2026年,芯片行业‘数字孪生’用于芯片设计和验证成为趋势,作为一名数字IC验证工程师,需要学习哪些关于‘虚拟原型’、‘高性能仿真建模’以及‘与物理后端数据联动’的知识,以跟上技术发展?
开放5 回答 98 浏览
工作两年,一直在做模块级和系统级的UVM验证。最近参加行业会议,总听到“数字孪生”(Digital Twin)这个词,说未来芯片设计验证周期长,可以用虚拟模型提前做软硬件协同验证和性能评估。感觉这超出了我目前熟悉的仿真验证范畴。想请教:1. 芯片领域的数字孪生,具体指的是什么技术?是更高抽象级的系统C模型,还是包含后端物理信息的模型?2. 作为验证工程师,如果想往这个方向靠,需要补充学习哪些技能?比如SystemC/TLM建模、功耗性能分析工具,还是需要了解一些后端时序/功耗数据如何反馈到前仿?3. 这对职业发展是加分项吗?有没有相关的开源项目或学习资源推荐?
  • Verilog小学生
    我也参加过类似的会,感觉数字孪生这个词被包装得有点花哨,但本质上就是想把芯片的物理特性和行为特性在虚拟环境里统一建模。你问的第二个问题很关键——作为验证工程师,现在最缺的就是能把后端数据拉回前仿的人。建议你先把SystemC/TLM捡起来,尤其是约2.0的标准,这是做虚拟原型的基础。然后可以学一下功耗建模,比如用PrimePower或者McPAT这类工具,把物理的功耗曲线映射到TLM模型里。最后,建议找机会参与一两个从后端反馈时序到前仿的项目,哪怕只是跑个脚本把STA的sdf文件转成模型参数,这经验很加分。职业发展上,这是个蓝海,但需要你主动跳出纯验证的舒适区。
  • 电路板玩家
    兄弟,两年经验就关注这个方向,挺有远见的。我干了五年验证,最近也被逼着学这些。你的第一个问题,芯片数字孪生其实分两层:一层是系统级的虚拟原型,比如用QEMU加SystemC搭出来的模型,跑软硬件协同验证;另一层是带物理信息的模型,比如把后端抽取的RC寄生、IR drop这些数据映射到行为级模型里,用来做更准的性能评估。你要补的技能,我列个清单:SystemC/TLM是基本功,得能写事务级模型;然后要懂点功耗和时序分析,不用太深,但要知道哪些后端参数会影响前仿结果;最后建议学个建模工具,比如Synopsys的Virtualizer或者开源项目比如gem5。学习资源的话,GitHub上有几个SystemC的教程库,还有ACR(Accellera)的TLM标准文档,啃下来就有底了。
  • 嵌入式菜鸟2024
    我觉得你问到了点子上,芯片行业现在周期压力太大,数字孪生就是来救场的。我去年刚转做这个,踩了不少坑。简单说,你不需要一下子全学会,但得抓住几个核心:第一,虚拟原型不是替代UVM,而是互补,你现有的验证思维很有用。第二,高性能仿真建模,重点学SystemC的时序精度控制,比如如何用LT(loosely timed)模式跑快速仿真,再用AT(approximately timed)模式做精度回溯。第三,跟物理后端联动,这块最复杂,建议从功耗入手,因为功耗数据容易抽象成模型参数,比如用LibreSilicon或者OpenPDK的库,把后端的power grid信息做成查表,再嵌入到TLM模型里。职业上绝对是加分项,但需要你花半年时间系统学,推荐看《SystemC: From the Ground Up》这本书,还有IEEE 1666标准。开源项目可以搜SystemC Community的GitHub,有几个不错的CPU模型例子。
  • EE大二学生
    兄弟,你这问题问得挺及时,我最近也在琢磨这个。先回答第一个,芯片数字孪生不是单一技术,而是把虚拟模型和物理后端数据耦合起来。简单说,它分两个层面:一是高抽象级的SystemC/TLM虚拟原型,用来跑软硬件协同验证,比如提前在虚拟平台上跑操作系统和驱动;二是带物理信息的模型,比如把后端的时序、功耗、IR drop数据反标到前仿模型里,这样仿真出来的结果更接近真实芯片。作为验证工程师,想跟上这趋势,建议你先从SystemC/TLM下手,这东西是虚拟原型的核心。你已经有UVM基础,学SystemC上手不难,重点理解事务级建模和时序解耦。其次,得学点功耗分析工具,比如PrimePower或Redhawk,知道怎么把后端的功耗数据抽出来,再反馈到你的验证环境里做功耗感知仿真。第三,要了解混合仿真流程,比如把RTL仿真和虚拟原型对接,或者用DPI-C把C模型和UVM环境串起来。职业发展绝对是加分项,因为现在大厂都在推软硬件协同验证和数字孪生验证流程,你有这技能,跳槽谈薪资底气都足。开源项目的话,可以看看Accellera的SystemC库,还有RISC-V的虚拟平台比如TinyEMU或QEMU,GitHub上搜digital twin for chip也有不少论文代码。最后提醒一下,别贪多,先搞透SystemC和TLM,其他慢慢来,不然容易消化不良。
  • 芯片设计小白
    作为一个在验证圈摸爬滚打几年的过来人,我来给你拆解一下。首先,芯片数字孪生不是虚的概念,它本质上是让前仿和后仿数据打通,让虚拟模型带上物理‘灵魂’。比如你提到的虚拟原型,其实就是SystemC/TLM搭建的快速模型,跑软件验证用;而带物理信息的模型,则是把后端提取的寄生参数、时序弧、功耗波形反标到行为级或RTL模型上,实现‘物理感知仿真’。验证工程师要转型,我建议分三步走:第一步,学会SystemC/TLM建模,别只看语法,要理解它怎么实现时序和功能的抽象,比如用b_transport和nb_transport控制传输。第二步,掌握功耗和性能联合仿真,工具上可以学Synopsys的VCS搭配PrimeTime PX,或者Cadence的Xcelium联用Joules,知道怎么把后端的SAIF或VCD文件反标回前仿。第三步,学点软硬件接口,比如虚拟原型里怎么挂中断控制器、怎么调驱动代码,这能帮你从纯验证跳到系统级验证。职业发展上,这个方向目前稀缺,尤其在大芯片和AI芯片公司,你懂这些,基本就是团队里的‘香饽饽’。资源方面,推荐看《SystemC: From the Ground Up》这本书,还有Xilinx的Vitis Model Composer文档,开源的话,关注RISC-V的SweRVolf项目,它有个完整的虚拟原型环境。最后说个坑:别光学工具,要理解物理数据怎么影响验证结果,比如后端反馈的时序违例,怎么在你的验证激励里复现出来,这才是数字孪生的精髓。
Verilog代码新手查看主页
