工作两年,一直在做模块级和子系统级的UVM验证,感觉技术栈比较单一。最近看招聘要求,很多中高级岗位都提到了系统级验证、软硬件协同验证、FPGA原型等关键词。有点焦虑:1. 对于职业中长期发展,这些技能是‘锦上添花’还是‘必须品’?2. 如果时间有限,应该优先学习FPGA原型验证(搭建原型、调试),还是学习用SystemC/TLM-2.0搭建虚拟平台做早期软件启动验证?3. 用C/C++写参考模型,对于验证工程师来说,重点应该放在算法建模的准确性,还是与UVM testbench的接口(如DPI-C)效率?希望能得到一些方向性的指导,以便制定学习计划。
2026年,芯片行业‘系统级验证’和‘软硬件协同验证’需求凸显,作为一名数字IC验证工程师,除了UVM,是否必须学习‘基于FPGA的原型验证’、‘虚拟平台建模(如QEMU)’以及‘C/C++参考模型构建’才能保持竞争力?
19 个回答
工作两年的焦虑我懂,当时我也经历过。先说结论:这些技能对中长期发展绝对是‘必需品’,但优先级有讲究。
你现在的UVM基础是核心,不能丢。系统级验证和软硬件协同验证本质是扩大验证视野,从模块跳到整个芯片甚至系统。招聘要求提这些,是因为现在芯片复杂度高了,软件提前开发、硬件加速验证成了刚需。
如果时间有限,我建议优先学‘虚拟平台建模’(比如用QEMU或SystemC/TLM-2.0)。原因很简单:它上手相对快,能让你在早期参与软件验证,理解软硬件交互,这对系统级思维提升巨大。而且很多公司已经开始用虚拟平台做固件/驱动开发,你懂这个,和软件团队沟通会顺畅很多。
FPGA原型验证当然重要,但它更偏‘后期’和‘硬件实操’,需要硬件调试经验,学习曲线陡一些。除非你公司有现成项目能跟,否则自学环境搭建成本高。可以放在第二步。
至于C/C++参考模型,重点绝对是‘算法建模的准确性’。验证工程师的核心是保证设计功能正确,模型准才是根本。DPI-C接口那些是‘怎么连’的问题,有固定套路,学起来快;但模型建不准,整个验证都没意义。建议先扎实用C/C++实现算法模型,再考虑和UVM的集成。
总结:虚拟平台 > C/C++模型 > FPGA原型,按这个顺序投入时间。别焦虑,一步步来,每学一个都能打开新视角。
哈,这个问题我也琢磨过。直接说我的观点:这些技能不是‘二选一’,而是‘都要会’,但得看阶段。
你现在工作两年,UVM玩熟了,是时候往上走了。系统级验证和软硬件协同验证已经是行业趋势,尤其是大芯片公司,光靠UVM不够。它们算‘必需品’,但掌握程度可以循序渐进。
关于FPGA原型验证和虚拟平台,我建议你先搞虚拟平台(SystemC/TLM-2.0)。为什么?因为虚拟平台能在芯片流片前就模拟硬件行为,让软件团队提前开发,验证工程师可以早期介入验证软硬件接口。这技能能直接提升你对系统行为的理解,而且对后续做FPGA原型也有帮助——毕竟虚拟平台调试起来更方便。
FPGA原型验证更偏硬件调试,需要接触板级、信号抓取、时序分析,如果你未来想往验证架构或硬件协同方向深钻,这个必须学;但如果近期目标只是拓宽系统验证能力,虚拟平台优先级更高。
C/C++参考模型这块,我觉得算法建模和接口效率都重要,但初期重点放在‘建模准确性’上。验证工程师的本质是验证功能,模型不准,接口再高效也没用。你可以先练习用C/C++实现复杂算法模块,确保功能正确;然后再学DPI-C怎么和UVM对接,这属于工程细节,网上例子多,补起来快。
最后提醒:别想着一次性全学会。定个计划,比如接下来半年主攻虚拟平台和C++建模,等项目有机会再接触FPGA原型。保持学习,竞争力自然上去了。
兄弟,你这个问题问到心坎里了。我工作五年,前两年跟你一样只玩UVM,后来被系统级验证的需求追着跑。先说结论:这些技能不是‘锦上添花’,是未来三到五年的‘必需品’,尤其你想冲高级岗位的话。原因很简单——芯片越来越复杂,单靠模块级UVM已经覆盖不了软硬件交互的坑了。 具体到优先学啥,我建议你先搞FPGA原型验证。理由:它直接解决‘我的RTL在真实场景下能不能跑通’的问题,而且上手快,用Xilinx的Vivado搭个最小系统,跑个Linux启动,两个月就能摸到门道。虚拟平台像QEMU虽然也重要,但偏软件团队,验证工程师深入学性价比不高。至于C/C++参考模型,重点放在DPI-C接口效率上,算法准确性是算法工程师的事,你只要保证数据能高效进出UVM环境就行。 建议学习路径:先啃完《基于FPGA的数字系统设计与调试》前六章,同时找个开源SoC项目(比如lowRISC)练手,把RTL烧到FPGA上跑通。别贪多,一年搞定FPGA原型,后面再补SystemC建模。
作为刚转型做系统级验证的人,我特别理解你的焦虑。先回答第一个问题:这些技能对中高级岗位是‘必须品’吗?看岗位——如果去大厂做SoC验证,FPGA原型和虚拟平台基本是硬门槛;如果留在IP公司做模块验证,暂时还是锦上添花。但你才工作两年,我建议往系统级走,因为天花板更高。 时间有限的话,我强烈推荐优先学SystemC/TLM-2.0虚拟平台。为什么?因为软硬件协同验证的痛点在于‘早期软件启动验证’,你不可能等FPGA流片回来才调驱动。用虚拟平台,你可以提前三个月让软件团队跑起来,发现架构级bug。FPGA原型验证虽然直观,但调试手段有限(看波形慢死),而且对时序要求高,新人容易栽在时钟域同步上。 关于C/C++参考模型,我的经验是:先搞定DPI-C接口,确保你的C模型能和UVM sequencer顺畅交互。比如用dpi_import把C函数挂到UVM sequence里,这样跑仿真时直接调用C算法,比纯SV快10倍。算法精度不用太纠结,用浮点近似就行,关键是把接口封装好,方便替换成RTL。 最后给个具体计划:花三个月啃《SystemC从入门到精通》,搭一个简单的DMA控制器虚拟平台,让软件团队在上面写驱动。然后半年内用QEMU跑一个RISC-V Linux启动。这样一年后你就能吹‘软硬协同验证经验’了。
看到你说‘技术栈单一’,我差点以为是自己两年前发的帖子。实话讲,UVM做模块验证是基本功,但到了系统级,它就像一把螺丝刀——拧螺丝够用,但修汽车得用扳手。你提到的三项技能,我按优先级排个序:FPGA原型验证 > C/C++参考模型 > 虚拟平台建模。 先讲FPGA原型。这是最直接能展示你价值的东西——当你把RTL烧到板子上,看到LED闪起来或者Linux打印出‘Hello World’,老板会觉得你解决了大问题。而且FPGA调试时,你学会用ILA抓信号、分析时序,这些能力在找bug时比UVM的覆盖率报告更救命。注意坑:别一上来就搞复杂SoC,先拿一个SPI或UART外设练手,确保看懂约束文件和时序报告。 再说C/C++参考模型。你不需要成为算法专家,但得会写一个简单的scoreboard:比如用C实现FFT的数学运算,然后用DPI-C把结果喂给UVM的monitor,和RTL输出比对。重点是接口效率——用DPI-C传递大数组时,记得用开放数组避免数据拷贝,否则仿真慢到怀疑人生。 虚拟平台我放最后,因为QEMU和SystemC的学习曲线陡峭,且对验证工程师来说,更多是‘会用’而不是‘会建’。如果你公司有现成的虚拟平台,去蹭着用就行;没有的话,先别自己造轮子。 总结:明年先搞FPGA原型,顺便学C/C++接口,虚拟平台随缘。等你有三五年经验,系统级验证的坑踩多了,自然知道怎么补全技能树。
作为在验证领域摸爬滚打七八年的老工程师,我完全理解你的焦虑。系统级验证和软硬件协同验证确实是趋势,但你不需要全都学,关键是分清楚优先级。首先,UVM仍然是你的核心技能,这是验证工程师的立身之本,不能丢。对于你提到的三个方向,我建议优先学习FPGA原型验证,因为它最贴近实际硬件,能帮你快速定位软硬件接口问题,比如总线协议或中断处理的错误。很多公司招聘中高级岗位时,FPGA原型验证经验是硬性要求,因为它直接缩短芯片上市周期。其次是C/C++参考模型构建,重点放在与UVM testbench的DPI-C接口效率上,因为算法建模的准确性通常由算法工程师负责,你只需要确保参考模型能高效对接验证环境。虚拟平台建模(如QEMU)可以放在最后,它更适合早期软件启动验证,但对你当前模块级验证背景来说,学习曲线较陡,且实际工作中可能用不到。建议你制定一个3-6个月的学习计划:前两个月主攻FPGA原型验证,学习如何搭建原型平台、调试信号;中间两个月练习C/C++参考模型与UVM的集成;最后两个月再接触虚拟平台。注意,学习FPGA时别陷入底层逻辑设计的细节,重点放在验证角度上,比如如何利用FPGA加速回归测试。
你好,我是从数字IC验证转到系统验证的,看到你的问题很有感触。你问这些技能是锦上添花还是必需品,我的答案是:对中高级岗位来说,它们正逐渐成为必需品。尤其是系统级验证,光靠UVM很难覆盖软硬件交互的场景。我觉得你时间有限的话,应该优先学习C/C++参考模型构建,因为它能直接提升你当前UVM验证的效率。比如你用C++写一个行为级模型,再通过DPI-C连接到UVM testbench,这样不仅能验证模块功能,还能在早期发现算法与硬件的匹配问题。重点放在DPI-C接口效率上,因为数据传递的带宽和同步机制决定了验证速度。至于FPGA原型验证,它更适合在芯片流片前做全系统测试,但学习门槛高,需要懂时序约束和调试工具,建议你等C/C++熟练后再入门。虚拟平台建模(如QEMU)则更适合系统架构师,对验证工程师来说有点过深。你可以先找一个小项目练手,比如用SystemC写一个简单的TLM-2.0模型,然后集成到UVM环境中,逐步扩展。注意,学习过程中别追求完美,先跑通一个简单用例,比如从CPU发送指令到外设,再优化性能。
我是刚工作三年的数字IC验证工程师,你的问题我最近也在纠结。说实话,看到招聘要求上写FPGA原型验证和虚拟平台,我也挺焦虑的。但我觉得,你不用全学,而是看公司需求。如果你现在公司有FPGA验证团队,可以主动参与他们的项目,学搭建原型和调试,这比自学快得多。因为FPGA原型验证很依赖硬件经验,比如时钟树、复位同步,光看书很难上手。如果没机会接触FPGA,那优先学C/C++参考模型构建,这是验证工程师最容易切入的。重点放在算法建模的准确性上,因为UVM环境里,参考模型是比对标准,错一个位都可能导致验证失败。至于虚拟平台,我觉得可以暂时放一放,它偏向系统级早期验证,对你模块级背景帮助不大。我建议你从一个小目标开始:用C语言写一个简单的FIFO参考模型,然后通过DPI-C集成到UVM,验证读写时序。这样既巩固了C/C++,又扩展了技能。注意,学习DPI-C时,重点理解`svSetScope`和`svGetScope`的使用,避免数据传递出错。另外,别太焦虑,UVM经验本身很有价值,这些新技能只是帮你锦上添花,不是必须马上掌握的。
兄弟,咱俩情况差不多,我当初也面临这个选择。先说结论:对于两三年后的你,这些技能绝对会从“锦上添花”变成“必须品”,尤其是系统级验证的需求是实打实往上走的。建议你把FPGA原型验证作为第一优先级。因为软硬件协同验证最核心的痛点是“跑得慢”,UVM仿真跑个几百万时钟就累了,而FPGA原型能跑到几十兆甚至上百兆赫兹,直接跑Boot和驱动验证。你只要学会怎么把RTL切到FPGA板子上(注意跨时钟域和资源优化),再配合示波器、逻辑分析仪抓波形,就能解决80%的系统联调问题。虚拟平台(比如QEMU)更适合做架构探索和早期固件开发,但搭建门槛高、抽象层多,对验证工程师来说短期内性价比偏低。至于C/C++参考模型,重点一定放在DPI-C接口效率上。你不需要把算法写到顶尖,关键是让C模型和UVM testbench能无缝跑起来,比如用svDpi直接调用C函数做分数值比对。先搞定FPGA和DPI-C,你的竞争力就能甩开一批人。
作为一个系统级验证方向的老哥,我想泼点冷水:别被招聘关键词吓到,但也不能回避趋势。你的UVM基础是核心,系统级验证的核心是“把不同抽象层的验证手段串起来”。我的建议是:先别急着学FPGA原型,而是优先学SystemC/TLM-2.0做虚拟平台建模。原因很简单,你目前做模块验证,视角偏底层,而系统级验证需要理解事务级通信和软件交互。虚拟平台能让你在硬件未准备好时用C模型替代RTL,跑操作系统的启动流程。而且SystemC建模思想跟UVM的sequence、driver有相通之处,上手快。FPGA原型验证调试工具链复杂,门级网表仿真容易踩坑,适合作为第二步。C/C++参考模型的话,重点放准确性没错,但别忘了接口效率:用DPI-C把C模型包装成UVM的scoreboard或reference model,跑通一个AES或DMA的比对,你就能理解软硬协同的精髓。总之,三步走:SystemC虚拟平台 -> C模型接口 -> FPGA原型。别贪多,先吃透虚拟平台。
