我们团队准备2026年电赛,选了红外图像处理赛题。用Zynq PL端做非均匀校正和Sobel边缘检测,但HLS综合后延迟太高,且PL功耗超过1W。请问如何用HLS pipeline和dataflow指令优化流水线?非均匀校正的查表法如何避免BRAM资源冲突?边缘检测的梯度计算能不能分时复用?功耗优化有什么技巧?
2026年,全国大学生电子设计竞赛FPGA赛题基于Zynq的实时红外图像处理系统,如何用HLS实现非均匀校正和边缘检测的流水线加速并优化功耗?
我觉得你们现在最大的瓶颈应该是HLS综合后的延迟和BRAM冲突。非均匀校正用查表法确实快,但BRAM多端口访问容易冲突。我的建议是先把查表拆成两个bank,一个存增益一个存偏移,用双端口BRAM或者把表拆成奇偶地址,这样单周期能同时读两个系数。pipeline方面,你可以在校正和边缘检测之间加dataflow,让它们并行跑,但注意dataflow要求每个模块的读写接口是stream或fifo,别用全局数组。边缘检测的梯度计算可以分时复用,比如先算Gx再算Gy,但这样会多一个周期延迟,好处是节省DSP资源。功耗优化的话,关掉没用的外设,比如MIO、DDR如果不用就先disable,还有降低时钟频率,能跑100MHz就别跑150MHz。另外HLS里加#pragma HLS RESOURCE变量绑定到BRAM或者LUTRAM也能减少功耗。
兄弟,这个题我去年预研过。你的延迟高很可能是因为HLS没用对pipeline指令。非均匀校正那部分,关键是把校正循环用pipeline II=1,但前提是BRAM读口不能冲突。你可以把校正系数做成数组,然后用HLS的ARRAY_PARTITION打成多个小块,每个块单独一个BRAM口,这样就能做到每个时钟读一个像素和对应系数。边缘检测的Sobel算子,梯度Gx和Gy其实可以用两个滤波器并行,但如果你BRAM不够,就分时复用一套权重,先读Gx的权重算一遍存结果,再读Gy的权重算,这样BRAM只用存一套系数。dataflow要慎用,我之前踩过坑,如果模块间数据依赖没处理好,反而会让综合卡住。功耗方面,除了降频,还可以用门控时钟,HLS里写条件判断让某些模块不工作时自动挂起,或者用黑盒封装关键IP,手动控制使能信号。
你们的方案整体思路没问题,但细节上要调整。第一个坑是HLS默认pipeline间隔大,你得显式写#pragma HLS PIPELINE II=1并检查依赖,比如非均匀校正里如果用了浮点运算,转成定点数能大幅减少延迟。查表法避免BRAM冲突,建议用数组分割成多个小RAM,或者干脆用分布式LUT,虽然占面积但延迟低。边缘检测的梯度计算,分时复用是可行的,但你得在HLS里用state machine控制权重切换,这样资源省一半。功耗优化别只盯着PL,Zynq的PS端也能分担,比如把非均匀校正的系数计算放PS里,PL只查表。还有数据搬移用AXI DMA,别用CPU轮询。最后提醒你们,赛前测试一定要拿真实红外图像跑,因为算法对噪声敏感,HLS仿真通过不代表上板没问题,最好准备一个调试模式看中间结果。
从你的描述来看,延迟高和功耗超1W是典型的HLS优化问题,但根源往往在于算法映射时忽略了硬件特性。针对非均匀校正的查表法,BRAM冲突通常是因为多个像素同时读取同一校正系数表的不同地址导致。建议把校正系数表拆分为双端口BRAM,并将查表操作拆成两个周期:第一周期读增益,第二周期读偏移,配合HLS的PIPELINE II=2指令来隐藏延迟。这样虽然增加了流水线深度,但能避免冲突且不增加额外BRAM。对于Sobel边缘检测的梯度计算,绝对可以分时复用。传统做法是同时算Gx和Gy,但你可以设计一个状态机,在同一个卷积器里先算Gx再算Gy,通过一个MUX选择系数,这样乘法器和加法器资源减半,动态功耗自然下降。HLS里用DATAFLOW指令时要注意,必须让每个函数或循环之间通过FIFO连接,且FIFO深度要合适,否则会因阻塞导致吞吐率下降。功耗优化方面,除了分时复用,还可以在HLS里用#pragma HLS RESOURCE变量声明为LUTRAM而不是BRAM,对于小的查找表能省不少静态功耗。另外,时钟频率不要盲目追求高,150MHz足够应对红外图像30fps的处理,过高的频率会线性增加动态功耗。最后,电赛时间紧张,建议先保证非均匀校正的流水线跑通,再优化边缘检测,因为校正的精度直接影响检测效果。
看到你说延迟高和功耗超1W,我第一反应是你们的流水线可能没加足够的寄存器打拍,或者HLS的DATAFLOW没有正确打开。非均匀校正的查表法,BRAM冲突的典型原因是你用了单端口BRAM且读写操作混在一起。解决方法是把查表设计成两个独立的只读BRAM,一个存增益,一个存偏移,然后在HLS里用#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=table type=complete dim=1把数组完全分割,这样每个像素都能独立访问。但注意,完全分割会消耗大量LUT,如果你的图像分辨率不高(比如640×480),可以考虑block分割,分成两个bank,交替读取。边缘检测的梯度计算,分时复用是省钱的好办法,但要注意时序。你可以用一个循环处理两个方向,但HLS编译器可能不会自动合并。我建议手动写一个函数,输入是3×3窗口,输出是梯度幅值,内部用一个for循环遍历两个方向,循环内部用PIPELINE II=1,这样资源节省一半。功耗方面,除了降低频率,还要注意Zynq的PS端不要开太多外设,比如DDR的带宽如果够用,尽量用PL的BRAM缓存行数据,减少PS-PL交互。另外,HLS里用#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT估计循环次数,可以帮助编译器优化。还有,非均匀校正的算法本身可以简化,比如只做两点校正,跳过更复杂的多点插值,这在电赛场景下精度通常够用。最后给你个实用技巧:在Vivado里打开功率分析报告,看看是哪个模块功耗高,如果是BRAM,可以试着重构系数表为分布式RAM;如果是DSP,考虑用移位加法替代乘法器,虽然面积会变大,但功耗可能更低。别怕试错,电赛就是拼细节优化。
