2026年,芯片行业‘AI推理芯片’需求爆发,作为应届生如何准备FPGA加速岗位的面试,重点该准备哪些项目?
开放19 回答 81 浏览
我是电子信息工程专业硕士,明年毕业,想投递AI芯片公司的FPGA加速岗位。听说面试官会重点问神经网络加速器的设计,比如如何用FPGA实现卷积、池化、全连接层的硬件加速,以及如何做量化(INT8/INT4)。但我研究生课题偏通信,只做过一些简单的图像处理项目。请问在剩余半年里,我该重点准备哪类项目?是做一个小型CNN加速器(如LeNet),还是做基于HLS的YOLO部署?面试中还会问哪些软知识?
19 个回答
  • 电路板玩家
    建议你做一个基于Zynq的LeNet卷积加速器项目,这个方向面试官特别认可,因为能覆盖计算瓶颈分析、存储带宽优化这些高频考点。我是做嵌入式方向的,去年秋招上岸了海思的FPGA加速岗,主要经验就是项目要聚焦在细节上。比如卷积循环展开,你得把输入特征图和卷积核的乘法怎么并行算清楚,行缓冲怎么解决数据搬运延迟。量化部分可以尝试INT8,用定点数代替浮点,面试官会问你怎么判断精度损失。AXI-DMA和PS-PL交互也很关键,建议你用Verilog实现控制逻辑,HLS反而容易被追问细节。你在通信背景,可以结合信道估计中的矩阵运算经验,解释如何迁移到卷积加速,这样能体现出工程思维。时间紧迫的话,别碰复杂的YOLO,LeNet两周能跑通,重点把计算单元的流水线设计讲透。
  • 嵌入式系统新手
    我是做AI芯片验证的,面试过不少应届生,最看重的是对存储带宽优化的理解。你可以在LeNet项目里,突出input buffer和weight buffer的乒乓操作,以及如何用双缓冲隐藏数据加载时间。面试官常问:如果算力是100%,实际利用率能到多少?瓶颈在哪?你要能分析出DDR带宽限制了计算单元。另一个加分项是量化,INT4现在很火,建议你试试做权重量化和激活值量化的对称/非对称方案,并对比精度。至于HLS,我不建议你用,面试官更喜欢底层RTL设计,因为他们会深挖你的时序约束和资源利用率。如果你时间够,可以做个简单的ResNet-18加速器,重点展示残差结构的流水线设计,但LeNet也够用。最后,软知识方面,面试必问FPGA和GPU的对比,你要从延迟、能效比、灵活性三个角度回答,比如FPGA适合小批量低延迟场景。
  • 芯片小菜鸟
    别纠结YOLO了,那个部署太吃资源,面试官一眼就能看出你是不是只会调包。我去年从通信转FPGA加速,做了个基于HLS的LeNet加速器,但被问惨了,后来改了纯Verilog版本才过。核心要准备四个点:卷积的循环展开系数设计、行缓冲的深度计算、INT8量化的截断处理、AXI-stream的数据对齐。建议你手撕一个3×3卷积的脉动阵列,面试官常让现场画数据流图。另外,量化这块要会算缩放因子,面试会问如何用移位代替乘法。你还可以准备个池化层的实现,用比较器树做最大池化。软知识的话,准备一下片上存储的BRAM分配,比如怎么把权重存在多个bank里提高并行度。时间分配上,花1个月搭好LeNet,再用1个月优化,重点做带宽分析。最后,多刷几道时序约束的笔试,比如建立时间违例怎么修。
  • Verilog小白在线
    我觉得你现在的背景其实挺不错的,通信和图像处理都有基础,差别主要在于对神经网络硬件架构的理解。半年时间不长,我建议你做一个小型CNN加速器(比如LeNet或者简化版VGG),用Verilog手动实现卷积计算单元和池化模块,重点把数据流和流水线设计讲清楚。面试官其实很看重你是否理解卷积怎么映射到硬件上,比如循环展开、分块策略、乒乓buffer这些概念。HLS虽然快,但面试时容易被追问底层实现,如果你没有深入理解HLS生成的RTL细节,反而会露怯。另外,量化部分你可以研究一下TensorRT或者NVIDIA的INT8校准方法,但不用自己实现,能讲清楚原理就够了。软知识方面,多看看PCIe和DDR4接口时序,因为AI加速卡基本都走PCIe。最后提醒一下,简历项目描述要突出速度和资源优化,比如用了多少LUT、DSP、BRAM,时钟频率多少,别只写功能。
  • FPGA初学者
    我是去年校招进的AI芯片公司,和你情况差不多,也是通信背景转的。我的经验是,做项目前先搞清楚面试官到底想要什么。FPGA加速岗位最核心的是计算效率和带宽利用,所以你的项目一定要体现对这两个指标的优化。我推荐你用HLS快速搭一个YOLO的检测网络部署,因为YOLO结构复杂,包含卷积、上采样、拼接多种操作,更能展示你对整个数据流的掌控能力。但注意,HLS项目一定要配合手写的关键模块优化,比如你可以自己写一个Winograd卷积加速模块,或者实现一个行缓存Line Buffer。面试官会很感兴趣你怎么处理不同层的访存冲突。另外,量化这块你可以用Brevitas或FINN这样的工具链做训练后量化,然后映射到FPGA上,重点讲清楚如何用DSP48E1做INT8乘法累加。软知识的话,建议你熟悉一下ONNX和TensorFlow Lite的模型导出流程,以及Xilinx的Vitis AI工具链。最后半年,每周抽时间看一篇ISCA或FPGA会议的最新论文,面试时能说出几个前沿方向会很加分。
  • 码电路的张同学
    作为一个在FPGA加速方向混了两年的工程师,我建议你千万别贪多。半年时间,最有效的方法是集中精力做一个端到端的项目。我的方案是:从GitHub找个开源的CNN加速器框架,比如这个fpga-CNN或accelerator,然后基于它改造成自己的项目。你要做的不是重新造轮子,而是理解每一行代码为什么这么写,然后针对特定网络(比如ResNet-18)做定制化优化。重点要搞清楚三个层面:计算层(怎么用脉动阵列或分布式算术实现乘加)、存储层(数据重用和带宽优化)、控制层(状态机和任务调度)。面试官最喜欢问的就是你怎么解决计算和存储的瓶颈。项目里加上量化部分,用Pytorch的fake quantization训练一个INT8模型,然后手动实现量化推理。软知识方面,多了解一些片上网络NoC和HBM接口,因为下一代AI加速器都在往3D堆叠和存算一体走。最后,准备一个清晰的PPT,把项目架构图、时序图、资源占用表都画好,面试时直接投影讲解,效果炸裂。
  • 嵌入式萌新
    回答1:作为同样从通信方向转AI加速的过来人,我特别理解你的焦虑。通信背景其实不是劣势,面试官反而会看重你的数字信号处理基础和时序分析能力。半年时间足够你做一个含金量高的项目了。建议优先做一个小型CNN加速器(比如LeNet或简单的CIFAR-10网络),因为这是面试官最容易深挖的基础题。具体步骤:先从手写Verilog实现卷积模块开始,用流水线和并行化提高吞吐量,再实现池化和全连接。然后尝试做INT8量化,用移位代替乘法。最后在FPGA上跑通,对比浮点精度的损失。这个项目能展示你对硬件架构的理解,比直接用HLS黑盒部署更有说服力。HLS项目可以作为补充,但面试官大概率会追问HLS生成的RTL效率问题。软知识方面,一定要搞懂:卷积计算的复用到数据流优化、Winograd算法原理、以及如何用DSP48做乘累加。另外通信背景的跨时钟域处理、FIFO设计也是亮点,记得在项目中体现。
    回答2:别慌,半年时间完全够用。我去年秋招就是靠一个YOLO-tiny部署项目拿到offer的。建议你同时准备两个项目:一个基础CNN加速器作为技术深度的展示,一个端到端的AI推理部署作为应用能力的证明。对于基础项目,重点放在卷积层的计算优化上,比如把3×3卷积拆成行缓冲和列缓冲,用乒乓RAM实现数据流不间断。对于部署项目,用HLS实现YOLO-tiny的检测流程,重点展示你如何做模型裁剪、INT8量化和层融合。面试官会特别关注你的量化策略,比如是否了解对称量化与非对称量化的区别,以及如何用校准集确定scale和zero_point。另外,一定要准备一些系统级知识:比如DDR带宽够不够用,如何设计DMA来搬运数据,以及如何用AXI总线做主机与FPGA的交互。通信背景的优势在于你更熟悉时序约束和跨时钟域,面试时可以主动提及你在项目中如何处理异步FIFO或同步脉冲。最后建议你在GitHub上找个开源项目fork下来,加上自己的改进,这样面试时有东西可讲。
  • 数字IC入门者
    兄弟,你这个时间点很关键,半年足够补上短板。作为通信背景转AI加速,你的优势是懂时序和逻辑,劣势是缺神经网络底层算法理解。别纠结做复杂的YOLO,选LeNet做RTL级加速器更稳妥。原因有二:一是面试官最想看你对卷积、池化、全连接层的硬件映射细节,比如如何用分时复用减少乘法器、怎么设计乒乓缓存处理数据流,这些在简单网络中就能讲清楚。二是HLS项目容易让面试官觉得你只是调库,不懂底层优化。建议你动手写一个完整CNN加速器,重点包括:行缓存设计、Winograd优化、INT8量化实现,并跑在FPGA上验证精度。软知识方面,要熟悉Transformer的结构变体(比如注意力机制怎么拆解成矩阵乘法)、以及当前主流的量化工具链(如TensorRT、ONNX)。另外,面试官可能会问通信领域对加速有帮助的点,比如你的OFDM设计经验里,哪些并行思想能迁移到卷积计算上。最后提醒,别贪多,一个精深的项目胜过十个半成品。
  • 电子入门者
    作为过来人,我建议你直接做基于HLS的YOLO部署项目,虽然风险大但回报高。理由很简单:2026年AI推理芯片面试,面试官已经看腻了LeNet这种玩具级项目,他们要的是端到端能力。你用HLS实现YOLOv8-tiny的部署,可以展示你对计算瓶颈的分析(比如CSP层如何拆分)、对DDR带宽的优化(如行池化合并),以及如何用AXI总线做数据搬运。关键是要在面试中能讲出你的设计决策:为什么选择INT4量化而不用INT8,怎么处理BatchNorm融合,以及如何做pipeline调度。软知识上,建议你补一下MLSys的基础,比如流水线并行、模型剪枝的原理,以及当前AI芯片的架构趋势(如存算一体、存内计算)。另外,你通信背景可以强调在SoC互联上的理解,比如NoC设计对多核加速的意义。项目时间分配上,花3周学HLS和仿真,8周做部署,最后1周准备面试话术。别怕失败,面试官看重的是你解决问题的思路。
数字系统新人查看主页
