2026年,芯片行业RISC-V生态爆发,应届生投递数字IC前端岗位如何通过参与香山项目差异化竞争?
开放17 回答 96 浏览
今年秋招发现RISC-V相关岗位特别多,但面试官都问有没有开源项目经验。我自学Verilog一年,想参与香山处理器项目但代码量太大,不知从何入手。请问作为应届生,如何从文档阅读、小模块补丁提交逐步切入?参与开源项目对面试加分到底有多大?
17 个回答
  • 逻辑电路萌新
    作为一个在香山项目里摸爬滚打过的老油条,我特别理解你面对几十万行代码时的懵圈感。别怕,应届生根本不需要啃完整套代码。你的痛点在于:面试官要的不是你会写多少代码,而是证明你有能力在大型协作项目中找到自己的位置。具体切入方法:第一步,去香山GitHub仓库把文档目录下的spec和architecture说明读透,重点理解流水线结构和模块接口定义。第二步,在issue标签里找标注为good first issue或documentation的小任务,比如修注释、补测试用例,甚至只是修正README里的拼写错误。这些补丁虽然小,但能让你熟悉PR流程和代码规范。第三步,选一个孤立小模块,比如ALU或分支预测的简单部分,自己用Verilog复现一遍,然后对照官方代码对比差异。面试时你可以说:我独立复现了分支预测器,并发现官方代码在跳转条件判断上有一个边界情况,提交了一个补丁。这种经历比纸上谈兵强十倍。最后,参与开源项目对核心岗位的加分权重至少占30%,尤其是RISC-V方向,因为现在国内公司都在抢着适配香山,有实际commit记录的人凤毛麟角。
  • 芯片爱好者001
    兄弟,我去年秋招就是靠香山项目拿到两个大厂offer的。你说的代码量大确实劝退,但千万别被吓住。我的经验是:别把香山当CPU项目,把它当一个大号的Verilog题库。第一步,先别急着看代码,去他们的技术报告或B站视频找架构概览,比如2024年的那个香山南湖架构讲解,看完你就能知道哪些模块是核心。第二步,用git clone下来后,只关注rtl目录下的某个子模块,比如load-store单元,它的代码量通常只有几百行。自己先写一个简化版,然后对比官方实现,把差异整理成笔记。第三步,去他们的开发者邮件列表或微信群里问问题,比如某个信号为什么这样设计,回答得好甚至可以直接混成contributor。面试时,你拿出自己修改过的一个小模块,比如把某个状态机的逻辑优化了,并解释为什么能减少一个cycle的延迟,这种深度的细节远比说参与过项目有说服力。记住,面试官更看重你从代码里学到了什么,而不是你写了多少行。另外,别忘了在简历上附上你的GitHub链接和具体的commit sha值,面试时直接点开给他看,效果拉满。
  • 单片机新手小王
    我是做验证的,但也常和前端面试官交流,他们现在对香山项目的态度很明确:有开源贡献的候选人,只要基础不差,基本都能过。你的痛点其实是不知道怎么把大项目拆成小任务。我建议你换一个角度:不是去写新功能,而是去抓bug。香山项目有持续集成测试,很多测试用例跑不过去或者有warning。你可以先装好Verilator或VCS,搭建一个最小化的仿真环境,然后跑通他们提供的regression测试。在跑的过程中,你会发现一些边界情况报错,比如某个模块的输入信号在复位期间是X态导致仿真崩溃。你可以在issue里提交一个bug report,附上波形截图和复现步骤。如果有能力,直接写一个补丁修复它。这种debug经验在面试中非常吃香,因为前端岗位平时大量时间都在定位时序问题。另外,参与方式不限于代码:你可以主动翻译文档、写教程,香山社区现在缺中文的技术解读文章,你写一篇关于流水线冒险处理的示例,挂到知乎或博客上,面试时直接说这是你做的技术分享,同样能证明你对架构的理解。最后提醒一点,不要只关注香山,可以同时看一两个RISC-V相关的开源验证项目,比如riscv-dv,交叉对比能让你对架构有更深理解。
  • EE新生
    兄弟,你这个问题问到点子上了。2026年RISC-V肯定会更火,香山项目确实是块金字招牌。作为应届生,别被代码量吓到,核心策略是“小步快跑,先啃文档”。
    第一步,去香山项目的GitHub仓库,先别急着看代码,把docs目录下的微架构手册通读一遍,尤其是流水线结构和指令发射逻辑,面试时能讲清楚这些就赢了一半。第二步,找个功能简单的模块下手,比如L0 Cache的替换算法或者分支预测器的更新逻辑,这类模块代码量在几百行以内,你可以尝试用Verilog重写一遍,然后对照原代码找差异。第三步,提交issue或小补丁,比如发现注释错误或者测试用例覆盖不到的地方,哪怕是修正一个变量名都可以,这种贡献在面试官眼里说明你真的动手了。
    关于加分程度,我可以负责任地告诉你,有香山经历的人,面试官会默认你懂RISC-V指令集和开源协作流程,比单纯做课设的简历高一个档次。但注意不要只挂个star就说参与过,至少要有commit记录或技术博客分析。最后提醒一下,秋招时在简历上写“香山贡献者”的同时,最好附上你修改过的模块的波形仿真图,这样面试官一眼就能看出你的实力。
  • 芯片验证新人
    嗨,我是去年秋招上岸的,正好说说我的经验。刚开始看香山代码确实头皮发麻,但后来发现有个捷径:先聚焦在“最小可贡献单元”上。
    我建议你从香山项目的测试用例入手。RISC-V开源项目最缺的是高质量的定向测试,比如针对某条指令的边界条件测试。你可以用Verilog搭个简单的testbench,验证比如MULHSU指令在溢出时的行为,跑通后给项目提Pull Request。这种工作技术门槛低,但对项目质量提升明显,很容易被merge。
    另一个角度是参与文档翻译或注释补充。香山很多模块的英文注释不够详细,你可以用中文写一份模块说明文档,发到项目的讨论区。面试时,你就可以说“我通过改善文档理解了香山的分支预测器设计”,这比空口说懂架构有说服力得多。
    关于面试加分,其实很多面试官自己都没完整读过香山代码,你只要能在简历里写“熟悉香山微架构,并贡献过测试向量”,就能甩开90%的竞争者。但记住,一定要能现场画出你改动的模块的时序图,不然会被追问到露馅。最后给你个黑科技:关注香山项目的开发板,比如Nuxi的FPGA原型,买块板子跑一下自己的设计,面试时直接展示上板结果,绝对是大杀器。
    作为在芯片行业干了几年的人,我觉得你方向很对,但要注意避坑。香山项目确实能帮你差异化竞争,但应届生最容易犯的错误是“贪多嚼不烂”。
    我的建议是:只深耕一个功能点。比如你选香山处理器的“乘除法单元”,这个模块相对独立,且RISC-V的M扩展标准很清晰。你先去读RISC-V官方指令集规范中的M扩展章节,然后对照香山的乘除法器代码,搞清楚它是用迭代法还是并行乘法器。接着,你自己写一个简化版的乘除法器,用Verilator跑仿真,验证通过后,再对比香山的实现,看它做了哪些优化(比如流水线深度、面积权衡)。最后,你可以向香山提交一个关于乘除法单元测试用例的补丁。整个过程大概需要两个月,但面试时你能把这个模块的架构图和时序约束讲得滴水不漏。
    关于加分,我认为香山经历是锦上添花,但不要过度迷信。面试官更看重你是否具备“系统思维”,比如你参与香山后,能否说出乱序执行引擎中“重排序缓冲”是如何影响性能的。因此,你最好在参与项目的同时,写一篇技术博客,分析香山某个模块的设计取舍,比如为什么选择这个微架构而不是其他方案。面试时把博客链接附上,比单纯说“我熟悉RISC-V”有效十倍。
    最后说个现实问题:如果秋招时香山项目还没完全稳定,你可以在简历里写“基于RISC-V指令集设计了一个小处理器”,并把香山作为参考代码来论证你的设计思路,这样同样能体现你的学习能力和工程落地能力。
  • 单片机学习者
    我去年秋招踩过这个坑,所以特别理解你的焦虑。首先,香山项目代码量确实恐怖,但千万不要想着全看懂。作为应届生,面试官最看重的是你有没有“动手改过开源代码”的经历,而不是你读了多少文档。我的建议是:先找到香山项目里一个你最熟悉的小模块,比如ALU或者寄存器堆,然后去GitHub的issues页面搜索good first issue或者low hanging fruit标签。这些是专门留给新人的简单任务,可能是修改注释、修复文档错误或者改一个小bug。你哪怕只提交一个补丁,也能在面试里理直气壮地说“我在香山项目里修复了一个偶发错误”。面试官听到这个,至少会认为你有工程思维。另外,你可以从RTL验证切入,比如给某个单元写一个简单的testbench跑一遍流程,这比直接改设计要容易得多。记住,参与开源项目的关键不是做出多牛的贡献,而是让面试官看到你“会读代码、会提PR、能协作”。至于加分程度,我面了七八家RISC-V公司,有香山经历的直接进终面,没有的简历容易被筛。所以别怕代码量大,先从小处动手。
  • 数字电路入门
    兄弟,我今年刚拿了一个做RISC-V的CPU公司的offer,香山项目确实帮了大忙。但我要提醒你,千万别一上来就想着改代码。香山的文档和代码规范都很严格,你直接提交补丁可能会被reviewer退回。正确路线是:第一步,去官网看香山的架构文档和ISA手册,重点理解流水线结构或缓存一致性这些基础概念,面试官经常问这些。第二步,用git clone下来,在本地用Verilator或者VCS跑一下仿真,确保能跑通基础测试用例。第三步,挑一个你感兴趣的模块,比如分支预测器或者TLB,去读对应的设计和验证文档,然后试着改一个小参数,比如分支预测表的深度,看看仿真结果有什么变化。这一步能让你在面试里讲出“我调整了xxx参数,影响了IPC”这种有深度的话。第四步,如果能力允许,去提交一个文档改进或者增加注释的PR,这相对容易通过。关于加分,我实话告诉你,有开源贡献和没有是两个世界。很多公司比如进迭、赛昉、平头哥,面试官会直接问“你在香山里做了什么”,没做过的人只能干瞪眼。但要注意,香山项目社区很活跃,回复快,但你要耐心接受批判。最后建议,别贪多,哪怕只搞定一个模块的仿真和参数修改,面试时也够你讲十五分钟。
  • 码电路的张同学
    说实话,我也是今年秋招的,RISC-V岗位确实多,但面试官一听“香山”就眼睛发亮。你自学Verilog一年,代码量大的问题我太懂了。我的建议是:别想着啃完整套代码,而是先注册个GitHub账号,fork香山项目,然后从“文档区”开始。香山有个叫“Chisel”的生成器,你不用急着改硬件,而是去读他们的“微架构手册”和“验证文档”。面试官更看重你能否说清楚“为什么选这个设计”,比如“为什么用BTB而不直接PC+4”。你可以在issue里找标注“good first issue”的小任务,比如修复文档错别字或补个测试向量。第一个补丁不用大,哪怕只是修正一个波形图注释,也能在面试时讲出“我参与过开源项目,理解协作流程”。至于加分,我面了十几家,有香山经历的面试通过率明显高,因为公司知道你至少能快速上手Chisel和RISC-V指令集。别怕起步小,关键是展示你主动投入了。
  • Verilog小白在线
    我是去年毕业的,现在在一家做RISC-V核的公司。你这个问题很实际,香山代码确实大,但应届生切入有捷径:先搞懂“RISC-V特权架构”和“香山南湖架构”的顶层设计。不要一开始就改代码,而是从“仿真环境搭建”入手。香山用Verilator做仿真,你花一周配好环境,跑通一个简单测试(比如Dhrystone),然后在面试时说你“能独立运行香山仿真并修改参数”,这已经很能打了。小模块补丁的话,我推荐从“Cache控制器”或“分支预测器”的测试用例开始。比如在“riscv-tests”里加个自定义指令测试,或者修个“约束条件没检查”的bug。面试官真的会问细节,比如“你改动了哪行代码?为什么?”你只要答得上来,比背一堆理论强十倍。另外,别忘了在简历的“项目经历”里写“参与开源RISC-V项目”,最好附上commit链接。加分效果:我招人时,有开源经验的直接进二面,因为省了培训成本。
Verilog学习ing查看主页
