增益决定,高频则受限于运放带宽和寄生电容。刷题的话,光看不行,建议找一些经典论文,比如IEEE上关于‘Curvature-Corrected Bandgap Reference’的早期论文,里面电路图和分析都很经典。然后找几个大公司的笔试真题,比如华为、海思、紫光展锐的,你会发现它们特别喜欢考:给你一个BGR电路图(可能是改进型),让你分析每个管子的作用、计算温度系数、指出可能的改进点(比如如何提高PSRR)。最后提醒一下,面试时面试官可能让你手撕一个简单BGR的Vref表达式,然后问你这个表达式忽略了哪些二阶效应(比如基区宽度调制、BJT的串联电阻),这些也是复习时要注意的细节。
  • 嵌入式学习ing
    我是去年秋招上岸的,BGR这块确实被问得很细。你提到的曲率补偿、高阶补偿、低电压启动、PSRR这些,都是高频考点,尤其是大厂。我的经验是,先别急着刷题,拉扎维那本书的第十一章是基础,但远远不够。你得自己去补一些论文,比如IEEE上关于曲率补偿的经典文章,理解一阶补偿为什么只能做到几十ppm/℃的温漂,二阶补偿怎么用VBE的非线性项来抵消。
    高效复习的话,我建议你画一个思维导图:从最基础的BGR原理(正负温度系数电压相加)出发,然后依次深入每个非理想效应。比如,曲率补偿里,常用的是VBE的ln(T)项,怎么用PTAT电流和VBE的差值来拟合?高阶补偿有分段线性补偿、指数补偿等,但笔试常考的是用VBE的二次项去做。低电压启动电路,比如亚1V的BGR,会用电流模结构,启动电路要考虑上电时的状态死锁,比如用MOS管做启动管,设计时要确保启动后能关断。噪声和PSRR则要结合运放的设计,比如两级运放的PSRR公式、噪声谱密度怎么算。
    刷题方面,除了拉扎维课后题,我推荐你看《模拟CMOS集成电路设计》的习题集,还有网上一些公开的笔试题库,比如GitHub上有人整理过。遇到不懂的,就自己用Cadence或者LTspice搭个电路仿真,看曲率补偿前后的温漂曲线,直观多了。注意,笔试时可能会让你手算补偿后的温度系数,所以公式推导要熟练,比如VREF的表达式里包含VBE和ΔVBE的系数。
    最后,别怕深度,面试官其实更看重你对基本原理的理解和推导能力,而不是死记硬背。多问自己为什么,比如为什么曲率补偿能降低温漂,从物理上理解载流子迁移率和禁带宽度的温度依赖性,这样答起来才有底气。
  • Verilog代码新手
    兄弟,你这问题问得正是时候,我去年秋招就栽在这个坑上了。BGR现在考得确实越来越变态,曲率补偿和高阶补偿都是标配,尤其是一些做电源管理芯片的公司。我的建议是,复习不能只停留在拉扎维,得结合具体的设计实例去理解。
    首先,曲率补偿的本质是补偿VBE的非线性温度特性。你画个VBE vs温度的曲线,会发现它并不是一条直线,而是有点弯曲的,一阶补偿只能抵消线性部分,高阶补偿则是用额外的电路产生一个弯曲的电流或电压来抵消这个曲率。常见的方法有:利用VBE的差值做补偿,或者用分段线性补偿。我推荐你看一篇经典的论文:'A Curvature-Corrected Low-Voltage Bandgap Reference',里面有清晰的电路图和推导。
    至于低电压启动电路,比如亚1V的BGR,核心是电流模结构,因为电压模结构在低电源电压下会失效。启动电路的关键是避免零电流状态,常用的是用电阻和MOS管组成一个上电检测电路,一旦BGR进入稳定状态就切断启动路径。笔试时可能会让你画启动电路的瞬态波形,或者分析启动时间。
    噪声和PSRR这部分,你得结合运放的非理想性。比如,PSRR差的BGR,电源纹波会直接耦合到输出。复习时可以推导一下PSRR的表达式,看看哪些因素影响最大,比如运放的增益和带宽。噪声方面,重点理解1/f噪声和热噪声的来源,以及怎么通过增大管子尺寸或滤波来降低。
    高效刷题的话,我建议你找一些模拟IC设计的微信群,里面经常有人分享笔试题。另外,B站上有几个UP主讲过BGR的深度分析,比如从零推导曲率补偿,边看边记笔记。自己动手搭仿真也很重要,比如用Cadence跑个温度扫描,看看补偿前后的温漂变化,再调调参数,印象会深很多。注意,笔试时可能会让你画电路图,所以典型结构(如Brokaw、Widlar)的元件连接方式要烂熟于心。
    最后提醒一句,别贪多,先把一阶补偿和基本的曲率补偿方法搞透,高阶补偿和低电压启动可以放在后面。面试官更看重你是否能清晰解释每个电路模块的作用,而不是你背了多少种补偿方法。加油,秋招拼的就是细节和深度。
硅农预备役001查看主页
