2026年,自学FPGA三个月,能写UART和I2C,但下一步想做一个‘基于FPGA的RISC-V简易CPU’项目,从哪里开始?
开放6 回答 160 浏览
我自学Verilog三个月,能实现一些简单协议驱动。现在想挑战做一个支持五级流水线和中断的RISC-V CPU,但不知道如何开始。是直接看开源项目(如picorv32)改代码,还是买本书从头学?关键难点在哪儿(比如数据冒险、控制冒险处理)?这个项目能写进简历吗?
  • 嵌入式学习者
    兄弟,你这进度已经很快了,三个月能写UART和I2C说明基础很扎实。想做RISC-V CPU,关键难点确实就是你说的数据冒险和控制冒险,还有中断的现场保存与恢复。我的建议是别急着看别人的开源代码,比如picorv32,那东西为了精简做了很多技巧,新手直接看容易一头雾水。你先去把《计算机组成与设计:RISC-V版》这本教材的前五章啃下来,尤其是流水线和冒险部分,然后用Verilog从最简单的单周期CPU开始写,再改造成五级流水线。具体步骤:1. 先实现一个支持基本指令(如add、lw、sw、beq)的单周期CPU,确保数据通路正确 2. 加入流水线寄存器,处理数据冒险可以用forwarding单元,控制冒险可以用分支预测或者简单地在beq后插入气泡 3. 最后加上中断控制,这部分可以参照RISC-V的机器模式特权规范。这个项目只要你能跑通一个测试程序(比如冒泡排序),并且波形仿真中能看到冒险和转发逻辑,那绝对能写进简历,而且比单纯写I2C有含金量多了。注意不要一开始就追求完美,先跑起来再优化。
    我从另一个角度说:想三个月内做出带中断的五级流水线CPU,直接看picorv32开源代码改是捷径,但前提是你得先搞懂它的设计哲学。picorv32不是标准五级流水线,它用状态机模拟流水线,所以你如果直接改,可能会迷失在技巧里。我的建议是:先用纸上画出五级流水线的数据通路图,包括取指、译码、执行、访存、写回,然后明确每个周期的信号传递。关键痛点在于数据冒险,你需要提前写出forwarding模块,把EX阶段的执行结果前递到ID阶段,否则会频繁产生气泡。控制冒险更难,最简单的办法是在分支指令后自动插入一个气泡,或者用静态分支预测(比如预测不跳转)。中断处理则需要在译码阶段检测中断信号,保存PC和状态寄存器。具体项目可以这样做:第一步,在GitHub上找一个叫‘tinyriscv’的简易RISC-V实现,它比picorv32更接近标准五级流水线;第二步,对照着书《数字设计与计算机体系结构》的RISC-V章节,自己手写每个模块;第三步,用Verilator做仿真测试,跑通官方的riscv-tests。这个项目写进简历绝对加分,但面试官可能会问你冒险处理的具体逻辑,所以务必自己理解透。建议你先花一周时间把CPU的数据通路画熟,再动手写代码,否则容易卡壳。
  • 单片机爱好者
    我也自学过FPGA,理解你现在这种‘看得懂协议但面对CPU设计发懵’的感觉。直接说重点:别买书从头学,太慢了。开源项目可以看,但别直接复制,要把它当学习素材。我给你个可落地的三步走计划:1. 先找一份最简单的RISC-V单周期CPU代码(例如GitHub上‘simple-riscv’),仿真一遍,理解每条指令怎么通过数据通路,这一步一周就能完成。2. 在此基础上,把单周期拆成五级流水线,重点解决数据冒险:写一个forwarding unit,检测EX阶段的rd是否等于ID阶段rs1或rs2,是的话就直接把EX结果送给ALU输入。控制冒险:在分支指令后面直接插入一个气泡(把ID阶段的指令清零),暂时别搞复杂的分支预测。3. 中断部分:用RISC-V的机器模式下,在取指阶段加一个中断检测逻辑,如果收到中断信号,就把当前PC压栈,然后跳转到中断向量地址,执行完再恢复。关键难点是中断和流水线的交互,建议你先不做嵌套中断,只做单层中断。这个项目如果能实现,简历上写‘实现了五级流水线RISC-V CPU,支持数据转发和中断处理’,面试官会眼前一亮。但注意:你要准备好被问到流水线冲突的波形图,所以建议你用Vivado的波形分析工具把每个周期的信号抓出来看看。最后提醒一句:别贪多,先把基础指令集(RV32I)跑通,再考虑扩展。
  • 芯片设计入门
    你三个月能写UART和I2C,说明基础逻辑和时序控制已经过关了,做RISC-V CPU是很好的进阶方向,但要注意别一开始就扎进开源代码里。picorv32虽然经典,但它是为了面积优化写的,代码风格非常紧凑,直接改容易迷失在细节里。建议你先从《计算机组成与设计:RISC-V版》这本书入手,重点看五级流水线那一章,搞清楚取指、译码、执行、访存、写回每个阶段的职责和寄存器传输。然后不要急着写完整CPU,先用Verilog搭一个单周期RISC-V核心,只支持几条基本指令比如ADD、LW、BEQ,跑通仿真验证波形,再把它改成五级流水线。数据冒险可以通过前递(forwarding)解决,控制冒险用分支预测(最简单就预测不跳转)和flush机制。中断可以先放一放,等流水线跑稳了再加。这个项目写进简历没问题,尤其是你如果能展示流水线冲突解决的波形截图或者GitHub仓库,面试官会当亮点看。关键难点是写testbench验证每一条指令的流水线行为,建议用RISC-V官方测试套件rv32ui-p来跑,能省很多自己造测试的时间。
  • 嵌入式开发小白
    我建议你反过来,先看开源代码,但不是直接改,而是拆解。picorv32的代码确实晦涩,但你可以用Vivado或者Verilator跑一下它的仿真,再看它的状态机是如何实现指令执行的。另一个更适合学习的是tinyriscv或者SERV,它们代码更结构化,有清晰的五级流水线段。你花一周时间把其中一个的架构图画出来,标记出每个流水线寄存器的输入输出,然后对照着写自己的版本。数据冒险的难点在于写回阶段的寄存器值要往前递到执行阶段,这个在RTL里其实就是几条多路器和比较逻辑,但很容易漏掉条件,比如加载指令后跟着的使用该寄存器的指令需要插入一个气泡。控制冒险更麻烦,因为分支指令在译码阶段就要算出跳转目标,但实际执行是在执行阶段,这会导致两拍的预测错误惩罚。你可以先用简单的方法:无条件跳转直接执行,条件分支一律预测不跳转,等流水线稳定后再加分支目标缓存。中断处理在RISC-V里是通过mepc和mcause寄存器实现的,你可以在写回阶段插入一个中断检测信号来跳转。这个项目绝对值得写进简历,但面试时要能讲清楚你遇到过的冒险案例和你是怎么加forwarding单元的,比单纯说实现了五级流水线更有说服力。
    三个月的Verilog基础做CPU项目,说实话有点急,但也不是不行,关键是拆分成可验证的步骤。第一周先别碰RISC-V,去学一下RISC-V指令格式,把I-type、R-type、B-type、S-type记熟,然后写一个简单的指令解码器,能输出opcode、funct3、funct7、寄存器地址这些。第二周写寄存器文件和ALU,ALU至少支持加减法和逻辑运算。第三周把单周期CPU写出来,只支持lw、add、beq、jal这四条指令,用ModelSim或iverilog跑仿真,确保每条指令的波形符合预期。第四周开始改流水线,每加一级都要重新验证,比如先加取指和译码之间的流水线寄存器,跑通一个简单的循环程序。数据冒险的常见坑是忘记处理写后读,尤其是lw指令的加载使用冒险,需要在执行阶段插入一个气泡。你可以参考《数字设计:原理与实践》里关于流水线的章节,它用MIPS讲的,但思路完全通用。中断放到最后,先实现一个外部中断请求信号,在写回阶段检查并跳转到异常向量地址。这个项目写进简历可以,但最好搭配一个简短的README说明你实现了哪些指令和冒险处理方案,否则面试官可能觉得你只是抄了别人的代码。另外,工具链方面,提前装好riscv-gcc和spike模拟器,用来编译测试程序,对比Spike的输出和自己的仿真输出,确保指令功能正确。
Verilog练习生查看主页
