我们团队准备参加2026年的集创赛,选题瞄准自动驾驶感知热点。计划用FPGA处理激光雷达的原始点云数据,最终输出简单分类(如车辆、行人)。目前最大的担忧是数据率太高,实时性难保证。我们查了资料,点云处理算法如体素化、聚类计算量很大。想请教:1. 在FPGA上处理点云,通常采用怎样的系统架构?是设计多个并行处理单元(PE)流水作业吗?2. 针对特征提取和分类,如何选择或设计一个适合FPGA硬件实现的轻量级神经网络(如PointNet简化版)?3. 在资源有限的学生版FPGA上,有哪些关键的点云算法步骤可以优先用硬件加速,哪些可以适当简化或用软核处理?希望能得到一些架构设计上的指导。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)备赛,选择‘基于FPGA的激光雷达点云实时处理与目标分类’作为题目,在实现点云去噪、分割、特征提取和轻量级分类网络加速时,如何利用FPGA的并行流水线设计来应对高数据吞吐率挑战?
我们去年做过类似题目,当时用的是Zynq-7020。数据率高确实头疼,尤其是Velodyne 16线雷达,一帧数据量不小。架构上我们用了“流水线+乒乓缓冲”的思路。具体来说,把处理链拆成几个独立模块:数据接收和解析、体素化(Voxelization)、地面滤除(Ground Removal)、聚类(Euclidean Clustering)、特征提取(手工特征如高度、密度等)、分类(一个小型神经网络)。每个模块用独立的状态机控制,模块间用FIFO连接,形成流水线。这样数据可以源源不断流下去,吞吐率就上来了。关键是要平衡各段流水线的处理时间,别让某个环节成为瓶颈。比如体素化比较耗时,我们就用了多个并行的体素网格计算单元,同时处理不同空间区域。资源有限的话,聚类算法(如KD-Tree)在FPGA上实现很吃资源,我们当时用了简化版,只对体素化后的点做近邻搜索,牺牲了一点精度换速度。神经网络部分,我们没直接用PointNet,而是自己设计了一个三层全连接网络,激活函数用ReLU,权重定点量化到8位。用HLS综合成硬件模块,集成到流水线里。建议你们先仿真算法整体耗时,找到最耗时的部分优先硬件加速,其他用PS端的ARM核跑也行。
同学你好,看到你们选这个题目,很有挑战性也很有前景。针对你的问题,我分享一些我们的经验。首先,系统架构上,强烈建议采用异构计算架构,如果你们用的是Zynq或MPSoC FPGA。把数据预处理(比如点云去噪、体素化)放在PL(可编程逻辑)部分做硬件加速,而特征提取和分类这类控制逻辑复杂的部分,可以先放在PS(处理器系统)上用C++实现。这样软硬协同,开发效率高。但要注意,PS和PL之间的数据传输带宽可能成为瓶颈,所以要用高性能AXI接口,比如HP或ACP端口。具体到硬件加速模块的设计,流水线是必须的,但更重要的是数据并行。点云数据天然适合并行,比如一帧点云中的多个点可以同时送入不同的处理单元(PE)进行处理。例如,在体素化阶段,可以设计多个体素网格更新单元,每个单元负责一个空间区域,同时更新。特征提取阶段,可以并行计算多个点的特征值。关于轻量级神经网络,PointNet确实有点重,可以考虑其简化版,比如去掉T-Net(空间变换网络),或者用二值化神经网络(BNN)大幅减少计算量和存储。在资源有限的学生版FPGA上,优先用硬件加速最耗时且规则的计算部分:1. 体素化(涉及大量的坐标比较和网格索引计算,规则性强)。2. 聚类中的距离计算(如欧氏距离平方,可以并行计算多个点对)。而像聚类中的迭代搜索、分类网络中的一些控制逻辑,可以考虑用软核(如MicroBlaze)或者放到PS端处理。另外,一定做好仿真和性能评估,用实际数据测试流水线吞吐率,确保满足实时性要求(比如10Hz处理频率)。
我们去年做过类似题目,数据吞吐确实是最大难点。架构上建议采用多级流水线,每级处理一个步骤(比如第一级做坐标转换和体素化,第二级做滤波,第三级特征提取,第四级分类)。关键是把每个步骤拆成可以并行的小任务,比如体素化时,不同空间区域可以同时处理。神经网络部分,别直接用PointNet原版,计算量太大。可以找找有没有二值化或量化版本,或者自己设计一个只有三四层的网络,用1×1卷积代替全连接。学生版FPGA资源紧张,优先把最耗时的部分硬件化,比如最近邻搜索、卷积计算;像一些逻辑判断或者后处理,可以放软核里跑。注意内存带宽,点云数据量大,用好片上BRAM做缓存,避免频繁访问DDR。
从算法优化角度聊聊。点云处理流水线可以这样设计:输入接口拿到数据后,先进入预处理模块(去噪、坐标变换),这个模块可以设计多个相同的处理单元,每个单元负责一帧中的一部分点,并行处理。然后进入分割模块,这里常用聚类算法,但硬件实现聚类较复杂,可以考虑用基于体素的分割,计算更规整,适合FPGA并行。特征提取部分,如果要用神经网络,强烈建议采用已经硬件友好的网络,比如SqueezeNet或MobileNet的改编版,将卷积核固定为3×3或1×1,避免复杂尺寸。分类网络最后层可以用全连接,但权重可以提前量化到8位甚至4位,节省DSP和BRAM。在资源有限的板子上,去噪和体素化最值得硬件加速,因为它们操作规则,并行度高;而一些复杂的决策逻辑(比如聚类中心的迭代更新)可以用软核(如MicroBlaze)实现,灵活但速度慢点,平衡一下。记得在仿真阶段就做好资源评估,别等到后期发现布局布线过不了。
给点实操步骤吧。1. 系统架构:采用数据流驱动,设计一条主流水线,包含几个关键阶段:数据摄入 -> 空间划分(体素化)-> 特征计算 -> 分类输出。每个阶段内部可以进一步并行,例如特征计算阶段可以实例化多个特征提取单元,每个单元处理一个体素块。2. 轻量级网络选择:去搜论文“FPGA-based acceleration for point cloud processing”,里面常有简化网络结构。自己设计的话,坚持几个原则:减少层数、使用小卷积核、激活函数用ReLU(硬件实现简单)。可以考虑二值神经网络,能极大减少资源占用。3. 资源分配:优先用硬件加速体素化和卷积运算,因为它们是规则计算且并行潜力大。去噪算法(如统计滤波)也可以硬件化,但若资源不够,可以先做简单阈值滤波。分割算法(如欧氏聚类)计算不规则,可以考虑用软核处理,或者用更简单的区域生长法硬件实现。注意:流水线平衡很重要,避免某个阶段成为瓶颈;多使用寄存器打拍,提高时序频率;利用好FPGA的流水线并行和任务并行特性。
