目前在一家芯片公司做测试工程师,主要工作是写和调试ATE(如Advantest 93K)测试程序。感觉技能天花板比较明显,想往更有技术深度的‘测试开发’或测试硬件设计方向转。具体疑问:1. ‘测试开发’和普通测试工程师的核心区别是什么?是需要自己设计测试方案、开发测试软件框架,还是设计测试硬件(Load Board/Probe Card)?2. 如果想转向测试硬件设计,需要补充哪些硬件知识?比如高速数字电路、射频微波基础、PCB设计(特别是针对高频信号的)?3. 如果想转向测试软件开发(开发公司内部的测试平台或工具),除了Python,是否需要深入学习C#(很多ATE厂商的API支持)?该从哪些实际项目入手练习?求转型路径建议。
2026年,工作3年的芯片测试工程师,想从单纯的ATE测试向‘测试开发(Test Development)’或‘测试硬件设计’转型,需要系统学习哪些关于测试板(Load Board)设计、射频测试原理以及Python/C#测试框架开发的知识?
我干了五年测试开发,说说我的理解。测试开发和普通测试工程师的核心区别,确实是方案和框架。普通工程师更多是在现成平台上写测试项、调程序,而测试开发要搭建这个平台本身,比如设计自动化测试框架、开发数据分析和可视化工具、甚至集成各种仪器。你需要懂软件工程(设计模式、版本控制)、至少一门主力语言(Python或C#),还要对测试流程和痛点有深刻理解。
如果想转测试软件开发,Python和C#都很有用。Python生态丰富,适合快速搭建原型和数据分析;C#在ATE领域更主流,很多厂商的API(如93K的OpenTAP)都基于.NET。建议先深入一个,另一个能看懂就行。从实际项目入手的话,可以尝试把你们现在重复的手动工作自动化,比如写个脚本自动解析测试日志、生成报告,或者用Python的PyVISA控制一些台式仪器,搭建个小型的自动化测试站。
硬件设计方面,如果你没基础,转型难度会大一些。需要补高速数字电路(信号完整性、阻抗匹配)、射频基础(S参数、史密斯圆图)、以及PCB设计工具(如Cadence Allegro)。但好消息是,测试板设计通常有现成规范,你可以先从看懂现有Load Board原理图、学习如何选型连接器/插座开始。
从ATE测试转测试硬件设计,我走过这条路。硬件设计不只是画PCB,关键是理解芯片测试的电气和物理需求。你需要补充的知识包括:
1. 高速数字方面:信号完整性基础(反射、串扰、眼图)、传输线理论、差分信号设计。因为Load Board上信号速度可能很高。
2. 射频微波方面:如果测RF芯片,得懂S参数、阻抗匹配、史密斯圆图、射频连接器(SMA、MMCX)和传输线(微带线、带状线)设计。建议看《射频电路设计》这类书。
3. PCB设计实操:选工具(公司常用Allegro或Mentor),学习叠层设计、阻抗控制、布局布线规则。特别注意高频信号的屏蔽和隔离。
4. 测试接口知识:了解探针卡、插座、连接器的机械和电气特性,以及如何与ATE资源对接。
转型路径建议:先主动参与现有Load Board的调试和故障分析,理解设计缺陷;然后跟着资深工程师打下手,从画简单模块(如电源滤波电路)开始;同时自己用软件(如ADS或HFSS)做点仿真练习。注意,硬件设计犯错成本高,一定要谨慎,多review。
转型测试开发或硬件设计,核心区别在于从执行者变成方案制定者。你现在的ATE工作更多是适配已有测试方案,而测试开发需要你设计测试架构,比如写一个Python或C#的测试框架来统一管理多颗芯片的测试流程,或者设计Load Board的电路来优化信号完整性。针对你的问题:1. 要学高速数字电路,重点掌握传输线理论、阻抗匹配、去耦电容布局,建议从Altium Designer或Cadence的PCB设计入门,先画简单的DDR或SerDes测试板。2. 射频测试原理必看史密斯圆图和S参数,可以拿一个LNA或PA芯片的测试案例练手,理解如何用网分校准。3. Python是必须的,C#可以看ATE API文档,比如Teradyne的IG-XL,直接从公司现有测试程序改造成一个小型自动化框架。别贪多,先聚焦一个方向,比如从改Load Board布局开始,边做边学。
我也是从ATE测试转过来的,干了4年93K,后来跳到测试开发岗。你提到天花板,其实ATE转硬件设计更吃香,因为懂测试的硬件工程师很少。我的建议:先补射频微波基础,比如《微波工程》前几章,重点学微带线设计和寄生参数影响。Load Board设计时,注意电源纹波和信号回流路径,多用HFSS仿真验证。Python和C#看你公司工具,如果做测试框架,C#在Visual Studio里更顺,但Python做数据分析快。转型路径上,别急着跳槽,先在公司内部接一个Load Board改版项目,或者帮测试团队写一个自动生成报告的工具,这样简历上能体现‘设计’而非‘执行’。记住,面试时多讲你如何解决过信号衰减或串扰问题,比堆砌工具名有用。
看到你的问题,感觉很像两年前的我。测试开发其实分软硬两条路,你问得很细,我来拆解一下。关于测试硬件设计,高速数字电路是基础,尤其是DDR4/5和PCIe的时序要求,你需要学HyperLynx做信号完整性仿真。射频测试更偏实践,建议买个便宜的VNA和频谱仪,自己测一个巴伦或滤波器,理解校准原理。至于Python和C#,如果你公司用93K,Python脚本写Datalog解析更高效,而C#适合开发ATE测试库,比如封装Pattern生成器。具体练习:先从公司旧Load Board原理图入手,找出缺陷并重新设计一个简单模块;然后写个Python脚本来分析测试良率数据,再用C#做个GUI界面。最后提醒,转型期别放弃ATE经验,那是你理解芯片特性的资本,很多硬件工程师缺这个。
作为过来人,我建议你先明确方向。测试开发更偏向软件和系统集成,你需要学C#和Python,重点掌握面向对象设计,比如写一个可复用的测试类库,能动态加载不同芯片的测试项。硬件设计则要死磕Load Board,从差分信号布线学起,注意过孔和层叠结构。射频原理是加分项,但别急着啃公式,先搞懂如何用仿真软件优化S参数。转型路径上,我试过最有效的方法是:一边在公司内部揽一个测试板调试的活,一边用Python写个小工具自动化ATE数据解析。这样半年后,你既有硬件项目经验,又有软件开发实例,面试时直接甩出代码和板子照片,比空谈理论强。记住,测试开发的核心是‘设计’,不是‘调试’,所以多问自己‘为什么这样设计’,而不是‘怎么调通’。
