我们团队今年准备电赛,选了语音识别方向的FPGA赛题,打算用Zynq做。现在卡在怎么把轻量级神经网络(比如TCN或LSTM)部署到PL端加速,同时保证实时性。PS端跑Linux处理音频流,但AXI DMA传输有延迟。想问一下,模型量化(INT8)和网络剪枝在Zynq上的实现步骤?还有,有没有推荐的IP核或开源例程?
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题‘基于Zynq的实时语音识别系统’,如何实现神经网络加速和低延迟?
7 个回答
你们遇到的这个问题在电赛里非常典型。首先,AXI DMA延迟这个痛点,我建议你们不要直接用传统的中断方式,改用AXI_MM2S和AXI_S2S的连续模式,配合VDMA的帧缓冲机制。具体来说,在PL端做一个环形FIFO,深度设为256或512,PS通过HP口直接写数据到FIFO,PL的加速核从FIFO读,这样能大幅降低DMA启动和中断响应的开销。
对于模型量化,INT8在Zynq上最实用的方法是使用Xilinx的Vitis AI量化器,它支持Pytorch和TensorFlow模型。步骤大致是:先训练完浮点模型,然后调用Vitis AI的校准工具,用少量音频数据跑一遍校准集,生成量化参数,最后导出为DPU可运行的指令流。但注意,LSTM的时序依赖会让量化难度增加,建议先尝试TCN或一维卷积,结构更规整。网络剪枝方面,推荐用结构化剪枝,按通道或滤波器剪,这样在PL上实际能减少乘法器占用。可以用PyTorch的torch.nn.utils.prune做实验,剪掉不重要的权重通道,再微调恢复精度。
IP核方面,直接上Xilinx官方的DPU IP核,但在2026年这个时间点,Vitis AI 2.0以上的版本已经支持custom layer,你们可以自己写一个TCN的加速IP,用HLS实现。开源例程推荐看Xilinx的Kria KV260的语音识别参考设计,还有GitHub上的ZynqNet,虽然针对图像,但DMA和量化流程通用。最后提醒,电赛时间紧,别贪心,先跑通一个极简的模型再优化,比如只识别10个关键词。
你们这个题目正好是我去年带学弟做过的方向。先解决AXI DMA延迟:不要用Linux自带的DMA驱动,太慢。自己写一个裸机级别的DMA驱动,在PS端通过xil_cache.h控制Cache一致性,强制将音频缓存刷新到DDR,然后PL端直接通过AXI_GP口读,绕过复杂的MMU操作。实测延迟能从几十毫秒降到5毫秒以内。
模型量化INT8:在Zynq上我最推荐用Brevitas库,它是专门为Xilinx FPGA设计的量化感知训练工具。步骤:用Brevitas定义量化后的网络结构,比如权重精度设为4bit或8bit,激活用4bit,然后用你们的语音数据集训练。训练完导出为ONNX,再用Vitis AI的compiler编译成DPU指令。注意,训练时一定要加量化噪声模拟,否则部署后准确率会掉很多。网络剪枝推荐用权重幅值剪枝,但要在PL端配合稀疏矩阵加速,否则白剪。你们可以直接用Xilinx的FINN框架,它自动处理剪枝和量化。
IP核推荐用Xilinx的DPUCZDX8G,它是专门针对Zynq-7000系列的加速器。如果你们用的是Zynq UltraScale+,用DPUCVXDX8G。开源例程看Xilinx的Vitis AI官方仓库里的audio_classification例子,非常完整。最后说个坑:PL端时钟频率别太高,150MHz足够了,太高时序难收敛,而且功耗大,电赛现场电源可能不稳。
你们这个题目的核心是平衡精度和延迟。我提个另类思路:不要死磕DMA延迟,改用PL端直接采集音频。用Zynq的XADC或者外接的I2S ADC,将音频数据直接通过PL的FIFO输入到加速核,PS只做控制,不参与数据搬运。这样延迟能压到1ms以内。
模型量化INT8:我建议你们用ONNX Runtime配合Vitis AI的EP插件。先训练一个Pytorch的TCN模型,导出为ONNX,然后直接用Vitis AI的quantizer工具做后训练量化。注意,量化后的模型一定要用vitis_ai_runtime跑一下仿真,看计算误差。如果发现某些层误差大,可以保留这些层为FP16,混合精度。网络剪枝推荐用L1范数剪枝,对每个卷积核的权重求L1范数,剪掉值小的。在Zynq上,剪枝后要重新生成DPU指令,否则不生效。
IP核方面,如果你们不想用DPU这种黑盒子,可以自己用HLS写一个TCN加速器。TCN核心是因果卷积和残差块,HLS里用循环展开和流水线指令优化。推荐看Xilinx的Vitis HLS官方例程里的cnn_accelerator。开源例程去GitHub搜zynq-audio-classifier,有现成的AXI DMA和加速核代码。最后提醒,电赛评审很看重创新点,你们可以在量化方法上加点自己的东西,比如针对语音信号特性做非均匀量化,这样比单纯INT8更有说服力。
兄弟,你选的这个方向正好是最近电赛的热门题,但也是坑最多的。先说痛点,AXI DMA延迟高是因为你大概率用了默认的scatter-gather模式,中断响应慢。建议直接改成简单的寄存器模式(Direct Register Mode),每次传输固定长度数据,虽然占用CPU轮询但延迟能降到微秒级。
量化步骤方面,INT8别自己手写,直接用Vitis AI的DeePhi工具链,它支持TensorFlow/PyTorch模型转DPU指令。你先在PC上用Pytorch训练一个轻量TCN,然后调用Vitis AI的量化器校准,注意校准数据集要包含实际噪声环境下的音频,否则量化后精度掉得厉害。剪枝可以用TensorFlow的L0正则化训练后再用NetAdapt剪枝,但Zynq上的DPU只支持结构化剪枝(比如channel pruning),非结构化的稀疏权重反而不加速。
开源例程推荐Xilinx的Vitis AI Library里的语音命令识别demo,就是关键词唤醒那种,你改一下输入输出接口就能接麦克风。IP核直接用DPUCZDX8G,这个针对Zynq优化过,配合好DMA带宽够用。最后提醒一句,PL端跑TCN比LSTM好,因为TCN的卷积层更适合并行流水线,LSTM的反向依赖会导致DSP单元闲置。
作为一个去年参加过类似题目的老手,我直接说落地经验。你们别一上来就搞模型量化剪枝,先把实时性瓶颈找到。PS端跑Linux收音频流,ALSA驱动默认缓冲大,你调低period_size到128帧(16kHz采样时8ms),再用环形缓冲的零拷贝技术,能让DMA传输延迟少一半。
神经网络加速方面,别迷信INT8,Zynq的DSP48E2跑8位定点其实没比16位快多少,因为乘法器是25×18的。如果要低延迟,试试把TCN的dilated卷积拆成多个小卷积核,用PL的并行资源同时算。具体步骤:用HLS写一个自定义卷积IP,输入输出都设成AXI-Stream,然后通过Vivado的FIFO直接连到DMA,这样省掉中间内存搬运。模型参数用BRAM存,别放DDR,每层算完立刻流式输出,延迟能压到5ms以内。
开源例程搜Pynq的语音识别demo,但那个是Python写的推理太慢。推荐看cornell大学在GitHub上的ece5775-labs,里面有Zynq上部署TCN的完整工程,包括量化脚本和AXI接口代码。IP核的话,不用官方DPU,自己写个简单的卷积加速器更灵活,参考Xilinx的Vivado HLS教程里的convolution example改一改就行。最后注意,电赛评审看的是系统完成度,你们先保证能跑通一个词识别,再优化精度,别在剪枝上死磕太久。
我们队去年备赛也调研过类似方案,你的痛点我特别理解:AXI DMA延迟和模型加速是Zynq上实时语音识别的两个关键瓶颈。关于INT8量化,推荐用Vitis AI的量化器,它支持Pytorch或TensorFlow模型直接转成DPU可运行的指令流。具体步骤可以先在Python端用Vitis AI的校准集做量化感知训练或后训练量化,导出.elf或.xmodel文件,再在PL端通过DPU IP核调用。网络剪枝的话,简单的办法是用PyTorch的torch.nn.utils.prune做结构剪枝,然后重训练恢复精度。建议优先剪掉全连接层,因为卷积层在DPU上跑效率已经很高了。DMA延迟问题,可以试试用AXI Stream接口直接走FIFO数据流,绕过DMA的中断开销。开源例程可以看看Xilinx的Vitis AI Library里的语音识别demo,或者GitHub上Xilinx-Vitis-AI的cnn_resnet例程改一改结构。注意ZCU102或ZCU104开发板对DPU支持更好,如果你们用的是Zybo Z7,可能得用自定义的CONV IP核,走HLS手写加速单元。最后提醒一点,实时性要求100ms以内的话,建议把音频帧切短到20-30ms,模型深度控制在5层以内。加油,电赛冲一冲。
我来说点实际踩坑经验。你们选TCN还是LSTM?TCN在FPGA上更友好,因为卷积核可以并行,LSTM那种循环结构在PL端实现起来时序收敛很头疼。模型量化别一上来就搞INT8,先验证一下精度损失。我推荐先用QAT(量化感知训练)在PyTorch里模拟INT8,等精度达标了再转。Vitis AI的dpu_sw_quantize工具挺好用,但注意校准集要用你们实际音频数据。剪枝方面,别用太激进的算法,电赛时间紧,结构剪枝后重训练太费时。我建议用通道剪枝,只去掉权重绝对值小的通道,效果立竿见影。AXI DMA延迟高,可以试试两个优化:一是把DMA的环形缓冲区加大到4KB以上,减少中断频率;二是用AXI_HP端口直连DDR,绕过Cache一致性开销。开源例程强推Xilinx的Kria KD240板子上的语音识别参考设计,虽然贵但文档全。如果预算有限,GitHub上搜vitis_ai_voice_demo就行。最后一个小技巧:把PS端音频采集用PL的I2S IP核做,数据直接进FIFO,PS只做模型推理调度,这样延迟能压到30ms以内。你们加油,电赛拿奖记得来报喜。
