准备2026年秋招的数字IC设计岗位,发现很多公司的笔试题都加大了对低功耗设计的考察力度。我了解一些基础概念如门控时钟,但听说现在面试官会问得很深,比如多电压域的设计挑战、DVFS的具体实现流程,甚至要用UPF(Unified Power Format)来描述功耗意图。这些内容在课本上提得不多,感觉很虚。想请教各位前辈,对于这些进阶的低功耗知识点,应该通过哪些资料(比如IEEE论文、公司内部培训材料)来系统学习?有没有推荐的刷题方向或实战项目可以加深理解?
2026年秋招,数字IC设计岗位的笔试中,关于‘低功耗设计技术’的考察越来越细,除了门控时钟和电源门控,现在是否会深入考察‘多电压域设计’、‘动态电压频率缩放(DVFS)’以及‘基于UPF的功耗意图描述与验证’?该如何系统复习?
20 个回答
是的,现在笔试面试确实会深入考察这些。我去年秋招就被问到了UPF和电压域隔离的具体问题。课本上基本没有,建议直接看IEEE 1801(UPF)标准文档,虽然枯燥但最权威。可以重点看power domain、isolation、level shifter、retention这些基本命令和用法。DVFS的实现流程可以找一些ARM big.LITTLE架构的分析文章,理解电压频率点表、功耗管理单元(PMU)和时钟控制模块的交互。多电压域的设计挑战,比如电平转换器的插入策略、隔离单元的放置时机,这些最好通过一个实际的小项目来体会,比如用DC或Genus读入UPF做一次综合,看看报告。复习时别光看概念,一定要动手写几句UPF代码,画一画电压域示意图。
资料方面,除了IEEE标准,推荐Synopsys和Cadence官方关于Low Power Solution的培训PPT(网上能找到一些流传版),还有《Low Power Methodology Manual for System-on-Chip Design》这本书。刷题可以找各大公司往年的笔试题,重点看涉及多电压、电源开关的场景分析题。
你的感觉没错,现在低功耗考察越来越贴近实战。多电压域、DVFS和UPF已经是中大型芯片设计的标配,面试官肯定希望你有基本认知。系统复习可以分三步走:
第一步,建立框架。先搞清楚这些技术是为了解决什么痛点——多电压域是针对不同模块性能需求优化功耗,DVFS是动态响应负载,UPF则是实现这些意图的描述和验证语言。推荐看一些综述性的技术博客,比如EETimes或半导体行业观察的文章,快速建立整体概念。
第二步,深入细节。多电压域要明白level shifter和isolation cell的作用、插入位置(source还是target domain)。DVFS要理解电压频率对的关系、切换流程(如何保证切换时不出错)。UPF至少掌握power domain定义、supply port/network连接、isolation/level shifter策略描述。这部分可以结合工具学习,比如用VCS+VC LP或IES+Xcelium跑一个带UPF的简单验证环境,看日志理解流程。
第三步,项目关联。如果没有流片项目,可以在毕业设计或FPGA项目中尝试加入低功耗考量。比如用FPGA模拟不同工作模式,写一份简单的UPF文档描述你的功耗管理思路。这会在面试时很有说服力。
资料上,IEEE论文可能过于前沿,公司培训材料更实用。可以在知乎、微信公众号搜索“数字IC低功耗设计”,很多工程师会分享经验。注意避开纯理论,多关注工程实现中的坑,比如电压域交叉的验证覆盖率、DVFS切换时的时序闭合问题。
兄弟,你这问题问到点子上了。2026年秋招确实会深入考这些,尤其是大厂,比如海思、展锐,笔试题里UPF和DVFS已经不算冷门了。我去年秋招就被问过多电压域的设计挑战,比如不同电压域之间的电平转换器怎么选,还有隔离单元怎么插。系统复习的话,建议你先从Synopsys的UPF教程入手,官网上有免费文档,讲得很细。然后去读IEEE的几篇经典论文,比如关于DVFS的adaptive voltage scaling那几篇。实战项目方面,你可以在GitHub上找一个开源的RISC-V核,自己加上门控时钟和UPF描述,跑一遍仿真,验证功耗意图。刷题的话,多看看牛客网和知乎上分享的低功耗笔试题,重点练电平转换、隔离和状态保持的逻辑。别怕,这些其实有套路,理解了原理就稳了。
过来人告诉你,别只盯着门控时钟了。2026年秋招,多电压域和DVFS绝对是重头戏,尤其是面试官会问你怎么实现DVFS的闭环控制,比如PMU(电源管理单元)怎么和PLL、LDO配合。我的建议是,先吃透《Low Power Methodology Manual》这本书,里面把UPF和DVFS的流程讲透了。然后去EETOP论坛上搜一些公司内部培训的PPT,比如华为的“低功耗设计实战”系列,虽然不全但很有启发。刷题方面,可以找一些ASIC低功耗设计的题库,重点练power domain划分和UPF命令的写法。实战的话,你可以用VCS或QuestaSim跑一个带UPF的简单设计,比如一个计数器,加上多电压域和隔离逻辑,这样面试时能讲出具体例子。记住,面试官要的不是死记硬背,而是你能否把原理讲清楚。
你这问题我太有共鸣了。我当年复习时也感觉课本太虚,后来发现关键是要把理论和实际工具结合。多电压域和DVFS确实会考,但UPF更是大头,因为很多公司现在用Synopsys的Design Compiler做综合,UPF是必备技能。我的复习思路是:先看《Static Timing Analysis for Nanometer Designs》里关于低功耗的部分,然后去Cadence的Learning Center找UPF的在线课程,免费的,有实验环境。刷题的话,我推荐去ASIC World和VLSI Expert上搜一些低功耗设计题,比如‘如何设计一个多电压域的FIFO’这种。实战项目你可以用Xilinx的Vivado,它支持UPF导入,可以试着做一个简单的SoC,加上power switch和isolation cell,这样面试时就能侃侃而谈。另外,注意别漏了retention registers,这是常考细节。加油,系统复习两个月足够了!
说实话,你提到的这些知识点在2026年秋招笔试和面试中确实越来越常见了,尤其是大厂和做先进制程的公司。多电压域设计、DVFS、UPF这几个点,基本是考察你是否具备从RTL到物理实现全流程低功耗意识的标杆。
我的建议是,不要只啃课本,直接去读Synopsys和Cadence的官方文档,比如Synopsys的Low-Power Flow User Guide,里面会把多电压域的设计挑战(比如电平转换器插入、隔离逻辑、状态保持寄存器)讲得很清楚。DVFS的话,重点理解两个闭环:一是软件/硬件协同的频率电压调节策略,二是实际芯片中PVT(工艺、电压、温度)监测与反馈机制。你可以找一些ARM或Intel的公开白皮书看看。
至于UPF,这是很多面试官喜欢深挖的点。建议你安装一个DC(Design Compiler)或Genus的试用版,自己写一个简单的UPF文件,描述两个电压域:一个always-on域,一个可关断域,然后跑一下综合和形式验证。实际动手一次,比看十篇论文都管用。刷题方向可以关注:隔离单元的类型选择(AND还是OR)、电平转换器的时序约束、DVFS中的电压降IR drop对时序的影响。
最后提醒一下,很多笔试会结合代码让你分析功耗问题,比如一段FSM是否适合做门控时钟,或者一个模块能否划分到不同电压域。建议你复习时把低功耗和STA(静态时序分析)结合起来,这样面试官会觉得你思考很全面。
兄弟,你的感觉没错,现在低功耗设计考察确实越来越卷了。我去年秋招面了几家头部公司,笔试里直接出现了UPF的语法填空题,还有一道让分析多电压域下信号跨域传输时可能出现的毛刺和漏电流问题。
对于系统复习,我推荐三条路线:
第一,看《Low Power Methodology Manual》这本书,虽然老一点,但多电压域和DVFS的基础概念讲得特别扎实,很多面试官的问题都从里面演化而来。
第二,去GitHub上搜一个叫“Low-Power-Design-Examples”的项目,里面有一些用SystemVerilog写的门控时钟和UPF示例,你可以试着跑一下VCS或QuestaSim的仿真,看看功耗波形。
第三,关于DVFS,不要只看理论,建议你了解一下实际芯片中的P-state和C-state概念,比如Intel的Speed Shift技术。笔试常考的是:DVFS调节过程中,电压下降太快会导致什么后果(时序违例),频率上升太快又有什么问题(电流浪涌)。刷题方面,可以关注一下“低功耗设计笔试题汇总”这类帖子,但更关键的是自己要总结出每个技术的优缺点和适用场景。比如门控时钟适合数据使能信号稳定时用,而电源门控则适合长空闲的模块。面试官喜欢听你对比这些方案。
最后,如果时间紧张,优先学UPF,因为很多公司直接让你根据一个模块描述写UPF命令,比如set_domain、create_power_switch、set_isolation这些。我当年就是靠这个拿了offer,加油!
作为过来人,我想说你的复习方向很对,但别被“多电压域”和“DVFS”这些名词吓到。其实笔试和面试考察的深度通常是:知道概念、能画出典型架构、能说出设计中的坑。
我推荐一个实操性很强的路径:先找一份RTL代码(比如一个简单的SPI或UART模块),然后自己用UPF给它加上两个电压域,一个1.0V核心域,一个0.8V慢速域。接着用VCS或Xcelium跑一下低功耗仿真,看看跨域信号有没有X态传播。这个实验做完,你对隔离单元、电平转换器、电源开关的理解会非常深刻。
资料方面,我推荐IEEE的几篇经典论文,比如“Design and Implementation of DVFS for SoC”和“A Survey of Low-Power Design Techniques”。但注意,论文里的实现细节可能和实际EDA工具流程有差距,所以最好配合Cadence的Low-Power User Guide一起看。
刷题的话,你可以关注几个常见题型:
1. 给一个电路,画出它的功耗状态图(比如睡眠、活跃、待机)。
2. 判断一个模块是否适合做DVFS(看负载变化频率和响应时间要求)。
3. UPF中set_isolation和set_level_shifter的顺序问题。最后,一个容易被忽略的点:低功耗验证。很多公司会问你怎么验证UPF的正确性,比如用仿真检查电源关断后信号是否被正确隔离。建议你学一下UPF的simulation options,比如-supply_set_check。总之,把基础概念搞透,再动手做一个小项目,面试时你会很稳。
同学你好,这个问题我深有体会。2026年秋招确实会把低功耗设计考得更细,多电压域设计、DVFS和UPF这些绝对是重点。多电压域设计主要考察挑战,比如电平转换器插入、隔离单元、保持寄存器这些细节,你得知道不同电压域之间信号怎么同步,还有功耗和面积的权衡。DVFS方面,面试官会问具体实现流程,比如怎么通过PLL调频、DC-DC调压,以及软件和硬件怎么配合。UPF更偏向验证,你得会写简单的功耗意图脚本,比如create_power_domain、set_level_shifter这些命令。系统复习的话,我建议先看《Low Power Methodology Manual》这本经典书,再找Synopsys和Cadence的官方文档,里面有很多实战例子。刷题方向可以找一些公司历年笔试题,比如华为、紫光展锐的,多练门控时钟和UPF脚本。实战项目的话,你可以用开源工具比如Vivado或Quartus,自己搭一个简单CPU,加入多电压域和DVFS模块,这样理解最深。注意,面试时别只背概念,要能讲清楚设计挑战和权衡。
我是去年秋招过来的,低功耗确实越来越卷。多电压域、DVFS、UPF这些,笔试里经常出现,比如让你画多电压域设计的流程图,或者解释UPF中的supply set和power domain关系。我的建议是:先别急着啃论文,课本《数字集成电路:电路、系统与设计》第6章讲低功耗很基础,先吃透。然后找一些公司公开的培训材料,比如ARM的low power design guide,或者Intel的白皮书,里面有很多实际案例。刷题的话,推荐上牛客网或LeetCode的IC专区,找低功耗专项题,重点练门控时钟的时序分析、DVFS的响应时间计算。实战方面,你可以用UPF写一个简单模块的功耗意图,比如一个加法器,然后用仿真工具验证,这样能快速上手。注意,UPF的语法和DC综合脚本很像,多练就能熟悉。还有一个坑,面试官可能会问DVFS的稳定性问题,比如电压骤降怎么处理,你要提前准备。总之,系统复习就按‘基础概念-设计流程-验证方法’这个路径走。
