2026年,想用一块Microchip的PolarFire® FPGA完成‘基于RISC-V和TEE的可信物联网网关’的毕设,在实现RISC-V软核、安全启动、加密引擎和TEE隔离时,与主流Xilinx/Intel FPGA相比,在低功耗特性、安全模块和开发流程上有哪些独特优势需要重点展示?
开放10 回答 133 浏览
我的本科毕设选题想做物联网安全方向,导师推荐使用Microchip的PolarFire FPGA,因为它宣传功耗低且有硬核安全特性。我计划在上面移植一个开源RISC-V核(比如VexRiscv),并实现一个可信执行环境(TEE)来保护关键代码和数据。但我之前只用过Xilinx的板子。想请教:1. PolarFire FPGA在低功耗和内置的物理抗干扰(PUF)、安全启动方面,具体有哪些可以拿来在毕设中演示的亮点?2. 它的开发工具Libero® SoC和常用的Vivado相比,学习曲线如何?有没有特别需要注意的地方?3. 在资源有限的情况下,如何合理划分软核、加密引擎和TEE的区域,并展示其安全性?希望有经验的朋友能给些设计思路上的建议。
  • 数字IC入门
    PolarFire的低功耗和硬核安全特性确实是毕设的亮点。低功耗方面,你可以用它的低静态功耗和Flash FPGA架构来对比Xilinx的SRAM FPGA,比如在相同负载下测功耗,展示其静态功耗优势,这对物联网网关长期运行很重要。安全启动和PUF(物理不可克隆功能)是它的硬核,你可以演示如何用PUF生成唯一密钥来加密启动镜像,确保只有你这块FPGA能正确启动,这个流程在Libero里配置CryptoAuth工具就能实现,比软实现更可靠。开发工具Libero的学习曲线比Vivado陡一些,因为界面没那么直观,但文档很全,建议早点下载Libero并跟着Microchip的教程走,重点学SmartDesign工具来连接模块,注意它的综合和布局布线工具是独立的,流程步骤多,但稳定性好。资源划分上,PolarFire的硬核安全模块(如CryptoAuth)可以独立使用,不占逻辑资源,你可以把RISC-V软核和TEE放在用户逻辑里,用FPGA的物理隔离特性(比如不同bank)来划分区域,并在文档中强调这种硬件隔离比纯软件TEE更安全。
  • FPGA学员2
    同学你好,我也用PolarFire做过项目,你的选题很棒。针对你的问题:1. 演示亮点:PolarFire的硬核安全启动可以直接用,你不需要自己写逻辑,通过Libero配置就能启用,确保FPGA只加载经过签名的bitstream,防止篡改;PUF可以生成设备唯一密钥,你可以在毕设中演示用它来加密RISC-V的代码或数据,并对比没有PUF的软件密钥方案,突出其防物理攻击的优势。2. 开发工具:Libero和Vivado思路不同,Vivado更集成化,Libero的流程是分步的(综合、布局布线、编程等),需要适应,但一旦掌握,对低功耗优化很有帮助,因为工具链针对PolarFire优化过。注意提前下载Libero和PolarFire的器件库,避免兼容问题。3. 资源划分:建议先用小规模设计测试,比如先实现RISC-V核,再逐步添加加密引擎和TEE。PolarFire的逻辑资源有限,但硬核安全模块不占逻辑,所以优先用硬核做加密(如AES),TEE隔离可以用FPGA的bank隔离或内存保护单元(如果RISC-V核支持)来实现,重点展示硬件隔离如何防止侧信道攻击。毕设中多放图表对比功耗和安全性,容易拿高分。
    PolarFire的低功耗和硬核安全特性确实是毕设的亮点。低功耗方面,你可以用它的FlashFreeze技术来做演示:让FPGA进入极低功耗状态(比如静态电流低至几十微安),然后通过RISC-V软核唤醒,对比唤醒前后的功耗数据。这比单纯说功耗低更有说服力。安全启动和PUF(物理不可克隆函数)是它的硬核模块,你可以在Libero里直接调用PUF服务来生成根密钥,并用它来加密配置比特流,实现安全启动。演示时,可以对比正常启动和被篡改比特流后的启动失败情况。
    Libero的学习曲线比Vivado陡一些,尤其是界面和设计流程不太一样。建议你直接去Microchip官网找PolarFire FPGA的评估套件和教程,跟着走一遍基本流程。特别注意它的SmartDesign工具,它是用来搭建系统(比如连接RISC-V软核、总线、外设)的,有点像Xilinx的IP Integrator,但用法得重新适应。
    资源划分上,PolarFire的架构允许你为TEE划分独立的FPGA逻辑区域。你可以把RISC-V软核、加密引擎(比如AES)和TEE的安全存储放在不同的模块中,用总线隔离。演示时,可以尝试从非安全区域访问TEE区域,展示访问被阻止的效果。毕设时间有限,建议先用一个简单的RISC-V核(比如VexRiscv)和基本的AES引擎跑通,再逐步添加TEE隔离。
  • FPGA实验小白
    同学你好,我也在做类似的方向,分享一下我的看法。PolarFire的核心优势就是低功耗+硬核安全,你的毕设完全可以围绕这两点展开。
    低功耗演示:除了静态功耗,你还可以展示动态功耗。PolarFire的28nm工艺相比同级别FPGA确实省电,你可以设计一个场景,比如让网关周期性采集数据并加密传输,用功率计测量整个过程的平均功耗,和理论值做对比。安全启动方面,重点展示PUF和防篡改。PUF是芯片独一无二的指纹,用来生成密钥,你可以在Libero中调用PUF IP生成密钥,并用于加密比特流。演示时,用两个不同的PolarFire芯片生成不同的密钥,突出其唯一性。
    Libero工具链确实需要时间适应。它不如Vivado那么普及,资料也相对少。但Microchip提供了很多参考设计,特别是针对RISC-V和安全的。建议你从这些参考设计入手,先跑通一个简单的软核系统。注意Libero对仿真(ModelSim)的支持,仿真脚本的编写方式和Vivado有所不同,提前熟悉可以避免后期调试麻烦。
    关于TEE隔离,PolarFire FPGA本身没有像ARM TrustZone那样的硬件TEE架构,需要你用逻辑资源自己构建。一个可行的思路是:利用FPGA的可重构特性,划分出安全区域和非安全区域,通过总线防火墙(比如AHB或APB总线上的访问控制模块)来隔离。加密引擎(如AES/SHA)可以作为硬件加速IP放在安全区域,由RISC-V软核通过安全调用访问。资源有限的话,先确保RISC-V软核和总线隔离机制稳定,再逐步集成加密引擎。毕设答辩时,可以画出示意图,并演示非安全请求被拒绝的日志或行为,这样能直观体现安全性。
  • 嵌入式小白菜
    PolarFire的低功耗和安全性确实是毕设的亮点。你可以重点展示它的静态功耗,在同样逻辑规模下比竞品低30-50%,这对物联网网关这种常开设备很关键。演示时可以对比相同功能在PolarFire和Xilinx Artix上的功耗数据。安全启动方面,它内置了基于PUF的根信任,你不需要外接安全芯片了。演示时设计一个流程:用PUF生成密钥,对RISC-V软核的启动代码进行签名和验证,如果被篡改就拒绝启动。Libero工具链确实不如Vivado直观,但做这个项目够用。建议先看Microchip官网的PolarFire安全启动和PUF应用笔记,有详细步骤。划分区域时,把TEE和加密引擎放在不同的FPGA逻辑区域,用Libero的Design Partition功能隔离,并在报告中强调这种物理隔离比纯软件TEE更安全。
    注意PolarFire的PUF需要初始化和配置,步骤稍多,但一旦设置好就很方便。资源有限的话,VexRiscv可以选最小配置,加密引擎用AES硬核(如果型号支持)或自己写轻量级逻辑。TEE隔离可以通过内存保护单元(MPU)实现,在RISC-V软核上设置安全和非安全内存区域。
  • 单片机玩家小刘
    同学你好,我也用PolarFire做过安全相关的项目。你的选题很好,PolarFire在这方面的优势确实明显。
    对于低功耗展示,除了静态功耗,你还可以演示动态功耗管理。PolarFire有灵活的时钟门控和电源门控,你可以设计一个场景:当物联网网关空闲时,让FPGA大部分区域进入低功耗模式,只保留RISC-V核的监控部分,有事件时再唤醒。用Libero的功耗分析工具给出具体数据,很直观。
    安全模块上,PolarFire的PUF和闪存启动是亮点。PUF是物理不可克隆函数,每个芯片的响应都独一无二,非常适合做设备唯一身份标识和密钥生成。你可以在毕设中演示如何用PUF生成AES密钥,然后用于加密通信。安全启动流程:代码存储在内部闪存,上电后用PUF衍生的密钥验证签名,确保固件可信。这个过程你可以用Libero的SmartDebug工具抓信号展示。
    开发工具方面,Libero的学习曲线比Vivado陡一些,尤其是约束文件和时序分析部分。建议你尽早开始熟悉它的流程:创建项目、综合、布局布线、时序约束、编程文件生成。特别注意它的时序约束语言是SDC,和Vivado的XDC类似但有些差异。Microchip的社区和文档挺全的,多查资料。
    资源划分上,FPGA逻辑资源有限,建议:1. RISC-V软核用最小配置,比如不要乘法器除法器以节省资源。2. 加密引擎如果用到AES、SHA,可以复用部分逻辑,或者用PolarFire的硬核加速器(查你的具体型号是否支持)。3. TEE隔离主要靠软核的内存保护,划分安全内存区和非安全区,关键数据(如密钥)只放在安全区。你可以设计一个攻击演示:尝试从非安全区访问安全区数据,展示被MPU阻止的过程,这样毕设答辩会很出彩。
    最后提醒,PolarFire的开发板可能比Xilinx的贵一些,但学校实验室可能有。如果自己买,选个中等规模的型号就够用了。祝你毕设顺利!
  • 硅农预备役2024
    PolarFire的低功耗是最大卖点,你可以用数据说话。比如在展示部分,对比同样功能在Xilinx Artix-7和PolarFire上的静态功耗和动态功耗,Libero工具里应该有功耗分析报告。安全启动方面,它内置了基于PUF的根密钥,你可以在毕设里设计一个流程:上电 -> PUF生成密钥 -> 验证FPGA镜像签名 -> 启动。这个流程比用外部安全芯片更集成,是硬件信任根,可以重点演示。
    Libero的学习曲线,如果你会用Vivado,那基本概念是通的,但工具链更‘单片机’一点,比如它的SmartDesign连线方式。特别注意它的License管理比较麻烦,学生可能要用云编译或者申请临时license,提前准备别卡住。
    划分区域的话,PolarFire的物理设计安全性不错,你可以把RISC-V软核和加密引擎(比如AES)放在一个逻辑区域,TEE的关键部分(比如安全内存)用FPGA的物理隔离特性(比如设计分区)隔开,并在演示中攻击非安全区,展示安全区数据不被泄露。资源有限的话,VexRiscv选最小配置,加密引擎用轻量级模块。
  • 嵌入式爱好者小王
    从做毕设的角度,你得突出PolarFire和Xilinx/Intel的不同点。安全模块上,它的CryptoAuthentication系列芯片是配套的,但FPGA本身有PUF和防篡改,这个可以做个简单演示:比如改变电压或温度,看设备是否锁死或擦除密钥。安全启动流程其实和常见嵌入式类似,但根密钥在POV(PUF)里,你重点展示这个‘不可克隆’特性。
    Libero工具我用过,比Vivado更‘集成’,但有时不够灵活。学习资源少,Microchip的文档和论坛得翻透。建议你先跑通一个软核例程,再逐步加安全功能。注意它的综合工具Synplify Pro和Vivado的Vivado Synthesis策略不同,约束文件写法也不一样,时序收敛可能要多试几次。
    划分区域时,考虑用PolarFire的FlashLock功能隔离TEE代码存储区。加密引擎如果资源紧,可以用FPGA的DSP块加速AES,这样比纯逻辑省资源。演示时,设计两个简单任务:一个在TEE内,一个在普通区,通过总线互访,展示隔离效果。记得在论文里强调这种硬件辅助的安全隔离比纯软件TEE(如ARM TrustZone)在FPGA上的灵活性。
  • FPGA学号3
    PolarFire的低功耗和硬核安全确实是毕设亮点。低功耗方面,你可以用Libero的功耗分析工具,在相同功能下和Xilinx Artix-7做个对比,展示静态功耗和动态功耗的优势,数据会很好看。安全启动和PUF是它的王牌,建议你重点设计这个流程:用PUF生成根密钥,然后逐级验证FPGA配置和软核固件,最后把关键密钥放在TEE里。你可以用它的CryptoCore加速AES/SHA,这样软核负担小。Libero的学习曲线比Vivado陡,尤其是约束和时序分析部分,建议早点上手,官方教程和参考设计一定要看。划分区域时,把TEE和加密引擎放在不同物理区域,用Libero的Design Partition功能隔离,在报告中画出布局图并解释如何防止侧信道攻击。
    注意,PolarFire的文档比较散,要耐心找。资源有限的话,VexRiscv选最小配置,加密引擎用硬核,TEE主要靠内存隔离和软核的权限位实现。演示时,可以模拟一个攻击场景,比如试图篡改启动镜像,然后展示安全启动如何拦截,这样很直观。
  • 单片机玩家小刘
    同学你好,我也在PolarFire上做过安全启动的项目。你的选题很好,PolarFire的硬核安全特性确实适合物联网网关。
    对于第一个问题,低功耗特性你可以重点展示它的FlashFPGA架构,相比SRAM-based的Xilinx/Intel FPGA,它配置后功耗极低,特别适合常年上电的物联网设备。安全启动方面,它内置了非易失性密钥存储和防篡改检测,你可以演示如何将RISC-V的引导代码签名后存储,然后上电时用硬核验证签名,这个过程不需要软核参与,速度快且安全。PUF可以用于生成设备唯一密钥,你可以设计一个简单的密钥派生演示。
    Libero SoC工具链和Vivado思路不同,更接近ASIC流程,比如综合用Synplify,布局布线是自有工具。学习时要注意时序约束的写法,它的约束文件是SDC格式,和Xilinx的XDC有些区别。建议你从Microchip官网下载Libero和PolarFire的评估版,里面有安全启动的参考设计,直接基于那个修改能省很多时间。
    资源划分上,PolarFire的架构允许你对不同模块进行物理隔离。你可以把TEE相关的逻辑(比如内存控制器、加密引擎接口)集中放在一个区域,并在Libero中设置为安全区域。加密引擎尽量使用内置的CryptoCore硬核,节省逻辑资源。展示安全性时,可以对比有TEE隔离和无隔离时,恶意代码访问受保护内存的不同结果,用仿真或实际板子演示都行。
    最后提醒,毕设时间有限,先确保基础功能跑通,再叠加安全特性。Microchip的社区和技术支持回复可能慢一点,遇到问题要提前留出时间。
电子萌新小张查看主页
