2026年,AI芯片设计岗位要求掌握‘稀疏计算’和‘量化加速’,作为FPGA工程师转型,需要先学哪些基础知识和工具?
开放4 回答 66 浏览
我是一名有3年经验的FPGA工程师,主要做通信基带处理。最近看到很多AI芯片岗位要求掌握稀疏计算和量化加速,想转型但不知从何下手。请问需要先补哪些数学基础(如线性代数、概率论),再学哪些工具(如Vitis AI、TensorRT)?有没有推荐的入门项目练手?
  • FPGA学号1
    兄弟,咱俩背景差不多,我也是FPGA通信出身,后来转了AI加速。你问的数学基础这块,线性代数绝对要补,特别是矩阵运算、稀疏矩阵存储格式(CSR、CSC这些),因为稀疏计算本质就是跳过零值减少计算量。概率论倒不是必须立刻学,但理解量化时噪声分布有点用。工具上,Vitis AI是Xilinx的,跟你FPGA经验直接挂钩,必学;TensorRT是NVIDIA的,你要是用GPU加速也得懂。入门项目推荐先从简单的稀疏矩阵乘法下手,用HLS写个IP核,再拿Vitis AI跑个量化后的ResNet-18。注意别一上来就啃论文,先搞懂怎么在FPGA上实现稀疏化——比如权重剪枝后的存储优化,这个踩坑最多。
    作为一个在AI芯片公司干过的老油条,我建议你别被‘稀疏计算’和‘量化加速’吓到。你FPGA经验是最大优势,关键是补两个点:一是理解稀疏性的来源,比如模型剪枝后参数分布,这需要你熟悉PyTorch/TensorFlow的稀疏张量操作,不用深挖数学定理;二是量化原理,重点搞懂定点数表示和精度损失评估。工具方面,我推荐先玩Vitis AI,因为它有现成的DPU IP,你直接用Vivado搭个加速器就行。练手项目可以搞个YOLOv5的小模型量化部署,网上有教程,几天就能跑通。坑点:别碰手写稀疏加速器,太耗时,直接拿开源框架改。
  • FPGA入门生
    你好,我去年刚转了AI芯片验证,踩了不少坑。数学基础你只需要补线性代数里的稀疏矩阵运算和数值分析里的量化误差分析,概率论暂时不重要。工具上,除了Vitis AI,建议学一下Xilinx的FINN框架,它专为FPGA上的量化网络设计,文档比Vitis AI更针对稀疏。入门项目我推荐从CIFAR-10的CNN量化开始,用FINN自动生成硬件,再手动优化稀疏部分。注意:Vitis AI的量化工具精度损失大,建议对比PyTorch的QAT(量化感知训练)结果,避免踩坑。另外,别忽略系统级思维,比如DDR带宽和稀疏加速的匹配,这个通信基带经验其实能用上。
  • 逻辑萌新实验室
    兄弟,你这方向选得挺准的,AI芯片这几年确实火。我去年从通信FPGA转过来的,说点实在的。数学这块,线性代数里矩阵乘法、稀疏矩阵存储格式(CSR/CSC这些)得先搞明白,因为稀疏计算本质就是跳过零值减少计算量。概率论倒不急,量化时用的统计分布概念后面再补就行。工具的话,Vitis AI是Xilinx的,适合你们用Zynq的,上手快,先跑个resnet量化例子,看看INT8和FP32的区别。TensorRT是NVIDIA的,偏GPU,但原理相通,了解下流程也好。入门项目建议你用Vitis AI的官方example,选一个yolov3稀疏量化,自己用PYNQ板子跑通,能调出加速效果就入门了。注意别一开始就啃论文,从工程实现反推理论,效率高很多。
FPGA探索者查看主页
