2026年,芯片行业‘Chiplet’与‘先进封装’技术成为热点,这对FPGA原型验证和硬件仿真提出了哪些新的挑战?工程师需要关注哪些新的工具和方法学?
开放7 回答 115 浏览
最近看到很多关于Chiplet(芯粒)和2.5D/3D先进封装的行业新闻,据说这能突破单颗大芯片的制造限制,提升性能。我是一名有5年经验的FPGA原型验证工程师,主要做单颗SoC的原型搭建和调试。想请教:如果未来公司项目转向基于Chiplet的异构集成芯片,我们的FPGA原型验证流程会发生什么根本性变化?比如,如何模拟芯粒之间的高速互连(如UCIe)?如何管理多颗FPGA之间的时序同步和调试复杂度?是否需要学习新的划分工具或硬件仿真器(如Palladium)的联合仿真方法?这对我们的技能栈提出了哪些新要求?
7 个回答
  • 数字设计新人
    你好,我也是做FPGA原型验证的,对这个话题很感兴趣。我觉得最大的变化是,验证对象从“一个大家伙”变成了“一群小家伙拼起来的大系统”。以前我们可能用一两块大容量FPGA就能装下整个SoC设计,现在呢,每个Chiplet可能都得用一块甚至多块FPGA来模拟,它们之间的高速互连(比如UCIe、BoW)就成了新瓶颈。
    你得重点关注怎么在FPGA板间实现这些高速接口的物理和协议层模拟。直接用FPGA的GT高速收发器来模拟链路是个路子,但协议栈的验证可能就得依赖硬件仿真器(比如Palladium、ZeBu)了,或者采用FPGA原型和仿真器联合验证的混合模式。这意味着你可能得去了解这些仿真器怎么用,怎么和FPGA原型系统对接。
    工具链上,传统的单FPGA划分工具肯定不够用了,得多学学像S2C的ProtoBridge、Cadence的Protium这类支持多FPGA系统互联和分割的工具。调试会更头疼,因为问题可能出在Chiplet内部,也可能出在互连上。得善用那些能跨FPGA进行触发和同步采集的调试工具,比如Synopsys的HAPS的深度调试功能。
    总之,技能栈得往“系统级”和“混合验证”方向拓展,不能只盯着单颗FPGA了。
  • 单片机入门生
    从我的经验看,转向Chiplet验证,核心挑战就两个词:“规模”和“交互”。
    流程上的根本变化在于,你不再只是验证一个设计,而是在验证一个“系统集成”的正确性。这意味着前期规划变得无比重要。你需要和架构师、软件团队紧密合作,明确每个Chiplet的功能边界和接口协议,然后才能决定验证策略:哪些部分用FPGA原型(追求速度),哪些用硬件仿真(追求可控性和调试深度),哪些直接用虚拟模型。
    模拟高速互连,比如UCIe,在原型阶段很难做到全速全功能。常见的做法是“降速”或“用简化模型”在FPGA间传递数据,同时用硬件仿真器来精确验证接口协议和时序。这就引出了你需要关注的新方法学:协同建模和混合仿真。比如,把CPU Chiplet的RTL放在Palladium里跑,把加速器Chiplet的RTL放在FPGA原型上跑,两者通过高速链路连接起来进行软硬件协同验证。
    这对工程师的要求更高了。第一,要懂系统架构和接口协议(如UCIe、CXL)。第二,要熟悉硬件仿真器的基本操作和与FPGA的联合仿真流程。第三,脚本能力要强,因为管理这么多FPGA和仿真器的编译、加载、同步,手动操作不现实。
    一个很实际的建议:现在就可以找一些支持多FPGA互联的云原型验证平台去体验一下,或者参加工具商关于先进封装验证的研讨会,提前感受一下复杂度。
    作为同样搞了几年FPGA验证的老兵,看到Chiplet这波浪潮确实有点焦虑但又兴奋。你提到的UCIe互连模拟和时序同步,绝对是核心痛点。根本变化在于,以前我们单颗SoC验证时,IO时序和跨芯片通信不是主要矛盾,现在Chiplet的物理层延迟和带宽模拟成了关键。对于UCIe,建议你关注几个方向:一是使用支持SerDes眼图仿真能力的FPGA开发板(比如Xilinx VU19P或更高端系列)来模拟物理层,二是学习使用EDA工具链中的Chiplet互连库(如Synopsys的UCIe VIP)来构建验证环境。时序同步方面,多颗FPGA之间不能再用简单的全局时钟扇出了,必须掌握动态相位调整(DPA)和源同步时钟技术。工具层面,除了传统Vivado/Quartus,要熟悉划分工具如SLX(原Plunify)的自动化分割功能,它能帮你把Chiplet的物理边界映射到多FPGA拓扑上。硬件仿真器像Palladium Z2或Veloce Strato,它们支持Chiplet模型的混仿,但成本高,建议先用开源QEMU或SystemC建模做快速原型,再上硬件仿真。技能栈上,你需要补高速串行协议(UCIe、BoW)、热管理仿真(Chiplet功耗密度大)和跨时钟域验证。别慌,这些慢慢啃,论坛里很多公开教程和参考设计。
    我说点实际的。作为验证工程师,你问的调试复杂度是最头疼的。单颗SoC时,我们可以用逻辑分析仪和JTAG链搞定;Chiplet验证时,多颗FPGA之间信号延迟不一致、跨芯片触发条件难定义,调试效率会急剧下降。我的建议是:第一,在项目初期就规划好调试基础设施,比如每颗FPGA上预留独立的调试端口(如Aurora或高速GPIO),并建立统一的触发网络(像Daisy Chain或Star拓扑)。第二,学习使用硬件仿真器(如Cadence Palladium)的远程调试功能,它能提供全芯片的波形可视化和断点控制,但你要提前掌握其命令行接口和脚本化操作。第三,对于UCIe验证,不要妄想用FPGA完全复现真实芯片的物理层行为,建议采用混合验证方法:用FPGA运行RTL逻辑部分,用专用Chiplet互连模拟器(如Keysight的PathWave)处理高速串行链路。工具方面,划分工具要选支持多FPGA约束自动生成的(比如Synopsys的HAPS系列配套的ProtoCompiler),它能根据Chiplet拓扑自动分配时钟域和IO资源。最后,心态上要接受验证周期的延长和调试工具的复杂化,多和封装工程师、芯片架构师沟通,别闷头搞。
  • 数字电路初学者
    兄弟,你的问题很典型。我补充几个容易被忽略的点。第一,Chiplet验证的功耗模拟会变得极其重要。先进封装下,热耦合效应和IR drop跨芯片传递,FPGA原型验证时如果用分立板级连接,功耗模型完全失真。建议你关注热仿真工具(如Ansys Icepak或Cadence Celsius)与FPGA验证环境的协同仿真,至少要在早期估算出Chiplet间的功耗预算和散热方案。第二,方法学上,传统的UVM验证方法要扩展到多芯片层次。你需要学习如何用SystemVerilog的bind机制将Chiplet接口协议(如UCIe的物理层和链路层)注入到多FPGA拓扑中,这需要掌握分层验证的思路。第三,调试时,除了逻辑分析仪,还要熟悉跨芯片的协议分析仪(如Teledyne LeCroy的PCIe分析仪)和眼图仪,因为它们能直接捕获UCIe链路的真实信号完整性。工具层面,除了Palladium,可以看看Mentor(现Siemens)的Veloce系列,它对Chiplet划分有专门优化。技能栈上,建议你花时间学点硬件描述语言(VHDL/Verilog)以外的知识:比如Python脚本自动化划分结果分析、Tcl脚本控制FPGA调试流程,甚至了解一点封装设计规则(如微凸块间距、RDL层数)。别小看这些,未来验证工程师得懂点封装和系统级的东西才能不被淘汰。
  • 单片机学习者
    作为一个在FPGA原型验证领域摸爬滚打了七八年的老工程师,看到你问这个问题,我深有感触。2026年Chiplet和先进封装确实让我们的工作复杂度上了一个台阶。你提到的核心痛点,比如UCIe互连模拟和多FPGA时序同步,我最近在几个项目里正好踩过坑。先说UCIe,它本质上是一个高速SerDes协议,在FPGA原型上直接跑原速率几乎不可能,因为FPGA的I/O速度和芯片内部Die-to-Die互连差太远。我的建议是,别硬扛速率,改用降速模拟或协议桥接。比如用HAPS或Palladium的UCIe IP核,把协议层剥出来,在FPGA内部用逻辑模拟握手,物理层用DDR或LVDS降频跑。关键是要确保控制信号和状态机的行为一致,否则仿真结果会骗人。至于多FPGA之间的时序同步,以前单颗SoC我们靠全局时钟和固定延时,现在芯粒间因为封装走线长度、温度差异,延时不确定性大增。我试过用相位对齐的PLL和动态延时补偿,比如在每颗FPGA上跑一个专用的同步模块,通过握手协议校准时钟相位。工具方面,传统的划分工具(比如Synopsys的Synplify或Prototype Compiler)针对单芯片优化,面对Chiplet的跨Die通信,它们容易把互连路径切得太碎导致性能下降。你得学会用更高级的协同仿真环境,比如把Palladium和Veloce联合起来跑,一个模拟CPU芯粒,一个模拟AI芯粒,中间用UCIe仿真模型桥接。这对技能栈的要求是:你得懂一点封装物理(比如微凸点间距对信号的影响),会用SystemVerilog的UVM搭建协议验证环境,甚至要会写Python脚本来自动化跨FPGA的时序分析。建议你现在就开始玩一玩开源的Chiplet参考设计,比如OpenCAPI或BoW的demo,上手实操比看书管用。
  • 芯片设计入门
    我是做硬件仿真器支持的,经常接触从FPGA原型转过来的工程师。你问的这个问题很典型,2026年Chiplet确实让原型验证的玩法变了。核心变化在于,以前你验证的是一个完整的单芯片,现在要验证的是多个芯粒拼成的系统,而每个芯粒可能来自不同团队甚至不同公司。最大的挑战是互连模拟的保真度。UCIe这种高速互连在真实芯片上是微米级的物理通道,但在FPGA原型里,你只能用长走线和FPGA的SerDes来模拟,延迟和带宽会差几个数量级。我见过有人硬塞进FPGA导致时序收敛不了,后来改用硬件仿真器(比如Palladium Z3)跑UCIe的transaction-level模型,再和FPGA原型做协同仿真。这样既保留了原型的速度优势,又保证了协议准确性。另一个坑是调试复杂度。以前你一个芯片,在Vivado或Quartus里抓波形就行,现在多颗FPGA各自跑,信号跨Die后很难同步观察。我的建议是引入硬件追踪技术,比如用FPGA自带的逻辑分析仪(如ChipScope或SignalTap II),每颗FPGA独立抓关键信号,然后通过时间戳对齐。更高级的做法是用硬件仿真器的全可见性(full visibility)特性,把Chiplet的整个状态映射到仿真模型里,调试时可以直接查看内部节点,不需要物理探针。工具方法学上,你得学会用自动化划分工具(比如Cadence的Protium或Synopsys的HAPS)的Chiplet-aware模式,它们能自动识别Die间接口并优化跨FPGA的布线。最后,技能栈上,除了传统RTL和时序分析,你最好补一补系统级建模,比如用SystemC写Chiplet的TLM模型,再练练UCIe协议解析。别怕,这些都是可学的,但越早动手越好,等公司项目来了再学就来不及了。
Verilog入门生查看主页
