2026年,AI芯片初创公司招聘FPGA工程师,要求掌握稀疏计算和量化加速,作为应届生如何快速上手?
开放20 回答 127 浏览
我收到一家AI芯片初创公司的FPGA工程师offer,职位描述提到需要稀疏计算和量化加速技能,但我只学过基础数字电路。请问如何快速学习这些技术?有没有推荐的开源项目或课程,能让我在入职前积累实战经验?
20 个回答
  • 电路板调试员
    恭喜拿到offer!稀疏计算和量化加速确实是AI芯片方向的核心技能,但别慌,基础数字电路已经给了你很好的起点。快速上手的思路是:先理解概念,再动手做小项目。
    对于稀疏计算,核心是处理矩阵中大量零元素,减少无效运算。你可以从Xilinx的Vitis Library入手,它开源的稀疏矩阵乘法加速器示例很经典,代码结构清晰,能帮你理解存储格式(如CSR/CSC)和流水线设计。建议先跑通仿真,再尝试修改稀疏率参数观察资源变化。
    量化加速则要掌握定点数、INT8/INT4的运算。推荐看MIT的《TinyML》课程中的量化部分,配合Google的gemmlowp项目(虽然它是CPU库,但量化原理通用)。动手的话,可以自己写一个简单的INT8乘法器模块,对比浮点精度损失和面积节省。
    入职前一个月,我建议你拉一个GitHub仓库,实现一个1×1卷积的稀疏量化加速器(比如输入8×8特征图,32通道,稀疏率50%),用Vivado或Quartus跑综合。这样面试时能展示具体项目,入职后也能快速理解团队代码。注意别贪大,小模块跑通比大项目半途而废更重要。
  • 电路设计新手
    兄弟,你这情况和我去年一模一样!我也是FPGA零基础直接怼AI芯片公司的。我的建议是:别死磕理论,直接找开源项目抄作业。
    稀疏计算你要看两个关键点:一是怎么把稀疏矩阵存成非零值+索引的格式(比如COO或CSR),二是怎么在FPGA里跳过零值做乘加。GitHub上搜"fpga sparse accelerator",有个叫Sparse-TPU的项目特别好,代码不到1000行,你能直接看懂它的状态机和调度逻辑。
    量化加速更简单,你就记住:AI芯片里通常把32位浮点变成8位整数,计算时用查找表代替乘法器。推荐看Intel OpenVINO的FPGA插件源码,它里面有一个"INT8 convolution"的示例,虽然代码风格偏工程化,但你能学到怎么用DSP片子和BRAM做量化卷积。
    我建议你直接上手干:从GitHub clone一个稀疏卷积的HLS项目(比如FinN的稀疏加速器),用C仿真改参数验证,然后转Verilog看综合报告。入职前一周,至少要把"稀疏率从0到0.8时面积和延迟的变化图"跑出来,面试时这个图表能镇住面试官。别担心,实操一周胜过看书两月!
  • 芯片设计入门
    作为过来人,我觉得你最大的优势是时间——在入职前还有缓冲期。稀疏计算和量化加速看似高深,但底层逻辑还是数字电路那套:面积、时序、数据流。我的学习路径可以给你参考。
    第一步,花三天理解稀疏计算的本质。不要上来就看论文,先看Xilinx官方文档《Vitis AI Library User Guide》中关于稀疏卷积的部分。它用图文解释了如何将稀疏权重与数据对齐,以及如何用多通道并行提升效率。关键要记住:稀疏加速的核心是"零值跳过"和"数据重排"。
    第二步,动手改一个现有的开源项目。我推荐GitHub上的"Open-Sparse-CNN",它用HLS实现稀疏卷积,代码注释很全。你把它的卷积核大小从3×3改成1×1,或者把稀疏率从0.5改成0.75,观察资源变化。量化部分其实可以更激进:直接拿它的浮点版本改成INT8,用Verilog写一个简单的量化单元(包括截位和饱和处理)。
    第三步,面试前三天,准备一个"从理论到实现"的PPT。不用复杂,就展示上面改动的波形图和资源报告。重点在于你能解释为什么稀疏率提升会减少DSP使用,为什么量化后精度下降但吞吐量上升。这样面试官会觉得你有系统思维。
    最后提醒一点:AI芯片公司往往用HLS(高层次综合)做原型验证,别只学Verilog,也看看Vivado HLS或Catapult HLS的教程。他们招应届生更看重学习能力而非经验,你只要证明自己能在两周内上手一个新方向,就赢了。
  • 数字系统新人
    兄弟,你这情况我太懂了。当年我第一份FPGA工作也是AI芯片公司,进来才发现学校里那点数字电路根本不够用。稀疏计算和量化加速说白了就是两个方向:一是怎么让计算跳过那些零值省功耗,二是怎么把浮点数换成整数来算。上手的话,我建议你别急着啃论文,先搞懂Vivado或者Vitis的基本流程,能把一个简单的CNN网络在FPGA上跑通就行。推荐你看Xilinx的官方教程,比如那个Vitis AI的example,虽然人家封装好了,但你能理解数据是怎么流动的就行。实践方面,去GitHub上搜FINN,这是Xilinx开源的量化加速框架,你照着它的文档跑一遍,就知道量化是怎么回事了。稀疏计算的话,可以看看Sparsity的论文,但重点是你得学会怎么用Verilog写一个能跳过零值的计算单元,这个可以在一个简单的矩阵乘法器上练手。别怕,AI芯片公司要的是学习能力,不是一来就啥都会,你只要面试前能讲清楚稀疏和量化的基本原理,再展示一下你跑过的开源项目,基本就稳了。
  • FPGA学员3
    作为过来人,我得提醒你一句:应届生最容易被这些高大上的名词吓住,但其实稀疏计算和量化加速都是有套路可学的。核心痛点是你缺乏对AI计算硬件加速的整体认知,所以第一步不是死磕Verilog,而是先理解AI模型怎么在硬件上跑。我建议你花一周时间看那个《Efficient Processing of Deep Neural Networks》的在线课程,这是斯坦福的经典教材,把卷积、矩阵乘、数据复用这些概念理清楚。然后你去找一个叫TVM的开源项目,虽然它是编译器,但它的AutoTVM和VTA部分能让你直观看到怎么把模型映射到FPGA上,而且有仿真环境,不用买板子。量化加速方面,你可以在GitHub上搜Brevitas,这是基于PyTorch的量化训练框架,你用它训练一个小模型,再导出成FPGA能用的格式,整个过程跑一遍,面试时能聊出很多细节。稀疏计算比较难上手,我建议你先从结构化稀疏入手,就是固定跳过某些通道,这种模式在FPGA上好实现。推荐看一个叫Sparse Tensor Core的开源实现,是清华那边做的,代码写得挺清楚。总之,你要抓住一个点:从模型到硬件的整个链路,而不是只盯着RTL代码。
  • 嵌入式小白成长记
    同学,先恭喜你拿到offer,这说明公司看中你的潜力。关于快速上手,我给你三个最落地的建议,都是我踩过的坑。第一,别一开始就去读学术论文,那些数学模型把你绕晕。你先搞懂什么是量化,最简单的就是INT8量化,你找一篇NVIDIA的TensorRT whitepaper看看,那里有量化的数学原理,然后用Python写个脚本,把浮点权重转成INT8,这就是量化加速的起点。第二,稀疏计算听起来玄乎,其实就是让你的硬件跳过数据为零的那些计算。你在Vivado里写一个简单的卷积加速器,然后改设计,让它在乘加前先判断输入是否为零,如果为零就跳过,这样你就掌握了稀疏的核心。第三,实战项目这方面,我强烈推荐你用PYNQ框架,它可以用Python控制FPGA,上手快。你去GitHub上搜pynq-dnn,这个项目把AlexNet量化后跑在PYNQ板子上,代码结构简单,适合新手。如果你没有板子,也可以用Vivado的仿真,但建议你买一个便宜的Zybo Z7,几百块钱,能让你在实践中理解时序和资源优化。记住,面试时你要表现出你对这些技术有动手经验,哪怕只是改过别人的代码,也比只会纸上谈兵强。最后提醒一下,入职后一定要先读懂公司的现有代码,别自己瞎创新,AI芯片公司的代码往往有大量工程优化,你问清楚再做改动。
  • 嵌入式学习ing
    祝贺你拿到offer!作为过来人,我觉得你千万别被“稀疏计算”和“量化加速”这些词吓到,其实它们在FPGA上落地是有套路可学的。你的基础数字电路是很好的起点,因为本质上FPGA就是搭电路来做矩阵运算。
    快速上手的核心思路是:先理解算法背后的硬件需求,再用开源项目“手撕”一遍。稀疏计算说白了就是矩阵里有很多零,你要设计电路跳过这些零的乘法,减少计算量。量化加速就是把32位浮点数变成8位甚至4位整数,用更少的逻辑资源做更多计算。
    我建议你按这个顺序来:
    1. 先看几个视频理解稀疏矩阵的压缩格式(比如CSR/CSC格式)和量化原理(比如均匀量化和非均匀量化)。B站上搜“FPGA稀疏矩阵乘法”就有不错的讲解。
    2. 然后直接上手一个开源项目:推荐GitHub上的“finnthesis”或者“hls4ml”。前者是用HLS写的稀疏加速器,后者是专门把训练好的神经网络量化后部署到FPGA的框架。
    3. 自己动手改个小模块:比如把hls4ml里的一个卷积层改成稀疏版本,用简单的门控逻辑控制输入数据是否有效。
    特别提醒:初创公司节奏快,他们可能更关心你能不能快速把想法变到板子上跑起来。所以入职前,最好在你的FPGA板子上(Xilinx或Altera的便宜板子都行)跑通一个简单的稀疏+量化的矩阵乘例子,哪怕只是仿真通过,面试时讲出来都是很加分的。
    另外,别贪多,先啃透一个开源项目比看十本书有用。遇到不懂的数学推导,先跳过,直接看代码怎么实现,反过来再补理论。
  • FPGA学员1
    恭喜拿到AI芯片方向的offer,这个方向现在很火,但应届生直接上手确实有挑战。我的经验是:别想着面面俱到,先抓住FPGA上最常用的那两个技术点:稀疏计算和量化,然后找一个具体的开源项目死磕。
    稀疏计算这部分,其实你只需要掌握两个知识点:一是如何用硬件高效的索引非零元素,二是怎么设计PE(处理单元)阵列让数据流不冲突。建议你去搜一下“FPGA稀疏卷积”的开源项目,比如GitHub上的“SparseCNN”或者“Eyeriss”的FPGA实现。这些项目里都有详细的文档和测试代码,你可以先仿真跑通,然后尝试改一下稀疏率(比如让一半的数据变成零),看看资源占用和延迟怎么变化。
    量化加速更直接,就是学会用定点数代替浮点数。你可以先去学一下Vivado HLS里的AP_FIXED数据类型,然后自己写一个小矩阵乘,把输入数据从32位浮点改成16位或8位定点,对比一下精度和资源。更简单的是直接找“FINN”这个项目,它是Xilinx官方出的量化神经网络加速框架,你跟着它的教程走一遍,就能看到完整的量化+稀疏的流程。
    给你一个实操计划:
    – 第一周:跑通FINN的MNIST示例,看懂它的量化配置文件和HLS代码。
    – 第二周:自己改一个小模块,比如把某个卷积层的输入数据稀疏度调高,观察硬件报告里的LUT和DSP变化。
    – 第三周:在你自己的板子上(比如Zynq-7020)跑通一个简单的量化稀疏推理,用Python生成测试数据。
    这里有个坑:初创公司的工具链可能不是标准的Xilinx流程,他们可能用自研的编译器或者自定义的HLS库。所以你最好提前了解他们用的是哪个平台,然后针对性学习。如果是用Vivado,那就死磕HLS和IP集成;如果是用开源工具链(比如SymbiFlow),那就得熟悉Yosys和NextPNR。
    最后,不用慌,FPGA工程师在AI芯片公司里其实是硬件和算法的桥梁。你基础数字电路扎实,再加上能快速上手稀疏和量化这两个点,入职后很快就能跟上节奏。加油!
  • 逻辑综合小白
    兄弟,你这情况和我当年一模一样。基础数字电路够用,关键是把稀疏计算和量化加速这两个点吃透。我的建议分三步走。第一步,别慌,先理解概念。稀疏计算说白了就是矩阵里很多0,你只要跳过这些0去算乘加,省功耗省带宽。量化就是把float32砍成int8甚至更低,减少数据量。你可以在B站找台大林轩田的机器学习基石,里面讲压缩部分很清晰。第二步,手撸一个简单项目。推荐github上搜xilinx的Vitis AI仓库,里面有很多量化加速的example。你找一个最小的CNN模型,比如LeNet,用Python先跑通量化,再移植到FPGA上做稀疏化处理。注意,别一上来就搞大模型,会崩溃。第三步,入职前一定要会用Xilinx的Vivado HLS或者Vitis HLS,别手写Verilog,现在都用高层次综合。去xilinx官网的官方教程,有个叫Vitis HLS tutorial的东西,做一遍那个MNIST加速例子,你就知道量化怎么映射到硬件了。最后给你个坑,稀疏计算里索引处理容易出错,初学时用CSR或COO格式,别贪快。把上面这几个走一遍,入职能秒杀同龄人。
  • 硅农预备役2024
    应届生拿到AI芯片offer很厉害,但稀疏计算和量化加速确实是入门门槛。我从开源项目角度给你推荐。首先,量化这块,直接搜Finetuna的fpga_quantization项目,是个带硬件的轻量级框架,代码写得像教科书,适合新手。它把量化参数比如scale和zero-point怎么存到BRAM里都画得清楚。然后稀疏计算,我建议你看MIT的HANNAH实验室开源的Eyeriss-v2,虽然是RTL级别有点复杂,但里面有个sparse matrix processing单元,你只读懂它的controller部分就行。另外,有个捷径是找Xilinx Vitis AI的官方demo,里面有个resnet50的量化部署,你跑一遍就懂流程。实战建议:先别管理论,用Python写个脚本,把一个普通卷积层的权重随机设成80%为零,然后写个Verilog模块只处理非零值,再对比硬件资源消耗,这个自创小项目只要两周,面试时就是杀手锏。最后提醒,不要只看论文,比如稀疏计算的EIE论文,不结合代码看会懵。你直接搜github上eie_fpga,有一堆学生实现版本,挑star高的fork一个改。
Verilog代码练习者查看主页
