我在一家通信芯片公司做了3年FPGA原型验证,主要用UVM。看到很多端侧AI芯片公司(如地平线、黑芝麻)高薪招聘,要求里常提到“熟悉AI工具链”和“模型硬件部署优化”。我有点困惑:对于验证岗位,到底需要多深地介入算法工具链?是需要能写TVM的schedule,还是只需要会用公司内部的量化部署工具生成测试向量?如果必须学,该从TVM的哪个模块入手最能快速匹配求职需求?担心学偏了浪费时间。
2026年,芯片行业‘端侧AI推理芯片’竞争白热化,对于一名做FPGA原型验证的工程师,想跳槽到这类公司,除了UVM,是否必须掌握‘神经网络编译器(如TVM)的硬件后端适配’或‘模型量化部署工具链’的知识?
14 个回答
兄弟,你的困惑我太懂了。我跟你背景差不多,在通信芯片干了快4年验证,去年跳到了一家做端侧AI芯片的初创。说结论:对于FPGA验证岗,不需要你精通TVM写schedule,但必须懂量化部署工具链的基本流程。
面试时,面试官会问你是否了解模型从训练到硬件的落地链路。比如问:输入端是Pytorch模型,怎么验证你的FPGA原型跑出来的结果是对的?这时候你不能只答UVM对比,得说出先用量化工具把模型转成int8,再跑仿真看精度损失,最后跟硬件结果比对。
建议你重点学模型量化工具链(比如NVIDIA的TensorRT、或开源工具链如MMDeploy),理解精度验证的流程。至于TVM,只要知道它是怎么把算子映射到不同硬件后端的即可,不必钻schedule。先找个端侧AI芯片公司的开源工具链,拿个小模型手跑一遍从量化到部署到仿真对比的全流程,面试时能清晰讲出你的验证策略,比硬啃TVM源码有用得多。
作为一个在端侧AI芯片公司干过验证的过来人,我可以明确告诉你:UVM依然是核心,但AI工具链知识是加分项,不是必须项。验证岗位的核心是保证功能正确性和时序收敛,你不需要成为算法专家。
但是,面试官想看你对AI推理芯片的工作流程有全局认识。建议你从‘数据流验证’角度切入:了解模型量化后的数据格式(int8、int4、混合精度)如何在FPGA上流转,以及如何用UVM搭建的验证环境去比对硬件输出与软件Golden Model的差异。
具体学习路径:先搞清楚公司内部量化工具的输出格式(通常是某种自定义的二进制文件或ONNX),然后研究如何把模型跑出的参考结果导出成UVM能直接读入的文本格式。实际操作中,很多公司会提供简单的Python脚本做转换,你只要会调用和调试就行。TVM那边,你只需关注它的‘硬件后端适配’模块是怎么把算子映射到特定指令集的,面试时能说出TVM的Relay IR和AutoTVM的原理就够了。别怕学偏,先跟着网上一个端侧AI芯片的开源部署教程,把VGG或MobileNet从ONNX量化到int8并跑通UVM比对,这一套下来面试就能脱颖而出。
看你的描述,我觉得你其实已经抓住了关键:作为验证工程师,你不需要成为工具链开发者,但要成为工具链的使用者和验证方案的设计者。
我从招聘角度给你分析一下:地平线、黑芝麻这些公司,面试时对验证岗的考察通常是分层级的。初级水平:能看懂量化部署工具生成的测试向量,并搭建UVM环境验证。中级水平:能根据模型结构,自主设计测试用例覆盖边界情况(比如激活函数饱和区、量化截断处)。高级水平:能跟算法团队协作,在原型验证阶段发现模型量化导致的精度异常,并反推工具链bug。
所以,你的学习重点应该是‘模型-硬件-验证’的闭环理解。具体做法:找一份Xilinx的Vitis AI或NVIDIA的DeepStream教程,把官方提供的示例模型跑一遍从量化到硬件部署的全流程。重点看工具链输出的log和中间文件格式,然后思考:这些输出如何和UVM的scoreboard对接?模型精度下降时,如何在验证环境中定位是硬件bug还是量化参数问题?
不用先学TVM。先从‘端到端验证’的角度,学怎么用Python脚本解析量化后的模型输出,再驱动UVM测试。等你入职后,公司自然会培训内部工具链。面试时,你能说出‘我曾经用YOLOv5从ONNX量化到int8,然后用Python提取每层输出,在UVM里跟RTL仿真结果做逐层比对’——这一句话就值回票价了。
兄弟,你的困惑我太理解了。作为FPGA验证工程师,你现在的核心技能是UVM和验证方法论,这本身是硬通货。但端侧AI芯片的验证,确实和传统通信芯片有个本质区别:验证的输入不再只是标准协议,而是算法模型转换后的数据流。你的痛点在于,如果不了解AI工具链,你生成的测试向量可能无法覆盖模型在硬件上的真实行为,比如量化误差、卷积核并行调度冲突等。所以,我的建议是:你不用成为TVM专家,但必须掌握TVM中与硬件后端适配相关的那一层,特别是‘Tensor Expression’和‘AutoTVM’模块。因为你在验证时,需要理解TVM如何将模型算子映射到硬件指令,这样你才能针对性地构造边界测试用例,比如当卷积核尺寸不是2的幂时,硬件调度会不会出bug。具体落地步骤:先下载TVM源码,重点看src/tir/和src/topi/目录,理解如何把ONNX模型转换为硬件IR指令。然后,用TVM自带的cuda或opencl后端生成一些简单的向量,跑一下UVM验证环境,对比软件输出和RTL输出,你就能快速理解工具链如何影响验证。至于模型量化部署工具链,你只需要熟悉其输出格式和典型数据分布,比如INT8的量化参数如何影响乘法器溢出,这比写schedule更实用。别担心学偏,记住:验证工程师的终点不是写编译器,而是能用编译器生成的程序来验证硬件。先从TVM的硬件后端适配入手,再做几个UVM环境中的覆盖率分析demo,面试时就能讲出差异化优势。
作为一个从验证转AI芯片设计的过来人,我直接给你泼点冷水:如果你只会UVM,跳槽到地平线这类公司,很可能只能做边缘业务,拿不到核心岗位的高薪。他们高薪要的验证工程师,不是只会搭testbench的,而是能理解整个推理链条的人。你的痛点在于,AI芯片的验证已经从‘功能验证’升级到‘性能与精度验证’了。举个实际例子:当你验证一个NPU的卷积加速器时,如果不懂量化部署工具链,你测出来的精度损失到底是硬件bug还是模型量化参数不对?你根本无法定位。所以,你至少需要掌握三块:第一,模型量化工具链的基本流程,知道PTQ和QAT的区别,特别是如何从工具链导出校准数据来生成测试向量。第二,神经网络编译器的硬件后端适配,但不需要你写schedule,只需要理解TVM的‘scheduler’模块如何产生 loop-level 的指令调度。第三,也是最重要的,学会用工具链生成的数据直接驱动你的UVM环境,比如用TVM的runtime输出中间层张量作为参考模型。具体学习方法:找一块成熟的端侧AI芯片开源项目,比如NVDLA,看它的验证环境如何集成TVM。先跑通一个简单的分类网络,从模型导入到硬件仿真,整个流程走一遍,你就知道哪些知识是必须的。建议你从TVM的‘BYOC (Bring Your Own Codegen)’ 模块入手,这是验证工程师最直接能用到的东西。别担心学太多,面试时你只要说‘我能用TVM生成验证向量并对比精度’,就已经秒杀大多数只会UVM的候选人了。
楼主冷静一下,别被那些JD吓到了。我就在一家AI芯片初创做验证,负责任告诉你:对于FPGA原型验证岗,UVM依然是敲门砖,但AI工具链知识是加分项而非必须项。你的痛点其实是:如何在有限时间内高效补课,而不是面面俱到。端侧AI芯片公司的验证团队,通常分为两拨人:一拨只做模块级验证,用UVM;另一拨做系统级验证,需要介入工具链。你从通信芯片转过来,大概率会先做模块级,因为你的UVM经验是优势。所以,你不需要精通TVM的schedule,但必须理解它的输出语义。我的建议很具体:先从TVM的‘relay’前端入手,因为这是模型转换的入口,你至少要知道如何将TensorFlow或PyTorch模型转成relay IR,然后了解它如何一步步变成硬件指令。接着,重点学一个轻量级的量化部署工具库,比如TensorRT或ONNX Runtime的量化模块,因为很多公司用它们做快速验证。你只需要会用这些工具生成不同量化位宽(INT8/INT4)的输入数据,并写一个UVM的scoreboard来比对精度。面试时,你可以这样展示:强调你如何在原型验证中通过对比软件模型输出和RTL仿真输出来定位硬件bug,顺带提一句你熟悉量化工具链的数据格式。记住,面试官更看重你能否用验证思维解决实际问题,而不是你写了多少行TVM代码。所以,我的方案是:花20%时间看TVM文档中关于硬件后端接口的部分,80%时间用现有的工具链跑通一个端到端的验证case,比如在Zynq平台上部署一个MobileNetV2,用UVM验证其推理结果。这样既能快速匹配求职需求,又不会浪费时间学偏。别焦虑,你的UVM基础已经赢在起跑线上了。
从你的描述看,你核心的困惑是验证岗位到底该不该学编译器或工具链,以及学到多深。我做了几年ASIC验证后来转AI芯片验证,可以明确告诉你:UVM是基本功,但光靠它已经不够用。端侧AI芯片的验证难点在数模混合和算法精度,传统UVM只能验证逻辑正确性,而工具链负责把模型转成硬件能跑的数据流。如果你完全不懂工具链,当部署后的模型精度掉点或性能不达标时,你根本分不清是RTL bug还是工具链的量化参数设错了。所以不是要你成为TVM开发者,但你必须理解它的核心流程。建议从TVM的relay IR入手,看懂计算图怎么被切分和调度到硬件单元上;然后重点看量化部署工具链(如TensorRT或公司自研工具)中校准数据集和量化精度的验证方法。面试时能讲清楚一次推理从ONNX模型到硬件指令的全流程,并指出哪些验证环节可能引入误差,这就比纯UVM工程师有竞争力得多。千万别一上来啃schedule编写,那容易陷进去,而且大部分公司验证岗不要求你写编译后端代码。
作为一个在端侧AI公司待过两年的验证工程师,我想泼点冷水:别被招聘JD吓到。很多要求其实是堆上去的,实际工作里验证工程师接触工具链的程度取决于团队分工。我们公司验证组主要任务还是写UVM testbench和跑仿真,跟工具链的接口顶多是拿工具链生成的二进制指令流当激励,然后比对硬件输出和软件仿真结果。你真正需要掌握的是看懂模型部署后的输出格式,比如定点数表示法、量化scale值怎么映射到硬件寄存器,以及知道什么时候该怀疑工具链有bug而不是RTL有bug。如果你非要准备面试,建议先学TVM的runtime模块,理解tvm runtime怎么调用硬件驱动加载模型,面试官问起来能说出个大概。至于写schedule或量化策略,那是算法工程师或编译器工程师的活,你面试时表现出有概念就行,别花太多时间。但有一项技能很关键:学会用Python写简单的模型部署脚本,把PyTorch模型量化成你公司芯片支持的格式,这样你就能自己造激励而非等别人给,工作效率翻倍。
我的建议比较直接:如果你目标明确想跳槽去地平线或黑芝麻这类公司,TVM的硬件后端适配可以暂时不深学,但模型量化部署工具链必须掌握。原因很简单:FPGA原型验证本质是跑仿真和调试,而端侧AI芯片的验证核心之一就是保证算法模型在硬件上跑出来的精度和性能与软件模拟一致。如果你不懂量化部署,怎么验证定点数和浮点数的差异?怎么在仿真环境里复现模型在芯片上的行为?UVM只能保证逻辑时序正确,却挡不住一个关键bug:工具链的量化参数算错了,导致硬件算出的结果偏差过大。所以建议你从TVM的量化模块开始学,重点看post-training quantization的流程,包括calibration数据集的选择和量化误差的评估方法。然后自己找个小模型(比如MobileNet)跑一遍完整的量化部署流程,再手动写testbench去比对软件输出和硬件输出。面试时能拿出这个经验,比背十遍UVM语法效果都好。至于写schedule,那是编译器开发的事,你了解概念就行,面试官一般不会让验证岗手写TVM代码。最后提醒下:学工具链时一定结合公司实际痛点,比如有的芯片要求混合精度,有的要求动态量化,针对性准备更有效。
兄弟,你的担心我特别理解。在FPGA验证圈子里,UVM是基本功,但端侧AI芯片公司的招聘要求看着确实吓人。我去年刚跳槽到一家做AI推理芯片的公司,说说我的实际感受。
首先明确一点,对于验证工程师,你不需要成为TVM或量化工具链的专家。验证的核心任务还是确保RTL代码的功能正确性和时序收敛。但AI芯片有个特点:芯片的最终性能高度依赖算法和硬件的协同优化。所以,你至少需要懂这套工具链的输入和输出是什么。
具体到TVM,建议你从“硬件后端适配”的模块入手,但不是去写schedule,而是理解TVM如何将AI模型的计算图映射到硬件指令上。比如,TVM会对卷积、池化这些算子做分块(tiling)和流水线编排,这些策略直接影响芯片上的DMA搬运和计算单元利用率。你作为验证工程师,如果能识别出TVM生成的指令流中哪些地方可能导致硬件死锁或数据冒险,这就是巨大价值。
另外,模型量化部署工具链,你只需要会用就行。比如,能跑一遍PTQ(后训练量化)流程,知道量化后如何对比浮点和定点模型的精度差异,以及如何生成用于硬件仿真的测试向量。这比从头写量化算法实用一百倍。
总结,别被“神经网络编译器”这个高大上的词吓到。你从TVM的下游(硬件后端接口)学起,配合公司内部的量化工具练手,面试时能讲清楚工具链和验证工作的衔接点,就足够有竞争力了。
