2026年,芯片行业‘RISC-V生态’持续火热,作为应届生如何通过参与开源RISC-V项目(如香山、Boom)提升求职竞争力?
开放17 回答 129 浏览
今年RISC-V相关的芯片公司招人很多,面试也常问RISC-V架构。我想通过参与开源项目(比如中科院的香山或伯克利的Boom)来积累经验,但不知道从哪开始。是应该先看懂一个CPU核的RTL代码,还是尝试提交补丁?有没有针对应届生的入门指南或社区活动推荐?
17 个回答
  • 单片机爱好者
    作为去年靠RISC-V开源项目拿到offer的过来人,我强烈建议你从“看懂代码+动手改一个小功能”切入,而不是一开始就想着提大补丁。香山和Boom的RTL都很复杂,直接看Core部分容易劝退。我的路线是:先去GitHub上找项目的文档和测试用例,比如香山的NutShell或Minimax核,它们有相对清晰的模块划分。然后挑一个简单的模块,比如L1 Cache或分支预测器,先跑通Verilator仿真,理解每个信号的作用。接着试着改一个参数,比如缓存行大小,再跑测试看波形变化。这一步能让你在面试时自然说出“我实际改过RTL并验证了行为”。等有手感了,再去GitHub的Issues里找“Good First Issue”标签,香山社区有新手任务,比如修复文档错误或添加小功能。这样既积累了代码能力,又有具体产出。面试官最看重的是你是否真的动手调过时序或修过bug,光看书没用。别怕慢,坚持两个月就能超过大部分竞争者。
  • Verilog代码小白
    我建议你先从Boom入手,因为它有完整的Chisel源码和详尽的文档,适合自学。很多应届生卡在第一步:不知道该看哪个版本。记住,别直接看master分支,太新太乱。去Boom的Release页面找v2.0或v3.0的稳定版,配合官方教程(riscv-boom.readthedocs.io)一步步搭建仿真环境。你的目标不是全看懂,而是理解核心流水线结构:取指、译码、执行、访存、写回,以及Boom如何支持乱序执行。面试时如果被问到“RISC-V的原子操作怎么实现”,你能结合Boom的LR/SC模块讲清楚,就是加分项。另外,我推荐参加每年的RISC-V中国峰会(2026年应该在上海或北京),现场有香山和Boom的workshop,可以直接找开发者请教。还有,去b站搜“香山处理器入门”系列视频,有up主手把手带你仿真。记住,开源社区最欢迎主动提问的人——你直接在Boom的邮件列表或微信群里问一个问题,比闷头看代码效率高十倍。但注意,不要问“怎么开始”这种大问题,要具体到“这个目录下的某个文件是干什么的”,这样大佬才愿意回复。
  • 电路板玩家小王
    你的痛点我太懂了,我去年秋招就是靠香山项目拿到实习的。给你一个可落地的三个月计划:第一个月,把香山的微架构文档(PDF在GitHub的doc目录下)通读两遍,重点理解流水线各阶段和异常处理。同时,用Vivado或VCS跑通香山的默认配置仿真,生成指令trace。第二个月,选一个别人提过的简单bug来复现。比如香山的Issue列表里常有“写回阶段数据竞争”之类的小问题,你跟着讨论修复思路,哪怕只提交一个testbench改进,也算贡献。第三个月,尝试给香山的裸机程序写一个小驱动,比如点亮开发板上的LED,这能证明你不仅懂RTL还会集成测试。面试官非常吃这一套。另外,建议你关注“RISC-V生态计划”公众号,里面有定期的新手任务发布。注意,不要贪多,香山和Boom选一个深挖就行,面试时能讲清楚一个核的5级流水线细节,远比泛泛而谈两个项目强。最后,别忽视了软件栈:了解RISC-V的ABI调用约定和GCC编译选项,面试时能解释RTL如何配合编译器,就是超车点。
  • FPGA萌新成长记
    我是去年毕业后入职一家RISC-V startup的,面试时聊开源项目确实很加分。你的痛点我懂:代码量太大,不知从何入手。我的建议是:先别急着看全部RTL,先挑一个模块来啃。比如香山(XiangShan)的取指单元或Boom的发射队列,这些模块独立性强,文档也相对齐全。你可以先读该模块的spec(香山有中文文档,Boom有Chisel源码注释),再利用Verilator跑仿真,改点小功能看波形变化。这样既积累实战经验,面试时也能讲清楚‘我改过哪个模块,解决了什么问题’。社区活动方面,香山每月有线上技术分享会,Boom在GitHub的Issues里常标有‘good first issue’标签,直接认领一个,哪怕只是修个文档或加个断言,也能体现参与度。切记:别贪多,把一个小模块吃透,比泛泛看整个核更有说服力。
  • EE在校生
    我算是Boom项目的早期贡献者,理解你作为应届生的迷茫。我的建议是:先搞懂工具链,再动手改代码。很多人一上来就想看懂RTL,结果被Chisel和Scala语法劝退。其实Boom和香山都依赖一套成熟的仿真和测试环境,你第一步应该是在本地成功运行一个简单的测试用例(比如Dhrystone),再尝试改一个参数观察性能变化。这比看懂代码更关键,因为面试官经常问‘你如何验证你的修改是否正确’。至于补丁,别怕小——香山的文档补丁、Boom的测试用例补充,都是很好的切入点。另外,建议你看一些RISC-V指令集基础,比如特权架构手册前几章,面试时能聊清楚M/S/U模式就已经超过九成应届生了。最后,加入RISC-V中国社区的微信群或邮件列表,那里常有新人引导和线上workshop。
  • 数字电路初学者
    作为一个参加过几次RISC-V面试的过来人,我想说:面试官其实不指望你做出多硬的贡献,他们更看重你是否理解CPU设计的基本流程。你的问题‘先看懂RTL还是先提交补丁’,我建议双线并行。先用一周时间跑通Boom或香山的仿真环境,这中间你会接触Makefile、Verilator、波形查看工具,这些本身就是加分项。同时,挑一个‘good first issue’开始修,比如香山有专门的‘新手上路’标签,往往是改配置文件或加注释。这样你既能展示代码贡献,又能解释整体架构。特别注意:面试时别只吹你改了什么,要讲清‘为什么这么改’以及‘测试覆盖了哪些场景’。另外,强烈推荐参加2026年RISC-V中国峰会(通常在夏天),有不少针对学生的黑客松和tutorial,现场提交PR甚至能拿offer。记住,参与开源不是为了做项目,而是为了证明你有独立解决问题和协作的能力。
  • FPGA探索者
    你这个问题问得很实际,作为应届生,直接去啃整个香山或者Boom的RTL代码确实容易劝退,因为规模太大了。我的建议是先别急着看全部,找一个具体的模块切入,比如你看到香山开源的代码仓库里,有一个叫“cache”或者“LSQ”(load/store queue)的子模块,先把这个模块的代码拉下来,用Verilator仿真跑通它的单元测试。跑通之后,再去读这个模块的文档和注释,理解它为什么这么设计。想提升竞争力,最关键的不是你能看懂多少代码,而是你能在面试中讲清楚你参与过哪个模块的验证或修改,哪怕只是修了一个时序违例或者加了一个小的断言。社区活动的话,香山在GitHub上有Issue标签“good first issue”,专门给新手练手,你可以去认领一个。另外,RISC-V中国峰会每年都有workshop,去现场和开发者聊聊,比看十篇论文都管用。记住,面试官看重的是你解决问题的能力,而不是你读了多少行代码。
  • 逻辑设计初学者
    作为一个去年通过参与Boom项目拿到offer的过来人,我建议你分三步走。第一步,别直接上手改代码,而是把Boom的文档从头到尾读一遍,特别是它的微架构教程,了解它怎么处理分支预测、怎么实现多发射。第二步,用Chisel或者Verilator搭一个最小的测试用例,比如只跑一个简单的C程序,看它从取指到写回的全过程。这一步能让你真正理解RISC-V指令的执行流程,面试时被问到流水线冲突或者乱序执行时,你就能用实际经验来回答。第三步,找一个未实现的扩展功能,比如向量指令的支持(V扩展),去社区提一个设计提案或者补丁。哪怕只是实现了一个简单的向量加法指令,也能证明你不仅有代码能力,还有架构思维。关于社区活动,Boom有个Slack频道,里面经常有人回答新手问题,你可以在那里问“怎么把Boom集成到Chipyard里”,这样能快速上手。最后提醒一点,别贪多,选一个项目深耕三个月,比泛泛地看五个项目强得多,因为面试官一眼就能看出你是真的做过还是只是浏览过。
  • FPGA学习笔记
    我觉得你问的切入点很对,现在RISC-V生态确实热,面试官很看重你对开源项目的实际参与。不过别一上来就想着看懂香山或者Boom的全部RTL代码,那太庞大了,应届生容易被劝退。我的建议是先挑一个小的、成熟的RISC-V核,比如SweRV_EH1或者PULPino,这些代码量在几万行,适合从头捋一遍。你可以先从文档和顶层结构入手,理解数据通路和流水线怎么分的,然后慢慢看关键模块,比如取指、译码、写回。这个过程中,把你不懂的地方记下来,去GitHub的Issues里搜,很多已经有讨论。等你对一个核有个整体感觉后,再去看香山或者Boom的差异点,比如它们的前端OoO调度有什么特色。这样简历上写“独立分析XX核的流水线结构”就很有说服力。另外,社区活动推荐RISC-V国际基金会的暑假实习项目,还有每年中国开放指令生态联盟的“芯来杯”竞赛,这些都适合新手。别怕慢,关键是坚持每周看几段代码并写笔记。
  • 逻辑电路萌新
    作为过来人,我得提醒你,光看不做等于没参与。面试官更想看到你提交过补丁或者参与过测试。你不需要一开始就改核心逻辑,可以从小处着手:比如香山项目有大量的Verilator仿真测试用例,很多地方测试覆盖率不够,你可以给它们加测试向量。或者去GitHub上找标注了“good-first-issue”或“help-wanted”的标签,这些通常是指令集扩展、验证环境修补之类的工作,对新人友好。我当年就是从给一个RISC-V核的调试模块写一个简单的UART驱动patch开始的。你提交后,维护者会给你review反馈,这本身就是学习机会。另外,建议你读一读《The RISC-V Reader》的前几章,了解特权架构和基本指令集,这样你在看代码时不会迷失在细节里。记住,贡献记录比“看过代码”更能打动面试官。
单片机萌新查看主页
