2026年,全国大学生FPGA创新设计大赛,选择‘基于FPGA的实时手势识别与机械臂控制’作为赛题,在实现摄像头输入、CNN手势识别模型加速和PWM控制信号生成时,如何在一个Zynq平台上高效划分PS与PL的任务,并保证识别到控制的端到端低延迟?
开放10 回答 110 浏览
我们团队计划用Xilinx Zynq-7000系列开发板参加FPGA大赛,题目是手势控制机械臂。技术链比较长:摄像头采集、图像预处理、CNN推理、结果解析、生成PWM控制机械臂。主要困惑在于软硬件协同:1. 哪些部分必须放在PL(可编程逻辑)做硬件加速(比如CNN卷积层)?哪些适合放在PS(ARM处理器)上跑软件(比如图像解码、控制逻辑)?划分的原则是什么?2. 如何设计PS和PL之间的数据通路(比如通过AXI DMA)来最小化数据传输延迟,避免成为瓶颈?3. 整个系统从识别到动作的延迟,如何测量和优化?有没有一些常用的 profiling 方法或工具?希望有做过类似项目的学长学姐分享经验。
  • 单片机爱好者
    我们去年做过类似项目,用的是Zynq-7020。我的经验是,划分原则就一个:把计算密集、重复性高、对延迟敏感的部分扔给PL,把控制复杂、流程多变、需要灵活性的部分留给PS。具体到你的题目:摄像头输入(如果是并口摄像头)的采集和预处理(比如RGB转灰度、缩放)必须放PL,用VDMA或自定义IP直接流式处理,别让数据进DDR绕一圈。CNN的卷积、池化层绝对是PL加速的核心,用HLS或RTL写加速器,做成AXI-Stream接口。而像图像解码(如果摄像头是MIPI或USB,需要PS跑驱动)、手势分类后的控制逻辑(比如轨迹规划)、PWM参数计算,这些放PS。PS和PL之间用高性能AXI接口,数据通路设计是关键。我们当时用AXI DMA + Scatter-Gather从PL向PS传输识别结果(几个字节的标签),延迟极小。但注意,如果预处理后的图像要从PL送到PS再做后续处理,那DMA就成了瓶颈,所以尽量让数据在PL里流到CNN加速器,只把结果传给PS。测延迟的话,可以在关键节点打时间戳,或者用AXI Performance Monitor(APM)IP核监控总线负载。优化时重点看PL加速器是否流水线化、PS和PL之间数据搬运次数、PS侧软件是否有实时性保障(比如关中断、用裸机或RTOS)。
  • 电路板玩家小王
    从系统架构角度给点建议。任务划分上,CNN模型加速毫无疑问放PL,但你要权衡模型复杂度。Zynq-7000的PL资源有限,可能只能部署轻量CNN(比如二值化网络)。图像预处理(去噪、归一化)也放PL,和摄像头采集流水线衔接。PS负责运行Linux或FreeRTOS,处理高层控制:解析CNN输出(如手势ID),映射到机械臂关节角度,计算PWM占空比。PS和PL的数据通路设计:用AXI-Stream实现摄像头到预处理到CNN的流水,全程在PL内,避免经过PS。CNN输出结果(比如分类概率)通过AXI-Lite或AXI-Stream传到PS。控制指令从PS到PL的PWM生成器,可以用AXI-Lite配置寄存器。延迟测量:在PS软件里用高精度计时器(如ARM的私有定时器),在关键节点记录时间戳。优化时,确保PL加速器是流水线设计,吞吐量匹配摄像头帧率;PS侧控制循环用高优先级任务,减少调度延迟。另外,注意PL时钟频率和总线时钟频率的平衡,避免接口成为瓶颈。工具方面,Vivado的SDK可以 profiling 软件执行时间,Vivado的硬件逻辑分析仪(ILA)可以抓取PL内部信号时序。
  • Verilog小白在线
    我们去年做过类似项目,用的是Zynq-7020。核心原则是:计算密集、数据并行度高的部分放PL,控制复杂、顺序执行的部分放PS。具体划分:摄像头输入(如果是并口摄像头)的驱动和原始数据接收必须放PL,用VDMA或自定义IP直接写入DDR。图像预处理(缩放、归一化)也建议放PL,做成流水线,紧挨着摄像头数据流。CNN的卷积、池化层全部用HLS或RTL在PL实现,做成一个加速器。PS只负责加载模型参数、启动加速器、以及运行CNN里的一些特殊层(如全连接层,如果数据量不大)。手势结果解析和机械臂控制逻辑(比如轨迹规划)放在PS上跑,因为逻辑复杂但计算量小。划分时一定要用性能分析工具(如Vitis Analyzer)看每个模块的耗时,把瓶颈模块硬件化。数据通路用AXI DMA配合高性能端口(如HP或ACP)来搬数据,一定要用Scatter-Gather模式减少CPU中断开销。延迟测量可以在PS代码里打时间戳,或者用PL里的ILA抓取关键信号的时间差。优化时重点看数据搬运次数,能直接在PL流水中处理的数据就不要往返DDR。
  • 单片机玩家
    从工程实现角度给点建议。任务划分没有绝对答案,但可以按这个流程走:1. 先用纯PS(OpenCV+TensorFlow Lite)在开发板上跑通整个算法流程,用性能分析工具(如gprof)找出最耗时的函数,通常是卷积运算。2. 把这些热点函数用Vitis HLS或Vitis AI工具链生成PL端的加速器IP。3. 设计数据流:摄像头数据通过PL的MIPI CSI或DVP接口接收,直接进入预处理模块(色彩转换、裁剪),然后进入CNN加速器,识别结果通过AXI Stream或GPIO中断通知PS。PS收到后解析并生成PWM信号(可以用PS的定时器或PL的PWM IP)。这里的关键是减少数据拷贝:预处理和CNN加速器之间尽量用Stream接口,避免经过DDR。PS和PL之间的控制用AXI Lite,大数据传输用AXI DMA。4. 延迟测量:在PS侧,从收到摄像头帧中断开始计时,到PWM信号输出结束计时。也可以用System Performance Analyzer(在Vitis里)看总线利用率和延迟。常见坑:DDR带宽竞争(PS和PL同时访问会拖慢速度),建议给PL分配独立的内存区域;中断处理延迟过高,可以考虑用轮询方式;PL时钟频率没优化,导致加速器性能没发挥。总之,先做出基础功能,再一步步优化延迟。
  • 数字电路入门生
    我们去年做过类似项目,用的是Zynq-7020。核心原则是:计算密集、重复性高、数据吞吐大的模块放PL;控制复杂、流程多变、需要灵活调度的部分放PS。具体划分:摄像头采集(PL,用VDMA直接收数据)、图像预处理(PL,做色彩转换、缩放,用HLS写很快)、CNN推理(PL核心,用Vitis AI或自己写卷积IP,千万别放PS,太慢)、手势结果解析(PS,简单分类后处理)、PWM生成(PL,用计数器精确控制脉冲,PS发参数即可)。数据通路设计是关键,我们用了AXI Stream + AXI DMA,从摄像头到预处理到CNN,全部在PL内用Stream流起来,中间不经过PS内存,只有最终分类结果才通过AXI Lite传给PS。延迟优化上,重点在PL流水线设计和数据流不中断。测量可以用PS上的定时器打时间戳,或者用ILA抓信号看时序。
  • 嵌入式小白打怪
    从系统整合和开发效率角度给点建议。你们技术链长,别一开始就追求全硬件加速,先让整个流程在PS上跑通(用OpenCV处理图像,软件跑CNN模型,PWM用软件模拟)。这样能验证算法和控制逻辑。然后逐步下放:先把图像预处理和PWM生成移到PL(这两块用HLS或Verilog写相对简单,且对延迟提升明显)。CNN加速是大头,建议用Vitis AI,它提供了从模型量化、编译到部署的工具链,能自动生成高效的DPU IP核,比手写卷积层靠谱。PS和PL之间的数据通路,如果数据量大(如图像流),一定要用AXI DMA配合Scatter-Gather模式,减少PS中断开销。延迟测量可以用Vitis Analyzer和System ILA,能看清数据在AXI总线上的传输时间。注意PL时钟频率不要一味求高,要和数据流匹配,避免时序问题拖慢进度。
  • Verilog小白学逻辑
    我们去年做过类似项目,用Zynq-7020控制机械臂。核心原则是:数据流密集、计算规则且并行性高的放PL;控制复杂、决策多变、调用库方便的放PS。具体划分:摄像头输入(PL,用VDMA直接收视频流)、图像预处理(PL,做RGB转灰度、缩放,用HLS写很快)、CNN推理(PL核心,用Vitis AI量化编译模型部署,比PS快几十倍)、结果解析(PS,简单分类后映射为动作指令)、PWM生成(PL,用定时器硬件产生精确脉冲,PS通过AXI-Lite配置参数)。
    数据通路设计:摄像头到预处理用AXI-Stream,预处理到CNN用Stream,CNN输出结果通过AXI-DMA传到PS的DDR。这里关键是把中间数据尽量留在PL内部流转,避免频繁DMA。我们当时在PL内部开辟了FIFO做缓冲,CNN输出攒够一批再DMA,减少中断开销。
    延迟测量:用PS的全局定时器打时间戳。在摄像头帧开始、CNN输出、PWM生成三个点记录时间。优化时发现主要延迟在图像预处理和DMA传输上,后来把预处理和CNN在PL里流水线化,DMA用Scatter-Gather模式并发传输,延迟从120ms降到40ms左右。注意:一定要用Vitis Analyzer和SDK的性能分析工具看总线利用率和中断频率,容易发现瓶颈。
  • 数字IC入门者
    从系统架构角度给点建议。任务划分不仅要看计算特性,还得考虑开发效率和可维护性。PS上适合放:1. 摄像头初始化配置(用V4L2驱动);2. 图像解码(如果摄像头输出压缩格式);3. 控制逻辑(手势到机械臂轨迹的映射,这部分经常要调参数);4. 调试监控(通过UART打印状态)。PL上必须放:1. 像素级处理(任何逐像素操作);2. CNN前向传播(矩阵乘和卷积的并行实现);3. 高精度PWM(需要纳秒级定时)。
    数据通路优化:优先用HP口(高性能AXI接口)连接DMA和DDR,配置成64位宽度提升吞吐。如果数据量不大,也可以考虑用OCM(片上内存)做共享缓冲区,延迟更低。但注意OCM只有256KB,要精打细算。
    延迟优化是个迭代过程:先实现功能,再用System Performance Analyzer(在Vitis里)监控AXI总线活动。常见坑是PS和PL之间频繁小数据传输,改成批量传输或寄存器映射就好。另外,中断处理延迟可能很大,如果实时性要求高,可以考虑轮询PL状态寄存器。最后提醒:机械臂控制周期要和识别帧率匹配,别让机械臂等数据,可以加个预测算法平滑一下。
  • 逻辑电路学习者
    你好,我去年做过类似的手势识别项目,用的是Zynq-7020。首先针对PS和PL划分,我建议把CNN的卷积层和池化层全部放在PL做硬件加速,因为这是计算密集部分,用HLS写卷积核能大幅提升帧率。图像预处理比如色彩空间转换、缩放也建议放PL,因为数据量大且适合流水线。PS则负责摄像头驱动(通过VDMA)、帧缓存管理、CNN结果的解析,以及PWM控制逻辑的生成。划分原则很简单:凡是数据流密集、计算重复性高的任务塞进PL;控制流复杂、需要条件判断或操作系统调度的放PS。数据通路我推荐用AXI4-Stream加VDMA,摄像头采集直接写入DDR,PS通过VDMA读取帧,同时PL通过AXI DMA从DDR取数据进行推理,推理结果再通过AXI Lite传回PS。这样延迟可控,瓶颈通常在于DDR带宽,注意用双缓冲和乒乓操作来隐藏传输时间。延迟测量我习惯在PS里加硬件定时器,在关键节点打时间戳,比如帧采集开始、推理完成、PWM输出时刻,配合ILA抓PL内部时序。一个坑是CNN模型大小,如果层数多,PL资源可能不够,建议先用Vivado HLS评估LUT和DSP用量,必要时量化到int8。总之,先做一个最小系统,把链路跑通,再逐步优化。祝你们拿奖!
  • 嵌入式小白菜
    作为参加过两届FPGA大赛的老选手,我来说点实战经验。你们这个赛题其实挺经典的,核心就是软硬件协同的平衡。关于PS和PL划分,我的建议是:摄像头图像预处理(灰度化、高斯滤波、边缘检测)放PL,因为这些都是像素级操作,用流水线实现几乎没有延迟。CNN模型加速,卷积层必须放PL,但全连接层可以放PS,因为全连接计算量相对小,而且PS的ARM核跑起来灵活,方便调试。PWM生成放PL更稳,因为PS的Linux或裸机调度可能产生抖动,影响机械臂精度。数据通路方面,别迷信AXI DMA,有时用AXI4-Lite直接读写小数据(比如CNN输出结果)反而更快,因为DMA初始化也有开销。对于大块图像数据,用AXI VDMA配合帧缓冲是正解,记得在DDR里分配三个缓冲区(采集、处理、显示),实现流水线。端到端延迟测量,我推荐用PS的全局定时器加GPIO,在PS端输出一个脉冲标记开始,PL端输出另一个脉冲标记结束,然后用示波器量时间差,比软件打点更准。另外,一个容易被忽视的点是CNN模型大小:Zynq-7000的BRAM有限,如果模型参数多,建议用DDR存权重,PL通过AXI Master去读,但会增加延迟。可以尝试把常用卷积核放在BRAM里做缓存。最后,调试时先用静态图片测试识别率,再用视频流测延迟,别一上来就跑完整系统。希望你们能做出惊艳的效果!
FPGA萌新上路查看主页
