最近在准备FPGA加速器开发岗位的春招面试,看一些面经发现,很多公司不再只问简单的状态机或FIFO,而是直接让手撕代码,比如设计一个支持多通道、描述符链的DMA控制器,或者实现一个带仲裁的AXI Interconnect。这些模块复杂度高,感觉超出了普通课程设计的范围。想请教一下,对于这类考察硬件架构深度和工程实现能力的题目,应该如何准备?是直接研究开源IP核(如Xilinx的DMA和Interconnect)的代码,还是通过某些特定的项目(比如自己搭建一个简单的SoC)来积累经验?有没有推荐的练习平台或项目?
2026年春招,面试‘FPGA加速器开发工程师’时,除了常规的RTL设计,现在是否常要求手写‘高性能DMA控制器’或‘AXI总线互联矩阵’的代码?该如何针对性准备这类考察硬件架构深度的题目?
31 个回答
确实,现在面试对硬件架构深度的要求越来越高,尤其是高性能加速器方向。手撕DMA或AXI Interconnect这类题目,核心是考察你对数据流、总线协议和系统瓶颈的理解,而不仅仅是语法。直接看Xilinx或Intel的官方IP源码是个好起点,但容易陷入细节。我建议分几步走:先彻底搞懂AXI4、AXI4-Stream协议,自己用状态机实现一个极简的Master和Slave;然后尝试设计一个单通道、描述符链的DMA,重点理解描述符如何组织、状态机如何切换;最后再考虑多通道和仲裁。可以基于Vivado的Block Design搭一个简易SoC(比如Zynq PS+PL),把你自己写的DMA和Interconnect集成进去,用SDK写驱动测试,这个过程能暴露很多实际问题。练习平台就用便宜的Zynq板子(比如Pynq-Z2)或者国产的安路、高云开发板都行。注意,面试官可能更关注你的设计权衡,比如为什么选某种仲裁策略、如何优化带宽,而不是代码完全正确。
从我的面试经验看,要求手写完整DMA或互联矩阵的情况有,但不多,更常见的是让你在白板上画架构图、描述状态转移,或者写关键子模块(比如仲裁器、描述符读取FSM)。所以准备时别埋头硬啃整个IP,要抓住痛点:一是并发和流水线,比如多通道DMA如何共享总线带宽;二是低延迟设计,比如Interconnect中如何避免死锁和饥饿。我推荐一个具体项目:用FPGA实现一个带DMA的图像处理流水线。你可以自己写一个简单的AXI Interconnect(支持两个Master和两个Slave),再写一个DMA从DDR读图像数据,处理后再写回。这个项目能覆盖地址映射、仲裁、突发传输等知识点。开源IP代码要带着问题看,比如Xilinx的AXI Interconnect用了什么仲裁算法(通常是Round Robin或Fixed Priority),它的寄存器切片怎么插的。最后,一定要总结你遇到的坑和解决方案,这在面试时是加分项。
现在确实越来越卷了,尤其是做加速器,DMA和AXI互联是数据搬运和系统集成的核心,面试官想看你到底有没有搞过真东西,不是只会调IP。直接看开源IP代码,比如Xilinx的AXI DMA或AXI Interconnect,一开始会懵,因为太复杂了。建议先搞懂协议,AXI4、AXI4-Lite、AXI4-Stream的手册多看几遍,然后自己从最简单的做起。比如先写一个单通道、固定长度的DMA,能完成内存到外设的数据搬运就行。再慢慢加功能,比如描述符链表、多通道、错误处理。练习的话,买块Zynq板子,在上面用PS和PL互动,自己写DMA控制器去搬数据,实测一下带宽和延迟。项目经历里如果有自己搭的简易SoC,用自研的Interconnect把CPU、DMA、加速器连起来,面试时讲清楚设计权衡,比单纯背协议强多了。
我去年面试就被问过手撕一个支持优先级仲裁的AXI交叉开关。我的经验是,公司不是要你现场写出完美代码,而是看你的设计思路和代码风格。准备时,重点理解这些模块的架构本质:DMA核心是描述符解析、地址生成、状态机控制;Interconnect核心是仲裁、地址解码、多路复用。你可以找一些简化版的开源实现,比如在GitHub上搜“simple AXI interconnect”或“lightweight DMA”,理解其代码结构后,自己尝试重构或添加功能。强烈推荐做一个项目:用Verilog写一个基于AXI4总线的图像处理加速系统,其中DMA负责从DDR读图像,Interconnect负责连接多个处理单元。这样你不仅练了代码,还能讲出系统级的设计考虑,比如带宽瓶颈、仲裁策略对性能的影响。面试时,即使写不完,也要把模块划分、接口定义、关键状态转移说清楚。
作为过来人,我觉得关键在于“针对性”。如果你面的是做数据中心加速的,那高性能DMA和复杂互联矩阵肯定是重点;如果是做嵌入式视觉,可能更关注AXI-Stream和轻量级DMA。准备方法上,两手抓:一是理论深度,把ARM的AMBA规范(特别是AXI)读透,理解每个通道的握手、突发传输、乱序完成等概念;二是实践,光看代码不行,必须动手。可以用Verilator或VCS这类仿真工具搭建测试平台,先验证自己写的小模块。比如从实现一个Round-Robin仲裁器开始,再扩展到完整的Interconnect。开源IP代码可以参考,但不要直接抄,重点是学习其架构设计,比如如何实现低延迟、高吞吐。项目方面,如果没有实际项目,可以在GitHub上找一些开源SoC(比如OpenPOWER或RISC-V相关),研究其中的互联和DMA实现,甚至提交一些优化补丁,这会是简历上的亮点。最后提醒,面试时可能会让你在白板或编辑器里写核心部分代码,平时练习时就要注意代码整洁、参数化设计,并准备好解释你的设计选择。
确实,现在面试越来越卷了。我去年秋招面了几家大厂和独角兽,手撕代码环节确实碰到了DMA和AXI Interconnect的变种题。我的感受是,面试官不一定要求你写出一个完全可用的工业级IP,但他们想考察几个核心能力:一是对总线协议(尤其是AXI)细节的理解深度,比如outstanding、乱序、对齐;二是对复杂数据流和控制流的架构设计能力,比如描述符链怎么实现状态机,仲裁算法(如RR、固定优先级)的权衡。
我的准备方法是:先别急着看开源IP,那个代码量太大容易懵。建议从“最小可行设计”开始。比如DMA控制器,你先实现单通道、单描述符、不支持链式的版本,能完成内存到外设的搬运。然后逐步叠加功能:加多通道(通道间怎么隔离?寄存器组怎么设计?),加描述符链(描述符数据结构怎么定义?怎么自动加载下一个?),最后考虑性能优化(比如支持AXI的burst、outstanding)。每一步都自己用Verilog写出来,在仿真里跑通。
平台的话,用Zynq或Versal的评估板最好,但没板子用Verilator或VCS仿真也行。项目可以自己搭一个简易SoC:用RISC-V软核(比如VexRiscv)加你的DMA,通过AXI Interconnect连接BRAM和外部DDR模型。这个过程中,Interconnect的仲裁、地址解码、数据宽度转换你都会碰到。
最后,一定要总结思考:为什么Xilinx的AXI Interconnect有那么多配置选项?不同仲裁策略在什么场景下适用?这些在面试时聊出来会很加分。
我是在职的FPGA工程师,从面试官的角度补充几点。要求手写完整DMA或Interconnect确实不常见,但让你在白板或共享编辑器上画架构图、写关键模块的代码(比如仲裁器、状态机)非常普遍。痛点在于,很多同学知道协议概念,但一涉及具体实现就卡壳。
准备的关键是“拆解”。把大模块拆成小部件,每个部件单独练熟。比如AXI Interconnect,核心是仲裁器、地址解码器、数据多路复用器。你可以先写一个参数化的Round-Robin仲裁器,支持任意数量的主设备。再写一个简单的地址解码器,把地址映射到不同从设备。最后考虑如何把这两者组合,并处理AXI的握手信号(valid/ready)。不用一开始就考虑所有AXI通道,可以先从写地址通道做起。
至于是否研究开源IP,我认为在你有基础后,应该去读。但目的不是抄代码,而是学习工业界的实现技巧:比如怎么用参数化提高复用性,怎么用流水线提高频率,怎么处理边界情况(比如burst跨越4K边界)。Xilinx的文档(PG059、PG085)比代码更重要,先看文档理解架构,再挑关键部分看代码。
项目上,如果你时间紧,可以不搭完整SoC,但一定要有一个“深度”项目。比如,在某个加速器项目中,你为了把数据从DDR搬到计算单元,自己设计了一个简化的DMA,并解释了为什么不用现成IP(比如为了减少面积或降低延迟)。这种有思考、有取舍的项目经历,面试时很有说服力。
现在确实越来越卷了,尤其是做加速器,DMA和AXI互联是数据搬运和系统集成的核心,面试官问这些很合理。我的建议是,别上来就硬啃开源IP,那代码量太大,容易劝退。可以先从理解协议和架构开始。比如AXI,把五个通道、各种信号、burst传输、outstanding这些概念吃透,然后自己用Verilog写个最简单的单主单从的AXI-Lite接口模块,再慢慢加仲裁,做成多主单从。DMA也一样,先实现单通道、单描述符的搬运,再考虑多通道和链表。练习的话,用Zynq或者Versal的评估板都行,在PS和PL之间实际跑一下数据,感受下时序和性能。关键是把基础模块调通,理解里面的坑,比如跨时钟域、反压、错误处理,面试时能讲清楚设计权衡和遇到的问题,比单纯背代码强多了。
从面试官的角度聊两句。我们面加速器岗位,考DMA或AXI矩阵,真不是指望你现场写出一个能商用的IP,而是看你的硬件思维和解决复杂问题的思路。所以准备时,重点不是复现开源代码,而是理解它们为什么那么设计。比如,DMA的描述符链表是为了什么?是为了减少CPU中断开销,实现复杂搬运任务。AXI Interconnect的仲裁策略(如RR、固定优先级)对系统延迟和公平性有什么影响?建议你找一个具体项目切入,比如用FPGA加速一个算法(图像处理、加密都行),在这个过程中,自己设计数据通路,必然用到DMA和总线互联。你会遇到真实问题:数据对齐、带宽瓶颈、死锁。把这些问题的分析和解决方案梳理成故事,面试时就是很好的素材。平台方面,有条件的用带硬核处理器的FPGA(如Zynq),没条件的用仿真(如VCS+Verdi)重点练架构设计和验证。
作为过来人,去年秋招刚经历过,确实常考。我的准备方法是“理论-实践-总结”三步走。理论:把ARM的AXI协议手册AMBA AXI and ACE Protocol Specification好好读一遍,特别是关键章节;DMA的原理找些白皮书看看。实践:我没有直接抄Xilinx的XDMA,而是在GitHub上找了一些简洁的教学性质实现(比如一些大学课程的开源项目),先读懂,然后自己尝试修改和扩展功能,比如给一个简单的DMA加上中断 coalescing 功能。同时,我用SystemVerilog搭建了一个简易的SoC,包含一个RISC-V软核、自己写的DMA、AXI交叉开关、BRAM和外部存储器控制器,虽然性能不高,但整个数据流打通了。总结:把核心设计要点、自己的思考、遇到的bug及调试方法都记录下来,形成笔记。面试时,当被问到这类问题,你可以直接说‘我在某个项目中做过类似模块’,然后展示你的笔记和思考过程,这比干巴巴写代码更能体现能力。练习平台,小规模仿真用EDA Playground在线练手就很方便。
