2026年,工作3-4年的模拟IC设计工程师,感觉在现在的公司技术栈陈旧(主要做180nm/55nm的电源管理芯片),想跳槽到做高速SerDes或数据转换器(ADC/DAC)的公司,该如何评估自身差距并制定可行的学习转型计划?
开放18 回答 224 浏览
我目前在一家老牌芯片公司做模拟IC设计,主要是DC-DC、LDO这些,工艺也比较老。看到市场上高速接口(如PCIe/USB SerDes)和高速高精度ADC/DAC的岗位薪资高、技术前沿,很想转型。但自知基础都在电源领域,对噪声、带宽、线性度等高频高性能指标设计经验很少。想请教有转型经历的前辈:1. 从电源转到数据转换器或SerDes,最大的知识鸿沟在哪里?是电路结构、仿真方法还是对工艺的理解?2. 如果利用业余时间学习,应该按照什么顺序进行?是先啃拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》中相关章节,还是直接找一些经典论文和开源仿真电路(如一个Pipeline ADC)来模仿设计?3. 在简历和面试中,如何弥补没有实际流片经验的短板?做一个详细的理论研究和仿真项目足够吗?
18 个回答
  • 单片机爱好者
    我当初也是从电源转到SerDes的,最大的鸿沟其实不是电路结构,而是设计思维。电源关心的是效率、负载调整,但SerDes和数据转换器玩的是时域和频域的精度,比如抖动、噪声谱密度、线性度。你得先建立这种“精度思维”,否则看电路都是懵的。建议第一步别急着啃书,先找些SerDes或ADC的架构介绍文章(比如IEEE上的教程),搞清楚系统级指标怎么分解到模块。之后再用拉扎维的书补基础,重点看噪声、反馈、稳定性这些章,但注意书里例子多是低频的,你得自己推到高频去思考。仿真项目一定要做,最好选个简单点的,比如一个10位SAR ADC,从架构设计到前仿后仿全走一遍,这样面试时才有话可说。没流片经验的话,就把仿真做得特别扎实,比如蒙特卡洛、工艺角、后提取仿真全跑,展示你的严谨性。
  • 数字设计新人
    电源转高速设计,最头疼的是对工艺和模型的理解。180nm/55nm的电源芯片可能不太关心晶体管的高频特性,但到了SerDes或高速ADC,工艺的寄生、噪声模型、甚至器件匹配都会成为致命点。所以你的学习顺序应该是:先补系统知识(比如ADC的架构分类、SerDes的时钟恢复原理),再深入电路细节。拉扎维的书是圣经,但建议搭配一些实战资料,比如Baker的《CMOS混合信号电路设计》或者找一些大学开源的项目(比如MIT的6.775课程里有ADC设计作业)。仿真项目必须要有,而且不能只做前仿,要尝试用先进工艺(比如28nm或16nm的PDK,如果公司有权限的话)做后仿,体验一下实际布局布线的影响。面试时,重点展示你的学习能力和对高速设计难点的理解,比如谈谈你在仿真中遇到的稳定性问题、噪声预算分配,这比单纯说“我做过项目”更有说服力。
  • 嵌入式开发小白
    兄弟,你这情况我熟。我也是电源转的SerDes,现在做PCIe Gen5。最大的鸿沟根本不是电路结构,而是思维方式。电源关心的是效率、负载调整,电压域简单;而SerDes和数据转换器玩的是时域和频域,比如抖动、噪声谱密度、线性度,还有最头疼的通道损耗和均衡。你之前可能连S参数是啥都没碰过吧?所以第一步,别急着啃书,先建立频域思维。找一本Razavi的《模拟集成电路设计》或者Boris Murmann的讲义,重点看噪声、反馈、稳定性、带宽这几章,但别陷进去。然后马上找一份SerDes或ADC的架构文档(比如JESD204B标准或PCIe规范),看看系统指标怎么分解到模块。仿真可以先用理想模型搭一个最简单的ADC(比如6位闪存)或一个CTLE,感受一下FFT分析、SNR计算。关键是先知道要仿真什么、怎么看结果。简历上,把电源项目里和噪声、PSRR、带宽相关的经验突出写,再附上你的自学仿真项目(一定要有完整的指标分析和优化过程)。面试时坦诚差距,但强调你的学习能力和系统思维——电源工程师对系统其实很敏感,这点可以发挥。
  • Verilog入门生
    从电源管理转到数据转换器或SerDes,确实是个大跨越,但并非不可能。我建议你分三步走:第一,补基础。拉扎维的书是圣经,但要有选择地读。重点攻克噪声分析(第7章)、反馈与稳定性(第8章)、运算放大器设计(第9、10章)以及数据转换器基础(第14章)。同时,必须学习使用频域分析工具,比如在Cadence里做PSS/Pnoise仿真,这是高速电路的核心。第二,做项目。光看书没用,一定要动手。可以在GitHub上找一些开源的ADC项目(比如Pipeline ADC或SAR ADC),或者用学校讲义里的电路,从行为级建模开始,再用晶体管级实现。完整走一遍设计流程:定指标、选结构、电路设计、前仿真、后仿真、写报告。注意,要特别关注信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、积分非线性(INL/DNL)这些关键指标。第三,攒经验。如果没有流片机会,就把仿真项目做深做透。在简历中,这个项目要像正式工作一样描述:目标、你的职责、采用的方法、达到的指标、遇到的挑战和解决方案。面试时,你可以直接展示仿真波形和数据分析,证明你的设计能力。另外,建议关注一些前沿会议如ISSCC、VLSI上的数据转换器或SerDes论文,了解行业动态。转型需要时间,保持耐心,每天进步一点。
  • 电子系小白
    嘿,同行。我做了五年LDO后转去做高速ADC了。说说我的实际经历。你问知识鸿沟?我觉得最现实的有两点:一是对工艺细节的敏感度不同。电源用180nm甚至更老工艺,节点大,器件模型相对“友善”;而高速电路常用28nm、16nm甚至更先进工艺,寄生效应、器件失配、温度变化对性能的影响巨大,你可能连PDK都没摸过。二是仿真验证的复杂度。电源仿真可能跑个DC、tran就差不多了,但SerDes/ADC要跑蒙特卡洛分析、工艺角仿真、后寄生提取,还要用Matlab做系统级建模和数据分析,工具链都不一样。学习顺序上,我强烈建议“理论-系统-电路”三步走:先快速过一遍数据转换器或SerDes的基础理论(看拉扎维或Baker的对应章节,不用深究公式推导,懂概念就行);然后马上学习一个具体系统(比如一个12位100MS/s的Pipeline ADC)的架构,理解每个模块的作用和指标分配;最后,选择一个核心模块(比如运算跨导放大器OTA或比较器)进行晶体管级设计仿真。工具上,尽快熟悉Cadence的Virtuoso和Spectre,学习用Ocean脚本自动化仿真。关于简历短板,做一个完整的仿真项目是必须的,但最好能有点“硬件”气息。比如,如果你能用在板级测试中验证过的一些电源噪声测量经验,去类比说明你对测量和验证的理解,会很有帮助。面试时,他们肯定知道你缺乏流片经验,所以重点展示你的学习路径、严谨的仿真方法和解决问题的思路。另外,可以主动提及你愿意从助理工程师或初级岗位做起,积累实际项目经验。
  • 逻辑电路学习者
    我当初也是从电源转到SerDes的,最大的鸿沟其实是“系统思维”。电源设计更多是模块级的,而SerDes/ADC是一个闭环系统,你要理解架构、算法(比如CDR、均衡)和电路之间的折衷。光会画运放不行,得知道为什么选这个结构,指标怎么分配到每个模块。
    建议先别急着啃书,去IEEE找两三篇经典的架构综述(比如JSSC上关于ADC或SerDes的tutorial),把整体框图和数据流搞懂。然后选一个子电路(比如PLL里的VCO或ADC里的比较器),用新工艺(比如28nm PDK,学校邮箱可能申请到)仿真一遍,重点练瞬态噪声、蒙特卡洛这些电源里不常用的分析。
    面试时,把仿真项目做成一个“故事”:为什么选这个架构、指标怎么定、仿真结果和理论差多少、你优化了哪些地方。流片经验短板可以用详细的仿真报告和问题分析来补,证明你有能力从头推演一个设计。
  • 电子系小白
    电源转高速设计,最要命的是对“非理想效应”的敏感度不同。电源里关心效率、负载调整,但SerDes/ADC里一点点噪声、失配、时钟抖动都能要命。比如时钟馈通、电荷注入、衬底耦合这些,在低频可能忽略,到了GHz频段就得寸寸计较。
    学习顺序我推荐“反向工程”:先找一个开源ADC或SerDes的电路(比如OpenCores上有一些简单结构),把它在仿真工具里搭出来,跑一遍基础性能。这时候你肯定一堆问题——为什么这里用差分?为什么偏置这样设?再回头翻书(拉扎维的噪声、带宽章节,或者Boris Murmann的ADC讲义)针对性补概念。比光看书更容易记住。
    简历上突出你的“迁移能力”:电源里的反馈环路、稳定性分析和高速里的闭环控制其实有共通点。做一个完整的仿真项目(比如一个10位100MHz的Pipeline ADC),把设计文档、仿真脚本、结果分析都放到GitHub,面试直接演示你怎么调优的。公司如果招转型的人,更看重学习能力和工程习惯,流片经验可以进去再补。
  • 硅农预备役_01
    我呆过电源也做过ADC,感觉最大差距是对工艺的理解。老工艺180nm/55nm做电源没问题,但高速设计常用28nm、16nm甚至更先进,器件模型完全不一样——比如短沟道效应、栅极漏电、晶体管匹配特性,这些你不实际用新PDK跑几次仿真根本没感觉。
    业余学习计划可以分三步走:第一步补基础,把拉扎维书中关于噪声、带宽、反馈和振荡器的章节重读一遍,配合Allen Holberg的ADC章节。第二步动手,用Cadence或ADS搭一个简单的电路(比如一个5GHz的LC-VCO),重点练高频SP仿真、传输线模型、S参数。第三步做小系统,比如一个低速SAR ADC,从建模到版图后仿全走一遍,体会下寄生提取的影响。
    面试时坦诚说明你的背景,但强调你已经通过自学弥补了关键知识点。把仿真项目当成实际项目来介绍:指标定义、电路选型、仿真验证、问题调试。可以主动提出愿意从助理工程师做起,或者先参与模块设计。很多公司愿意招有基础又肯学的人,毕竟高速设计岗位真的缺人。
    转型最大的坑,我踩过所以来说几句。我从电源管理跳到SAR ADC,花了差不多一年半。你问知识鸿沟,首先电路结构完全不同,电源管核心是误差放大器加功率管,讲究负载调整率和效率;而数据转换器需要理解采样开关、比较器、积分器这些模块的非理想效应,比如kT/C噪声、比较器失调、时钟抖动。仿真方法上,电源管一般跑瞬态看纹波和负载跳变,但ADC需要做频谱分析(FFT)看SFDR、ENOB,还要跑蒙特卡洛分析来评估失配。对工艺的理解,电源管更多关注耐压和电流能力,而高速电路特别在意寄生电容、沟道长度调制效应和版图对称性。
    学习顺序,我个人建议别一上来就啃拉扎维整本书,太慢。先快速过一遍拉扎维的噪声、反馈和频率响应章节,然后直接找一篇经典的Pipeline ADC论文,比如Behzad Razavi写的,把电路拆开理解。开源电路如GitHub上有个“pipeline_adc”项目,你可以拿Spectre或者Cadence跑一下。关键是仿真时一步步调:先单独仿真采样开关的导通电阻和带宽,再仿比较器的速度和失调,最后拼起来看整体性能。不要贪多,搞懂一个12位50MHz的Pipeline就够了。
    简历上,没有流片经验就用仿真项目补。写一个完整的ADC或SerDes的Rx前端设计报告,包含从指标分解到版图前仿真的过程。面试时,重点讲你如何分析噪声预算和线性度限制,这比简单说“我跑过仿真”有说服力。另外,可以多看看高速SerDes中CTLE和DFE的原理,电源管转过来对模拟基础理解深,但数字辅助技术(如后台校准)是短板,得提前补。
  • Verilog代码新手
    我是从LDO转做高速ADC的,现在工作3年了,给你一些实际建议。你问最大知识鸿沟,我觉得是噪声分析和线性度设计的思维模式。电源管里,你习惯用环路稳定性来压纹波,但ADC需要处理量化噪声、热噪声和时钟抖动,每个模块的噪声贡献都要用传递函数算出来。比如,采样开关的导通电阻噪声会直接折合到输入信号里,这在电源管里很少考虑。另外,线性度在ADC里是核心指标,你需要理解差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)的来源,比如电容失配和运放增益不足。
    学习计划,我推荐分三步走。第一步,用一个月通读拉扎维书中关于噪声、开关电容电路和采样保持的章节,重点做课后习题。第二步,选一个具体架构,比如逐次逼近型(SAR)ADC,因为它结构相对简单,适合自学。找一篇ISSCC论文,比如“A 12-bit 100-MS/s SAR ADC”,然后自己搭一个简化的模型,用Verilog-A或Spectre跑。仿真时关注SNDR和SFDR的变化。第三步,深入理解校准技术,因为高速ADC几乎都靠数字校准来提升性能,比如后台电容失配校准,这部分可以从IEEE Xplore上下载综述论文看。
    简历和面试方面,光有仿真不够,你得让面试官看到你的系统思维。比如,你可以在项目描述里写“基于某论文,设计了一个12位SAR ADC,通过分析比较器噪声和DAC建立时间,优化了功耗,仿真得到ENOB 11.2位”。这样比只说“我模仿了一个ADC”要好。另外,建议你参加一些线上课程,比如Coursera上的“Digital Signal Processing”或者“Advanced Analog IC Design”,证书能加分。最后提醒,面试时准备好回答“为什么电源管转ADC”,你的优势在于对模拟基础电路(如运放、带隙)的扎实理解,但要坦诚承认高频设计经验不足,并展示你的学习计划。
电路设计新人查看主页
