我们团队想参加2026年集创赛,选AI边缘计算加速方向,用Zynq实现轻量级神经网络推理。但三个人都是第一次参赛,不知道如何分工。一个做算法量化,一个做硬件加速,一个做系统集成,这样合理吗?另外备赛过程中容易踩哪些坑?比如资源不够、时序不收敛、调试周期太长。希望有经验的学长给点建议。
2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛)选基于FPGA的AI边缘计算加速赛题,团队如何高效分工与备赛避免踩坑?
分工方案基本合理,但要注意接口和协同。我去年做类似赛题,踩过不少坑。首先,算法量化的同学不能只做理论,必须理解FPGA的定点运算特点,比如权重位宽选择、激活函数近似,否则硬件端很难实现。硬件加速的同学要提前用HLS或Verilog搭好卷积、池化等IP核,并做时序约束,避免后期不收敛。系统集成的同学负责Zynq的PS-PL通信、DMA配置和SDK调试,这个角色最容易成为瓶颈,建议他先跑通一个最简单的LED或UART例程,再逐步加加速器。常见坑有三个:一是资源估计不足,比如BRAM或DSP48用超了,建议早期就用Vivado跑综合看利用率;二是仿真和上板不一致,务必用ILA抓波形验证;三是团队沟通脱节,每周至少一次碰头,对齐接口定义和时序参数。另外,备赛时间线要前紧后松,前两个月集中攻破核心模块,最后一个月留充足时间联调和写文档。
你们的分工方向是对的,但建议细化一下每个人的职责边界,避免重复劳动。算法量化那位,除了做模型剪枝和量化,还得负责生成测试向量和参考结果,方便硬件验证。硬件加速的同学需要尽早确定计算架构,比如是流式还是分时复用,这直接影响资源占用和吞吐量。系统集成的人最累,要兼顾PS端驱动、PL端寄存器映射和数据搬移的优化,建议他用AXI DMA或者VDMA,别自己手写接口,太费时还容易出错。容易踩的坑:第一,忽视功耗和散热,有些开发板跑高频容易过热降频,导致性能下降;第二,调试周期长是因为没有分阶段验证,比如先验证单个算子,再验证完整网络,最后测实时性;第三,文档和代码注释跟不上,后期改Bug会疯掉。建议你们建立共享的Git仓库,每次修改都提交日志。最后提醒一下,赛题评分很看重创新点,比如你们可以对比不同量化策略的精度损失,或者设计一种动态精度切换机制,这样能加分。
作为一个连续两年参赛的退役选手,我给你们一些扎心的建议。分工没问题,但要有一个人做‘备胎’,比如系统集成的人也要懂一点点硬件,算法的人要会写简单的测试平台,否则一个人请假整个组就瘫痪。资源不够很常见,尤其是Zynq的片内BRAM有限,建议你们优先用小网络比如LeNet或者MobileNetV1,别贪大。时序不收敛的话,可以降低主频或者用流水线插入寄存器,别硬刚。调试周期长是必然的,但有个小技巧:先用PC端跑通模型,得到正确输出,再和FPGA结果逐层对比,用Python脚本自动化比对,能省大量时间。另外,不要死磕纯Verilog,HLS写卷积核效率高很多,只要注意循环优化和流水线指令就行。最后,赛前一个月一定要做压力测试,比如连续跑1000次推理看结果是否稳定,别在现场演示时崩了。祝你们拿奖!
三人分工“算法量化+硬件加速+系统集成”挺经典的,但第一次参赛容易踩的坑我跟你列几个关键点。首先,算法量化那个同学别光盯着Python仿真,要尽早把量化后的模型放到Zynq的DPU或自定义加速器上跑,否则到后期发现精度掉得厉害或硬件不支持某些算子,改起来巨痛苦。建议前两周就定好量化方案和硬件支持的算子集,大家一起对齐。硬件加速那个同学要特别注意BRAM和DSP资源,很多队做到一半发现片上BRAM不够存权重,不得不改架构或者用DDR来回搬数据,时序就崩了。最好提前做资源估算,比如你的卷积层每层需要多少BRAM,画个表贴在墙上。系统集成那个同学别最后两周才搞联调,要每周把算法输出的中间结果和硬件仿真结果对比一次,不然到后面时序收敛和接口对齐会拖死你们。另外,建议你们从官方提供的开源加速器模板(比如Vitis AI或Pynq)起步,别自己从头写RTL,否则三个月都在debug,根本做不完。最后,赛前一定要把开发板的内存带宽和DDR读写延迟测清楚,很多团队栽在以为DDR很快,结果实际读写带宽只有理论值的三分之一。备赛过程中每周开一次会,把进度和风险点列出来,特别是资源冲突和时序瓶颈,别闷头做。祝你们顺利!
