2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,对于一名主要做ARM架构SoC验证的工程师,想转向RISC-V芯片验证,需要紧急补充哪些关于RISC-V指令集架构、特权架构、扩展指令以及相关验证方法学的核心知识?
开放18 回答 148 浏览
我目前在一家公司做基于ARM的SoC芯片验证,用了几年UVM。最近看到很多创业公司和头部大厂都在做RISC-V,招聘需求也很多,想往这个方向转型。但感觉RISC-V和ARM的生态、验证重点可能不太一样。请问,除了学习RISC-V ISA手册,在验证方法上需要做哪些调整?需要重点学习RISC-V的哪些扩展(如V向量扩展)?有没有推荐的开源RISC-V核(如CVA6)用于练手和搭建验证环境?
18 个回答
    既然你已经有ARM SoC验证和UVM底子,转型RISC-V其实不会太吃力,但有几个关键点需要紧急补齐。首先,RISC-V指令集架构的核心特点是模块化和可扩展性,和ARM那种固定指令集架构不同,你得理解基础整数指令集(如RV32I或RV64I)是必须的,然后才能去搞扩展。验证时,你不能再假设指令集是固定的,因为每个RISC-V核可能支持不同扩展组合,比如M(乘除)、F/D(浮点)、C(压缩)等。所以,你需要在UVM环境里增加对指令集配置的检查,确保验证用例覆盖了目标扩展组合。特权架构(Privileged Architecture)这块也很关键,RISC-V有机器模式、监督模式和用户模式,和ARM的异常等级类似但细节不同,尤其是机器模式下的CSR(控制和状态寄存器)和中断处理机制,你得仔细看,因为验证异常路径和模式切换时容易踩坑。扩展指令方面,V向量扩展是热点,但它还在演进中(2021年标准版,但有些实现有差异),建议你从基础向量指令集开始,重点关注数据并行处理和向量长度可配置的特性,验证时要考虑元素宽度和向量长度的组合测试。至于验证方法学,UVM框架本身不变,但你需要引入RISC-V特定的验证组件,比如指令生成器、CSR访问模型、以及可配置的指令集覆盖率模型。开源核推荐CVA6(原名Ariane),它是64位顺序双发射核,文档齐全,支持Linux启动,很适合练手;另外VexRiscv是软核,用SpinalHDL写的,适合玩指令集扩展。建议你从CVA6入手,搭一个简单的UVM环境,跑一下指令集回归测试(比如RISC-V官方测试套件riscv-tests),这样能快速上手。
  • 数字IC入门者
    兄弟,我和你背景差不多,也是从ARM验证转过来的,分享点实际经验。第一,别被RISC-V的指令集手册吓到,基础指令集(RV64I)比ARM简单很多,但特权架构才是大头,尤其是机器模式下的CSR和中断处理,ARM有标准中断控制器,RISC-V的CLINT和PLIC你得熟悉,验证时这些模块容易出bug。第二,验证方法上最大的区别是:RISC-V核的配置灵活性太高,比如是否支持C扩展(压缩指令)、是否支持多核、是否有MMU,这些都会影响验证计划。你需要在UVM里做参数化验证环境,比如用宏或配置文件来切换指令集支持。第三,扩展指令方面,如果你去的公司做AI加速,V向量扩展是重点,但建议先搞懂基础浮点扩展(F/D),因为很多向量指令依赖浮点单元。学习时别贪多,先从官方规范(unprivileged spec和privileged spec)的第四章开始,然后看开源核的代码。开源核推荐CVA6,它代码规范,注释多,而且有现成的UVM验证环境(比如OpenHW Group的core-v-verif项目),直接拿过来改改就能用。另一个是SweRV EH1,Western Digital的,性能高,但代码复杂些。最后,强烈建议你下载riscv-tests和riscv-arch-test,这两个是官方验证套件,能帮你检查核是否合规。转型头三个月会有点痛苦,但一旦上手,你会发现RISC-V的开放性其实是优势,因为你能直接接触到核的微架构细节,不像ARM黑盒那么多。加油!
  • 电路板玩家阿明
    哥们,咱俩背景差不多,我也是从ARM SoC验证转过来的,说几个最要紧的坑。第一,RISC-V和ARM最大的不同是它的模块化设计,没有固定的指令集,每个核可以选配不同的扩展,比如M、F、D、V等。你作为验证工程师,最核心的不是背ISA手册,而是理解怎么用UVM去覆盖这种组合爆炸。建议你先盯着一个固定的配置,比如RV64GC(G代表通用扩展,C是压缩指令),然后重点学特权架构,特别是机器模式、监管模式、用户模式之间的异常和中断处理,这和ARM的异常等级概念类似但寄存器名和触发机制完全不同。第二,扩展指令里,V向量扩展最火但也最复杂,建议先啃官方规范,用开源模拟器Spike跑向量程序,理解它的向量寄存器文件和掩码机制。第三,练手推荐CVA6(原名Ariane),它是64位顺序核,代码规范、文档全,而且有现成的UVM验证环境在GitHub上,叫cva6-uvm-testbench,可以直接拉下来跑。第四,验证方法上,你已有的UVM知识完全够用,但要额外关注随机指令序列生成和覆盖率驱动的ISA验证,建议用RISC-V的测试框架riscv-tests和riscv-arch-tests来生成合规性测试用例。最后,别忘了RISC-V的调试模块(比如JTAG-based debug),很多公司要求验证工程师能写脚本自动化跑仿真和回归,所以Linux shell和Python得熟练。总之,先搭环境跑通一个开源核,再对比ARM验证流程,慢慢就摸到门道了。
  • aipowerup
    作为一个已经转了两年的过来人,给你三点干货。第一,验证方法学上,UVM完全能用,但RISC-V验证对指令随机生成和覆盖率分析要求更高。ARM有固定的指令集和协处理器接口,验证重点在总线协议和一致性;RISC-V因为可配置,你得学会用riscv-fesvr和Spike这样的工具来生成随机指令流,配合UVM sequence去打乱指令顺序,检测异常和非法指令处理。第二,特权架构是绕不过的,重点看机器模式下的CSR(控制状态寄存器),比如mstatus、mtvec、mepc,这些在ARM里没有直接对应,写UVM模型时要手动模拟。第三,扩展指令里,V向量扩展是未来AI和HPC方向的热点,但初学者先从标准整数乘除和原子指令入手,别一上来啃V扩展。推荐开源核用VexRiscv,它是用SpinalHDL写的,虽然语言冷门,但支持多种配置,而且有现成的UVM测试环境。另外,注意RISC-V验证社区有个叫RISCV-DV的工具,Google开源,能自动生成随机指令序列并对比Spike仿真结果,强烈建议你装起来。最后,别急着跳槽,先在公司内部找个RISC-V项目练手,或者自己搭一个CVA6的仿真环境,跑通riscv-tests全套,简历上就能写‘熟悉RISC-V验证流程’了。
  • EE新生
    针对你的问题,我分三块说。第一,ISA层面:你学ARM的,知道指令集是固定的,但RISC-V是开放且可扩展的,所以验证时不能只测基础指令集(如RV32I/RV64I),还要覆盖各种扩展组合。建议先搞清你的目标芯片支持哪些扩展,比如M(乘除)、F/D(浮点)、C(压缩),然后每个扩展的指令格式、异常行为都要建独立的UVM sequence。特权架构方面,ARM有EL0到EL3,RISC-V有U/S/M三个模式,但多了HS(Hypervisor扩展)和VS(虚拟化监管模式),如果公司做虚拟化芯片,你还得看H扩展。第二,验证方法上,除了UVM,RISC-V生态强调形式化验证和随机指令测试。比如用riscv-formal(开源工具)做形式化验证,或者用riscv-torture生成随机指令看是否死锁。推荐你先用Rocket Chip(UC Berkeley的生成器)或SweRV(Western Digital的核)练手,SweRV是32位双发射乱序核,有完善的验证套件。第三,工具链方面,你得熟悉riscv-gcc、riscv-objdump和Spike模拟器,因为验证时要对比硬件仿真结果和Spike的ISA仿真结果。另外,注意RISC-V的WARL(Write Any Read Legal)特性,很多CSR写入某些位可能被忽略,UVM模型里要模拟这种不确定性。最后,给个学习路径:先读《The RISC-V Reader》,再装riscv-tools工具链,用Spike跑指令,然后选一个开源核(如CVA6或VexRiscv)跑通UVM环境,最后用RISCV-DV生成随机测试。半年就能上手。
  • 单片机玩家
    你这个问题问得很到位。作为ARM SoC验证出身,你UVM功底扎实,转型RISC-V最大的挑战不是验证方法本身,而是对指令集和架构的深入理解。RISC-V验证和ARM验证在验证策略上的核心区别在于:ARM的架构由ARM公司定义,验证通常更关注SoC集成和合规性;而RISC-V是开放指令集,验证必须深入到微架构和实现细节,因为你可能面对的是自定义扩展。建议你从三方面入手:首先,精读RISC-V指令集手册(User-Level ISA和Privileged Architecture),重点理解CSR(控制状态寄存器)和特权级别(M/S/U mode),这是验证中断、异常和地址翻译的基础。其次,在验证方法上,要引入指令随机生成器(如RISC-V Torture或riscv-dv)进行指令级验证,这不同于ARM中常用的UVM序列库;另外,需掌握RISC-V的覆盖组编写,特别是对指令组合的覆盖。关于扩展,V向量扩展是重点,但要先学会基本指令集(RV32I/RV64I),再逐步学乘除(M)、原子(A)、浮点(F/D)。推荐用CVA6(Ariane)或VexRiscv(Scala写,可配置)练手,搭建一个包含UVM testbench的环境,用开源工具链(Spike模拟器、Verilator)跑指令对比验证。注意:RISC-V验证中,指令序列的合法性和异常处理是常见坑,建议先写一个简单的指令追踪模块来比对模拟器输出。
  • Verilog入门者
    兄弟,我去年刚跳到一个做RISC-V AI芯片的公司,和你情况很像。核心痛点就是:RISC-V验证的灵活性太大了,不像ARM有固定的架构一致性测试套件(ACT),你得自己构建验证闭环。首先,紧急补充的知识点:特权架构是重中之重,尤其是M-mode下的异常委托(delegation)和页表机制(Sv39/Sv48),这和ARM的VMSA不同,很多bug出在CSR读写和上下文切换。其次,验证方法上,建议你学一下RISC-V的Formal Verification(用SymbiYosys或riscv-formal),因为RISC-V核很多开源,形式化验证可以快速发现指令执行阶段的死锁或数据冒险。推荐扩展方面,除了V向量(用于AI/ML),还要关注Zb系列(位操作)和Zk系列(加密),这些在IoT和AI加速中很常见。练手建议:直接用CVA6(前身是Ariane),它支持RV64GC,代码量适中,UVM环境可以参考lowRISC的测试框架。另外,别忘了学一下RISC-V的编译工具链(如GCC或LLVM的RISC-V后端),验证时经常需要交叉编译测试程序。坑点:RISC-V的WARL(Write-Any-Read-Legal)字段处理,很多新手在CSR验证上栽跟头。
  • 单片机爱好者
    作为从ARM转过来的过来人,我建议你先别急着一头扎进ISA手册。你已经有UVM基础,转型的关键是理解RISC-V的开放生态和验证碎片化。第一,特权架构要学透,因为RISC-V的虚拟内存和中断系统比ARM更灵活但也更复杂,比如中断嵌套和PLIC(平台级中断控制器)的验证,和ARM GIC完全不同。第二,扩展方面,V向量扩展是当前最火的,但如果你公司不做AI,可以优先学Zfinx(浮点寄存器复用整数寄存器)这种节省面积的扩展。验证方法上,建议用UVM搭建一个带指令跟踪器的环境,配合Spike模拟器做指令级比对,这是RISC-V验证的标配。开源核推荐用Rocket Chip(Chisel写的,可配置性强)或CVA6,前者更完整但学习曲线陡,后者适合快速上手。另外,RISC-V的验证工具链也很重要,比如用riscv-tests跑基本指令集测试,再用riscv-compliance做架构合规性检查。注意:RISC-V社区的工具迭代快,但文档有时滞后,建议直接看GitHub仓库的issue和代码。最后,别忽略RISC-V的调试接口(如RISC-V Debug Spec),SoC验证中调试模块的验证很常见,和ARM的CoreSight不同。总之,先搭一个最小验证环境,跑通一条指令,再逐步加扩展和复杂场景。
  • Verilog入门者
    兄弟,你ARM验证转RISC-V,方向完全没问题。首先,最核心的差异是RISC-V的模块化设计,它不像ARM那样固定指令集,而是允许自定义扩展。你需要紧急补充特权架构,特别是机器模式(M-mode)和监管模式(S-mode)的异常处理流程,这和ARM的EL3、EL1有很大区别,比如RISC-V的mret和sret指令。验证方法上,别再死磕固定序列了,得学会用UVM的随机约束来覆盖指令组合,因为RISC-V的指令编码更灵活,特别是自定义扩展的合法性检查。扩展指令方面,V向量扩展是热点,但别急着啃全本,先掌握基本向量长度(VLEN)和元素宽度(ELEN)的参数化验证,因为不同核的实现会不同。练手推荐CVA6,它是个64位顺序核,GitHub上有完整的UVM验证环境,可以跑RISC-V的riscv-tests,你改改testbench就能上手。注意,CVA6的流水线结构简单,但特权实现不完整,别全信它的中断处理。另外,建议你装个Spike模拟器,跑指令集模拟验证,和UVM对照结果。
    从ARM转向RISC-V验证,你最大的痛点可能是指令集的不确定性。ARM的架构是固定的,但RISC-V允许厂商自己加扩展,比如公司可能搞了个AI加速指令,那就得验证它和基础ISA的冲突。建议你紧急补充RISC-V的指令编码格式,特别是立即数编码和压缩指令(RVC),因为压缩指令会改变指令对齐,影响验证中的取指逻辑。验证方法上,别只依赖UVM的序列,要结合形式化验证工具,比如用SymbiYosys检查指令间的数据依赖,因为RISC-V的寄存器文件是统一的,不像ARM有banked寄存器。特权架构方面,重点看物理内存保护(PMP)的配置,它比ARM的MMU更灵活,但验证时容易漏边界情况。扩展指令先搞V向量,但别忽略Zicond(条件操作)和Zba/Zbb(位操作),这些在数据路径验证里常用。开源核推荐VexRiscv,它是用SpinalHDL写的,可配置性极强,能让你调指令流水线深度,适合练手搭建验证环境。注意,VexRiscv的UVM支持不完善,你得自己写driver,但它的指令模拟器能快速反馈。最后,推荐读RISC-V的非官方规范《RISC-V Reader》,比官方手册易懂。
数字系统新人查看主页
