我们团队准备参加2026年电赛,选了FPGA赛题‘基于FPGA的实时红外图像处理系统’。需要实现非均匀校正算法和Sobel边缘检测加速。考虑用Zynq的PL做加速,PS跑控制。请问非均匀校正的查表法如何高效实现?边缘检测的流水线设计有哪些注意事项?
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题‘基于FPGA的实时红外图像处理系统’,如何用Zynq实现非均匀校正和边缘检测加速?
我是去年电赛做红外成像的老队员,踩过不少坑。你们选Zynq思路是对的,但非均匀校正查表法要特别注意BRAM资源。红外探测器每个像素都有独立的增益和偏移系数,如果直接存一张完整校正表,以320×256分辨率为例,每像素两个16位参数,总数据量约320KB,Zynq的BRAM通常只有几百KB,很容易爆。建议用双端口BRAM分时复用:一个端口由PL流水线读校正系数,另一个端口由PS在初始化时写入系数。另外,查表时可以用系数索引直接映射像素坐标,避免额外计算。边缘检测的流水线设计,核心是行缓冲和窗口生成。Sobel算子需要3×3邻域,用三个行缓冲器缓存三行数据,每行数据由FIFO实现,深度设为图像宽度。注意行缓冲器用分布式RAM或BRAM都行,但BRAM带宽有限,如果像素时钟高,建议用分布式RAM避免时序瓶颈。还有,边缘检测的梯度幅度计算用绝对值近似代替平方开方,节省资源。最后,别忘了在PL和PS之间用AXI4-Stream接口传图像数据,吞吐量高且延迟可控。
你们这个题我看了,非均匀校正其实有两种主流方法:查表法和两点校正法。查表法适合存预先标定好的校正系数,但电赛中往往没有完整的标定数据,所以很多队伍会用两点校正法现场自校正。两点校正需要采集高温和低温黑体的响应,然后实时计算增益和偏移。这个计算过程建议在PS端用ARM核做,结果通过AXI-Lite写入PL的BRAM,PL只负责查表乘法加法。查表法的流水线很简单:每个像素进来,读对应地址的增益和偏移,做一次乘加即可,注意乘法器用DSP48E1硬核,一般一个像素一个时钟周期就能出结果。边缘检测方面,核心是避免数据冲突。Sobel算子的卷积核是对称的,用两个行缓冲器就够了,第三个可以用移位寄存器替代。另外,梯度计算后通常要做阈值处理,阈值参数最好由PS动态调节,这样比赛时可以根据场景调整灵敏度。建议你们在PL里同时做校正和边缘检测,中间不用DDR,直接流水线连起来,这样延迟最小。PS部分主要负责控制参数和显示,可以省掉很多复杂逻辑。
作为一个调过Zynq红外图像处理的过来人,给你们几个实实在在的建议。非均匀校正查表法,关键在BRAM的地址映射。红外探测器输出的是10位或12位像素值,校正表通常以原始像素值为索引。但注意,探测器像素值范围可能不是连续的,比如某些坏点会输出固定值,查表前一定要做坏点剔除。否则查表时索引到坏点校正系数,图像上会有条纹。建议在PS端预处理标定数据,生成一张完整的校正映射表,把坏点的校正系数替换为邻域均值。边缘检测的流水线,行缓冲器的深度必须精确等于图像宽度,否则会出现列错位。另外,Sobel算子对噪声敏感,红外图像噪声本身就大,建议在校正之后、边缘检测之前加一个简单的3×3中值滤波,用同样的行缓冲结构实现,只增加几级流水线延迟,但效果很明显。最后,注意时钟域问题。红外探测器通常有独立的像素时钟,Zynq的PL要用同一个时钟域处理,否则跨时钟域处理不当会丢数据。PS的ARM核跑Linux时,通过VDMA传输图像数据,记得配好帧同步信号,不然显示画面会撕裂。如果你们时间紧,先保证校正和边缘检测的基本功能,再去优化PS显示,比赛时稳定第一。
查表法实现非均匀校正,关键是把增益和偏置系数提前算好存到BRAM里。你在PL端把校正公式Y = G X + O拆成查表加乘加,先把像素值X作为地址读出对应的G和O,再通过一个DSP48做乘加。注意要搞双端口BRAM,一边读系数一边可以更新,防止温度漂移时现场校准。Sobel边缘检测的流水线,核心是处理好行缓存,至少要用两个FIFO或BRAM缓存两行数据,再加一个寄存器存当前行,这样才能同时拿到3×3窗口。窗口数据准备好后,Gx和Gy两个方向的计算可以并行,每个方向用两个加法器一个减法器,最后求绝对值或平方和近似。流水线要注意对齐,每个阶段加一级寄存器打拍,防止时序违例。还有一点,红外图像通常14bit,校正计算时小心位宽扩展,别让精度损失太大。
