我是2027届微电子硕士,正在准备秋招笔试。看到很多公司真题要求用Verilog实现AXI4-Stream的包过滤模块,要支持自定义过滤规则。我理解协议握手,但不知道怎么设计多规则匹配的状态机,以及如何确保时序收敛。求大神分享具体架构和代码思路。
2026年秋招,数字IC前端笔试常考‘用Verilog实现一个支持AXI4-Stream的包过滤模块’,该如何从状态机和握手信号角度设计?
22 个回答
我是去年秋招上岸的,这道题我正好被问到过。首先你抓住了一个关键点:AXI4-Stream的核心就是valid-ready握手,包过滤模块本质上是一个数据流处理节点,必须保证不丢包、不乱序。
从状态机角度,我建议不要用单一大状态机去匹配所有规则,而是拆成两级流水:第一级是包解析状态机,负责检测包起始(tlast信号)和包类型字段;第二级是规则匹配状态机,里面可以内置一个寄存器数组存储过滤规则(比如目的地址掩码、包长范围)。状态机状态一般就IDLE、PARSE、MATCH、FORWARD、DROP这几个。
握手信号设计上,最关键的坑是:当你判断要DROP时,不能直接把ready拉低或valid拉低,那样会破坏协议。正确的做法是:将输入数据先缓存到FIFO里,在MATCH状态得出结果后,如果匹配则从FIFO读出并输出到下游,如果不匹配则直接读空FIFO(相当于消耗掉这个包)。这样下游看到的valid-ready行为是完全干净的。
时序收敛方面,主要瓶颈在规则匹配的比较器。如果规则很多(比如几十条),建议用独热码编码规则索引,再用casex并行比较,或者分两拍做比较。另外,把规则寄存器组放在模块顶层,用同步写使能更新,面试官很看重这个可配置性。
最后给个代码结构:模块端口就是s_axis_和m_axis_,内部例化一个双端口RAM或寄存器组存规则,状态机用三段式写法,FIFO用同步的。这样写出来的代码笔试面试都够用了。
兄弟,目标2027届现在就开始准备太早了但方向很对。我当年笔试这道题挂过一次,说说教训。
你问状态机和握手,其实最容易翻车的是valid和ready的组合逻辑环路。比如你从状态机输出的drop信号直接去gating输入ready,结果ready又依赖状态机状态,这就闭环了,时序直接炸。所以一定要记住:输入的ready信号必须用寄存器打一拍再给状态机用,输出的valid也要在状态机输出后加一级寄存器。
具体架构我推荐用三段式状态机加一个简单的包缓存。状态机这样设计:
– S0: 等待tvalid和tready同时为高,检测到tfirst(可以用tuser信号或者自己根据tlast计数判断)进入S1
– S1: 接收包头若干字节(比如前8字节存到寄存器),同时启动规则比较
– S2: 比较结果出来,如果匹配则把整个包从缓存读出转发,否则直接丢弃缓存内容,并等待tlast到来后回到S0握手信号的关键是:在S2阶段,如果决定丢弃,你不能直接让下游valid无效,而是要把上游ready拉低,同时自己内部消耗掉数据(从FIFO读指针自增)。这样上游以为你收走了,下游以为你没发,实际包被悄无声息地吃了。
关于多规则匹配,我建议用哈希查找或者CAM结构,但笔试写代码时间有限,直接用case语句加多个if-else就行,面试官主要看你的协议理解和状态机规范性。
最后叮嘱一句:你的过滤规则一定要写成可配置的,比如通过一个AXI4-Lite从口写寄存器更新规则,这在系统级很加分,面试官会追问。
作为正在带研究生做同类项目的博士生,给你点硬核建议。
首先纠正一个常见误区:包过滤不一定要等整个包收完再判断。对于AXI4-Stream,如果你的过滤规则只依赖包头(比如IP五元组),完全可以在收到包头后立即决定是转发还是丢弃,这样延迟只有几个时钟周期。状态机可以采用超前判断架构:
状态机分两路并行运行。一路是数据通路,简单地将输入数据存入移位寄存器或FIFO;另一路是控制通路,专门解析包头并匹配规则。控制通路的状态机可以简化为:IDLE -> HEADER_CAPTURE -> RULE_CHECK -> DECISION。在HEADER_CAPTURE状态,利用计数器记录收到的字节数,一旦收集到足够包头信息,立即进入RULE_CHECK,而数据通路此时还在缓存中。RULE_CHECK完成时,根据结果修改数据通路的输出使能。
握手信号的处理要特别注意backpressure。当你的模块判断需要丢弃当前包时,你必须继续接收上游数据直到tlast,否则上游会卡住。我的做法是:在丢弃模式下,内部把输入数据直接写入一个丢弃FIFO(只写不读,满了就覆盖),同时保持ready为高,这样上游感觉一切正常。下游则通过一个mux选择是输出正常数据还是保持valid为低。
时序收敛方面,多规则匹配的比较器如果位宽大(比如128位),建议拆成多级流水线。例如第一拍比较低64位,第二拍比较高64位并组合结果。另外,规则表如果超过16条,建议用SRAM而不是寄存器实现,综合后频率更高。
最后,笔试答题时建议画出你的状态转换图和波形图,尤其要画出丢弃包时valid/ready的时序关系,这比光给代码更能体现你的系统思维。秋招加油,这个模块做好了能体现你对流式协议和硬件架构的深刻理解。
我是做验证的,去年秋招正好面过这种题,说一下我的实战经验。对于包过滤模块,状态机设计的关键不是把过滤规则写死在状态里,而是把规则做成可配的寄存器或RAM。协议层面,AXI4-Stream的握手信号tvalid和tready是最容易出错的地方。我的建议是先把状态机分成三层:第一层是接收态,等待tvalid拉高且tready为高时开始接收数据;第二层是匹配态,用一个计数器统计当前包的第几个字节,然后根据预设的规则寄存器(比如偏移地址和比较值)做比较;第三层是输出态,如果匹配成功就把整个包转发出去,否则直接丢弃。注意在丢弃时不能简单拉低tready,否则上游会认为你还没准备好接收下一个包,正确做法是持续准备接收下一个包但内部标记丢弃,直到包结束(tlast信号)。这样设计状态机只有3-4个状态,时序很容易收敛,而且规则可以灵活更新。另外,笔试时一定要画出握手时序图,说明每个状态下的tvalid、tready、tdata、tlast行为,这比纯代码能拿更多分。
我是做数字前端设计的,给个比较实用的思路。包过滤模块的核心矛盾是:既要根据规则过滤,又要保证AXI流不被打断。我建议用双状态机架构:一个主状态机负责AXI握手和整个包的接收,另一个从状态机专门做规则匹配。主状态机很简单,就是IDLE、RECV、FILTER、SEND或DROP,其中RECV到FILTER的跳转条件是收到tlast。从状态机在RECV阶段并行工作,每拍检查当前数据是否命中规则,规则可以存成深度8的寄存器文件,每个规则包含偏移量、掩码、比较值。时序收敛的关键是,从状态机的匹配结果必须在tlast到达前一拍就准备好,这样主状态机在FILTER态只用做一次判断。具体实现时,可以用两级流水:第一级算出所有规则的匹配结果,第二级做优先级仲裁。这样组合逻辑不会太长,200MHz以下基本没问题。笔试写代码时,重点展示规则寄存器的定义、从状态机的并行匹配逻辑,以及主状态机在接收完整个包后才做决定的思路。
刚做完秋招,分享点血泪教训。这道题很多人一上来就写状态机,但其实握手信号才是坑。AXI4-Stream要求tvalid和tready必须按标准来,否则仿真能过,综合会崩。我的设计是:整个模块用两级流水线,第一级是输入缓冲,第二级是过滤逻辑。状态机只控制第二级:IDLE、CHECK、PASS、DROP。关键的技巧是,为了不阻塞上游,第一级始终准备好接收(tready一直拉高,除非内部FIFO满),第二级在CHECK态根据当前数据和规则决定是否让数据通过。规则匹配用casex语句实现,可以同时匹配多个条件,比如源地址、包类型、长度范围等。时序收敛方面,如果规则很多(比如16条以上),建议用树形比较器,而不是链式比较,否则关键路径会超。另外,笔试时别忘了处理tuser信号,很多公司会问带用户信息的包过滤,这个信号通常用来标记包属性,可以把它也加到规则匹配里。最后,一定要写一个简单的testbench,包含正常包、非法包、边界包,面试官很看重验证意识。
您好,看到您的问题,我也经历过类似的笔试设计题。关键在于把AXI4-Stream的握手逻辑和过滤状态机分开思考,不要混在一起。首先,包过滤模块本质上是一个数据通路上的决策节点,核心是TVALID和TREADY的握手。您需要先设计一个主状态机,状态可以简化为IDLE、CHECK、PASS、DROP。在IDLE状态下,当TVALID有效且TREADY为高时,采样包首字节或包头字段,然后跳转到CHECK状态。在CHECK状态,您可以根据自定义规则(比如目的地址、协议类型等)做多规则匹配,这里建议用并行比较器而不是串行状态机跳转,否则时序容易紧张。匹配结果决定下一状态是PASS还是DROP。在PASS状态,您需要将输入数据原封不动转发,并持续拉高TVALID和TREADY,直到包结束(比如根据包长计数器或TLAST信号)。在DROP状态,您需要吞掉整个包:即拉高TREADY但拉低TVALID,同时内部丢弃数据,直到TLAST到来再回到IDLE。这个吞吐设计很关键,否则会阻塞总线。关于时序收敛,建议把多规则匹配做成流水线,比如两拍完成比较和判决,这样在CHECK状态可以插入一个寄存器级,虽然增加了一拍延迟,但能保证高频率。另外,状态机本身建议用三段式写法,把组合逻辑和时序逻辑分开,更容易综合。还有一个小坑:在PASS或DROP状态下,如果TREADY被下游拉低,您需要保持当前状态并继续握手,不能丢失数据或提前跳转。具体代码上,您可以先画一个握手时序图,把TVALID、TREADY、TLAST、TDATA的每个周期行为标清楚,再写Verilog。祝您备考顺利。
兄弟,这个问题我去年秋招时正好练过。你说从状态机和握手信号角度设计,我理解你的痛点在于:既要满足AXI4-Stream的握手机制,又要实现灵活的多规则过滤,还不能让时序爆炸。我分享一个我实际用过且通过验证的思路。先把架构拆成三部分:输入缓存、规则匹配器、输出控制。状态机不要搞得太复杂,我推荐用两级状态机:一级是包状态机,负责跟踪包的开始、中间和结束;另一级是匹配状态机,只在包头来的时候工作。握手信号方面,关键是处理好背压。当模块正在检查包头时,如果后续数据已经到来,您需要提供缓冲,否则会丢数据。我的做法是在输入侧加一个深度为2的FIFO,只缓存当前包的前几个字,这样不会增加过大面积,但能解决时序风险。具体状态机设计:主状态机设四个状态:WAIT_HEAD、CHECK_HEAD、FORWARD、DROP。在WAIT_HEAD,等待TVALID和TREADY握手,一旦检测到TREADY有效且TLAST为低(表示不是空包),就采样TDATA的前若干字节作为包头信息,然后跳转到CHECK_HEAD。在CHECK_HEAD,用一个组合逻辑并行比较器,将包头与您预设的规则表(可以用寄存器数组实现,支持动态更新)比对,一拍内得到匹配结果,然后下一周期跳转到FORWARD或DROP。这里注意,如果规则很多,组合逻辑会很大,您可以考虑把规则拆成多组,每组分时比较,但笔试时一般建议用并行,考官更看重思路清晰。FORWARD状态下,直接将输入数据直通到输出,保持TVALID和TREADY对齐,直到TLAST到来,回到WAIT_HEAD。DROP状态下,只拉高TREADY吃掉数据,输出TVALID拉低,直到TLAST到来。还有一个细节:TREADY信号要小心,如果您在DROP状态拉低TREADY,上游会停等,导致总线死锁。所以DROP时必须一直拉高TREADY直到包结束。时序收敛的诀窍:把规则比较结果寄存器化,不要直接驱动状态跳转,这样关键路径会被打断。另外,如果您用的是Xilinx器件,可以例化一个简单的异步FIFO来解跨时钟域,但笔试一般假设同频同源时钟。最后,写代码时先画一个简单的时序图,标清楚每个信号在包开始、中间、结束时的行为,然后再写状态机,这样不容易出错。希望这些对您有帮助。
首先要理解AXI4-Stream的握手本质是valid-ready的背靠背传输,包过滤模块的核心就是在这条流水线上判断每个周期的tdata是否匹配规则。你提到的多规则匹配状态机,我个人建议不要直接写一个大状态机去枚举所有规则,那样状态数会爆炸。比较好的做法是把过滤规则拆成两级:第一级是并行比较器,每个规则独立比较tdata的特定字段,比如源地址、目的地址、包类型等,输出一个匹配标志位。第二级是一个简单的仲裁或组合逻辑,根据这些标志位决定是放行还是丢弃。状态机只负责维护包的边界,即tlast和tvalid的协同,以及过滤后是否需要重新生成tuser或调整tkeep。这样时序压力主要在比较器级,可以用流水线寄存器打一拍,确保setup time。如果你需要严格按包过滤,而不是按周期过滤,那状态机要额外记录当前包是否已经开始匹配、是否已经决定丢弃,并在tlast时复位。
另外你提到的时序收敛问题,AXI-Stream的带宽要求高,比较器如果做32位或64位全匹配,组合逻辑会很大。我的做法是先把tdata分段,每个字段单独比较,然后逐级与运算,每级插入寄存器,这样综合工具容易优化。或者你直接用casex语句做通配符匹配,但要注意综合工具对casex的支持可能有限,最好用显式掩码。代码结构上,建议把过滤规则做成参数化的数组,用generate语句展开,这样写出来既通用又容易改。笔试时你只要画出这个两级架构图,再附上关键的状态转移和握手信号处理代码,面试官一般就满意了。
你这个需求其实在秋招笔试里很常见,关键是别把事情想复杂。状态机不需要太花哨,反而是握手信号的时序处理好更重要。我建议你设计一个有限状态机,状态就三个:IDLE、CHECK、PASS。IDLE等tvalid和包起始,CHECK时根据tdata比较规则,如果匹配就进入PASS直到tlast,不匹配就直接丢包(即不置tready或把tready拉低但不采样)。这里有个坑:AXI4-Stream要求当tready为低时,master不能改变tdata,所以如果你要丢包,最好是在CHECK状态把tready置1但内部不存储数据,然后等tlast后再回到IDLE,而不是硬拉低tready。否则可能违反协议,造成死锁。
具体到多规则,你可以用一个ROM或寄存器数组存规则,每个规则包含掩码和值,比较器按位与后判断。状态机里只需要一个计数器记录当前比较到第几个规则,或者用组合逻辑并行比较。我个人倾向并行,因为状态机里串行比较会增加延迟,时序不好收敛。并行比较后,把结果汇总到一个优先级编码器,比如规则0优先级最高,匹配到就放行,否则看规则1,以此类推。这样状态机逻辑很简单,就是维护包起始和结束,以及一个filter_done标志。笔试时你写出状态转移图,再附上verilog代码的框架,重点展示tvalid和tready的交互,以及tlast的边沿检测,就已经能拿分了。
