最近看到很多芯片公司招后端工程师都要求懂Chiplet和UCIe。我研究生方向是传统SoC物理设计,对Die-to-Die接口不熟。请问UCIe接口的物理层设计有哪些关键点(如微凸块布局、通道布线)?时序收敛时如何处理跨Die的时钟同步和信号完整性?有没有免费的培训资源或论文推荐?
2026年,芯片行业Chiplet和UCIe接口加速落地,应届生投递数字IC后端岗位需要掌握哪些Die-to-Die接口的物理设计和时序收敛技能?
我是做后端三年多的,去年刚跟完一个chiplet项目,踩了不少坑。首先明确一点,UCIe物理层设计里最头疼的是微凸块排列和通道绕线规则。微凸块通常要按die边缘做均匀分布,间距控制在55um或45um(看工艺),而且必须考虑热膨胀系数匹配,不然封装后应力会导致微裂纹。布线方面,UCIe通道需要严格控制线长等长,因为die-to-die信号是源同步时钟,哪怕skew多出几十皮秒都可能让接收端采样出错。建议你先把UCIe 1.0/1.1 spec里的物理层章节啃下来,尤其是die-to-die interconnect topology那张图。时序收敛上,跨die时钟同步一般用PLL或者DLL在两端做对齐,但千万别只靠工具自动修,要在floorplan阶段就把die边界上的时钟树手动预留好,否则后面CTS会乱套。免费资源的话,UCIe联盟官网有白皮书,CHIPS Alliance有个开源UCIe控制器设计,虽然偏RTL但也讲了物理层接口约束,够入门。
说实话,应届生直接问die-to-die接口有点超前,但既然面试官会问,还是得准备。我自己今年秋招面了几家做chiplet的公司,他们最关注的点其实不是你会不会写UCIe时序脚本,而是你有没有意识到die-to-die接口和传统SoC后端最大的差别:物理隔离。传统SoC一根时钟树跨几个宏模块,走线长点也就是setup问题;跨die就不一样了,两个die之间有封装基板延迟和信号衰减,时序收敛时根本不能像以前那样让工具自动平衡。你得学会手动分析跨die路径的derate和uncertainty值,比如UCIe通常要求加20%的derate来覆盖封装差异。另外微凸块布局会影响IR drop,因为die边缘电流密度会变高,所以做电源网格时要在IO周围额外加decap电容。建议你去看Cadence和Synopsys官网的UCIe应用笔记,虽然不免费但有公开的PDF摘要。论文的话IEEE TCAS上有几篇讲die-to-die时序建模的,搜“UCIe timing closure”能找到。
我觉得你没必要被Chiplet吓到,底层物理设计原则还是那些,只是多了几个新维度。先说关键点:UCIe微凸块布局,本质上就是bump map规划,工具一般能自动生成,但你要知道die边缘的bump需要避开测试pad区域,而且信号bump和电源bump要交错放置以减少串扰。通道布线主要看你是做MCM还是interposer,前者走线长,要对差分布线做阻抗匹配,后者走线短但通孔多,要小心EM效应。时序收敛这块,跨die时钟同步最稳妥的做法是用异步FIFO过渡,但如果硬要做同步,就得在两侧各放一个PLL,然后用相位检测器校准,调试周期很长。个人建议应届生去B站搜“UCIe 后端设计”或者“chiplet 物理实现”,有几个国产EDA厂商的公开课讲得挺接地气,虽然不权威但能快速建立概念。还有就是多看别人的PR脚本,比如Innovus里对die-to-die路径设置set_multicycle_path的用法,这些实战细节比看论文管用得多。
做后端如果只会传统SoC,现在确实容易被卡。UCIe这块核心就两个东西:物理版图规划和跨die时序。物理上,UCIe的微凸块(micro bump)不是随便放的,它有固定的BGA ball map,通常PHY层会给你一个参考布局,比如把PHY macro放在die边缘,然后bump直接通过RDL连出去。你拿到PHY vendor的Lef/Def时,要特别注意它的route blockage和pin位置,别把走线通道堵了。跨die时序更头疼,因为die和die之间的PVT差异很大,传统OCV根本不够用。你要学会用跨die的derate,或者用系统级的SSO(simultaneous switching output)分析,UCIe的PHY会用DLL或PLL做时钟补偿,但你做后端时得保证clock tree latency在die之间匹配,通常我会在顶层做xtalk分析和IR drop。免费资源的话,建议去UCIe官网下spec,尤其是physical layer那章,配合Rambus或Synopsys的公开白皮书看。论文的话,搜DAC或ISSCC里UCIe相关的那几篇,重点看Interposer和TSV的时序建模。
兄弟,我跟你说,投简历前一定要搞懂Chiplet后端跟完整SoC最大的区别——接口不是片上互联,是片间互联。UCIe物理层设计的关键在于die边缘的IO规划。首先微凸块间距一般是55um或40um,你排布时要考虑RDL走线层数,通常用两层RDL做扇出,一层走数据一层走时钟,避免cross talk。通道布线时注意差分对和屏蔽地线,UCIe的data lane是DDR或者NRZ,每一组lane需要等长,而且die间距离(比如2D封装或者interposer)决定了寄生参数,你要跑EM仿真。时序收敛最坑的是跨die的PVT不相关,别想着用片上OCV搞定,你得用跨die的统计时序分析,或者用UCIe内置的retimer补偿。建议你先拿开放UCIe PHY的参考设计练手,比如Intel的AIB或者开放Chiplet协议。培训的话,UCIe官网有免费的webinar,B站搜UCIe物理设计也有几个不错的实操视频。另外看论文去IEEE搜Chiplet physical design和die-to-die timing closure,重点看跨die时钟抖动和SSC的影响。
