我们团队准备选电赛的FPGA赛题,打算做实时红外图像处理,涉及非均匀校正、中值滤波和边缘检测。难点在于如何在有限的BRAM和DSP资源下实现流水线处理,并且保证帧率。有没有师兄分享过类似的架构设计经验?比如校正表的存储策略和卷积核的并行优化方法。
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题‘基于FPGA的实时红外图像处理系统’,如何实现非均匀校正和边缘检测加速?
开放
我们去年电赛做过类似的题目,拿了个省一。非均匀校正这块,BRAM真的是命门。我们当时的做法是把校正表拆成两个部分:一个2048×16的查表用BRAM存,另一个用分布式RAM做小规模缓存。关键是流水线设计,把校正、滤波和边缘检测串成三级流水,每级单独控制时序。校正表用多bank交替读取,避免单周期冲突。边缘检测我们用了Sobel算子,但为了省DSP,我们把卷积核拆成加法器和移位操作,DSP只用来做最后的加权求和。帧率跑到了60fps,但前提是输入分辨率不要超过640×480。
其实这题的核心是资源换速度的博弈。我给你一个实测过的架构:先做非均匀校正,用双口BRAM存校正系数,一边读入新像素一边输出校正后的值,这样不额外占时钟。中值滤波建议用3×3窗口,用移位寄存器实现行缓存,别去用FIFO,太贵。边缘检测用Sobel加Canny组合,但Canny的滞后阈值运算太耗BRAM,所以我们在FPGA里只做到梯度幅值计算,阈值比较放到后面ARM核做。这样帧率能稳定在30fps以上,而且BRAM只用掉50%。注意校正表的存储要用单端口BRAM,双端口太浪费。
我虽然不是做红外图像的,但搞过类似的高速图像处理。几点建议:第一,非均匀校正的查表不要用全精度,把12bit的ADC输入量化为8bit后查表,精度损失可以忍受,但BRAM能省一半。第二,边缘检测的卷积加速可以考虑用HLS实现,虽然赛题指定Verilog,但你可以在局部模块里用HLS快速验证,最后转成RTL。第三,流水线的瓶颈通常是中值滤波,行缓存会吃掉大量BRAM,所以建议用2行缓存而不是3行,通过调整滤波算法来补偿。最后别忘了电赛的功耗限制,DSP和BRAM开太多温度会飙,最好在综合前做一次功耗评估。
