我们团队想参加明年的FPGA大赛,选题结合生物医学和汽车电子。计划用一块Zynq-7000系列的低功耗FPGA,从干电极脑电帽采集信号。难点在于:1)脑电信号非常微弱,噪声大,在FPGA上实现高效的实时滤波(如自适应滤波)算法挑战大;2)特征提取和简单分类(如SVM或小网络)要在保证检测准确率的同时,满足实时性(比如每秒钟给出一次疲劳度判断)。想请教有生物信号处理或嵌入式AI经验的前辈,在算法选择、硬件实现(用HLS还是RTL)和软硬件划分上有什么建议?
2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,选择‘基于FPGA的实时脑电信号(EEG)处理与疲劳驾驶检测系统’,在实现信号滤波(去除工频等噪声)、特征提取(如功率谱密度)和分类时,如何确保系统在低功耗FPGA上的实时性与准确性平衡?
我们去年做过类似项目,用Zynq-7020。核心建议是:别在PL端跑完整自适应滤波,计算量太大。我们方案是:1)前端先用固定系数的IIR带通(0.5-40Hz)和工频陷波,用RTL写,省资源且确定延迟。2)特征提取用FFT转功率谱,重点只算delta/theta/alpha/beta四个频段能量比,用HLS写C代码综合成IP,控制循环次数。3)分类用线性SVM,权重固化,在PS端用NEON指令跑,每秒一次足够。关键是把固定计算放PL,可配置部分放PS。注意干电极信号质量,最好在进入FPGA前加一级模拟放大和硬件高通。
从算法选择角度聊聊。实时性和准确性平衡,本质是算法复杂度与硬件资源的平衡。1)滤波:自适应滤波(如LMS)理论上好,但需要大量乘累加和更新逻辑,在低功耗FPGA上资源紧张。更实际的是用多级固定滤波器组合(如梳状滤波去工频+滑动平均去基线漂移),用移位代替乘法,节省资源。2)特征提取:功率谱密度计算,别做全点FFT,只做256点或512点,然后用简化的周期图法,甚至考虑用Goertzel算法只提取特定频段能量。3)分类:SVM比小网络更确定延迟,用线性核,权重预先训练好,在PL端用定点数实现几个乘加就行。软硬件划分上,建议滤波和特征提取全放PL(确保实时流水),分类可以放PS(用AXI-Stream传特征向量)。注意定点量化带来的精度损失,前期用MATLAB/Simulink做定点建模仿真很重要。
我们去年做过类似项目,也是用Zynq-7000。核心建议是:别一上来就搞复杂的自适应滤波,那在低功耗FPGA上资源消耗大。先做固定系数的多级滤波(比如先用梳状滤波器去工频,再用FIR带通),用HLS写,控制精度(比如用16位定点)。特征提取用FFT算PSD,但别做全频段,只提取delta、theta等几个疲劳相关频段。分类用线性SVM,权重固定,在PL端用乘法累加实现。软硬件划分上,滤波和特征提取全放PL(保证实时),分类和逻辑控制可放PS。重点优化数据流,用DMA批量传输,避免PS频繁中断。实测下来,每秒一次判断完全可行,功耗也控得住。
从生物医学信号处理角度看,确保准确性的前提是前端滤波质量。干电极运动伪迹严重,建议在模拟端就加硬件高通滤波(如0.5Hz),再进FPGA。数字滤波部分,可以考虑用IIR代替高阶FIR,节省资源,但要注意稳定性。特征提取不一定非用FFT,如果噪声特性稳定,可以试试用滑动窗方差或Hjorth参数,计算量小很多。分类模型选简单的,比如用几个频段功率比值做阈值判断,比SVM更轻量。实现上,如果团队RTL能力强,关键路径(如滤波器)手写优化,能更好地控制时序和功耗;如果赶时间,HLS写算法框架,再对瓶颈模块做RTL替换。记得在Zynq上充分利用BRAM做数据缓存,减少片外访问。
我们去年做过类似的项目,也是用Zynq-7000。核心建议是:别一上来就搞复杂的自适应滤波,那太耗资源了。先做固定系数的多级滤波(比如陷波+带通),用HLS写C代码生成IP核,优化循环和流水线。特征提取部分,功率谱密度用FFT加窗,HLS实现很方便。分类用线性SVM,权重固定后就是乘加运算,在PL部分做流水线处理。PS端跑轻量级OS(如FreeRTOS)负责调度和通信。这样大部分计算在PL并行完成,实时性有保证,功耗也低。注意:滤波器的阶数和FFT点数要反复仿真权衡,点数太多延迟大,太少频率分辨率不够。
从生物医学信号处理的角度看,确保准确性的前提是预处理要干净。EEG的工频干扰(50Hz)及其谐波必须滤除,建议在模拟前端硬件上也做一级模拟陷波,减轻FPGA负担。在FPGA数字滤波部分,可以考虑用高效的IIR滤波器结构(如二阶节级联),比FIR节省大量乘法器。特征提取不一定要全频段PSD,疲劳相关特征往往集中在theta和alpha频段(4-13Hz),只计算这几个频段的功率能大幅减少运算量。分类器用逻辑回归或超平面SVM就够了,别在FPGA里搞神经网络,训练在PC上完成,只部署参数。软硬件划分:所有确定性的、重复性高的流处理(滤波、FFT、频带能量累加)放PL(用RTL或高度优化的HLS);决策、阈值比较和系统控制放PS。实时性关键在流水线设计,确保数据流不间断。
分享点实战踩坑经验。选题不错,但实时性和准确性平衡的关键是‘有所不为’。1. 算法选择:自适应滤波(如LMS)理论上好,但资源消耗和稳定性调试会让你崩溃,大赛周期内不推荐。用组合固定滤波器+谱减法更稳妥。2. 实现方式:Zynq-7000的PL部分资源有限,特征提取和分类的定点化精度要仔细定。建议先用HLS快速原型,在关键路径(比如复数乘法)上如果时序不满足,再考虑手写部分RTL。HLS的pipeline和dataflow指令用好。3. 软硬件划分:我们当时把FFT、滤波和特征值计算全放PL,PS只负责每秒钟读取一次特征值,做一个很简单的阈值判断(相当于1维分类)。这样实时性极高,功耗也集中在PL。注意事项:干电极信号质量波动大,一定要在算法里加入简单的信号质量检测(比如幅值超限判断),数据不可信时输出‘无效’,别硬算,否则准确性无从谈起。数据采集和处理的延迟要算好,确保‘实时’是真的实时。
我们去年做过类似项目,也是用Zynq-7000。核心建议是:别在PL端做完整的自适应滤波,计算量太大。我们当时用固定系数的多级滤波器(梳状滤波去工频+带通)效果就够用了,用HLS写很快。特征提取用FFT算PSD,但别做全频段,只提取theta和alpha波段几个关键点,能省大量资源。分类用线性SVM,权重固定后就是个乘加运算,在PL端用流水线实现,每秒判断一次绰绰有余。重点是把采集、滤波、特征提取流水线化,PS端只做结果输出和简单日志,别让ARM参与实时处理。记得优化数据位宽,比如滤波器中间结果用18位定点,能省不少功耗和资源。
另外,干电极信号质量不稳定,建议在预处理里加个基于幅值的伪迹检测模块,信号异常时直接输出‘无效’,比硬分类更可靠。
从算法选择上,实时性和准确率平衡的关键是做减法。滤波部分,工频干扰用梳状滤波器(结构简单,RTL写也就几十行),肌电等噪声用滑动平均或IIR低通,别追求自适应。特征提取强烈建议用HLS写FFT IP,配置成流水线模式,然后只计算4-13Hz频段的功率积分,这样256点FFT后只需累加少量bin。分类器用训练好的2层小规模神经网络(比如16-8-2)比SVM硬件实现更规整,用HLS综合成并行乘加树,一次推理只需几十个周期。
软硬件划分上,把采集、滤波、FFT、分类全放PL端,形成一条流水线,数据流驱动,无需PS干预。PS仅负责启动、配置参数和上传结果。这样功耗最低,实时性也有保证。Zynq-7000的PL资源有限,一定要用C仿真和HLS协同仿真验证算法精度,定点量化可能损失1-2%的准确率,但换来的资源下降是值得的。最后,一定要用板上的低功耗模式,比如时钟门控,比赛评分可能会考察功耗指标。
