2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)选‘AI边缘计算加速’赛题,团队如何高效分工与备赛?
开放6 回答 115 浏览
我们团队准备参加2026年集创赛,选择了‘基于FPGA的AI边缘计算加速’赛题,目标是在一个嵌入式FPGA平台上部署轻量级神经网络。但团队三个人,有人Verilog基础好,有人算法熟,有人擅长软硬件协同。请问如何合理分工:比如谁负责模型量化与训练、谁做硬件加速核设计、谁做系统集成与调试?备赛时间线如何安排(需求分析、设计、仿真、上板)?有哪些常见坑要避免?
  • 单片机爱好者
    我们队去年也是三个人选了这个赛道,拿了国二,来分享一下经验。首先分工上,建议让Verilog好的同学主攻加速核设计,包括卷积、池化这些算子的RTL实现和仿真。算法同学负责模型选型和量化,比如用TinyML或Vitis AI做模型剪枝和INT8量化。第三个同学做软硬件协同,包括Zynq的PS-PL交互、AXI DMA配置和整体系统调试。备赛时间线建议前两个月完成需求分析和模型选型,中间两个月做RTL实现和仿真验证,最后两个月集中上板调试。常见坑:第一,不要过早绑定具体开发板,先确认官方指定的板卡支持哪些IP核;第二,模型量化后精度下降严重,一定要提前做校准;第三,上板前务必做时序仿真,我们就是因为没做导致上板后数据对齐出问题。建议每周开一次技术同步会,三人把各自进度和接口对齐,避免最后集成时乱成一锅粥。
  • 嵌入式系统初学者
    作为多次带过集创赛的老师,我建议你们先明确赛题侧重点。AI边缘计算加速,核心不是比谁模型精度高,而是比加速效率和资源利用率。分工上,让算法好的同学负责模型轻量化,比如用MobileNetV2或SqueezeNet这类网络,再做INT8或混合精度量化,同时要生成测试向量给硬件组验证。硬件同学重点做数据流优化,比如乒乓缓冲、流水线设计,以及计算单元的重构,别傻傻地写全连接层就完事,边缘计算更看重卷积层的加速。系统集成的同学要写完整的测试脚本,并熟悉Vivado的HLS或IP Integrator流程。时间上,建议第一个月把赛题需求拆解成可量化的指标,比如帧率、功耗、资源占用;第二到四个月进行模块化设计和功能仿真;最后两个月上板调试和优化。注意,官方可能提供参考设计,但千万不要直接套用,一定要有自己的创新点,比如加入稀疏化加速或动态精度缩放。此外,文档和答辩PPT要提前准备,评审很看重系统完整性和创新性。
  • FPGA探索者
    我们仨当年踩过不少坑,血泪经验给大家。分工千万别按个人兴趣分,得按短板补。比如Verilog好的同学可能不懂算法,那就让他写硬核,但算法同学要提供精确的定点数接口文档,避免硬核写完后发现位宽不对。负责系统集成的同学一定要学会用SDK和JTAG调试,我们当时就因为不会用ILA抓波形,查一个bug查了三天。备赛时间线建议:第一周把官方赛题文档和参考代码跑通,别一上来就自己写;第一个月做模型选型和初步量化,同时硬件组开始搭基础框架;第二个月做联合仿真,用ModelSim或Vivado仿真验证数据通路;第三到四个月上板,从小网络开始验证,比如先跑一个LeNet-5,再换大模型。常见坑:一是电源和热管理,FPGA跑神经网络时功耗很大,我们有一次因为散热不够导致板子重启;二是DDR带宽瓶颈,如果频繁在PS和PL间搬运数据,一定要做数据复用,比如用行缓冲或者多通道DMA;三是离线模型转换工具链的版本兼容性问题,比如Vitis AI的版本和XRT驱动必须匹配。最后提醒一句,三人一定要坐在同一个实验室,随时联调,远程协作效率太低。
  • 电子系小白
    我们队去年拿过这个赛道的省一,说点实在的。三个人配置其实挺理想:算法熟的那个主攻模型量化和剪枝,别让他写RTL。Verilog好的那个专注加速核设计,特别是卷积和池化模块的流水线优化。擅长软硬件协同的那个做系统集成和驱动,负责把PS和PL端粘起来。备赛时间线我建议:前两个月把需求拆透,确定好要部署的网络结构和精度要求;第三第四个月并行推进模型压缩和硬件设计,每周对一次接口;第五个月系统联调,留足时间解决时序和资源冲突。常见坑:一是量化精度掉太多,二是AXI总线带宽卡脖子,三是复位和时钟域没处理好导致上板跑飞。建议先拿官方例程跑通再改自己的网络,别一上来就搞大模型。
  • 电路板玩家
    我们队去年也选的这个赛题,但踩了不少坑,说几个关键点。分工上,算法同学最好也参与硬件设计讨论,因为量化策略直接影响硬件资源。写Verilog的同学要提前熟悉Xilinx的IP核,特别是DSP48E2和BRAM的用法。做集成那个要精通Vivado的调试工具,比如ILA和VIO,上板调bug全靠它们。时间线建议按答辩节点倒排:中期检查前必须出仿真结果,决赛前一个月要上板稳定运行。特别提醒:别忽略功耗问题,边缘计算平台散热差,跑大模型容易过热降频。还有,注意Pynq框架的PS-PL通信效率,用DMA比直接寄存器读写快很多。最后,多看往届优秀作品的技术报告,很多细节都是文档里学不到的。
  • 单片机新手小王
    组队分工这块,我建议按流程走,别按人头分死。第一阶段需求分析,三个人一起啃赛题手册和官方demo,明确目标神经网络和精度指标。第二阶段才是分工:算法同学做模型训练和量化工具链调优,Verilog同学搞加速器微架构设计,软硬件同学写驱动和上层应用。但每周要开两次会,对齐模型接口和寄存器定义。第三阶段联调,算法同学要帮忙分析上板精度偏差,硬件同学要配合改时序。备赛时间线:3月定方案,4-5月并行开发,6月集成测试,7月冲刺优化。避坑指南:第一,不要贪多,先部署一个简单网络跑通全流程;第二,固定好开发工具版本,Vivado和Vitis版本不匹配会出怪问题;第三,仿真要覆盖边界情况,比如输入全零或全一;第四,备赛过程中多截图记录波形和资源利用率,答辩PPT能用上。最后,组内沟通比技术更重要,别各做各的到后期才发现接不上。
电子技术萌新查看主页
