我是微电子专业硕士,准备参加2026年秋招的模拟IC设计岗位面试。我知道带隙基准是必考基础,但听说现在面试官问得越来越深。除了讲解基本的Brokaw或Widlar结构,生成1.2V基准电压的原理,他们可能会追问:为了在全温区(-40°C到125°C)获得更高精度,有哪些曲率补偿技术?在电源电压低至1V甚至0.8V的先进工艺下,如何设计可靠的启动电路和保证基准正常工作?感觉课本知识不够用,请问该如何系统性地学习和准备这些进阶内容,有没有推荐的实战项目或仿真练习?
2026年秋招,模拟IC设计岗位面试中,关于‘带隙基准(BGR)’的考题除了基本结构,是否会深入考察‘曲率补偿’、‘高阶温度补偿’以及‘低电源电压启动’等进阶设计?该如何系统准备?
26 个回答
兄弟,你这问题问到点子上了。现在面试确实卷,尤其头部公司,BGR光讲基本结构肯定不够。曲率补偿、低压启动这些进阶点,大概率会问,特别是你简历如果写了相关项目的话。
我的建议是,别只啃课本,直接上手仿真。找个工艺库(比如SMIC 40nm或TSMC 28nm,学校可能有教育版),用Cadence搭一个最基础的BGR。先把它调通,测温度系数,你肯定会发现它有‘曲率’,就是输出电压随温度不是理想直线,两头会翘。
这时候,去搜论文。IEEE上找几篇讲曲率补偿的经典文章,比如用不同温度系数的电阻、或者利用BJT在不同电流密度下的特性。看懂原理后,就在你原来的电路上尝试加补偿。仿真,看温度系数能不能从几十ppm/°C降到10ppm/°C以内。这个过程你会对‘高阶温度补偿’有肌肉记忆。
低压启动是另一个重点。1V以下电源,传统BGR里运放可能都启动不了。你得设计一个可靠的启动电路,在电源上电后把核心电路拉离简并点,然后还要能关断避免影响精度。可以仿真验证:给电源一个缓慢上升的斜坡,看基准输出能不能每次都稳定到正确电压。
准备时,就拿着你的仿真图、波形和优化过程去讲,比干说理论强一百倍。
同学你好,作为过来人,分享一下我的准备思路。你感觉课本不够用就对了,面试官就是要考察你解决实际工程问题的能力。
系统准备可以分三步走:
第一步,原理深挖。对于曲率补偿,不能只知道‘要加’,要明白其物理根源。经典BGR的CTAT和PTAT电压本身就不是完全线性的,尤其是BJT的Vbe,它的温度特性是高阶的。你要能解释清楚这个非线性来源,然后才能说补偿办法:比如利用不同电流密度下ΔVbe的非线性来抵消Vbe的非线性(这就是一种高阶补偿),或者用电阻的温度特性进行补偿。建议精读一下拉扎维或者艾伦教材里关于BGR非线性的分析章节,把公式推导一遍。
第二步,电路实现与折衷。针对低电源电压(比如0.8V),传统运放结构的BGR可能无法工作,因为Vbe就有0.7V左右。这时需要考虑结构创新,比如采用基于亚阈值区MOSFET的基准,或者使用电荷泵先产生一个内部高压。启动电路设计是关键,必须保证在工艺角、温度角下都能可靠启动,同时要避免启动后产生静态电流通路。你需要思考并回答:启动电路如何检测‘未启动’状态?启动完成后如何彻底关断?怎么防止误触发?
第三步,构建知识体系。把BGR当做一个系统工程,把它的指标(温漂、PSRR、电源电压范围、面积、功耗)和电路模块(核心基准核、运放、启动电路、偏置生成)联系起来。面试时被问到,可以先从系统角度分析需求(例如:在低压下,我们首要解决的是工作点问题,其次是精度),再落到具体电路技术。
关于实战,如果学校项目不涉及,可以自己用仿真工具做一个完整的、带启动和补偿的BGR,并做工艺角、温度角仿真,输出一份简洁的报告。这能极大增加你的底气。推荐参考一些业界知名公司的技术文章或ISSCC上的相关论文,了解工业界的最新实践。
说实话,你这个担心很实在。2026年秋招,模拟IC面试确实已经卷到高阶补偿和低电压启动了。我的建议是,不要只看拉扎维那本经典教材的第七章,那里只讲了基本的带隙结构。你要系统准备,可以分三步走。第一步,把曲率补偿搞透彻。面试官会问你是不是只知道一阶补偿,然后追问二阶补偿的具体实现。我建议你动手仿真一个经典的VBE线性化补偿结构,就是在传统BGR上加一个PTAT2电流注入,或者用不同发射极面积的BJT做分段补偿。你可以在Cadence里搭一个简单的BJT模型,跑DC温度扫描,观察基准电压的“馒头曲线”如何被拉平。第二步,低电压启动是重点。当电源降到1V以下,传统1.2V输出就不行了。你需要掌握sub-1V BGR,比如利用电阻分压或电流模式结构。启动电路要特别注意上电顺序,防止锁死。你可以仿真一个带使能信号的启动管,看它能否在0.8V下可靠拉起核心电路。第三步,实战项目很关键。我推荐你去GitHub找开源BGR项目,或者自己设计一个从0.9V到1.8V、温漂小于10ppm/°C的BGR,跑PVT corner和蒙特卡洛分析。面试时能拿出这个仿真波形和版图,比背一百个公式都有用。最后提醒,注意运放失调对BGR精度的影响,面试官很喜欢问这个。
兄弟,我也是微电子硕士,去年秋招刚经历完,BGR这块我深有体会。你说的曲率补偿和高阶补偿,面试官基本必问,特别是像华为、TI这种公司。我当时的准备方法是:先吃透基础,再进阶。基础部分,你要能徒手画出Widlar和Brokaw结构,推导出Vref = VBE + kdeltaVBE,并解释为什么是1.2V。然后,面试官会突然问“那全温区精度不够怎么办?”这时候你就得掏出曲率补偿。我建议你重点准备两种:一种是利用不同温度系数的电阻做补偿,比如高阻多晶电阻和扩散电阻混合;另一种是利用BJT的VBE非线性项做电流补偿。你可以仿真一个简单的例子,在典型BGR里加一个与温度平方成正比的电流源,看看温漂从30ppm降到5ppm的效果。低电压启动这块,要讲清楚启动管如何避免亚阈值漏电,以及如何设计一个与电源无关的启动脉冲。我推荐你看一篇IEEE论文,关于0.5V BGR的启动电路设计,里面有个经典的电容耦合启动结构。另外,面试官会考察你实际项目经验。你可以用华虹或台积电的工艺库,设计一个1V电源下、输出0.6V的BGR,并完成前仿真和后仿真。重点展示你如何优化版图匹配,比如BJT的common-centroid布局。最后,别忘了准备一个面试话术:当被问到“怎么保证启动成功”时,可以回答“我会加入一个施密特触发器检测上电状态,并设置一个最小启动时间”。这样显得你很懂系统级设计。总之,别只背书,动手跑仿真才是王道。
你的问题很典型,很多硕士生都卡在课本知识和工业界需求之间。我作为过来人,给你三个具体可落地的建议。首先,关于曲率补偿,面试官真正想看的是你能否解决实际芯片中的温度漂移。除了课本上的二阶补偿,你要知道现在流行的是数字辅助校准和分段线性补偿。你可以准备一个案例:在传统BGR中,用两个不同温度系数的BJT,通过电流镜比例调整,实现一个在-40到125度内温漂小于5ppm的基准。面试时,你直接说“我仿真过一个采用VBE线性化技术的BGR,在TT corner下温漂只有3.8ppm”,这比空谈理论强百倍。其次,低电源电压启动,你要关注工艺极限。在0.8V电源下,NMOS的阈值电压可能已经接近0.5V,启动管很容易关不断。我建议你设计一个利用反相器链的启动电路,让启动管在稳定后彻底截止,同时加入一个反馈环路检测基准电压是否建立。你可以仿真一个最坏情况:电源慢斜坡上升,看启动电路是否能在0.6V时触发,并且不产生误触发。最后,系统性准备方法:第一,把拉扎维第七章习题全部仿真一遍,包括温度系数和电源抑制比。第二,去IEEE Xplore搜三篇关于low-voltage BGR的论文,比如一篇0.5V的,一篇带数字修调的,一篇关于曲率补偿的,读完后自己复现关键电路。第三,在简历里写一个项目:比如“设计了一款0.9V电源、温漂8ppm/°C的BGR,采用分段曲率补偿,并完成了版图设计”。面试官看到这个,绝对会深挖你的设计细节,而不是只问概念。注意,别忽略测试方法,面试官会问你怎么在芯片上测量温漂,你最好准备一个用温箱和万用表的测试方案。加油,这些做好了,秋招BGR这块就是送分题。
作为过来人,我建议你务必把曲率补偿和高阶补偿的几种主流方案吃透。面试官现在确实爱问这些,因为基本结构大家都会,真正拉开差距的是你对精度的理解和实际工程经验。准备时,别只背公式,要动手仿真。比如,先用Cadence搭一个最基本的带隙基准,跑一下-40到125度的温度系数,你会发现一阶补偿后可能还有几十个ppm。然后,你可以尝试几种常见的曲率补偿方法:一是利用不同温度特性的电阻(如正温度系数的多晶电阻和负温度系数的扩散电阻)来产生非线性的补偿电流;二是采用分段线性补偿,在高温段和低温段分别引入校正电流;三是更进阶的,用双极型晶体管的VBE非线性项来做二阶补偿。我建议你重点仿真前两种,因为它们在工业界更常用。至于低电源电压启动,1V以下确实棘手。你要注意传统的1.2V输出在0.8V电源下根本没法用,所以必须设计亚1V的BGR,比如利用电流模式结构,输出一个与温度无关的电流,再通过电阻转换成电压。启动电路方面,要特别留意上电瞬间的简并点问题,可以用一个简单的检测电路,当基准电压低于某个阈值时强制注入电流,等稳定后再关断。推荐你做一个小项目:设计一个0.8V供电、输出0.5V的BGR,要求全温区温漂小于20ppm,并跑一下蒙特卡洛分析看工艺角的影响。这个练习能让你把理论落地,面试时聊起来也底气足。
老实说,课本上的Widlar和Brokaw结构只是敲门砖,现在面试官更想听你讲实际项目中踩过的坑。关于曲率补偿,我强烈建议你从“为什么需要补偿”的本质入手——VBE的非线性是主要来源,而一阶补偿只能抵消线性项。你可以深入研究两种实用方案:一种是利用MOS管的亚阈值区电流特性来做补偿,因为亚阈值电流的指数关系可以很好地拟合VBE的高阶项;另一种是用电阻温度系数失配法,比如用不同方块电阻的两种电阻串联,通过调整比例来产生一个随温度弯曲的电压。这两种方法在文献中很常见,而且容易在仿真中验证。你可以在仿真时故意设置工艺角为FF、SS、TT,观察补偿效果是否稳健,这很能体现你的工程思维。至于低电源电压启动,我建议你重点研究“启动辅助电路”的设计——当电源低于1V时,传统BJT的VBE可能接近0.6V,留给电路余量很小。一种可靠的做法是使用一个带迟滞的比较器来监测基准输出,如果输出过低就打开一个电流镜强制拉高,等基准建立后再切断。注意,启动电路必须保证在所有工艺角下都能正常启动,而且不能影响稳态时的功耗和精度。最后,给你一个具体的学习路线:先下载几篇IEEE关于低电压BGR的论文(比如2010年左右的JSSC文章),然后跟着跑一遍仿真,重点看启动瞬态和温漂曲线。面试时能随口说出你仿真的具体数据,比如“在SS工艺角下,启动时间从2us缩短到500ns”,绝对加分。
作为一个前两年经历过秋招的学长,我太懂你的焦虑了。带隙基准确实是必考,而且现在的面试官确实喜欢往深了挖,尤其你提到的曲率补偿和高阶补偿,几乎成了区分候选人的分水岭。系统准备的话,我建议你从三个层次来。第一层,把基本原理讲透,比如Brokaw结构里运放的offset怎么影响精度,这是基础中的基础,很多面试官会从这里切入。第二层,针对曲率补偿,你至少要知道三种常见的:一阶补偿就是经典的Vbe+VtlnN,二阶可以用电阻比例或电流镜做非线性补偿,高阶的话比如用分段线性补偿或者利用BJT的Vbe温度非线性。不要只背概念,最好自己用Cadence跑一下仿真,比如搭建一个简单的BGR电路,然后对比加补偿前后的温度系数。第三层,低电压启动是难点,比如在0.8V电源下,传统1.2V输出就不行了,你得了解亚阈值区的设计,比如用电阻分压产生低于Vbe的基准,或者用动态阈值电压的MOS管来降低启动电压。实战项目的话,可以找一个0.18um或0.13um的工艺库,自己设计一个从原理图到版图的完整BGR,仿真包含PVT corner和蒙特卡洛分析,这样面试聊起来会非常有底气。别忘了准备一个笔记本,把每次仿真遇到的问题记下来,面试官很喜欢听你讲踩坑和解决的过程。
兄弟,这个问题问得好,说明你已经开始往高级方向思考了。我去年面试了几家头部模拟公司,BGR确实问得深。我的建议是:别只盯着课本,要去读经典论文。推荐先看Razavi的《Design of Analog CMOS Integrated Circuits》里关于带隙基准的章节,里面讲了一阶补偿和简单的曲率补偿,然后去IEEE上搜几篇经典的高阶补偿论文,比如用分段线性补偿或者利用Vbe的log项来抵消温度非线性。面试时,面试官可能不会让你当场推导复杂的公式,但会问你‘如果温度范围扩展到150度,你的一阶补偿会失效吗?’或者‘如果电源噪声很大,你的PSRR怎么优化?’所以准备时要带着实际电路设计的思路。关于低电压启动,比如在0.9V电源下,传统BGR很难工作,你可以考虑使用电阻分压加源极跟随器的结构,或者用自偏置电流源来降低启动电压。另外,仿真练习是必须的:用Cadence跑一下启动瞬态仿真,看看在不同温度下电路是否都能正常启动,还有启动时间是否满足要求。建议在简历上写一个你亲手做过的高精度BGR项目,哪怕只是课程设计,把温度系数优化到10ppm/°C以内,面试官会刮目相看。最后,心态上别慌,你硕士期间能主动关注这些进阶内容,已经领先很多同学了。
作为一个在模拟IC行业摸爬滚打几年的工程师,我直接说干货。你提的这几个点,面试官大概率会问,而且会问得很细。准备时,把课本知识和实际工程经验结合。比如曲率补偿,别只停留在理论,要理解为什么一阶补偿的温度曲线是碗状的,因为Vbe本身有高阶非线性项。你准备一个PPT,里面放上自己仿真得到的温度漂移曲线,对比一阶和二阶补偿的改善效果,比如从30ppm/°C降到8ppm/°C,这样很直观。对于高阶补偿,有一种流行的方法是使用电流镜来产生与温度平方成正比的电流,或者用分段电流注入,但要注意实现复杂度和功耗的权衡。低电压启动方面,我见过很多面试官问:如果电源电压只有1V,你如何保证BGR的环路增益和相位裕度?这时候要考虑使用gain-boosting结构或者多级运放,同时启动电路得设计成能在超低电压下可靠触发,比如用weak inversion的MOS管来检测启动状态。我建议你做一个综合练习:设计一个能在1V电源下工作的BGR,要求温度系数小于10ppm/°C,并且包含完整的启动电路,然后做工艺角仿真,包括慢-慢、快-快、慢-快等组合,看启动是否正常。这样的项目写在简历上,面试官会感兴趣,并可能让你现场讲设计思路。另外,注意面试时不要只背公式,要能画出手画示意图,比如启动电路的时序图,以及关键节点的电压波形,这能体现你的工程直觉。总之,带隙基准的深度决定了你的基础是否扎实,用心准备,秋招会很有竞争力的。
