2026年,芯片行业Chiplet和UCIe接口落地,数字IC后端工程师如何掌握Die-to-Die接口的物理设计和时序收敛?
开放16 回答 145 浏览
今年秋招很多后端岗位要求熟悉Chiplet和UCIe,我硕士研究的是传统SoC后端,对Die-to-Die接口不太懂。面试被问过如何做跨芯片的时序收敛,还有物理设计里怎么处理微凸点之间的布线拥塞。想问问各位大佬,有没有推荐的资料或开源项目,能快速补上这些新技能?
16 个回答
  • 逻辑电路新人
    这个问题问到了我的痛处。我去年从传统SoC后端转做Chiplet项目,刚开始也是一头雾水。先说时序收敛,核心区别在于Die-to-Die接口用的是相对时序而不是绝对时序,因为两个芯片的时钟域完全隔离。你得学会用系统化同步方案,比如基于异步FIFO的握手或源同步时钟转发。物理设计上,微凸点阵列的拥塞主要来自信号密度和电源分布的重叠。建议先找UCIe 1.0规范看,里面有完整的物理层参数和布线规则。开源项目的话,可以看CHIPS Alliance的UCIe PHY实现,虽然代码偏RTL,但能帮你理解接口布局。另外,推荐一本《Chiplet Design and Heterogeneous Integration Packaging》,讲物理设计的部分很实在。动手的话,可以用OpenROAD跑一个简易的Die-to-Die测试结构,把微凸点阵列当成标准单元来布,注意绕线层分配和IR drop。面试被问到跨芯片时序,一定要强调同步机制和边界寄存器位置,别掉进绝对时序的坑。
  • Verilog小学生
    我说点实操经验吧。你硕士做传统SoC,基础肯定有,但Die-to-Die接口的关键在于接口划分和约束。面试官问跨芯片时序收敛,本质上是要你理解两个Die之间的路径延迟不可控,所以必须用同步器或异步桥。我建议你直接去GitHub搜UCIe的开源PHY控制器,比如Antmicro的UCIe demo,虽然不完整但能帮你摸清微凸点布局和信号分组。物理设计中的布线拥塞,核心是微凸点阵列的扇出问题,你把凸点当成大型I/O pad来规划,多用高层金属走长线,底层金属留给短距互联。另外,训练一下用Innovus或ICC2做multi-die协同时,怎么设false path和multicycle path。注意UCIe的电气特性要求50Ω阻抗匹配,这会影响你的线宽和层叠设计。推荐看看Cadence的Chiplet设计白皮书,里面有一章专门讲Die-to-Die时序收敛的Case Study,比干啃规范快很多。
  • 单片机小白
    作为刚秋招上岸的后端工程师,我面试也遇到过这个。我的策略是把Die-to-Die接口当成一个特殊的IP来理解。时序收敛上,重点学一下源同步时钟设计,因为数据随路时钟能抵消大部分PVT变化,这是面试官想听的。物理设计里,微凸点拥塞处理的关键是早期做floorplan时预留足够的逃逸通道,比如在凸点阵列周围留出2-3层metal轨道。我推荐你去看看UCIe官方网上的白皮书和演讲视频,比纯文字好懂。还有一个Tiny Tapeout的开源项目,里面有Die-to-Die接口的简化版,虽然工艺老但概念相通。另外,记得面试时强调你懂边界扫描测试和DFT,因为Chiplet的测试是难点。最后,不要被术语吓到,80%的知识点和你学过的I/O pad设计、时钟树综合是相通的,只是多了跨Die的异步处理逻辑。
    兄弟,你的痛点我太懂了。传统SoC后端那套时序收敛方法,放在Die-to-Die接口上很多都不灵。面试被问到跨芯片时序收敛时,核心是要理解两个die之间没有统一的时钟域,依赖的是源同步或异步桥接。建议你先去读UCIe 1.0/1.1的物理层规范,特别是PHY的时钟架构那一节。实操上,我推荐一个开源项目叫OpenCAPI,它虽然不是纯UCIe,但Die-to-Die SerDes的时序模型和拥塞分析思路完全相通。你可以在GitHub上找个Chiplet参考设计,比如CHIPS Alliance的Chiplet项目,用OpenROAD跑一遍floorplan,重点看微凸点(micro-bump)区域的blockage和routing congestion。诀窍是:在接口区留出足够的keep-out margin,并把时钟树做成H-tree的局部版本,用自动cts工具时手动约束skew到50ps以内。别一上来就想全自动,先手调几个die间的timing budget分配,慢慢就上手了。
  • 逻辑设计新手
    作为去年从传统SoC转过来的后端,我踩过不少坑。你的问题其实分两块:物理设计里的布线拥塞,和跨芯片时序收敛。先说拥塞,微凸点之间间距通常只有几十微米,信号线密度极高。解决办法是在floorplan阶段就把die-to-die接口区单独划成一个hard macro,内部走线层用高层金属(比如M6-M8)来降低绕线层数,同时外部留出至少两个track的禁止布线区。工具上,Innovus或ICC2里有个die-to-die optimization模式,可以自动调整微凸点的fanout和buffer插入,但注意别让buffer离接口太近。时序收敛这块,关键是理解跨chiplet的PVT(工艺-电压-温度)差异。建议你跑corner分析时,把两个die设为不同PVT组合,比如slow-slow对fast-fast,看setup和hold的裕量。常用手法是加可编程延迟单元(PDL)在接收端,用动态电压频率缩放(DVFS)来弥补差异。推荐资料的话,去IEEE Xplore搜一篇叫'Physical Design Challenges for Chiplet-Based Systems'的综述,2019-2023年的都行。再就是UCIe联盟官网有白皮书,虽然是英文但图示很清楚。开源项目方面,我最近在玩Google的Skywater 130nm的Chiplet测试芯片,去efabless上就能找到GDS文件,可以自己拆开看物理布局。
  • 逻辑电路学习者
    别慌,这个问题我秋招时也被问过,后来实习时专门跟了个UCIe项目才算弄明白。快速补课有两个方向:理论加实战。理论方面,我强烈推荐先看UCIe标准里的Physical Layer Sub-block章节,里面画了die-to-die接口的时序模型,包括延时预算怎么从发送端到接收端拆解。然后去看一篇文章,标题是'Chiplet Interconnect: Design and Implementation Challenges',发表在DAC 2022上,网上有预印本。实战方面,去GitHub搜'ucie-phy'或'chiplet-floorplan',有几个用SystemVerilog写的UCIe PHY RTL代码,你可以用这些代码做综合和后端。比如有个叫'OpenUCIe'的仓库(虽然是早期版本),里面包含了微凸点布局的约束文件。建议你拿Vivado或OpenROAD跑一遍,重点看两个die之间的长线延时怎么用寄存器插入来分段,以及怎么在接口区做bump-to-bump的daisy chain布线。记住一个小技巧:在时序收敛时,把跨die路径设为false path,再用asynchronous FIFO来同步,这样能省去很多折腾。面试官其实更看重你对这些概念的理解,而不是工具细节。还有,IEEE Solid-State Circuits Magazine上有一期专门讲Chiplet互联的,2024年出的,快去读。
  • 嵌入式开发小白
    兄弟,你这个痛点我太懂了。我也是去年从传统SoC转过来的,刚开始看Chiplet一脸懵。先说时序收敛,跨芯片时序和片内完全不一样,关键要理解两个Die之间没有统一的时钟树,所以你必须处理异步时钟域。面试官问的其实就是你怎么做源同步或CDR(时钟数据恢复)的时序分析。实操上,UCIe标准里会规定一个固定的延迟预算,比如PHY层的TX到RX之间有个最大延迟,你得保证布线加上微凸点(micro-bump)的寄生不会超。建议你先去读UCIe 1.0/2.0规范里的物理层部分,网上有免费PDF。物理设计上,微凸点布线拥塞是常态,因为Die边缘的凸点密度高,绕线通道窄。解决思路是:在顶层规划时就把Die的边界区域做成一个单独的hard macro,用超高金属层(比如顶层Cu厚金属)来走长距离信号,内部微凸点区域用局部层。工具上,Innovus或ICC2都有Die-to-Die接口的专用flow,比如Innovus的Chiplet planning mode,可以自动优化凸点布局。开源项目的话,关注一下CHIPS Alliance的UCIe项目,有RTL和测试例子,不过物理设计部分还是得靠EDA厂商的文档。
  • 逻辑设计新人甲
    作为一个干了三年后端、最近刚做完两个Chiplet项目的老人,我直接给你说三点最核心的。第一,别被Die-to-Die吓住,其实它就是把片内总线换成了片间串行/并行接口。时序收敛的关键是理解UCIe的latency budget——每个bit从发送端PAD到接收端PAD,包括PCB走线、凸点、ESD结构,总延迟必须满足要求的UI(单位间隔)。你面试被问跨芯片时序,直接回答用multi-cycle path或false path约束异步部分,但同步部分要确保setup/hold的margin,通常需要做system-level仿真才能定。第二,物理设计里的布线拥塞,核心是micro-bump的扇出。每个bump的负载电容比普通PAD大,容易引起IR drop和信号完整性问题。我的做法是在Die边缘预留两层metal专门做bump区域,把扇出限制在200um以内,超过的就插入repeater或buffer chain。推荐一个资料:Xilinx的Versal ACAP设计指南里关于Chiplet的部分,虽然是AMD的但理念通用。第三,工具链方面,Synopsys的IC Compiler II从2022版开始就有完整的UCIe物理实现flow,包括自动生成bump pattern和die边界时序模型。如果公司有资源,直接买UCIe PHY IP和对应的物理设计kit,比自己从头摸索快三倍。开源的话,可以看OpenCAPI或BoW(Bridge of Wires)项目,虽然不如UCIe成熟,但能帮你理解基本概念。最后提醒一句:面试时多强调你对跨Die同步机制的理解,比如如何使用同步器或FIFO来避免亚稳态,比单纯背工具命令更分高。
    我是做先进封装这块的,今年确实看到很多公司招后端都要懂Chiplet。你提到的跨芯片时序收敛和微凸点布线拥塞,其实是Die-to-Die接口设计里的两个核心痛点。首先,时序收敛方面,关键在于UCIe接口的PHY层通常有固定的时钟架构,比如源同步或转发时钟,你需要掌握如何把多个die之间的时钟树同步好,避免跨die的时钟偏斜。建议你先去看UCIe规范1.0或1.1版里的物理层章节,里面明确说了die-to-die接口的时序预算分配。另外,可以找一些开源项目,比如OpenCAPI或BoW(Bridge of Wires)的参考设计,它们会给出完整的die-to-die接口RTL和物理约束。至于微凸点布线拥塞,这就像在PCB上布细线一样,但密度更高。你需要在后端工具里设置好bump map,把信号和电源的微凸点分配到die边缘的特定层,然后用工具做自动布线时,要注意绕线层和bump层之间的对齐规则。我建议你先拿一个简单的UCIe PHY L0层设计练手,用Innovus或ICC2跑一遍从bump placement到final routing的流程,重点关注congestion map。另外,面试时被问到这个,可以多提你如何通过调整bump pitch和信号分组来缓解拥塞,比如把高速信号放在单独层,电源bump分散开。
  • 芯片验证新人
    我是之前从传统SoC后端转过来做Chiplet的,理解你刚开始的迷茫。核心差距在于,传统SoC里你把所有die放在一个芯片上,时钟和信号都在片内,而Die-to-Die接口要处理两个独立die之间的信号传输,时序约束完全不同。我的经验是,你先抓住UCIe的物理层特性,它的die-to-die接口用的是MIPI D-PHY类似的架构,但多了die间校准和重定时。要掌握物理设计,我推荐看几个开源项目:一个是Chipyard这个开源RISC-V框架里集成了UCIe接口的参考实现,另一个是Google的OpenTitan也用了die-to-die技术。你可以clone下来,看它们的floorplan和bump布局文件,再对照UCIe规范里的物理层参数,比如die间信道长度、microbump间距、阻抗控制。时序收敛上,UCIe接口通常有固定的latency budget,你需要在STA里设置好cross-die的path分组,用set_multicycle_path来处理跨die的延迟,因为die间信号有额外的走线延迟和硅通孔延迟。另外,布线拥塞的突破口在于bump assignment,你要学会用工具做bump-aware routing,比如在Innovus里设置Bump Layer Constraints,把信号bump和微凸点对齐到固定网格。我建议你找个实习或开源项目,亲手跑一个UCIe PHY的物理实现,从bump placement到时序签核,这样面试时能讲出实际案例。
EE学生一枚查看主页
