我是一名工作3年的FPGA工程师,主要用Verilog做通信基带处理。最近看到很多AI芯片公司要求掌握HLS(高层次综合)和C/C++加速,比如用Vitis HLS把OpenCV函数映射到PL端。但我对C语言转RTL的抽象层很不适应,总觉得控制不了时序和资源。请问在异构计算趋势下,FPGA工程师转型HLS需要重点学习哪些概念(如PIPELINE、UNROLL、DATAFLOW),以及如何平衡HLS开发效率和RTL性能?
2026年,芯片行业‘异构计算’趋势下,FPGA工程师需要掌握哪些关于HLS和C/C++加速的新技能?
我是做通信基带的,三年前跟你一样对HLS充满怀疑,但去年在一个AI边缘推理项目里真香了。你的痛点我特别理解——RTL出身的人总怕HLS生成的电路不可控。但2026年异构计算已经逼得你不得不面对它,因为很多AI加速器客户只给C++参考模型,用RTL去反推不仅慢而且容易出错。
首先,你一定要吃透PIPELINE、UNROLL和DATAFLOW这三个pragma。PIPELINE解决的是函数或循环的吞吐率,相当于RTL里的流水线插寄存器;UNROLL控制循环体并行度,直接对应资源翻倍;DATAFLOW则让多级函数像流式处理一样并行,这个在OpenCV图像处理里特别关键。我的建议是:先用Vitis HLS跑一个小例子,比如一个简单的sobel边缘检测,打开HLS生成的报告看II(初始间隔)和Latency,然后手动调整这三个pragma,对比RTL仿真波形,慢慢就建立感觉了。
关于效率平衡,我自己的做法是:对延迟敏感的控制路径(比如握手信号、状态机)坚决保留RTL,而运算密集的数据通路(比如矩阵乘、FFT)交给HLS。另外,HLS里用C++模板和定点数ap_fixed代替float可以大幅减少资源,这个技能值得专门练一下。最后提醒一个坑:Vitis HLS对动态内存分配支持很差,别在加速函数里用malloc。
兄弟,3年经验正是转型的好时机,别被抽象层吓到。我转HLS快两年了,总结下来最核心的新技能其实是‘用C++写可综合RTL’的思维。你从Verilog过来,习惯每个周期信号怎么变,但HLS要求你把时序描述转换成数据流依赖和循环控制。
重点掌握这几个:一是循环优化,除了你提到的PIPELINE和UNROLL,还要懂LOOP_TRIPCOUNT(用于迭代次数可变的情况)和DEPENDENCE(打破假依赖让PIPELINE更高效)。二是数组优化,比如ARRAY_PARTITION(把大数组拆成多个小RAM提高读写带宽)和ARRAY_RESHAPE(合并读写端口),这个在通信基带的buffer处理里很实用。三是接口综合,比如用AXIS或AXIMM接口映射到PL端,你的通信背景正好能快速理解握手协议。
训练方法的话,我推荐从Vitis HLS的官方例子入手,比如dct或矩阵乘,先不改代码只调pragma看资源变化。等你熟悉了,再把你的通信模块(比如卷积编码器)用HLS重写一遍,对比RTL的面积和时序。刚开始资源可能差30%以上,但通过调整UNROLL因子和数据类型能优化到RTL的90%。记住一个原则:HLS不是替代RTL,而是让你用更短的时间把算法验证正确,最后再对性能瓶颈部分做RTL微调。
我是从RTL设计转AI芯片加速的,你说的不适应太正常了。HLS的抽象层确实让人失去对每个寄存器的掌控感,但2026年的趋势是‘异构计算=主控CPU+AI引擎+可编程PL’,FPGA工程师必须学会在C/C++层面描述并行性。
我的建议是分三步走:第一步,先别急着写代码,花一周时间弄懂Vitis HLS的调度原理。核心是理解‘调度’和‘绑定’两个过程——编译器怎么决定在哪个时钟周期执行哪个操作,以及怎么映射到LUT和DSP。推荐看UG1399里的调度图,那个图比任何代码都直观。第二步,重点练习DATAFLOW,因为在图像处理和AI推理中,数据流驱动是主流,你只要用dataflow把几个函数串起来,它们就能自动并行流水,配合FIFO深度设置可以解决死锁。第三步,学一下XRT(Xilinx Runtime)的编程模型,因为你的加速核最终要跟Host通信,知道怎么用OpenCL API或C++ API来管理buffer和启动kernel,这才是完整的异构流程。
关于平衡效率,我的经验是:HLS擅长算术密集的规则计算,比如卷积、池化;不擅长不规则控制流,比如if-else嵌套深的分支。所以你可以把HLS只用在PL的加速子模块上,顶层控制逻辑和状态机依然用Verilog,这样既利用了HLS的开发速度,又保住了关键路径的性能。另外,Vitis HLS 2024以后版本支持了‘流水线报错’功能,你能直接在报告中看到哪条路径限制了II,这个要善用。最后,推荐一个Github项目‘HLS-Workflow-Examples’,里面有从简单到复杂的案例,挺适合你这种有RTL基础的人过渡。
看了一圈回答,大家说得都挺专业,但我从团队管理角度补充一点。你工作3年,正是理解整个系统架构的好时候。异构计算下,FPGA工程师的新技能不只是HLS语法,更是‘软硬件协同设计’的思维。比如,你写C++加速函数时,需要考虑DDR带宽、PS端CPU的调度、甚至ARM核上跑Linux的驱动怎么触发PL核。
具体来说,建议你学一下Vitis的统一工具链流程:从C/C++仿真->综合->协同仿真->生成xclbin,并理解每一步的输出文件。另外,OpenCV函数映射到PL其实是个好入口,因为很多AI预处理(resize、normalize)都是现成的库函数,你只需要调参和加流水线。但注意,Vitis vision库的函数默认是使用DATAFLOW的,你最好打开生成的报告看看每个节点的II,如果某个节点II=2,整个流水线就会变慢,这时就需要手动插FIFO或调UNROLL。
至于平衡效率,我建议你定一个‘80/20规则’:80%的代码用HLS快速验证,20%的瓶颈模块(比如时序不收敛的路径)回退到RTL优化。而且,HLS代码的维护性比RTL好很多,你写一个可综合的C++类,以后复用给另一个项目只需要改参数,不像Verilog要重新写状态机。最后,给你个心理建设:刚开始HLS性能可能只有RTL的70%,但开发时间能缩短到1/3,对于产品迭代来说这个取舍是值得的。
