我是2027届微电子硕士,主要学UVM和SystemVerilog。看到很多芯片公司招聘要求熟悉Chiplet和UCIe协议。请问在验证环境中,如何搭建Die-to-Die接口的测试模型?需要掌握哪些关于物理层适配、链路训练和纠错码的验证点?有没有开源参考项目?
2026年,芯片行业‘Chiplet’和‘UCIe接口’成为热点,应届生投递数字IC验证岗位时,需要提前学习哪些关于Die-to-Die接口的验证知识?
20 个回答
作为一个从业五年的IC验证工程师,我想说,你作为应届生,先把基础打好比追热点更重要,但既然问到了Chiplet和UCIe,我的建议是:第一,不要一上来就啃UCIe协议全文,那是几百页的规范,你会被吓到。先理解它的分层结构:物理层、链路层、事务层,然后重点关注链路层中的训练序列和初始化流程,这是验证中最常碰到的坑。第二,关于物理层适配,你不需要会画电路,但必须懂眼图测试、时钟恢复和PMA调优的验证思路,因为Die-to-Die接口的模拟信号质量会直接影响链路能否建立。第三,纠错码方面,UCIe通常使用CRC和重传机制,你在UVM测试环境中可以用一个scoreboard来模拟发送端和接收端,故意注入错误然后检查重传逻辑是否触发。开源项目的话,可以看看Google的OpenChiplet项目或者Chipyard里的UCIe模型,但注意,这些大多停留在RTL级别,模拟部分不全,你需要自己写一些behavioral模型。最后,建议你用VCS或QuestaSim搭一个简单的UCIe UVM环境,从单通道传输做起,再扩展到多通道,这样面试时能讲出实战经验。
我去年秋招拿了几个芯片大厂的验证offer,刚好也搞过Chiplet相关项目。我觉得最关键的是理解Die-to-Die验证和传统SoC验证的区别:传统UVM验证主要看逻辑正确性,而Die-to-Die接口验证必须关注时序和物理层交互。你学习时,建议从三个点入手:一是链路训练状态机,UCIe的LTSSM类似PCIe但又更简化,你需要会用UVM的sequence来模拟不同状态的跳转,比如从Reset到Active再到Error Recovery。二是时钟域交叉问题,因为Chiplet之间可能用异步时钟或同源异构时钟,你的验证环境里要引入时钟抖动模型和同步器验证,可以用SystemVerilog的randsequence来生成随机时钟延迟。三是纠错码的验证覆盖率:UCIe支持ECC和重传,你需要在testbench里注入单比特翻转、多比特错误,然后检查链路能否自动恢复或触发中断。开源资源方面,我推荐看UCIe官网的公开规范文档,以及GitHub上的UCIe-PHY项目,但那个是行为级建模,你需要自己用SystemVerilog重写。另外,面试时被问到最多的就是如何搭建多Die的验证拓扑,建议你提前画一个验证架构图:每个Die有一个UVM agent,通过虚接口连接物理层模型,再用全局scoreboard做数据比对。
作为一个在初创公司做Chiplet验证的工程师,我直接给你最实用的建议:别只盯着UCIe,先搞清楚Die-to-Die接口验证的本质是高速串行链路和并行总线的测试。2026年热点是UCIe,但很多公司还在用BoW或私有协议。你作为应届生,应该先掌握三个核心验证点:第一,物理层适配,包括TX/RX的阻抗匹配、预加重和均衡算法验证。你在UVM里可以用一个抽象的模拟模型来模拟通道损耗和串扰,然后用断言检查信号质量。第二,链路训练,这是最容易出bug的地方,需要验证链路初始化的握手时序和超时重试机制。比如某个Die掉电再上电后,链路是否能自动重建?你可以在testbench里用force语句模拟电源关断。第三,纠错码,UCIe的CRC-32和重传队列是重点,建议你写一个参考模型,用C语言实现同样的算法,然后对比UVM验证环境和参考模型的结果。开源项目的话,我推荐看看CHIPS Alliance的UCIe项目,里面有SystemVerilog的testbench框架,但比较简陋,你可以把它作为起点,自己扩展成完整的UVM环境。另外,注意公司招聘时写的‘熟悉UCIe’往往意味着他们希望你理解协议而不是背文档,所以面试时能讲出你如何搭建一个带物理层模拟的验证平台,比单纯说知道协议名称有说服力得多。
作为验证工程师,Die-to-Die接口的验证核心在于理解UCIe协议栈的分层结构。首先,你需要吃透UCIe的物理层(PHY)和适配层(Adapter Layer)的交互,比如如何模拟链路训练中的初始化序列、复位和状态机跳转。建议从UCIe规范中的训练序列(Training Sequence)入手,在UVM里建一个可配置的agent,注入不同的链路状态(如Detect、Config、LinkUp)来验证DUT的响应。纠错码(ECC)方面,重点掌握CRC和RS(Reed-Solomon)码的注入方法,构造单比特或双比特错误,观察重传或纠错逻辑是否合规。开源项目可以参考OpenCAPI或CXL的参考验证套件,虽然不完全等于UCIe,但Die-to-Die的适配层逻辑有相似性。另外,别忘了关注物理层的信号完整性模拟,比如误码率(BER)的随机注入,这在高带宽场景下很关键。时间紧的话,先把UCIe 1.0/1.1的链路层时序图画熟练,面试时能画出状态转移图就是加分项。
应届生投验证岗,建议先别急着追热点,把UVM和SV的基本功打扎实,Chiplet只是应用场景。Die-to-Die接口的验证,你需要在UVM环境里搭建一个参考模型,比如用scoreboard比对UCIe包在发送和接收端的一致性。具体来说,要会写配置包类来模拟物理层参数(比如lane宽度、速率),再设计一个链路训练sequence,不断发送训练帧并检查DUT的ACK/NACK反馈。纠错码的验证点其实很简单:对注入的错误包,确认DUT能正确标记损坏并请求重传。开源项目不好找,但可以看UCIe白皮书里的时序图,自己写个简化版验证环境,关键是理解握手信号(比如VALID/READY)的时序覆盖。另一招是学Palladium或Zebu的仿真技巧,大厂面试常问如何加速Die-to-Die的仿真,你可以提用transaction级建模代替门级仿真。最后提醒,面试时别只背协议,多讲你如何用UVM的callback机制来注入错误或统计覆盖率。
过来人建议你直接动手写个最小验证框架,别死磕协议。Die-to-Die的核心验证知识包括三块:一是物理层适配,比如模拟不同die之间的延迟抖动,用UVM的随机延迟注入来验证DUT的同步机制;二是链路训练,写一个自动化的状态机监视器,捕捉训练序列中的错误跳转,比如从L0跳到L1再意外回退;三是纠错码验证,重点看多比特错误时DUT的纠错能力是否达标,可以造个FIFO来模拟重传队列。开源项目的话,GitHub上有一些UCIe的参考设计(比如百度或NXP的仓库),但验证环境不全,你可以参考CXL的验证框架自己搭。学习路径上,先看UCIe 1.0的规范,重点关注Adapter Layer的FLIT(Flow Control Unit)格式,然后写一个简单的UVM testbench,包含driver、monitor和agent,用来发FLIT包并检查CRC。另外,留意公司招聘里写的“熟悉Die-to-Die物理层”,其实他们更看重你能不能快速搭建随机测试case覆盖边界。最后,多练手写断言(SVA),验证Die-to-Die时断言能帮你快速定位链路中断或超时问题,面试官很吃这一套。
作为曾经在实习时踩过UCIe坑的过来人,给你三个核心方向:第一,物理层适配验证。UCIe分标准封装和先进封装两种,前者走PCB走线,后者靠硅中介层,验证时关注阻抗匹配和眼图裕度。建议用SystemVerilog的随机化约束模拟不同PVT条件下的skew,搭配一个简单的DFE(判决反馈均衡)行为模型。第二,链路训练状态机。UCIe有Initialization、Training、L0等状态,重点验证复位时序、lane翻转和极性调整逻辑,可以用UVM的sequence控制状态跳转并断言覆盖。第三,纠错码部分。主要看CRC和FEC,特别是RS码的检错纠错能力,可以写scoreboard用注入错误的方式验证ECC模块是否能纠正单比特、检测多比特。开源项目推荐GitHub上的"UCIe_1.0_RTL",虽不完整但包含基本link training和CRC逻辑,可作为学习起点。注意,面试官更看重你对协议层的理解,而非死记硬背,能讲清楚如何用UVM构建分层测试用例比知道所有细节更重要。
你好,同是微电子专业,我去年秋招刚上岸,分享点血泪经验。验证Die-to-Die接口最关键的是理解物理层和协议层的交互。你不需要会画电路,但必须知道怎么在UVM里模拟PHY的行为。建议你从这几个点入手:一是掌握UCIe的5层结构(PHY、RTL、Link、Transport、Protocol),重点把Link层中的流控和重传机制用scoreboard实现自动化比对。二是学一下如何用SystemVerilog的interface来建模Die-to-Die的延迟和噪声,比如用clocking block模拟不同频率下的数据采样。三是纠错码验证,可以写一个简单的注入脚本,测试ECC模块对Burst Error和Random Error的容错能力。开源项目可以看OpenCAPI的验证框架,它和UCIe有相似之处,还有Cadence的官方UCIe VIP文档(免费版)也值得啃。小建议:简历上写‘熟悉Chiplet验证’最好附一个自己搭的小demo,比如用两个UVM agent模拟两个die通信,面试官会眼前一亮。
关于你的问题,我直接说干货。验证Die-to-Die接口,核心就三块:物理层适配、链路训练、纠错码。物理层这块,你得会用UVM构建一个带时序约束的PHY模型,重点验证时钟域交叉(CDC)和异步FIFO的深度,避免跨die时数据丢失。链路训练部分,建议你写一个状态机驱动的sequence,覆盖Training、L0、L1等状态,并用UVM的virtual sequence来同步两个die的初始化时序。纠错码相对简单,但需要你设计一个随机错误生成器,放到testbench里,验证RS码或BCH码的纠错极限。开源项目推荐看Google的OpenROAD项目的Die-to-Die模块,或者Chisel生成的UCIe验证环境。另外,提醒一点:很多公司现在用UCIe的VIP(比如Synopsys或Cadence的),但你面试时能说清楚自己如何用开源工具搭环境反而加分。最后,别忘关注功耗管理验证,比如CXL协议在Chiplet下的LPM模式,这是2026年的新热点。
你好,作为2027届的硕士,现在就开始关注Chiplet和UCIe接口,说明你对自己的职业规划很有前瞻性。Die-to-Die接口的验证确实和传统的SoC级验证有差异,但核心的UVM和SystemVerilog基础不会白学。
首先,你提到搭建测试模型,最直接的落地方式是从UCIe协议栈的分层结构入手。UCIe分为物理层、适配层(Die-to-Die Adapter,简称D2D Adapter)、协议层(如PCIe/CXL等)。在验证环境中,建议你重点构建D2D Adapter层的UVM agent。这个agent需要发送链路训练序列(比如初始化握手、位锁定、块锁定),同时也要注入错误来验证物理层的纠错码(ECC)。物理层适配方面,你需要理解数据分片(Flipping)和微片(Flit)的格式,尤其是如何把64B/67B编码后的数据包进行串并转换。
关于验证点,链路训练是最容易出bug的地方。你需要关注PHY的初始化顺序,比如先通过边带信号完成初始配置,再进入主链路进行握手。纠错码方面,UCIe使用CRC和重传机制,但物理层还有前向纠错(FEC)。验证时要覆盖单比特错误、多比特错误以及是否能触发正确的重传或纠错动作。
开源项目方面,目前最成熟的是UCIe官方在GitHub上发布的参考模型(UCIe RTL Reference),虽然是SystemC写的,但你可以把它作为UVM环境的BFM(总线功能模型)来调用。另外,Google的OpenChiplet和OpenROAD也有部分UCIe验证组件,但还比较早期,适合学习结构,不适合直接用于项目。建议你从UCIe官方spec的附录A开始,里面有完整的Flit格式和训练序列时序图。
补充一个常见坑:很多新人会忽略边带信号(sideband)的验证,比如PHY的初始化失败、电源域切换时的握手协议。这些在UVM中可以用一个独立的monitor来收集边带信号,并与主链路的训练状态机做cross coverage。总之,先吃透UCIe spec的Adapter层和PHY层,然后用UVM搭出可配置的D2D agent,这样面试时就能展示你的理解深度了。
